出力 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 2651件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[24316392] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part67
 (スピーカー)
2021/08/31 10:40:48(最終返信:2022/02/23 11:37:01)
[24316392] ...ゲインが有れば良く 出力も小さいので OPAMP1段とか FET 1石とかの簡単な構成できるからです。  特にDL-103のような比較的高出力のMCカートリッジを...入るのでノイズ対策が難しいからです。  DL-103等の高出力のMCカートリッジとOlfton系の低出力ローインピーのMCカートリッジを切り替える場合、難易度がグ... まず、入力を2系統にして、オルトみたいな出力が小さいやつは 入力→昇圧トランス→バッファ DENONみたいな出力が高いやつは 入力→バッファ で、切り替... 詳細
[24610905] AV用にふさわしいスピーカーは?
 (スピーカー > JBL > 4312M II BK [ペア])
2022/02/20 18:22:53(最終返信:2022/02/22 00:50:31)
[24610905] ... > スピーカー構成が わかりません。 難しいことは、していないんです。 テレビのデジタル音声出力 → DAC(FX-AUDIO DAC-SQ5J)でアナログに変換 → triode TRV-35SE... 詳細
[24600038] テレビに接続したいのですが
 (スピーカー > ヤマハ > VXS3SB [ブラック 単品])
2022/02/14 20:28:52(最終返信:2022/02/21 20:44:11)
[24600038] ...この商品はパナソニックのjz2000のサブウーファー出力で鳴らせますか? 初心者なのでよろしくお願いしますm(._.)m VXS は業務用のサブウーファーでアンプを内蔵してませんよね? 別途アンプが必要になります... 詳細
[24602867] ムジークRL906について
 (スピーカー)
2022/02/16 11:08:50(最終返信:2022/02/20 21:50:31)
[24602867] ...RL906は素材と考えた方がよいでしょう。 >あいによしさん 返信遅くなり申し訳ございません。 あれから色々疑い、DAPからの出力をRCAからにしてみたり、電源ケーブル替えてみたり、RL906のセッティング変えたりしました。 イコライザーは本体では手間なのでRoonで触ってみました... 詳細
[24607762] AUX入力対応のおすすめアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 607 S2 Anniversary Edition 607S2AE/OK [オーク ペア])
2022/02/19 07:11:35(最終返信:2022/02/19 13:43:10)
[24607762] ...こちらのスピーカーは、大変評判も良く、是非接続して利用したいと考えていますが、プロジェクターには、AUX出力端子しかありません。 この組み合わせで、おすすめのアンプがあれば、ご教示いただけるとありがたいです... 詳細
[24590399] アンプについて・・・
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2022/02/10 00:26:19(最終返信:2022/02/13 17:24:10)
[24590399] ...デジタルかXLR差動アナログ(変換ピンでRCA入力可能) 出力:XLR差動アナログ(変換ピンでRCA出力可能) 入力を低中高音の3wayステレオに分けて出します...付きのオーディオミキサー的なものでしょうか? ミキサーを持っているので、3台くらいは音を出力できると思います。 >kockysさん 回答ありがとうございます。 505uXUはやは...高音のみ保護コンデンサー入れがおすすめ) >ミキサーを持っているので、3台くらいは音を出力できると思います。 各チャンネル、ディレイがないと使えません PCならチャンネルデバイダ... 詳細
[23560557] 【ご相談】R-N855+D-412EXに近い音を、新品で購入したい
 (スピーカー > ONKYO > INTEC D-212EXT [ペア])
2020/07/26 21:02:50(最終返信:2022/02/12 12:54:06)
[23560557] ...不利な要素になります。 これは違います。 PM6006は、というか他の2chステレオアンプも同様ですが、 スピーカー出力端子が2組あっても、内部はシングルアンプ、 つまり、左右に各1台のパワーアンプがあるだけです。 ですので...>blackbird1212さん おはようございます。 有益な情報ありがとうございます。 一般のアンプで2つの出力端子を持つものは、両方オンにすれば、 完全にバイアンプと思い込んでいました。 みなさま 1年半前にご相談し... 詳細
[24590404] スピーカーケーブル
 (スピーカー)
2022/02/10 00:30:33(最終返信:2022/02/11 20:26:44)
[24590404] ...jp/products/detail/item/25908/ それともステレオジャックのプリアウトから左右のスピーカーに出力したいというなら TRS→ TS x2(左右分離) のタイプですね。 それだと下記のようなケーブルでしょうか... 詳細
[21895511] アンプ PMA-60 との相性につきまして
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2018/06/14 18:11:09(最終返信:2022/01/31 17:22:34)
[21895511] ...痛風友の会さん  ありがとうございました。 SONY CMT-X7CD検討しましたが、CDの音声が出力できずNG. 2位 ONKYO X-NFR7TXもどうでしょう?音質期待できず? 4位 ONKYO... 詳細
[24569623] アンプについて
2022/01/29 20:29:42(最終返信:2022/01/30 15:45:47)
[24569623] ...別途パワーアンプと言う形態の物を購入する必要があります。  基本的に安価なモデルは少ないです(泣) USB対応のデジタル入力、ヘッドフォン出力、そしてスピーカーを鳴らせる能力&価格を考慮すると TEACのAI-301DA-Zかな? https://dime... 詳細
[24425571] ツイーターからのホワイトノイズについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ブラック 単品])
2021/11/02 13:05:45(最終返信:2022/01/27 13:55:34)
[24425571] ...CDプレーヤー→ドライブ>DAC>LINE出力アンプ プリアンプ→セレクター>ボリューム>LINE出力アンプ メインアンプ→スピーカー駆動用パワーアンプ こうなります。 ノイズについて重要な部分だけ並べると、 LINE出力アンプ→ボ...LINE出力アンプ→ボリューム→LINE出力アンプ→スピーカー駆動用パワーアンプ→スピーカー こうなります。 つまり、プリアンプのLINE出力アンプとメインアンプは、 音量に関係なく、アンプ固有のホワイトノイズは出っぱなしなのです... 詳細
[24004016] 続5 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2021/03/05 20:38:36(最終返信:2022/01/24 00:45:26)
[24004016] ...タルレベル、DAC8PROのアナログ出力レベル、および各アンプの出力レベル(プリアウト、またはヘッドフォン出力)における周波数応答曲線を共有させて...DAC8PRO CH1+CH2 のヘッドホン出力は、信号仕様としては非常に高品位なのですが、CH1+CH2 のXLR出力と(特に)高域駆動で併用する際には、非常に微...因が含まれるので一番確実な原音は、スピーカー出力を抵抗分圧もので  多chタイプのADCなら、マイクとスピーカー端子出力を同時に録音できるなと思いました。    ... 詳細
[22852039] 中華アンプに接続できますか?
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2019/08/12 03:47:11(最終返信:2021/12/24 15:19:23)
[22852039] ...です。 その意味は、俗に言う中華デジアンは、出力がBTL構造になっているものが多くあります。 トライパスの2020も出力はBTL構造になっています。フルブリッジも同...バランスアンプのように「−」端子側が左右共通のGND接続になっていません。 だからBTL出力を通常の「−側が共通GND」の端子につなげると、ショートして破損します。 ですが、説明書...それとも低音が増すと聴覚や脳が錯覚を起こしているのでしょうか? ウーファーからフロントスピーカーへの出力には何も加工していないはずですが、このウーファーは中で何かやってるのかな?... 詳細
[24492963] 音がでない
 (スピーカー > DALI > OBERON5 DW [ダークウォルナット ペア])
2021/12/13 22:29:33(最終返信:2021/12/15 19:57:15)
[24492963] ...NS-C310 センタースピーカーはなっていますし、アンプでの確認でもフロントスピーカーを認識しています。出力不足を疑ってスペックを確認しましたが範囲内に入っていると思われます。完全にお手上げ状態で困りきっております... 詳細
[24448254] アンプのボリュームを回すとウーハーコーンが前後します
 (スピーカー > QUAD > 12L2 [ペア])
2021/11/16 10:42:46(最終返信:2021/11/21 12:20:42)
[24448254] ...アンプのボリュームを回すとジリジリという音とともにウーハーコーンが数ミリ前後します。これは異常でしょうか? TV光出力→DAコンバーターRCA出力→中華アンプ FX-AUDIO- FX-98→12L2です。 音自体は綺麗になっていて満足しているのですが... 詳細
[23977805] 音量が出ません
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2021/02/20 13:13:57(最終返信:2021/11/16 18:48:45)
[23977805] ...レシーバーのアナログオーディオ出力出力可変ですから、SETUP項目で出力レベルを最大にしてもダメですか ?でも、これだとス...アンプのようにSWの出力を可変出来ない機種では、 よほど低能率のスピーカーを合わせない限り、適正音量にするのは難しいです。 >サブウーファー出力、アナログオーディオ出力の両方を試しましたが...ーディオ→オーディオ出力→固定出力に変更 http://manuals.marantz.com/MCR612/JP/JA/DRDZSYgyzjfqwv.php# 出力は最大になりますから... 詳細
[24427419] テレビ用スピーカー及び音楽鑑賞としての利用
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2021/11/03 15:03:35(最終返信:2021/11/09 23:56:07)
[24427419] ...仮定にはなりますが、せっかくテレビ側にデジタル端子も HDMI ARC 端子もあるとしたら、この時代にアナログ出力で音声をアンプ・スピーカー側へ送るのも、何となく勿体無い気もします。 >horinhorin1301さん... 詳細
[23471629] スピーカー設置
 (スピーカー > クリプシュ > Reference R-51M [ペア])
2020/06/15 21:34:49(最終返信:2021/11/09 08:50:22)
[23471629] ...良かった! (*^^)v ただやっぱり40Hz以下が聞こえません。 (;´Д`) きっとウーファーの出力特性が悪いんだ!そういうことにしとこ! (#^.^#) 入院中のヒマ人さん、こんにちは >40Hz以下が聞こえません... 詳細
[24414891] ちょっとだけ教えて下さい?
 (スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Cherry])
2021/10/26 20:30:55(最終返信:2021/10/31 16:40:43)
[24414891] ...にアップデートされました。XD は未聴です。 スピーカーのインピーダンスですが、現代のアンプは 100W ぐらいの出力は持っていますから、高インピーダンスでも問題なく鳴らせると思います。 >里いもさん 地元で自機... 詳細
[24411863] 49型テレビ用に
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2021/10/24 20:40:44(最終返信:2021/10/28 12:44:38)
[24411863] ...というと他人には不明です。 選定されたテレビに光出力が付いてます。設定をPCMにして入力すれば音は出ます。 テレビのアナログ出力は最低です。光出力、もしくはHDMI ARCで繋がないと音質重視の意味がありません...アンプはアナログなら1万以内で収まるものがありますが、それにはテレビがアナログ音声出力が無ければ出来ません。 どんなテレビをお考えでしょうか? テレビが光や同軸などデジタル出力しか無い場合はテレビとアンプの間にDAC(デジタルアナログコンバーターが必要になります... 詳細
