[11262904] ICR-PS004Mの「自動無音分割機能」について
(ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS004M)
2010/04/21 17:44:03(最終返信:2014/01/29 10:10:38)
[11262904]
...2)ライン入力、自動無音分割、mp3、で録音レベルは設定できますか? ライン入力設定でヘッドホン出力、ライン出力の選択で対処するのですか? 3)スターデジオは曲間に無音が必ずあるので自動分割が可能だと思うのですが...
[17026434] FOSTEX フィールド・メモリー・レコーダー FR-2LE
(ICレコーダー)
2014/01/02 17:23:48(最終返信:2014/01/28 21:45:52)
[17026434]
...るとハムが出ることがあります。 というか私の場合は出ます。 アースがとれてる機器と入力か出力をつなげばハムは消えました。 (これはわりといろんな製品で見られる現象ですね。) バッ...ルは、マランツSA-8003のUSB入力から再生しましたが、それでもFR-2LEのライン出力から再生する方が上でした。 (FR-2LEのWAVEは、そのままではSA-8003で再生...大体同じような価格ですね。 ヘッドフォンとラインアウトは確かにレベル調整が共通ですが、出力段は別個だそうです。 出音が特に悪いとは思いませんでしたが、どちらにしても鑑賞用の機械じ...
(ICレコーダー > SONY > ICD-LX31)
2014/01/19 21:51:51(最終返信:2014/01/26 23:04:44)
[17091184]
...の場所(具体的にはベッド)で聞くのに最適かな、と思ったのです。ICZ-R51は、FM アンテナ、外部入力、外部出力(アンプに接続)、USB、AC電源と常時5本のコードをつなげ ており、いちいちコードを外して設置場所から移動させることは全く考えていません...
(ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2013/01/15 16:11:59(最終返信:2014/01/25 11:50:06)
[15622780]
...ろが、問題はマイクアンプのヒスノイズです。内蔵マイクと比べるとダイナミックマイクはかなり出力が低いようで、入力レベルをかなり上げないといけないので、もろにノイズをかぶってしまって、...せが、その部分に来ているようです。 コンデンサーマイクを使えば良いのかも知れませんが、出力でノイズを押さえ込むような方向は、あまり気が進みません。 上級機DR-100MKIIで...す。やはり、角度可動とか見た目派手なポイントを狙ったしわ寄せでしょうか。 かといって、(出力の低い)外部マイクをつなげば音がノイズに埋もれて、音質以前の話になってしまうので、なかな...
[17030126] 【続】TASCAM DR-07MKII、Zoom H2nで迷っています。
(ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2014/01/03 17:24:06(最終返信:2014/01/05 22:31:48)
[17030126]
...DR-07MKIIもH2nもスピーカーは内蔵していますよ。但し、XA-LM3も含めてモノラルですしレンジも狭くて、しかも出力が1Wもありませんから正しく録音出来ているかどうかの確認程度にしか使えませんね。きちんと確認するならヘッドホンかイヤホンで聞くのが定石かと思います...
(ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2014/01/04 17:56:12(最終返信:2014/01/05 11:26:31)
[17034379]
...この辺りは機種次第なので、ボリュームやマイク感度を調節して、よい所を探してください。 ICD-SX1000と同じ位の出力のICレコーダーとNikon1 V1ではなくNikon1 V2で実機確認してみました。Nikon1...
(ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2013/12/24 15:53:35(最終返信:2014/01/03 01:34:20)
[16994154]
... その上で、α57に対するH1の出力レベルの調整は30ぐらいを基準にして調整してみてください。 逆に言えば、それぐらいの音量で出力したときにきれいに聞こえるように...うことなので、H1の出力はもっと高くなると思いますが、これも実際に聴いてみて調整してください。 (以上は手持ちのH2nからDR-05のオートレベルマイク入力に入れて実験した結果ですが、出力特性はH1と同じなの...れを再生した出力をカメラに入れてみることです。 市販のMP3音源(CDから変換したものでOKです)はプロが作成した適正レベルの録音なので、後はH1の出力調整さえ適切...
(ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2013/12/02 22:24:43(最終返信:2013/12/15 23:56:08)
[16908565]
... LS-14も思ったよりは高めですが、それでも卓の出力をそのまま受けるのは問題がありそうです。 (モニター出力などでレベルが絞れたら問題なく、あとは端子変換だけで...ので、理屈の上では細部まで拾いやすいとは言えますが、実際に聴いて分かるかどうか。 卓の出力をもらえるという状況なら、ライン入力とマイク入力が独立しているLS-14の方がいくぶん有...す。と言って、LS-14のライン入力も(定格が書いてないので分かりませんが)おそらく卓の出力をそのまま受けるのは無理。どちらにしてもステレオミニフォン端子という時点で用途が限られて...
2013/09/26 09:47:23(最終返信:2013/12/10 15:01:35)
[16634168]
...たオーディオファイルのLには、XY録音のL+MS録音のRが出力されるのか、XY録音のR+MS録音のLが出力されるのか のどっちでしょうか?マニュアルを見てもわかりま...S録音側が正面になるようですから、オーディオファイルのLは、XY録音のR+MS録音のLが出力されるようですね。 マイクが見えなくてわかりづらいのですが、紹介記事を読むと、どうも、マ...イッチを横にして360度サラウンドの場合は、5個のマイクを全部使って、前後2セットのLR出力が得られます。4チャンネルサラウンド。 (モニター音はヘッドホン2チャンネルに合成。) ...
(ICレコーダー > パナソニック > RR-US310)
2013/11/24 16:18:31(最終返信:2013/11/24 20:19:25)
[16875167]
...コードをラジオのイヤホン端子からRR-US310のマイク入力端子に繋げば可能です。ラジオのイヤホン出力がステレオならRK-G134、モノラルならRK-G135を使うことになります。 同じパナソニック...
(ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2013/11/01 23:43:23(最終返信:2013/11/20 10:40:56)
[16783159]
... DR-07MK2はライン入力を備えていますよ。入力はステレオミニです。ベースやエレキギターなどの出力ジャックは標準モノラルでしょうからDR-07MK2に挿すにはソニーのPC-233Sのような変換プラグも必要になりますね...
[16770364] USB-ACの充電器についてどれを買えばよいのでしょうか。
2013/10/29 19:06:05(最終返信:2013/10/30 10:28:48)
[16770364]
...僕の持っている1AのモバイルバッテリーでiPhoneは充電できるものの、iPad miniは容量不足で保護回路が働き、電源出力が落ちちゃうからです。 AC-U501ADは1Aタイプですから、ASUS MeMO Pad HD7の充電には容量的なリスクがあると思います...
(ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2013/09/22 22:55:02(最終返信:2013/10/29 20:35:32)
[16620566]
...パソコンで簡単にCDからWAVEやMP3に変換できるのですから、そのファイルを本機にコピーすれば良いだけです。 DVDの場合は、デジタル出力付きのDVDプレーヤーとデジタル入力付きの録音機器が必要かも知れません。 パソコンでDVDの音声だけを劣化なく取り出す方法があるのか...
(ICレコーダー > パナソニック > RR-XS450-W [パールホワイト])
2013/10/26 23:20:05(最終返信:2013/10/27 18:14:19)
[16759365]
...panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=RR-XS450 インサイドホン出力端子(ミニジャック) Φ3.5mm BRDさん、ご返信ありがとうございます。 iPhoneではちゃんと聞こえないのですが...
(ICレコーダー > SONY > ICD-UX544F (B) [ブラック])
2013/10/21 12:32:53(最終返信:2013/10/23 21:46:26)
[16735352]
...満タン状態で臨めば、途中で力尽きることは通常無いと思いますが、充電し忘れて…という時は不安です。 外出時はUSB出力タイプのモバイルバッテリーも携行した方が安心ですね。 失礼します。 SONYは操作性に統一感を持たせてスタイリッシュにする傾向があるようですね...
[16547032] 録音しながらOUT出力出来る機種を教えてください
(ICレコーダー)
2013/09/05 10:47:14(最終返信:2013/09/06 18:14:23)
[16547032]
...イン経路(スピーカー出力直ではない)の途中にICレコーダーを挟みこみ、ライン出力もICレコーダーの出力もモニター出来るようにする方法です。余程ローエンドのICレコーダーでなければ録音モニター出力は可能です。この中で...ーカー出力(外部スピーカーを鳴らせるパワーのもの)がある機種は無いと思います。 外部出力端子から、アンプ内蔵のPCスピーカーやアンプへ出力できる...てしまうとスピーカー出力は切られてしまいます。録音時のヘッドホンのモニターは可能です。 ソニーのPCM-M10のようなヘッドホン出力がとても大きいものもありますが、実用的な出力がスピーカー直繋ぎで...
(ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2013/08/07 22:32:57(最終返信:2013/08/08 10:25:57)
[16447280]
...初心者です。よろしくお願いします。 DVDの音声を録音したくてDVDプレイヤーの出力端子(赤白ピン)からジャックで本機のLINE IN につなぎましたがレベルがすごく低くて小さい音しか入りません。 TVの音声も同様にすごい低いレベルでしか録音できません...この端子の入力仕様を見ると基準入力レベルが-10dBV、最大入力レベルが+6dBVとなっています。通常のライン出力は-2dBV程度ですから要求仕様から大きく外れていることは考え難いです。 ここは由紀夫(^_^)...
[16442353] skypeのマイクとして使えますでしょうか?
(ICレコーダー > TASCAM > DR-07)
2013/08/06 13:53:43(最終返信:2013/08/06 14:56:28)
[16442353]
...skypeのマイクとして使えないでしょうか? 抵抗入りのケーブルをお持ちでなければ購入してDR-07のヘッドホン出力から対応機器のマイク入力に繋げばOKですよ。DR-07は録音ないしは録音ポーズの状態にしてマイク感度設定はAutoでOKでしょう...
[16363493] CDで聴けるようにするにはどうしたらよいのでしょうか
2013/07/14 07:46:04(最終返信:2013/07/15 22:52:30)
[16363493]
...おはよう御座います。 ユーザーではありません。 記録フォーマットをMP3で録音し、ライン/ヘッドフォン兼用出力 ステレオミニジャックでパソコンに繋ぎ、CDに焼くとCDから再生できませんか? 仕様 http://www...
