出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 494件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[17457694] Sレベル(ステレオ幅)の調整の仕方が分からない
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2014/04/28 11:50:54(最終返信:2014/04/28 23:48:19)
[17457694] ...「RCA-ステレオミニフォンケーブル」(どこの店でも売っています)でH2nにつなぎます。 H2nの入力とAT-MA2の出力を調整して適正レベルにします。 実際やってみたことがないので、はっきりとは言えませんが、H2nは抑え...一人の声を録るのにはMマイクが声の主と正対しているMSの方が向いています。 そして、Sを最低にすると、__の出力はカットされて | だけになります。 ステレオを足して2で割ったモノラルではなくて、マイク1本で録っているのと同じです... 詳細
[17306205] 祝・満足度ランキング1位!
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2014/03/15 17:21:21(最終返信:2014/04/28 12:56:43)
[17306205] ...それだけ高性能のものが安価です。 例えば写真の製品は、\3Kちょっとで、13,000mAhの容量です。 あとは、このUSB出力からEIAJ2プラグにつなげれば良いのですが、それも写真のようなものが市販されています。 容量表示はリチウムバッテリー3... 詳細
[15955596] 【動画レビュー】アナログレコードのデジタル化にも!
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2013/03/30 08:07:05(最終返信:2014/04/25 09:37:34)
[15955596] ...NASに移動してお気に入りのnr-365で再生 したところ、私の耳にはとても心地よく響いています。CDとも違う癒やされる音ですよ。 「(出力調整のできる)プレアウト端子」というのは、今どきの機器にはほとんど備わっていないものでしょうね。 黄金時代の過去のアンプと現代のアイテムの出会いが面白いです... 詳細
[13760795] 使用されている方に質問です
 (ICレコーダー > ローランド > Portable Recorder R-26)
2011/11/13 13:50:51(最終返信:2014/04/15 23:00:00)
[13760795] ...例年ミキサーのライン出力をもらいながら、自前で用意したアンビエンスマイクの音をかぶせて・・・という変則的な録り方になっているのです。 ライン出力は会場のメインスピー...りがとうございました。 こんにちは PAのミキサー出力をもらうって言うのが解せないですね 3点吊りのマイク出力をもらうなら分かるんですが(^_^;) PAを通す...R-26のメーカーページの使用例にあるように、会場でマイクとPAのミキサー出力とを同時で録音したいと思っています。このようにしますと2本のステレオのファイルができると... 詳細
[17360451] ホワイトノイズはどうですか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2014/03/30 08:36:15(最終返信:2014/04/06 23:30:46)
[17360451] ...います。 一方、OM3のようなダイナミックマイクはかなり感度が低いものです。 おおむね、出力電圧はコンデンサーマイクの1/10ぐらいのものです。 そこで、内蔵マイクを使う限りでは...「カセットやCD の音を録音する」のと同じことになります。) あとはマイクプリアンプの出力レベルとR-09の入力レベルを適宜調整して、一番感じの良い点を見つけます。 具体的な製...p/sound/H2n.MP3 3.今度は、SM-58をマイクプリアンプにつなぎ、その出力をDR-40のライン入力に入れたものです。 (TUBE MP) http://file... 詳細
[17211389] 安くなった。さらにB&Hだと・・
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-60D)
2014/02/19 14:43:50(最終返信:2014/03/27 01:01:04)
[17211389] ...MKIIから7DへMIC INだとホワイトノイズ(シャー)がけっこう入ります。 入力側と出力側のレベル調整をいろいろ試しましたが、レベルを絞ると音が小さく聞こえにくく、 レベルを上...ct/ak-dr11/ こういう物が発売されています。 DR-60DはLineOutの出力レベルを変えられますので、下記アドレスに紹介されたような外部アッテネータ機器は不要と思...ですが、現在私が所有するPCMレコーダのDR-40からOS7Dまたは5DmarkIIへの出力は、かなり苦労しています。 アッテネータ機器を用いてDSLR側に音声を送ってもそれぞれの... 詳細
[17336935] カラオケ大会での収録について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2014/03/23 19:58:44(最終返信:2014/03/25 06:13:36)
[17336935] ...配の出力の内、片一方はダミーロード(疑似的負荷)としてステレオイヤホンを繋ぎ、もう片方をEOS 7Dのマイク入力に繋ぎます。 DR-07MK2のヘッドホン出力  ...ります。 これはEOS 7Dがオートレベルのマイク入力なのでDR-07MK2のヘッドホン出力のホワイトノイズを増幅してしまっているからです。ちょっとお金がかかりますが、以下のような...S 7Dのマイク入力 AT3A50STのボリュームを下げ、DR-07MK2のヘッドホン出力を上げて良さげなポイントを見つけます。こうすることによってホワイトノイズだけを低減させて... 詳細
[17125136] 外部マイクの使用(仕様)と端子変換
 (ICレコーダー > FOSTEX > FR-2LE)
2014/01/28 22:38:20(最終返信:2014/03/06 11:40:45)
[17125136] ...TASCAMのDR-40とかDR-100MKIIなどは、端子変換しようが、トランスを使おうが、もとがアンバランス出力のマイクでは必ず変なノイズが出て(メーカーサイトでは「内部ノイズ」と説明されています)、普通の方法では使えません...いろんなマイクをつないでみたくなりますね。 ああ、これを書いたときもまだ思い込んでました。 「もとがアンバランス出力のマイクでは必ず変なノイズが出て」というのは、DR-40だけで、DR-100MKIIでは端子変換で使えるかもしれません... 詳細
[17240020] 早速の回答ありがとうございます!
2014/02/26 15:49:33(最終返信:2014/02/28 14:02:19)
[17240020] ...57-90が感度Hと言うことなので、32(以下で、低すぎない)の設定が適切です。 いずれの場合も、カラオケ屋さんのラインアウト出力または「ボリュームコントローラー」を調整して、レコーダーのメーターが最大-6dBぐらいを示すように調整します... 詳細
[17239637] ご使用中の方に質問いたします
2014/02/26 13:24:48(最終返信:2014/02/26 14:32:08)
[17239637] ...XR820はマイク入力のみなので、抵抗入り接続ケーブルを使えばライン入力が可能。 出力は両機ともイヤホンジャックからつないで出力できます。 ライン入力を重視すればH2n。 他に両機の違いは、 大きさ・重さ...カラオケ音源の側で出力調整ができるのなら、それで行けると思います。 H2nの入力レベルダイヤルを「4」にして、入力オーバーにならない位置をさがせばOKです。 もし、カラオケ音源側に出力調整がないのなら... 詳細
[17235301] 本器とLS-14と迷っています
2014/02/25 12:37:17(最終返信:2014/02/26 01:02:42)
[17235301] ...周囲のノイズの拾い方の問題です。 その点では差が出る要素はありません。 なお参考までに、ミキサーから出力をもらって録音するとか、他のマイクをつなぐとかとかいった使い方も考えられるなら、でかいですが価格は大差ないDR-40が断然使えます... 詳細
[17207137] どの程度ローノイズでしょうか?
2014/02/18 12:44:00(最終返信:2014/02/21 11:24:49)
[17207137] ...と言うのは、DR-05の場合、入力レベルを0に設定してもミュートされません。 (もしかしたらマイク出力に対してゲイン0dBという意味かも知れません。数字が1上がるごとに0.5dBゲインが増すという感じです... 詳細
[15972164] MDのWAV保存
2013/04/03 10:50:19(最終返信:2014/02/13 16:32:27)
[15972164] ...的なCDプレーヤーなどの出力をそのまま入れても全く大丈夫です。(DR-100MKIIは、さらにライン出力とヘッドフォン出力が独立しています。) 「...」というのは、ライン出力のことだと思いますが、ポータブル機器の場合、ライン出力のレベルはかなり差があります。 私はパナソニックのポータブルCDプレーヤーで、まだライン出力が独立していた頃の製...SL-S30 1989年購入?)は、一般のオーディオ機器と同じ程度の出力レベルで、このライン出力をDR-05にそのままつなぐと、入力ボリュームゼロでもクリップします... 詳細
[17125205] 外部マイクとしての使用可能性について教えてください
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XR820-K [ブラック])
2014/01/28 22:49:22(最終返信:2014/02/12 10:37:22)
[17125205] ... (ヘッドフォン出力は「ライン出力」を兼用していますが、その場合はボリュームを上げます。ちょうど逆の使い方です。) ○このように、出力が調整できる場合はそれで良いのですが、ライン出力が固定で音量を絞れな...ーダーのヘッドフォン出力は「ラインレベル」か「マイクレベル」か、どちらなのかというと、それは音量調節次第ということです。 16/20が適切な最大出力だと言うことなら、それは「ラインレベル」として適切な出力ということです...、楽しみです。 そうですね。出力を調整できないというか、この場合はICレコーダーですから出力は調整できるのですが、出力の調整にかかわらず一定のノイ... 詳細
[17120650] あんまり役に立たない報告
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2014/01/27 21:10:13(最終返信:2014/02/06 10:53:48)
[17120650] ...ューム4以下」というのは覚えておいた方が良いかも知れません。 なお、ライン出力出力レベルが調整できない場合、そのままマイク入力に信号を入れると、入力レベルをど...きに、マイク端子に何もつながなかったり、アンバランス出力のマイクをつないだりしたら発生するノイズで、バランス出力のマイクを使えば消えます。 間違った情報を流して申...に端子の形が合わないという話ではなく、たとえアダプターで端子の形を合わせようと、もともと出力がバランス型でないマイクは使えないのです。 実際にバランス型でないマイクを、端子変換し... 詳細
[17154593] 内臓のUNIマイクか外部XLRマイクか?
2014/02/05 09:59:06(最終返信:2014/02/05 18:39:43)
[17154593] ...お二方のご回答誠にありがとうございました。 AT9943をXLR変換コネクタで使うという件ですが、DR-40ではアンバランス出力のマイクを端子変換しても、耳障りな内部ノイズが出て使えません。 DR-100MKIIでも同じような現象があるという記事を読んだ覚えがあり... 詳細
[11262904] ICR-PS004Mの「自動無音分割機能」について
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS004M)
2010/04/21 17:44:03(最終返信:2014/01/29 10:10:38)
[11262904] ...2)ライン入力、自動無音分割、mp3、で録音レベルは設定できますか? ライン入力設定でヘッドホン出力、ライン出力の選択で対処するのですか? 3)スターデジオは曲間に無音が必ずあるので自動分割が可能だと思うのですが... 詳細
[17026434] FOSTEX フィールド・メモリー・レコーダー FR-2LE
 (ICレコーダー)
2014/01/02 17:23:48(最終返信:2014/01/28 21:45:52)
[17026434] ...るとハムが出ることがあります。 というか私の場合は出ます。 アースがとれてる機器と入力か出力をつなげばハムは消えました。 (これはわりといろんな製品で見られる現象ですね。) バッ...ルは、マランツSA-8003のUSB入力から再生しましたが、それでもFR-2LEのライン出力から再生する方が上でした。 (FR-2LEのWAVEは、そのままではSA-8003で再生...大体同じような価格ですね。 ヘッドフォンとラインアウトは確かにレベル調整が共通ですが、出力段は別個だそうです。 出音が特に悪いとは思いませんでしたが、どちらにしても鑑賞用の機械じ... 詳細
[17091184] トラックマーク
 (ICレコーダー > SONY > ICD-LX31)
2014/01/19 21:51:51(最終返信:2014/01/26 23:04:44)
[17091184] ...の場所(具体的にはベッド)で聞くのに最適かな、と思ったのです。ICZ-R51は、FM アンテナ、外部入力、外部出力(アンプに接続)、USB、AC電源と常時5本のコードをつなげ ており、いちいちコードを外して設置場所から移動させることは全く考えていません... 詳細
[15622780] 外部マイクとの音質比較
2013/01/15 16:11:59(最終返信:2014/01/25 11:50:06)
[15622780] ...ろが、問題はマイクアンプのヒスノイズです。内蔵マイクと比べるとダイナミックマイクはかなり出力が低いようで、入力レベルをかなり上げないといけないので、もろにノイズをかぶってしまって、...せが、その部分に来ているようです。 コンデンサーマイクを使えば良いのかも知れませんが、出力でノイズを押さえ込むような方向は、あまり気が進みません。 上級機DR-100MKIIで...す。やはり、角度可動とか見た目派手なポイントを狙ったしわ寄せでしょうか。 かといって、(出力の低い)外部マイクをつなげば音がノイズに埋もれて、音質以前の話になってしまうので、なかな... 詳細
