出力 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 2584件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[23875221] テレビ音質の改善について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/12/28 19:55:42(最終返信:2020/12/30 02:16:13)
[23875221] ...テレビ(ヘッドホン出力)→ ELEGIANT ステレオ スピーカー パワーアンプ(aux)→本スピーカー ※テレビはREGZA 55M530Xです。 >ajtenxさん テレビのヘッドフォン出力時点で音はダメですよ...から光デジタルやHDMIで音声出力することによって、ある程度の音質改善は見込めると思われます。 ただ、ヘッドホン端子からの音声出力であっても、M530Xの内蔵ス...は厳しいのですが、アンプはそのままで、おすすめいただいたNS-B330に変更(ヘッドホン出力)するのと、現状のスピーカーでnr1200(hdmi接続)だと、どちらが音声が良くなるの... 詳細
[23874012] バイワイヤリングとシングルワイヤリングについて
 (スピーカー)
2020/12/28 07:45:04(最終返信:2020/12/28 16:54:47)
[23874012] ...そうコストを掛けずに試すことができるので、ご自分で体験されるのが一番だと思います。 こんにちは バイワイヤは同じ出力端子で使用すると、特に低域のウーファー側で生まれた悪影響で 全体が辛くなると思います。仕組みはなかなか複雑です...雑誌等をみながら同じ端子からバイにしたり、AとBから振り分けたり 完全にアンプ2台で接続など様々やってきましたが、最低AとBで出力が分かれるむずび方をしないと 結果、わかる効果を聴く事までは難しいと感じました。 アンプ2台で2... 詳細
[23817112] 真空管アンプで使えますか?
 (スピーカー > Cambridge Audio > SX-50 DWN [Dark Walnut ペア])
2020/11/28 19:23:56(最終返信:2020/12/27 23:38:44)
[23817112] ...うか? アンプの仕様は下記の通りです。 定格出力:2.5W×2ch / 対応スピーカー:4Ω〜8Ω(2系統) 出力特性:20Hz〜20kHz / THD:0.3...いではないと思うのですが。 真空管では出力インピーダンスが数キロΩなのに対し、半導体では数Ω以下が普通なのですが。 8Ωの出力のアンプへそれより低いスピーカーを接続...合でしかなく実情を反映していない数字でしかないのです。 出力音圧について このような事情もあるので、出力音圧の計測と表示方法が変わっています。 昔は「xxdB/1... 詳細
[23552540] viera TH-55GZ2000にアンプなし接続可能でしょうか?
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2020/07/23 15:27:19(最終返信:2020/12/26 17:42:27)
[23552540] ...(出ないと言ってもアクティブスピーカーレベルの低音は出てましたが) オーディオシステムに繋ぐとちゃんと重低音は出ているので スピーカーの問題ではなくTVの出力の問題と考え、 光OUT→アナログ変換なる機器(2200円)を間に挟んでみた所 見事しっかりとした重低音が再生出来るようになりました... 詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/12/22 15:54:08)
[17057650] ...プからのスピ ーカー出力ケーブルを、出力にスピーカーをつなげますが、実は逆接続も可で、1つのスピーカー を4つのアンプで鳴らすことができます。この場合入力1系統が出力1系統、出力4系統が入力4系統 ... PANASONIC P42-VT33 ・音声入力2を音声出力に変更できるのでHDMI入力→アナログ出力が可能 デジタル系統はRX-V773を中心とした接続で、... ※RX-V773はHDMI入力信号をアナログ出力(映像・音声とも)できない仕様で、また光・同軸 ともデジタル音声出力が不可。 2.スピーカー RX-V773には... 詳細
[23826718] 部屋の間取りからこのスピーカーが適切かおしえてください。
 (スピーカー > JBL > STAGE A120 [ペア])
2020/12/03 13:33:48(最終返信:2020/12/19 12:21:49)
[23826718] ...左半分がダイニングになっている作りです。 テレビは右端の階段の壁に沿っておいています。 別のスレで、14畳だと出力が足りないという回答をみたのですが、私の環境でしたらどうですか? □□□□□□□□ □□□□■□□I□... 詳細
[23840518] サブウーファー使っている方多いんでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW050(B) [ブラック 単品])
2020/12/10 09:08:15(最終返信:2020/12/15 08:25:21)
[23840518] ... 人気機種は在庫無しショップも見受けられますね。 サウンドバー見てみました。 サブウーファー用の出力結構ついているんですね。 知りませんでした。 そういう需要も多いんですね・ >freedom4790さん... 詳細
[23846975] 他社製品比較
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini [単品])
2020/12/13 16:48:50(最終返信:2020/12/13 19:32:42)
[23846975] ...AVシステムのサブウーファーとして選ぶのは止めた方が無難です。 例えば、AVアンプではなくプリメインアンプやミニコンポのレシーバーで サブウーファー出力があってもサブウーファーの音量調整機能がない場合、 2chのスピーカーの能率が高いと、ボリュームMAXでも音量不足... 詳細
[23560557] 【ご相談】R-N855+D-412EXに近い音を、新品で購入したい
 (スピーカー > ONKYO > INTEC D-212EXT [ペア])
2020/07/26 21:02:50(最終返信:2020/12/09 07:32:30)
[23560557] ...不利な要素になります。 これは違います。 PM6006は、というか他の2chステレオアンプも同様ですが、 スピーカー出力端子が2組あっても、内部はシングルアンプ、 つまり、左右に各1台のパワーアンプがあるだけです。 ですので...>blackbird1212さん おはようございます。 有益な情報ありがとうございます。 一般のアンプで2つの出力端子を持つものは、両方オンにすれば、 完全にバイアンプと思い込んでいました。 ... 詳細
[23827199] スピーカー購入で迷っています。
 (スピーカー)
2020/12/03 18:30:15(最終返信:2020/12/08 17:58:11)
[23827199] ...MKUをこの夏に数万円を掛けてメンテナンスをしたばかりです。マランツPM5005 では物足りないのではとのアドバイスもありますし、メインとリモートの2系統の出力があるのでスピーカーの聞き比べを楽しみ、アンプ入れ替えは先送りしようと思います。 ところでこちら... 詳細
[23802167] スピーカーの組み合わせについて
 (スピーカー > DENON > SC-T37-M [木目 単品])
2020/11/21 21:25:13(最終返信:2020/12/05 01:30:34)
[23802167] ...Macintosh とかセパレートアンプを使っている人が多いようです。 メーカーでは4Ω時に8Ωの倍の出力になるアンプを推奨しています。 真夜中の翼さん アキュフェーズEー350のSP端子が2系統ですので... 詳細
[23811062] 4万円以下でのオーディオ環境
 (スピーカー)
2020/11/25 21:56:26(最終返信:2020/12/02 14:10:46)
[23811062] ...赤のリングがあるのが2個だったりします。 あるいは2万円以下の機種でしたら10W+10W とか以上の出力があるものは間違いなくパッシブスピーカー用です。 また、中にはACアダプタが別売りのものもあったりするので気を付けてください... 詳細
[23717273] 705S2 Signatureについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 Signature [ペア])
2020/10/10 16:00:00(最終返信:2020/11/16 18:22:08)
[23717273] ...ご返答頂いた文面を拝見しての私也の観測ですが!、 “B&Wスピーカーのスペック・特性”を考えると、所謂“重高(重量級・高出力)コンポ”は必要無いので!、常連の“黒大氏“もコメント去れて居た様に 『MF』とか、『オ―ラ』・『... 詳細
[23788662] DENON PMA-390REで鳴らせますか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/11/15 08:25:55(最終返信:2020/11/15 11:45:12)
[23788662] ...MENUETマニュアルでのRecommended Amp Power 20-100Wに対しPMA-390REの 実用最大出力 100 W + 100 W ( 負荷 4 Ω、1 kHz、T.H.D. 10 %、JEITA)です... 詳細
[23749617] ロックやJ-POPには合わないですかね?
 (スピーカー > DYNAUDIO > Emit M10/SB [サテンブラック ペア])
2020/10/26 17:29:51(最終返信:2020/11/13 09:26:51)
[23749617] ... >GENTAXさん 実際に所有されている方の意見はとても参考になります。 dynaudioは,出力音圧レベルが若干低く,鳴りっぷりが若干悪いのかな?とも考えてしまいますが, 今のところ6:4でDYNAUDIOに傾いています... 詳細
[23783136] なかなかの音(動画越しですが参考になれば)
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > LM 1)
2020/11/12 11:29:56(最終返信:2020/11/12 11:29:56)
[23783136] ...75Hz〜20kHz ±3dB 感度 91dB/2.83V/m 公称インピーダンス 8Ω 推奨アンプ出力 25W〜100W 推奨ケーブルインピーダンス 最大0.2Ω クロスオーバー周波数 3.5kHz 最大外形寸法... 詳細
[23753336] スピーカー選定についてご意見聞かせて下さい
 (スピーカー)
2020/10/28 14:28:37(最終返信:2020/10/29 22:43:38)
[23753336] ...視聴スタイルとしてはPCモニタの横に置くデスクトップでの使用を考えております。 みなさんAorC推薦でBが一票も入らないのは意外でした。 PCからの音も出力しますのでこれだとA推薦ということですね。 とても気になっていたQ350かQ150かは満場一致で350ですね... 詳細
[23745695] これに合うプリメインアンプを教えてください
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 607/MB [マット・ブラック ペア])
2020/10/24 17:43:07(最終返信:2020/10/25 10:45:39)
[23745695] ...ています。そのため、再生時にはまた同じ方式のイコライザで元の周波数特性に戻す必要があります。また、出力が非常に小さいため、CDやカセットと違いもう1段階アンプが必要となっています。 一般的に使用カートリッジに応じて...フォノイコライザ内蔵と書いてあっても廉価機種ではMCタイプには対応していないことも多いようです。 1. MCタイプカートリッジ:高級機。一番出力が小さくMCカートリッジ対応フォノイコライザアンプが必要。プリメインアンプに内蔵されていることも多... 詳細
[23428835] 805D3に合うアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2020/05/26 21:57:15(最終返信:2020/10/24 09:21:47)
[23428835] ...これは聴きに行くしかないですね。 Youtubeの音はあくまで参考程度だと考えています。 録音環境にもよりますし、何より出力は自分のPCスピーカーなので・・・ マッキントッシュが派手目の音色なのはわかりますが、例えば、逸品館のアンプ聴き比べ... 詳細
[23713071] 振動防止について教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2020/10/08 14:07:35(最終返信:2020/10/18 15:37:04)
[23713071] ...詳しくないのでわかりません… R-N602とR-N303で迷ったのは、サブウーファーの出力端子があるか無いかで選んだのは事実です。 サブウーファーを取り付けない前提でしたら、安価...SX2というアンプもありますが、これがバカみたいに重たいんです。 残念ながら、スピーカー出力がAとBの2系統あるのですが、片方の系統のスピーカー端子の1つが回らないので、スピーカー...X2というアンプもありますが、これがバカみたいに重たいんです。 >残念ながら、スピーカー出力がAとBの2系統あるのですが、片方の系統のスピーカー端子の1つが回らないので、スピーカー... 詳細
