出力 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 2579件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.124 sec)
[23371910] TV アンプなどの配置について、アンプをサイドに置くのは?
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/05/01 00:35:08(最終返信:2020/06/07 02:14:12)
[23371910] ...ドBOXの中でバランスで入力1出力3で分割出力なので、 AVプリのフロントを入力、中高音アンプと低音アンプ用に出力すればバイアンプだと思います。...ドBOXの中でバランスで入力1出力3で分割出力なので、 AVプリのフロントを入力、中高音アンプと低音アンプ用に出力すればバイアンプだと思います。...ピーカー以外、見た目重視で壁、天井の埋め込みで良いかな!?って思っています。 となると、出力もこれで充分になります。 また、現状のAI以上のレベルは、私がTVで映画を見る程度なら必... 詳細
[23439734] セリフの聴きとり向上について
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2020/06/01 02:27:11(最終返信:2020/06/06 03:12:07)
[23439734] ...ス出力の電圧を受けると入力オーバーになる、 YAMAHAのバランス入力の設計ミスともいえる欠陥が原因なのに 海外製のDACの正しい出力を「出力が...たりは、計測方法がNS-B330の方に明示されていないのでわからないです。 スピーカーの出力音圧は、xxdB/1W/1mで計測していたのですが、 インピーダンスの違いによってW数が...10106/SortID=12748447/#tab >Cambridge Audioの出力レベルが4.2Vと異常に高いのが原因でした バランス接続とダイレクト接続の音質 http... 詳細
[23448233] サブウーファーなりません。助けてください
 (スピーカー)
2020/06/05 00:43:43(最終返信:2020/06/05 10:24:28)
[23448233] ...12さん こんにちは 出力側に問題ありそうですね。 低音が入ったソースを再生してみてください。 出力側が確実に出力されているか確認してくだ...トーン及び自動調整等にてサブウーファーの有無等にて確認可能と思います。 サブウーファー出力等があるプリメインアンプ等に接続されている場合は オートスタンバイスイッチは「切」で H...れません。 全てでダメな場合は、アンプ部が故障の可能性がありますが、サブウーファーから出力される音はあんまり「耳」に 聴こえにくい周波数…私の場合100Hz以上にならないと鳴って... 詳細
[23433672] PC・iPhone専用として使いたいとき
 (スピーカー)
2020/05/29 11:55:02(最終返信:2020/05/31 15:51:35)
[23433672] ...く異なりますし、最大出力表記で何%まで音が歪む出力としているかも製品によって様々です。製品によって、音が10%歪む音量を最大出力としているものもあれば、0.01%歪む音量を最大出力としている製品もあり...は近くてスピーカーの移動の必要は無いかどうかなども 関わりますね。 先ずはPCから音声出力可能な方法次第ですね。 >koutontonさん https://kakaku.com/.../ クリプトンというメーカーです。 >Che Guevaraさん >先ずはPCから音声出力可能な方法次第ですね。 となると、DELTA PLUSさんのSoundCore 2 改... 詳細
[23313080] センターとウーファーの選択ポイント
 (スピーカー)
2020/03/30 11:34:57(最終返信:2020/05/30 08:17:41)
[23313080] ...他のスピーカーと同一シリーズで揃える必要性は低くなると個人的には思っています。 個人的には、まずは口径、次に出力に着目します。 ただ、同一シリーズで揃えれば見た目の統一感もあってインテリア的には良いとは思います...数値に統一性がないので、判断しにくいのが原因です。 一般的には「+-3dB」と表示があれば、基準の出力音圧よりも-3dBで、 最大の音圧位置よりも-6dBの大きさになる周波数ということです。 先に貼った... 詳細
[23252287] McIntoshとの組み合わせ
 (スピーカー > ATC > SCM40 [チェリー ペア])
2020/02/25 23:05:36(最終返信:2020/05/28 17:23:25)
[23252287] ...接点不良(ガリ)にも悩まされました。 それに大出力ですからボリウムを絞ると歪が増えてまともな音が出ません。 重いせいで、セッティングにも、移動にも苦労しました。 大出力アンプは音が悪い、アンプの価値にボリウムの精度が大きく関係する... 詳細
[23382147] 音質の変化と気温の上昇の関係
 (スピーカー)
2020/05/05 11:15:11(最終返信:2020/05/24 17:01:40)
[23382147] ...結局原因はケミコンを固定するための接着剤で、これが炭化したことで導電化してしまい、近くの電源ラインと出力ラインが抵抗で結ばれたような形になっていました。この接着剤を剥離したところ無事解決。 アンプって駆動メカが無いから長持ちしそうなイメージがありますが... 詳細
[23400084] スピーカー、アンプ、周辺機器に掛ける金額の比率
 (スピーカー)
2020/05/12 21:18:22(最終返信:2020/05/20 21:21:09)
[23400084] ...DACとは(楽曲の)デジタル信号を(楽曲の)アナログ信号に置き換える変換器になります。 この場合プレイヤーとして、PCとかCDプレイヤー(デジタル出力をDACへ)とかから楽曲の信号をDACに入れてやる 必要があります。 『どうせならと「スピーカー... 詳細
[23401156] パイアンプ接続について
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 B [ブラック 単品])
2020/05/13 13:18:49(最終返信:2020/05/18 20:19:12)
[23401156] ...PM17SAのパワーインに接続するだけですネ。   仕様の違うアンプで 一台のスピーカーを鳴らそうとは思いません。  出力の差はAVアンプが補正しそうですが(笑) それは本末転倒だと思います。  スピーカー構成が分かりませんが...ピュアとAVは分離独立がいいわよね? >cromark2さん こんにちは 実行あるのみですね。 皆さんありがとうございます。 出力の違いからスピーカーが痛むのではないかと思い質問させて頂きました。 大丈夫そうなのでホッとしました... 詳細
[23400727] DaliのEpicon2で低音を出したいのですが
 (スピーカー > DALI > SUBE12F [単品])
2020/05/13 06:52:39(最終返信:2020/05/15 11:22:37)
[23400727] ...-SX1にウーハーの出力が付いていないと思うからです。 もちろんウーハーの出力が付いているようならアンプを通したいです。 PMA-SX1には録音出力端子とスピーカーターミナルの出力しかついていないよう...2ch時0.1ch分の出力が無い。 またPMA-SX1には、プリアウト(プリアンプと同等出力)端子がないので、録音用の出力をSUBE12Fに繋い...ブウーファー)出力がありますのでアンプを通さずの接続可能です。 ただ、これは7.1chや5.1ch用ソフトの場合であり、2ch専用ソフトの場合も出力あるのかはUD... 詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861] ...源(PCM も DSD も)を 192kHz 24bit で出力する設定にして、ASIO4ALL へ出力させ、それを VB-Virtual Cable 経由で EK...く Audacity:1波長をチャンデバ経由アンプ、スピーカーへ出力(発音録音同時に可能、Lch出力、RchEMC8000) SPwave:録音データ読み込み、サブ...あえて出力理論グラフは見ずに、聴覚だけで聴き込みながら、3帯域のEQパネルで、MD(中音)、HI(高音)、SH(超高音)の3帯域をLO(低音域)に同期するように最適ディレイさせてから、理論出力ディレイカーブを確認... 詳細
[23388997] ネットで公開されている5.1ch音源を教えて下さい
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2020/05/08 08:05:23(最終返信:2020/05/10 20:05:15)
[23388997] ...音声が出力されません。 ネットで公開されているSA-Z9Rから出力可能な5.1ch音源を教えて下さい。 もしくはSA-Z9Rから音声を出力するの...からは左右で音声が別出力されたのですが SA-Z9Fからは音声そのものが出力されていませんでした。 >おかゆ丼さん 『PCとSA-Z9FをHDMIで接続しているのですが、SA-Z9Rから音声が出力されません。』...音が出力されました。 また、「Dolby Access」をインストールし、そのアプリ内にあるデモコンテンツを 再生したところ、こちらもリアスピーカーから音が出力され... 詳細
[23367046] サウンドカード経由でのPS4の音声の取り込み
 (スピーカー > ヤマハ > NX-N500 [ペア])
2020/04/28 22:42:34(最終返信:2020/05/09 20:03:15)
[23367046] ...FF」することで、 出力の「A1〜A3」のどこに音を出力するかが選べます。 画像1では、A1だけに出力するので、A1が選択されていて、 画像2では、ヘッドホンに出力するためにA2だけを...両方選択して、同時に出力することも出来ます。 次に、サウンドの設定を行います。 システムトレイにあるスピーカーアイコンを左クリックして、 一覧から「サウンドの設定を開く」を左クリックします。 出力出力デバイスを選択してく...子を差し込むとライン出力が切れるので、 この機能を使って切り替えることが可能です。 ただ、機種によって、音量調整の方法が異なります。 ヘッドホンの音量は調整可能というのは当然ですが、 ライン出力は固定、つまりパワー... 詳細
[23373309] 買い替え
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW050(B) [ブラック 単品])
2020/05/01 18:44:22(最終返信:2020/05/09 13:38:07)
[23373309] ...>オルフェーブルターボさん ご回答、ありがとうございます。 20センチのウーファー口径でも、やはり出力が50Wのこの商品よりも、130WのNS-SW200の方がパワフルでしょうか? >ワギナーさん おはようございます...30Hz〜なのでけっこうカバーできてると思いますよ。 >あいによしさん 30Hz以下の音は少ないでしょうからね。 ところで、出力50Wとか100Wとかあるようですが、この数値がたかい方がいいのでしょうか?... 詳細
[23381119] 次のステップを考えています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/05/04 22:18:14(最終返信:2020/05/06 05:52:12)
[23381119] ...サラウンドバックスピーカーを犠牲にしてもう1つの(別の部屋用の?)フロントスピーカーとして運用出来る機能と、音声出力端子から別のアンプに出力する機能があるようです。 >kockysさん なるほど…ネットワークオーディオでも頑張ればさらに良い音が望めるのですね... 詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439] ...い出力まで上がる」ですが、 X-PM3(18Wx2(4Ω)、12.5Wx2(8Ω))、X-PM100(25W×2(4Ω)17W×2(8Ω)) ということで、出力W...ところではありますね。 NMODEは、使っている素子の出力が小さいからか、どうしても気になりますね。 小出力だからマルチのホーンに使いたいのですが、それだとノイズ...CやCDプレーヤーの出力アンプが、 「RCAケーブル→ボリューム→RCAケーブル→パワーアンプの入力部」 これだけの部分に電力を供給して、さらに可変抵抗で減衰されるわけです。 要するに上流の出力アンプの出来によって... 詳細
[23370629] PCオーディオに使用するアンプ、環境について
 (スピーカー)
2020/04/30 14:44:37(最終返信:2020/05/02 17:09:01)
[23370629] ...lifiers_ap/pma1600ne_ap PCに同軸デジタル出力もしくは光デジタル出力があれば、もっと安価なアンプもあります 一例 マランツでの同軸デジタ...使う場合ははPCにUSB接続、光ケーブルでプリメインアンプに出力 という事でしょうか? 光ケーブで出力する場合は、DAC機能は使わないでDDCとして使うことになり...光デジタル(SPDIF 光出力コネクタ)が1つあります 根本から間違えていたみたいです、DAC搭載プリメインアンプだと光接続以外にも出力方法がある場合もあるという... 詳細
[23283026] Raspberry Pi とAVアンプで低価格マルチアンプ
 (スピーカー)
2020/03/14 00:32:16(最終返信:2020/05/02 15:55:15)
[23283026] ...ラズパイとAVアンプはHDMI(96kHzLPCM8ch)で接続。 ラズパイで帯域分割してAVアンプに出力します。 AVアンプのスピーカー出力は7chあるので3way+サブウーファーまでいけます。 音量調節もAVアンプのリモコンで行えるので楽ちん... 詳細
[23374654] GZ2000にJBLA100PWJN繋ぎ方
 (スピーカー > JBL > STAGE SUB A100P [単品])
2020/05/02 10:37:59(最終返信:2020/05/02 11:08:43)
[23374654] ...>必要な物があれば教えてください。 GZ2000取説P14:ヘッドフォン/イヤホン/サブウーファー出力端子 に記載されています。 変換ケーブルが必要です。 Φ3.5ステレオミニジャック-RCAピン ... 詳細
[23359026] ウーファー追加したいのですが!
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2020/04/25 11:01:57(最終返信:2020/04/27 18:21:17)
[23359026] ...コスパの良いYAMAHAでいいと思います。 300と500は、 ・スピーカーユニット 25cmコーン型 ・出力 250W ・再生周波数帯 20Hz〜160Hz と、サブウーファーとしての主要スペックは変わらないので...ウーファーは同じメーカーでなくても良いですが、ヤマハのウーファーには定評があるので、ヤマハで良いでしょう。 アンプにサブウーファー出力が無い場合は、サブウーファーにスピーカー入力が必要です。 NS-SW300、SW500なら大丈夫です... 詳細
