出力 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 2584件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23814514] 高能率
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2020/11/27 17:30:44(最終返信:2021/05/27 08:03:19)
[23814514] ...ちらの機種はなるべく出力が低いアンプで鳴らしたほうが良いのでしょうか? 出力を上げるためには、電源や出力素子にコストがかかります。 同じ値段で出力の大きいアンプは、他のところでコストを削っているので、小出力のアンプより音質が劣...カーに対してはアンプ出力はあまり気にしなくてもいいと思います。 高能率スピーカーでも出力の低いアンプはお勧めできません。 長時間低い出力で使うか?高出力で瞬間的なピークを迎...なく音量を絞っても高出力アンプの方が音がよかったりします。 一概には言えませんが高出力=トランスや素子がしっかりしているのが効いているようです。 音をよくするため部品の余裕をもたせて、見かけ上出力を大きくしていない高... 詳細
[24149689] RCD-M41で出力すると
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2021/05/22 16:29:10(最終返信:2021/05/23 22:10:56)
[24149689] ...同じ JBL から、さらに高価格帯のブックシェルフが、 Studio 690 、 L82 Classic 、 HDI-1600 等、続々と発表されていますが、この筐体もなかなかに、オーディオ界隈では健闘してくれていると思います。 2年以上繋いでいたネットワーク CD レシーバー、 ONKYO CR-N775 の調子が悪かったので、... 詳細
[24138108] ご回答ありがとうげざいます。
 (スピーカー > LUXMAN > S-N100 [ペア])
2021/05/16 11:07:00(最終返信:2021/05/22 00:54:37)
[24138108] ...の数値は、 0.1W出力のアンプだろうが1000W出力のアンプだろうが 求めるための計算式は変わらないのです。 ということで、 出力0.1WでDFが200 出力100WでDFが10...ーアンプの出力インピーダンス(Ω) という計算式で求めるものです。 ここで注意してもらいたいのは、 本来「駆動力」に関係するであろう、パワーアンプの出力W数などが...ることで 見かけ上の数値を高くすることが出来ます。 ですが、本来的に必要なのは、 電源→出力段→スピーカー→電源 というループ内での内部抵抗の低さなので、 多量のNFBを使って実現... 詳細
[24088895] スピーカーケーブルは電源ハムを拾うのかそれとも拾わないのか
 (スピーカー)
2021/04/18 23:05:28(最終返信:2021/05/20 22:31:51)
[24088895] ...ンスが低い系に混入?したノイズが、どのようなメカニズムで、聴こえる大きさでスピーカーから出力されるに至るのか。 3.上記はそれぞれ定量的に説明される必要があります(そうでないと可能...要です。 さらに回路構成として、MFBのかけ方、シングルエンドかプッシュプルか、トランス出力かOTLか、差動アンプかそれ以外か などなど沢山あるので 実験するにしても 全てはできな...方形波応答はNFB評価の定番ですが、10kHzだと軽く100kHz以上の成分も含みます。出力が元波形に近ければいいわけでもなく、どう読んでどう修正するかが手腕なのですが、BOWSさ... 詳細
[24135527] pcオーディオの導入を検討しています。
 (スピーカー)
2021/05/14 22:08:13(最終返信:2021/05/19 12:00:45)
[24135527] ...Dプレイヤーからの再生とを併用する場合はPCからはUSB出力、CDプレイヤーからは同軸デジタル(または光出力)でそれぞれ同じDACの違う入力端子に入れる、とするのが...Sに音楽データを保存。 再生はPCまたはiPadなどで再生ソフトを利用して、PCのUSB出力をDACに入れて、そこからプリメインアンプ(またはパワーアンプ)に入れてスピーカーで再生...力端子が余っているかどうか、が問題となります。 最近のMacだとヘッドホンアウト兼用の光出力は無くなったようなのでUSBをそのまま使うか、Digital to Digital コン... 詳細
[24046461] 音源によって低音が全然違う理由
 (スピーカー > Bose > Bass module 500 [単品])
2021/03/27 23:08:20(最終返信:2021/05/15 23:01:53)
[24046461] ...ませんでした。 ・光ケーブル接続で出力しましたが私の耳ではHDMI接続と同等でした。 2) BOSE被疑 ・テレビから音が出力されている時は、Bass Modu...ooth接続した場合 (スマホから無線経由で出力) とAirplay再生した場合(スマホからApple TV経由で出力) の音のみをアップします。右のマイクから偏...500が動作していないように感じました。 ・一方でBluetoothで音を出力している際はBass Module 500から疑いようのない低音が響きます。 ・この被疑... 詳細
[23106560] HR・HMを聞くためにおすすめなアンプ、CDプレーヤーは?
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2019/12/14 15:13:13(最終返信:2021/05/09 15:32:38)
[23106560] ...”どなたかこのスピーカーを活かす良いセッテングを教えていただけないでしょうか。” 幸いお手持ちのレシーバーはサブウーハー用の出力端子が付いている様ですから、追加でこれなんか◎ですよ。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000913245/#tab... 詳細
[24109647] スピーカーのインピーダンスの表記について教えて下さい。
 (スピーカー)
2021/04/30 12:46:22(最終返信:2021/05/01 11:09:14)
[24109647] ...ここの掲示板でも幾度も出る質問ですが、 インピーダンスはあまり気にしなくても大丈夫のようです。アンプが過剰出力の時はインピーダンスにかかわらずアンプの保護回路が働くだけで、動作中に働く話は皆無、スピーカーも公称8オームが周波数によって2Ωまで下がっていたりです... 詳細
[24084593] サラウンド構築の行く末  2chは生き残れるのか?
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2021/04/16 21:15:41(最終返信:2021/04/21 12:46:12)
[24084593] ...に数〜数十A流す電流出力能力や、瞬時供給能力の高い強力な電源の有無で差が出ます。  また ステレオアンプの場合、左右同時に最大出力した場合 電源電圧が下がって電流出力限界が低下する可能性...が短くなって、入力に対する出力の位相角が大きくなります。  位相角が 180°遅れると負帰還(NFB)ではなく正帰還(PFB)になり、出力が収束せず振動が継続して発...と 300KHzまでフラットなので 10KHzの方形波が出力されます。  このようにNFBと周波数特性や出力波形は相関関係があります。  また、上で書いた位相角も... 詳細
[24086827] アンプとの接続で困っています
 (スピーカー > DALI > SUBE9F [単品])
2021/04/17 21:52:45(最終返信:2021/04/18 22:18:38)
[24086827] ...プと繋げば終わりと勝手に思い込んでいましたが、そうとは行かず、 パワーアンプのスピーカー出力部との接続も試みましたが、アンプの電源を入れてボリュームを上げても、 「ブーン」という音...RCAを切り替えて使う仕様なので、 AP-505とXLRでつないでいるなら、RCAの側に出力は出てないです。 ですので、つないでも無駄です。 >AP505のスピーカーOUTの右の...にやってはいけません。 現状の組み合わせでSWを使うとするなら、 方法1 プリアンプの出力をRCAに変え、2マタケーブルで2分岐して、 それぞれをAP-505とサブウーファーに配... 詳細
[24083166] 位相反転スイッチとクロスオーバー調整について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW050(MB) [ウォルナット 単品])
2021/04/16 00:13:06(最終返信:2021/04/16 23:45:52)
[24083166] ...W300_NS-SW200_om_J_Ja_B0.pdf 2chプリメインアンプでサブウーファー出力端子がある機種では、 クロスオーバー周波数を設定する機能がない場合がほとんどなので クロスオーバー周波数の調整機能はあった方が良いですが... 詳細
[24072748] サラウンドはどうあるべき?
2021/04/10 20:09:23(最終返信:2021/04/16 20:31:00)
[24072748] ...ディレイはスマホで入力。10万円でも買うでしょう。 >ベーリンガー…無改造だと音がカラカラ 味気ないですね、出力段のOPアンプとチップ抵抗、カップリングと電源の電解コン交換でかなり変わります。最初はパターンで回路を追い掛けて改造してたけれど...使う人が増えてきましたが、僕もそのうちの一人です。なんだけど、僕のギターさ、アクティブ積んでるから出力はオーディオ機器並なので、科学的にはケーブルで音はかわらないはずだよな笑 ベースの方は、シールド使わない... 詳細
[23978178] 教えてください。JBL4306にスーパーツイターを繋げてみたい
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2021/02/20 17:05:11(最終返信:2021/04/11 11:07:30)
[23978178] ...ー等 で XLR端子デジタル出力できる機器って あるのかな?と 思いつきませんでした。(TOSLink光出力、同軸出力は知っていますが AES/E...いたように、本来聴こえない高い周波数を出力したとき、混変調等で変な可聴音が生ずることがあります。 こういうテストはどんな出力装置で聴くべきか、結構悩ましいです。多...すね。 >本来聴こえない高い周波数を出力したとき、混変調等で変な可聴音が生ずることがあります。 >こういうテストはどんな出力装置で聴くべきか、結構悩ましいです。多... 詳細
[24042385] スピーカーケーブルと接続端子
2021/03/25 22:26:13(最終返信:2021/04/10 23:16:58)
[24042385] ...かに音が変わります。ギターピックアップ(弦振動を電気エネルギーに変える)はハイインピーダンスかつ低出力なので、ギターからエフェクターにしろアンプにしろ、そこにつなぐ線材の影響は聞き比べたら誰でもわかると思います... 詳細
[24065246] アンプとの接続方法について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2021/04/06 20:00:03(最終返信:2021/04/07 17:59:07)
[24065246] ...現在サブウーファーの導入を検討している者です。 アンプのサブウーファー出力端子からピンケーブルでの接続か、アンプ側の余っているスピーカー端子から直接スピーカーケー...。 そこから考えるとこのサブウーファー製品はアンプ内蔵です。 アンプのサブウーファー出力端子信号→サブウーファーアンプで増幅となります。 これに対し、アンプ側の余っているスピ...内蔵アンプで増幅と 二度手間な経路になります。 なのでシンプルなアンプのサブウーファー出力からRCAケーブルによるサブウーファーとの接続が良いと思います。 S.NAKANOさん、... 詳細
[23599452] B&W CM1 S2 との比較について
 (スピーカー > DALI > MENUET SE [ペア])
2020/08/14 15:10:02(最終返信:2021/04/06 15:09:44)
[23599452] ...今、スピーカーは、B&W CM1S2 です。 主にパソコンからの出力ですので、USBダックはS.M.S.L M500。アンプはTEAC AP505です。 高音、中音は満足しているのですが、低音の質の足りなさを少し感じます... 詳細
[24054209] AR-3Aに合うアンプを教えて下さい。
 (スピーカー)
2021/04/01 00:47:35(最終返信:2021/04/05 10:03:01)
[24054209] ...またすすめて頂いたものを詳しく調べてみたいと思うのですが、「力のあるアンプ」というのはスペックを見るとわかるものなのでしょうか? 単純に出力の大小の話ではないとは思うのですが・・・ >youbukattenさん こんばんわ。 ...保護リレー、SIT素子すべて取り替えして、ある意味再生されたアンプです。 ちなみに重量が27Kgもあり、出力は120Wで、発売当時(1977年)は23万です、製造されていないSITを使ってます。 安くても... 詳細
[24050122] 使用している変換プラグを教えてください。
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2021/03/29 21:24:30(最終返信:2021/03/29 22:59:47)
[24050122] ...一番目のケーブル 利用しないなら 二番目のケーブル 回路的には同じです。 テレビのイヤホンジャックから、右、左出力に分岐して、二個のサブウーファーに入力するのでしょうか? サブウーファーにRCAピンジャックが、二個ありますか...接続されないピンプラグは、+もGNDもむき出しの状態なわけです。 ですから、+とGNDがショートしてTVの出力アンプが壊れる危険性があるわけです。 1番目のピンジャックの場合、センターの+側は内側で外側に出ているのはGNDだけなので... 詳細
[24035639] フロントスピーカーとのバランス
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C700 BP [単品])
2021/03/22 08:54:00(最終返信:2021/03/23 13:01:09)
[24035639] ...サウンドでないスクリーンを上に持ち上げ、首がいたいのをガマンするケース。 >AV機器 初心者さん お書きの通り、センターとフロントの出力の大きさや音質に差があるとバランスが悪くなると思います。 今回は同じメーカーでセンターが少し大きい位ですのでそんなにバランスが悪いとは思いません... 詳細
[24013852] トップスピーカーとしての実力は?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B210 [単品])
2021/03/10 20:37:56(最終返信:2021/03/15 00:05:21)
[24013852] ...オブジェクトオーディオ用スピーカーは種類も少なく、小型の物が多いです。特に日本は地震も多いので、各メーカー共に消極的ですね。 他のスピーカーとの出力のバランスや、設置する場所と言うか、視聴位置からの距離によってはこの機種でも問題無いと思いますが、この機種はやはり小さいかも知れません... 詳細
