出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 492件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22604431] ビデオカメラとの接続
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2019/04/15 23:13:38(最終返信:2019/04/16 13:20:00)
[22604431] ...ではカメラと音ズレが起こることがあります。 お早うございます。 PCM-A10のヘッドホン出力はライン出力ではありませんが、お持ちのビデオカメラのマイク入力のレベルがマニュアル調整可能なら双方適切なレベルに設定してそのままダイレクトに繋げると思って良いです...。 ビデオカメラのマイク入力がマニュアル調整不可能なオートのみの場合はPCM-A10のヘッドホン出力を減衰しなければホワイトノイズまみれの音になってしまうでしょうが抵抗入りのケーブルは減衰量が多過ぎてこれまた不具合が生じます... 詳細
[21473684] mp3を再生しようとすると歌声が聞こえない
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS360-S [シルバー])
2017/12/31 14:31:55(最終返信:2019/04/07 23:07:50)
[21473684] ...コピーしたファイルをPC上や他のICレコーダーで再生すると問題ありません。 RR-XS360上でどのような設定を行えば正常な出力で聞けるのでしょうか?(イヤホンで聞いています) マニュアルP.16の「聞き取りやすくする/好みの... 詳細
[22570806] AndroidでUSBマイクとしての使用はできますか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05X)
2019/03/31 16:47:09(最終返信:2019/04/01 22:34:49)
[22570806] ...め、リアルタイムで音を出力したいのです。 4ch同時録音ができればということで、DR-40Xであれば内蔵マイクとLINE入力をMixして出力することは可能というこ...ですが、DR-05Xはどうなのでしょうか。 また、内蔵マイクとLINE入力をMixして出力することは可能でしょうか。 DR-05Xのサイトを見ると、パソコンとiOS対応で、And...が、オーディオインターフェースとして内蔵マイクとLINE入力を個別に、あるいはMixして出力することが可能かどうかは分りません。(そこまで仕様が書かれていません。DR-40の仕様か... 詳細
[22560089] H6のラインアウトからカメラのマイク端子につなぐ際のレベル
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2019/03/26 19:18:55(最終返信:2019/03/27 18:37:36)
[22560089] ...おそらくそのための機能で H6の設定でライン入力のレベルを下げる項目がありますが、どの辺りの数値が適正値なのでしょうか? 出力している(受け側)のカメラの機種を教えちゃもらえませんか? 抵抗入りのミニステレオケーブルは46d...5dB刻みで-30dBまで選べるわけですから、実際にやってみて音が割れず、音が小さすぎないのが適正な減衰レベルです。 H6の出力レベルだけでなく、ビデオカメラの入力レベルとの兼ね合いになります。 (ビデオカメラの入力レベルがオートレベルだけのときは別です)... 詳細
[22553507] rr-xs370
 (ICレコーダー > SONY > ICD-PX470F (B) [ブラック])
2019/03/23 21:16:39(最終返信:2019/03/24 17:35:09)
[22553507] ...るという点で安心感は高くなるでしょう。 3番目にスピーカー出力です。ICD-PX470Fは実用最大出力が300mW有るのに対してRR-XS370は通勤用ポケットラ...います。 どちらがおすすめですか? 大きさ・重さ、録音時のバッテリー持続時間、スピーカー出力の大きさ、ファイルの扱い方、肝心なマイク感度など色々な方面から調べてみます。 1番目に...470Fが単4電池2本仕様の余裕も有るからでしょうし搭載しているスピーカーアンプ自体が大出力と言うのも有るでしょう。スピーカー聞きでの使用が想定されるならICD-PX470Fの方が... 詳細
[22540219] DAWソフトとの併用について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2019/03/18 04:19:13(最終返信:2019/03/18 19:04:44)
[22540219] ...勿論マイクアンプのホワイトノイズはA/D変換する前の信号ですからこれはアナログ出力だろうとデジタル出力だろうと必ず乗ります。 DR-07MKIIのヘッドホン出力は3.5mmステレオミニですから汎用性は高いです。お使いの卓がどのような仕様のも...度々の質問で申し訳ないです。 よろしくお願い致します。 そうですね。ライン出力と言っても結局はヘッドホンを駆動するための電流出力型のアンプですからある程度のホワイトノイズは止むを得ないでしょう。デジタル直結ならそう言うノイズも乗る事はありません... 詳細
[21623690] DR-40と使える電池動作マイクプリアンプ
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VER2-J)
2018/02/23 11:38:35(最終返信:2019/02/22 11:33:50)
[21623690] ...ックだけでなくTRSバランス出力もあるのですが、何となく寝ぼけたような音ですぐに手放してしまいました。 UA-22はTRSバランス出力で、ゲインも50dB以上はあ...l Pre側は最初入力出力つまみを共に真ん中くらいに合わせたのですが音が聴こえずランプもつかなかったので2つ共最大(ゲインは+48db背面出力レベル10)まであげて... 電池動作でファンタムも使えるものとしてはMARANTZのPMD-602Aがありますが、出力が3.5mmジャックだけで、ゲインも貧弱です(高感度コンデンサーマイクでギリギリぐらい?... 詳細
[22467303] DR-05VER2-JJ とどこが変わったんでしょうか?
2019/02/15 03:44:30(最終返信:2019/02/20 19:38:38)
[22467303] ...USBマイクの他、ライン入力としても使えます。 民生用基準出力を受けるのは抵抗入りケーブルが必要ですが、ポータブル機器などのヘッドフォン出力ならそのままでも受けられます。 ミニUSBはだんだん過去の規格になってきて... 詳細
[22306203] SonyとZOOMとTASCAMの選び方
 (ICレコーダー)
2018/12/06 23:45:16(最終返信:2019/02/13 00:08:18)
[22306203] ...ただしそのままレコーダーに接続できるのは1本だけですから、JVC AP-212Aを使用してマイク2本をステレオ出力としてまとめます。 これで、2本のマイクの位置は全く自由になり、工夫次第であらゆる「立体音響」の効果を産み出すことができます... 詳細
[22421887] PC音源→ICレコーダー、or、スマホ(iPhone)音源→ICレコーダー
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/01/26 22:35:20(最終返信:2019/01/27 09:53:28)
[22421887] ...iPhoneではそういう方法があるのかどうか知りません。 もしそういう方法がないのなら、イヤホン出力からICレコーダーに、ステレオミニフォン−ステレオミニフォンのケーブルを使用して接続するのが最善の方法となります... 詳細
[22400913] 出力端子
2019/01/17 21:55:44(最終返信:2019/01/18 10:52:55)
[22400913] ...イヤホン、もしくはヘッドフォンで再生したいのですが、メーカーのHPを見ると写真ではマイク入力ジャックの端子はありますがイヤホンジャック用の端子が見当たりません。 仕様書には接続可能なように表現されていますが、実際には接続できるのでしょうか? 下の底面に有るJがヘッドフォンジャックです。 取扱説明書7ページ。... 詳細
[22388009] 再生音量について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VERSION2)
2019/01/12 12:49:41(最終返信:2019/01/13 01:44:36)
[22388009] ...これでやってみます! 本当にありがとうございました! 兄弟機のDR-07mkIIですが、いじっていると「出力音量補正」というメニューがあるので、試してみました。 メーターがほとんど振れない-43dBで「アー...これを普通に聴くと、やはり小さい。 そこで、そのファイルを再生画面に出して、ダイヤル右上のQUICKボタンから「出力音量補正」をONにしてみました。すると、さっきより大きな音で聴きやすくなりました。 過去ログにも出ていました... 詳細
[22384478] 本体イヤホンジャックからのホワイトノイズ
2019/01/10 18:02:28(最終返信:2019/01/11 14:34:23)
[22384478] ...回答者お二方がノイズ大きいと言っておられますので、客観的に検証してみました。 H6とH4nのヘッドフォン出力を、オーディオインターフェースのマイク入力に入れ、録音レベルが元のファイルと大体同じになるようにオーディオインターフェースの録音レベルを調整すると... 詳細
[22358959] イヤホンにより使えないのですが…
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2018/12/30 08:13:03(最終返信:2019/01/05 00:12:49)
[22358959] ...「音声左−GND−音声右」が一本の導線となり、それが機器側ジャックの左+と右+につながっている状態だからです。 ステレオ録音で左右の出力電圧は違いますから、その差の分だけ左→右または右→左に電流が流れるわけです。 左右の差の分だけですから... 詳細
[22339500] ホワイトノイズをできる限りなくしたい
2018/12/21 15:55:03(最終返信:2018/12/26 21:59:13)
[22339500] ...1と2はDR-05自体のゲインがどちらもほとんど最大。 3と4はDR-05のゲインは33に固定、MG06側で出力を調整していますが、3とくらべて4はかなりゲインを上げています。 環境ノイズ、マイクのセルフノイズ... 詳細
[22270462] ライン入力できるICレコーダーを探しています。
 (ICレコーダー)
2018/11/22 08:50:51(最終返信:2018/11/26 08:13:02)
[22270462] ...ぐような本当のライン出力から繋ぐかヘッドホン出力から繋ぐかの違いがあります。RCAピンで出力されているラインは出力がレベルが大きく、ヘッドホン出力はレベルが小さいです。これらの幅広い出力レベルに対応したお...230(ヘッドフォン出力とライン出力が独立しているポータブルCDプレーヤー)のライン出力につないでみたら、ちょうど良いぐらいのレベルでした。据え置きのCDプレーヤーのRCA出力では絶対に無理です。...>sumi_hobbyさん >RCAピンで出力されているラインは出力がレベルが大きく、ヘッドホン出力はレベルが小さいです。 それはおおむねその... 詳細
[22238534] カラオケのライン録音、空間録音双方で優秀なレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2018/11/08 10:52:31(最終返信:2018/11/09 13:01:51)
[22238534] ...せ上重要です。 例えば、DR-40はバランス出力のマイクしか接続できませんが、カラオケ用マイクの多くはアンバランス出力です。 >健ちゃん太さん ありがとうございま...に繋ぎそのマイクで歌う!方法とカラオケボックスにあるDAMやJOYSOUNDに置いてある出力端子を経由してからライン録音する方法があるようなのですが、マイクを直接レコーダーに繋げる...ますが)、それでは声だけしか録音できません。カラオケの方をどうされるつもりなのか。 「出力端子を経由してからライン録音する」のなら、カラオケと声のミックスが録音できるはずですから... 詳細
[22213396] デジタル入力について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2018/10/28 12:05:56(最終返信:2018/11/01 14:29:04)
[22213396] ...マイクを一旦デジタルインターフェースの取れる卓に落としているならその卓でゲインを調整する、マイク自体がデジタル出力であると言う事ならマイク自体のゲインを調整する、音源からの距離や向きを調整するなどでの対応になるでしょう... 詳細
[22105005] ウクレレの演奏会で使うんですが、入出力設定はどうすれば?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2018/09/13 05:55:49(最終返信:2018/09/18 13:20:44)
[22105005] ...まずオートトーンを使用して、レコーダーとカメラの同期信号を録音しておくことです。 さらに、ライン出力レベルを-30dBアッテネートして、カメラの音声入力とします。 これで、レコーダーとカメラに同一の音声が録音されますので... あとは、実際にやってみないと説明だけではわからないと思います。 >健ちゃん太さん さらに、ライン出力レベルを-30dBアッテネートして、カメラの音声入力とします。 とは、本機のLINE OUT とカメラのマイク端子をコードでつなぐということですか... 詳細
[22113432] VN541PCとV862の違いについて
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2018/09/16 13:56:06(最終返信:2018/09/17 14:21:07)
[22113432] ...[再生可能フォーマット] VN-541PC:WMAステレオ V-862:MP3ステレオ [スピーカー出力] VN-541PC:200mW V-862:250mW [明示的な高音質音楽再生フォルダ] VN-541PC:無... 詳細
