出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 492件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22098698] PCから音声データの取り込み方
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2018/09/10 14:41:31(最終返信:2018/09/15 12:30:13)
[22098698] ...何度やってもファイルに取り込めません(泣) 何か方法はあるでしょうか?ご教示頂けたら幸いです、宜しくお願い致します。 PCの音声出力からVN-541PCのマイク入力にケーブルを接続して、PCで再生しながら録音すればできるでしょう。...有難うございました。 >wyniiさん >あさとちんさん 他の質問スレを参考にして変換ソフトのWMA出力のタブをWMA9.2にしたらできました。 お騒がせしまして、すみませんでした。... 詳細
[22023226] 筆箱内にしのばせて利用したい
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VP-15 BLK [メタリックブラック])
2018/08/11 11:24:09(最終返信:2018/08/13 08:19:37)
[22023226] ...引き換えにバッテリー持ちはTX650の15時間、VP-15の22時間と比べて倍以上は取れそうです。スピーカー出力も大出力ですね。 総合的に見てマイク感度の高さ、筆箱に収めるための小型、録音開始が間髪入れずスタート出来る... 詳細
[21760867] PMD561のレビューを掲載しました
 (ICレコーダー > マランツ > PMD561)
2018/04/18 12:25:47(最終返信:2018/06/26 12:22:37)
[21760867] ...jp/sound/productreview/2005/05/1410 こちらの記事にも「RODE NT3のような高出力のマイクだと、マイクプリの段階で音がクリップしてしまう。この場合、マイク・アッテネーターで感度を20dB減衰させることができる...10年以上経っても同じことというのは進歩がないですね。 >wyniiさん その後確認したところ、PMD660にある「高出力のマイクだと、マイクプリの段階で音がクリップしてしまう。」という問題は、PMD561でも同じだと言うことが分りました... 詳細
[21859010] 外部マイクについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2018/05/29 06:58:46(最終返信:2018/05/31 21:02:49)
[21859010] ...DR-40の内蔵マイクをそのまま使ったり、3DIOを使ったりしているようです。 3DIOはこちらのバランス出力できる方で、それならDR-40にも接続できます。 http://mimimic.com/products/free-space-pro%E2%85%A1/...com/products/free-space-pro%E2%85%A1/ DR-40というのは気むずかしい機種で、単にアンバランス出力をXLR端子に変換しただけではノイズが出て使えないのです。 トランス等を使って、アンバランス−バランス変換をしてからでないと使えません... 詳細
[21825662] D100にキャノンケーブルでマイクにつなぐオススメの組み合わせ
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2018/05/15 07:44:06(最終返信:2018/05/23 13:36:22)
[21825662] ...のXLRメスをファンタムの出力に、ステレオミニプラグをD100のMICジャックにつなげばOKです。 ミキサーから左右XLRでライン出力をもらう場合は、ファンタム...。 光出力できる非常に良いマイクプリアンプを持っているので、それを使って録音するためにD100を使うと言うのなら分りますが、D100で録音するために光出力できるマ...ducts/detail/item/79926/ 光入力という手もありますが、現実に光出力可能な適当なマイクプリアンプがありません。 しかも、その場合D100は単にデジタル信号を... 詳細
[21835124] iPhoneに出力出来ますか?
2018/05/19 02:15:54(最終返信:2018/05/22 12:12:14)
[21835124] ...しか入力できません。 その際、本来LR出力をショートしてはいけません。(また、ボリューム付きヘッドホン延長コードでLR出力はショートしません。) しかし、もしか...接続することができます。 DR-40に限らず、オーディオ機器のヘッドフォン出力やライン出力からiPhoneに録音することができます。 逆にiPhoneの音を再生する...録音は可能です。4極から3極×2の変換アダプタがありますのでそれをさらに追加し、更にLR出力のショートとホワイトノイズの低減を狙うためボリューム付きヘッドホン延長コードを使ってDR... 詳細
[21074308] DR-100MKIIのデジタル入力ベストマッチ
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2017/07/27 11:03:59(最終返信:2018/05/11 01:08:27)
[21074308] ...Mobileという10入力6出力のオーディオインターフェースがありますが、44.1kHz, 48kHz, 96kHz の同軸デジタル出力が可能です。 ところが、そ...マイクプリをつなぐことができます。 さらに、デジタル入力の信号とミックスされて、デジタル出力されます。 つまり、DA/ADとデジタルミキサーの機能を持ってます。 ただし、サンプリ...これも非常に性能の高いマイクプリで、44.1, 48, 88.2, 96kHzのデジタル出力ができます。 (本来はUSB接続のオーディオインターフェースですが、スタンドアロン動作で... 詳細
[21718787] イヤホンマイクでの録音
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2018/03/31 21:22:29(最終返信:2018/04/01 16:28:49)
[21718787] ... 録音に関する知識が全くないのですが、教えて頂けると幸いです。 マイク入力は、本体上部、イヤホン出力は側面にあります。 両方ミニタイプです。 録音しながらモニターは可能です。 DR-40は外...CS-10EMの持ち主ではないので確定的なことは言えませんが 「コンデンサーマイクが使えない」というのは、PHANTOM電源+48Vの出力が ないという意味ではなかったでしょうか。スタジオ用マイクなど電源の必要なものは 本機のみでは使えません... 詳細
[21625384] 使い方
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-863 BLK [ピアノブラック])
2018/02/24 00:45:57(最終返信:2018/02/26 14:31:50)
[21625384] ...」と言うのがあり「ACアダプターA514(別売)で充電は可能です。」とあります。PCのUSB端子の出力は5V 0.5Aないしは5V 0.9Aが一般的ですが、ACアダプターA514の仕様を調べると5V 1Aです...ils_infomation.cfm?pid=894 従ってUSB ACアダプタで0.5A以上の出力が取れる物であれば特に支障は無くOKという事ですね。 ご丁寧にありがとうございました。... 詳細
[21506144] カラオケの練習と音楽鑑賞
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-JJ)
2018/01/13 09:49:45(最終返信:2018/01/13 19:22:55)
[21506144] ...は使用に耐えるのでしょうか? DR-05VER2-JJのヘッドホン出力はスマホは勿論の事、よくありがちな音楽プレーヤーと同等以上の出力がありますからそういう意味では問題無いです。 今回は量的に結構ハ... 詳細
[21478907] ディスコンになりました
 (ICレコーダー > ローランド > Portable Recorder R-26)
2018/01/02 20:42:47(最終返信:2018/01/09 22:36:17)
[21478907] ...その場合はセンスもレベルも関係ないので、全く問題ありません。 デジタル出力もあるので便利です。 デジタル入力できるレコーダーでも、出力機器によって正常に入力できない場合があります。 (DR-100MKIIはほとほと困りました... 詳細
[21345298] 思っていたより遥かに良かった!
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2017/11/09 22:33:39(最終返信:2017/11/18 21:29:18)
[21345298] ...が、PMD-602Aをマイクプリとして使うメリットは? H6直結より良いんですか? 出力が3.5mmジャックですが、H6の3.5mmにつないでるんですか? PMD-602Aとい...たのですが、やはり電池だけの運用でファンタム電源を2本のコンデンサーマイクに供給できて、出力を他の機器に送ることができるものです。ヘッドフォン端子を使えばケーブル1本でカメラやIC...それだけでも録音できたのですが、いかにも頼りないものでした。 ARTの方はまだバランス出力もあるので、H6との接続も問題ありませんが、MARANTZの方は3.5mmジャックだけな... 詳細
[21300118] SN比が非常に高いICレコーダー
 (ICレコーダー)
2017/10/22 22:55:45(最終返信:2017/11/18 12:00:44)
[21300118] ...、マイクにSM58を使った場合で、「マイクそのものから出るノイズは無視できる」「マイクの出力電圧は非常に低い」と言う条件での話です。 いわゆる「ICレコーダー」の範疇で、その条件...で、これからが本題です。 では、「マイクそのものから出るノイズは無視できる」「マイクの出力電圧が非常に低い」場合に、良好な結果を示したLS-14と、使い物にならないDR-05です...や大きいという違いです。 それに加えて、DR-05の内蔵マイクは感度(同じ音圧に対する出力電圧)が高いので、マイク以後の増幅系のノイズはほとんど問題にならない。LS-14はせっか... 詳細
[21216313] 小学生の子どもに持たせるためのICレコーダーを探しています
 (ICレコーダー)
2017/09/21 14:44:20(最終返信:2017/10/22 22:53:47)
[21216313] ...スピーカーで聞くには別途アクティブスピーカーを用意する事になります。アクティブスピーカーはコンパクトでそこそこ出力が取れるBluetoothスピーカーが手に入りますからそれで有線接続すれば良いです。 http://kakaku... 詳細
[21187548] DR-07MKII-JJとの違いについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2017/09/11 14:57:24(最終返信:2017/10/07 22:56:01)
[21187548] ...G8の録音レベルは自動レベルか手動レベルか、どちらですか? そもそも手動レベルは可能なのですか? カメラを自動レベルにしてレコーダーの出力を入れると、かえってノイズが目立つ場合があります。 カメラの映像とレコーダーの録音を後からソフトで同期させるのなら問題ありませんが... 詳細
[21044481] Handy Recorder H5 の使い方教えて下さい
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2017/07/15 10:58:08(最終返信:2017/09/28 23:26:37)
[21044481] ...入力(インプットレベル)が1のファイルで目盛2〜3個分 2のファイルで目盛1〜2個分程度オーバー あるいは出力の設定が1も2も高過ぎる https://www.zoom.co.jp/sites/default... 詳細
[21129662] 繋げられないマイク
2017/08/19 21:47:34(最終返信:2017/08/21 21:48:32)
[21129662] ...H6に直接マイク入力できるだけ音も良くなります。(おそらく違いはわずかと思いますが) なお、H1を使う場合はH1の出力音量を高くし、H6のPADスイッチを入れておくのが良いでしょう。 phenix123さん こんばんは... 詳細
[21081455] DR-05の出力音量補正機能について。この機能は「再生」専用?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2017/07/30 12:34:27(最終返信:2017/08/03 10:36:36)
[21081455] ...録音後にマイクとして出力 ・DR-05が受け取った音を、録音する音と、マイクとして出力する音に分ける ---------- 例えば録音する際、入力レベルでリミッターをかけても、出力には適用されないので...ヘッドホンモニター出力は別々の設定ですから ・「ヘッドホンモニター出力」とは、例えば、「カメラ側へマイクとして使用する場合の出力」の意味でしょうか...>DR-05の出力をカメラに入れる場合は、すべての事情に優先して、カメラ側をマニュアルレベルにすることが第一 ・これは、DR-05の出力音量画面ではピーク検出できないからですか? ・再生出力画面を見たら... 詳細
[21076775] 非常に高級感溢れる機材
2017/07/28 13:40:02(最終返信:2017/07/30 10:58:07)
[21076775] ...雑木林の音を収録してきました。 PC → ラックスマン DA−100 → AKG Q701 この組み合わせで、PCの出力設定を96kHz 24ビット(ハイレゾ)にして試聴しました。 結果、カラスの鳴き声がリアルすぎて鳥肌が立ちました... 詳細
[21037948] アナログ録音した音質も綺麗
2017/07/12 16:26:36(最終返信:2017/07/13 02:30:03)
[21037948] ...録音ではデジタル入力の使い道がだんだんなくなってきました。 むしろデジタル出力を使えば再生音質が良くなる(良くすることができる)ので、今後はそちらの方が活用されるかも知れません。 ハンディレコーダーでデジタル出力があるのはSONYだけですね。(D50...(D50、D100) 大昔のRoland R-1もデジタル出力(のみ)がありましたが。 アナログ接続なのですね。 近年は動画から音声抽出が規制されてしまい、ダウンロードソフトが減ってしまいました。... 詳細
