出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 498件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[16137469] 吹奏楽での録音、AT9941の利用はいい?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2013/05/15 22:35:57(最終返信:2013/06/28 21:59:03)
[16137469] ...過大入力に気をつけなければなりません。 具体的には、DR-05のヘッドフォン出力を適当なところまで絞る必要があります。 逆に、DR-05の出力は最大にして「抵抗入りケーブル」の使用が有利な場合もあります。 これは...ビデオカメラにマイク入力とは別にライン入力がないのなら、 DR-05からカメラにつないでも、音質上のメリットはありません。 (DR-05の出力を、一旦レベルを落としてからカメラのマイク入力に入れるだけですから。) 一方、もしビデオカメラのマイクアンプがノイズが大きいならば... 詳細
[16123348] ニコンのME-1とどちらが良いでしょうか?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1)
2013/05/12 00:12:39(最終返信:2013/05/15 17:48:31)
[16123348] ...ね。 マイクの出力は非常に微小ですから100倍位に増幅しないと音源として扱えません。マイク入力にはそのためのアンプが入っています。そこにヘッドホン出力などの大出力を繋いでしまうと音が...ホン出力などを1/100程度に小さくするのが抵抗の役目でそれが内蔵されたものが抵抗入りのケーブルということになります。もしもお持ちのカメラがヘッドホンなどの出力が直...ーンといった風防は必須なのでその辺りも注意なさって下さい。後、ICレコーダーのヘッドホン出力からカメラのマイク端子に繋ぐ場合、基本的に抵抗入りのコードが必要になります。 sum... 詳細
[16094974] ライン入力
2013/05/04 22:13:56(最終返信:2013/05/05 16:45:48)
[16094974] ...最適なポイントを見つけたいものです。 (手軽にはヘッドフォン出力を使えば良いわけですが、ヘッドフォン出力にはまた別の問題もあり…) 以上、大変「初歩的」な話題で申...定された入力ボリュームは ○かなり出力の高いCDデッキにつないだ場合 → 60ぐらい ○ポータブルCDプレーヤーのライン出力の場合 → 80ぐらい やっぱり思...自体のノイズが目立ってきます。 音も、いかにも精彩がない感じでした。 一方、上のライン出力をそのままつないでみると、CDデッキの場合は明らかに音が割れているし、 ポータブルCDの... 詳細
[16079737] 内蔵電池方式が気になる!
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2013/05/01 03:41:06(最終返信:2013/05/03 13:57:13)
[16079737] ...なお、動作保障外になりますが、専用ACアダプターの「出力コネクタ」は「USBポート」です。 従いまして、市販の「USBタイプ外付け電池ボックス」出力電圧 DC 5.0V が使えると想定します。 http://www... 詳細
[16001642] DR−40のライン入力
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2013/04/10 21:45:05(最終返信:2013/05/02 22:33:37)
[16001642] ...ことがはっきりしています。(価格差も縮小してきました。) 一方で、ミキサーや外部のマイクアンプの出力を受けて使う目的には、むしろDR-40の方が良いかも知れません。もちろん、アナログ音源のデジタル化にも最適でしょう... 詳細
[15249154] これ  DR-2d 買いました
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-2d)
2012/10/25 09:48:07(最終返信:2013/04/24 02:55:46)
[15249154] ...jp/products/original/xp4001/ ただし、付属の端子は接触が悪く使えず、 100円ショップのUSB出力→PSP変換端子で使えるようになりました。 他のメーカーでも同じような仕様なら上記端子で使えるんじゃないでしょうか... 詳細
[16048024] ICレコーダ機能にも音声出力選択を
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX534F (S) [シルバー])
2013/04/22 23:02:31(最終返信:2013/04/23 15:03:07)
[16048024] ...を差している時だけ音声出力選択が出来る」が正しい言い方ですね。 このレコーダはイヤホーン(アンテナ)の自動認識が出来ますので、FMの「音声出力選択」を「レコーダの再... その為持ち運びの時に、もう2回も無くしてしまいました。 ICレコーダのときにも「音声出力選択」を設けていただければ、イヤホーンは差しっぱなしに出来るので無くすことは無くなると思...の接続の有無で自動的に選択が決まります。 仮にICレコーダー(内蔵マイク)使用時に「音声出力選択」が設定できたとして、 ヘッドホンならモニタ用として使えますが、スピーカー(内蔵・外... 詳細
[16039830] 再生音がやけに小さいのですが
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2013/04/20 22:32:19(最終返信:2013/04/21 00:12:11)
[16039830] ...非常に初歩的な質問で恐縮ですがよろしく御願い申し上げます。 このモデルの内蔵スピーカーはとても小さくモノラルで、最高出力も0.4Wと非力な代物です。 適正な録音レベルのデータでも、静かな室内でなんとか聞き取れる程度ですし... 詳細
[16016129] 車内で聞きたい!
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-RS150-K [ブラック])
2013/04/14 19:11:53(最終返信:2013/04/17 02:03:42)
[16016129] ...です。 2つ目は大出力のアクティブスピーカーを用いて鳴らす方法です。下記のリンクの製品はUSB給電・充電が可能で携帯時にはゴルフボール位のコンパクトサイズながら2.8Wの大出力です。 http://www... 詳細
[15867844] 外部マイクの入力レベルに関しまして
2013/03/09 07:49:14(最終返信:2013/04/14 19:10:39)
[15867844] ...MXL770のほうが出力が大きいのは確かのようです。たぶん、MXL770はFETプリアンプにより出力が大きいのでしょう。マイクにより出力の大きさはまちまちです。マイク側の出力が大きいほど、レコー...のある音質をよく表しているように思いました。 >マイクにより出力の大きさはまちまちです。マイク側の出力が大きいほど、レコーダーの録音レベルを上げなくてすむので、ノ...0dB」では、要するにどちらが出力が大きいのか分かりにくいですが、"Effective Output Level"ならば、どちらが出力が大きいか分かりやすいです。 ... 詳細
[16000487] モニタミックスって何?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05W [ホワイト])
2013/04/10 16:18:47(最終返信:2013/04/10 16:36:51)
[16000487] ...常時マイクの音がライン出力に出る設定です。やりたければカラオケもできますが、主として本機をビデオの外部マイクとして使ったりするときに役立つと思います。 要するにモニタミックスをonにすれば、本機をライン出力付きのマイクとして使用できると言うことです... 詳細
[15994824] スピーカの音量?
2013/04/08 23:38:10(最終返信:2013/04/09 09:55:11)
[15994824] ...スピーカの出力をオンにして録音を再生した時の音量ですが、音量を+/−の+の最大にしてもイヤホン程度で耳を添えないと聞こえないほどもの凄く小さいのですがこれは仕様でしょうか? それとも何か設定があるのでしょうか... 詳細
[15907819] 音質比較とノイズ比較改訂版
2013/03/18 17:56:05(最終返信:2013/04/05 21:21:59)
[15907819] ...とりあえずマイクアンプ部分の比較をしてみました。 例によってXM8500をDR-40とDP-03のXLR端子につなぎ、そのライン出力をヤマハのCDR-1300に入れて録音しています。(レベルを合わせるためもありますが、まだDP-03の操作が良く分からないので)... 詳細
[15955851] ICレコーダーを買わされそうです
 (ICレコーダー)
2013/03/30 09:31:44(最終返信:2013/04/04 02:11:11)
[15955851] ...録音モニターランプを点けっぱなしでも予想値で20時間以上電池が持つ。内蔵スピーカーは300mWの大出力。 ICD-AX412Fはこのレンジのレコーダーとしては大きめな点と付属電池はアルカリ乾電池なの... 詳細
[14043368] PCM-M10の再生音が小さすぎるのですが・・・
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2012/01/19 23:46:13(最終返信:2013/03/29 07:54:06)
[14043368] ...録音レベルが低いと、再生しても音量が得られず、音質も冴えません。 私もM-10の内臓スピーカーはあまりにも出力が小さすぎると思います。 主に私は講演会を収録するのに使いますが、会場内で確認のために再生すると... 詳細
[15920093] DR-40と旧DR-07の比較
2013/03/21 17:57:25(最終返信:2013/03/24 15:10:07)
[15920093] ...アッテネータなしでライン機器をつなげることです。このライン系統の強みをさらに生かして、ヘッドフォン出力と独立のライン出力を設けてもらえたら言うことがありません。(DR-100MKIIはそれを設けています。)... 詳細
[15845681] デジ一動画用の外部マイクとしては?
2013/03/03 23:37:45(最終返信:2013/03/15 13:27:35)
[15845681] ...のありがたさを再認識なさるでしょう。 なお、大音量での音割れについては、おそらく録音機器側の問題で、 マイクの出力の大きさにプリアンプやD/Aが対応できないのだと思います。 これは私だけの思い込みかもしれませんが... 詳細
[15730484] この製品では、ファントム電源のノイズ問題はナイのでしょうか、
2013/02/07 18:02:35(最終返信:2013/03/07 21:57:30)
[15730484] ...録音レベルを適切に設定すれば聞こえないでしょう。 ただ、ダイナミックマイクはコンデンサーマイクに比べて出力が低いので、ちょっと心配ではあります。 できれば楽器屋のデモ機でご確認ください。  wyniiさん... 詳細
[15818876] 録音の音質についてどうですか?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-803 BLK [ブラック])
2013/02/26 06:32:22(最終返信:2013/02/26 23:35:55)
[15818876] ...狭義ではライン出力と呼ばれる端子から録音することです。ライン出力は2.2V位の結構な振幅の信号です。ヘッドホン出力も振幅の大きさではライン出力に準ずるものです。それに比べるとマイクの出力はその0.01倍程度...りません。マイク入力に直接ライン出力を繋ぐと振幅が大き過ぎて音が歪んでしまいます。 従って通常は抵抗入りのケーブルで一旦ライン出力を0.01倍に減衰して繋ぐことに...ていますから録音前にライン録音に予め切り替えておきます。次にMP3プレーヤーのヘッドホン出力とレコーダー RR-XS450の外部入力端子を接続ケーブル RK-G136で繋ぎます。レ... 詳細
[11706017] 音質の判断について
2010/08/01 15:09:25(最終返信:2013/02/20 18:07:26)
[11706017] ...私ならば、そもそも圧縮されている音声をわざわざリニアPCMで残そうとは思わないです。もし、光デジタル出力できるような環境であるならば、話は別ですよ。ただし、この機種は光デジタル入力出来ないので、アナログでの接続になりますね... 詳細
