出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 492件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[20997400] 合唱の演奏会を5万円程度の予算で録音したいです
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2017/06/26 15:19:06(最終返信:2017/07/03 20:25:08)
[20997400] ...、という感じでしょうか。 すみません。 もう一つ教えてください。 ホールの吊りマイクの出力を、通常はCD-RかUSBメモリ、SDカードなどに記録できるところが多いですが、それとD...。 皆さん、本当にありがとうございました。 最後の質問ですが、ホールの吊りマイクの出力を、CD-RかUSBメモリ、SDカードなどに記録できるのならば、それなりのレコーダー(据...ことで不要かもしれませんが… 一応、スレの機材のオーナーです。 >ホールの吊りマイクの出力を、通常はCD-RかUSBメモリ、SDカードなどに記録できるところが多いですが、それとD... 詳細
[20977279] 高音が撮れない
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2017/06/18 16:12:20(最終返信:2017/06/21 01:06:23)
[20977279] ...マイク入力端子とライン入力端子が独立していて、ライン入力端子には家庭用オーディオ機器のライン出力をそのまま入れることができます。 DR-05のようにマイク/ライン兼用端子になっている場合は、出力側で相当に音量を絞らないと過大入力になってしまいます...出力側で相当に音量を絞らないと過大入力になってしまいます。 家庭用オーディオ機器のライン出力出力レベルを調整できないものがほとんどなので、それをDR-05などに直接入れることはできません。しかし、LSシリーズならそれが可能... 詳細
[20781830] RD-44WLにプラグインパワーECM-TL3を使用可能か?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2017/03/31 14:19:52(最終返信:2017/04/28 23:39:07)
[20781830] ...PW-P047Z の型名で探すとみつかります。 いずれにしろ、XLRの平衡入力へ不平衡出力のマイクへ接続するので、回路的には COLDをGNDとつないでいるでしょうか。また、プラ...====================== >いずれにしろ、XLRの平衡入力へ不平衡出力のマイクへ接続するので、回路的には >COLDをGNDとつないでいるでしょうか。また、プ... 3.5mm径ステレオ、プラグインパワーの給電をもつ入力端子とバランス XLR/TRS出力のアダプタ(マイクアンプなど)は、ハイレゾ対応の安価な市販品 としては、ちょっと見つから... 詳細
[20767913] 音響機器音質比較用録音にはどれ?M-6、TASCAMその他?
 (ICレコーダー)
2017/03/26 09:46:11(最終返信:2017/03/31 08:17:32)
[20767913] ...録音前の原音を再生した時の、PCオーディオへ。 データを取り込みして、それを再生させて、かつ、 原音を出力したスピーカーで聴きましたが、当然の如く、 音圧感や、音の密度が、かなり違い、安っぽい痩せた音質に聞こえていた為... 詳細
[20690313] SonyかPanasonicか悩んでいます。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (B) [ブラック])
2017/02/25 20:54:26(最終返信:2017/03/19 11:51:51)
[20690313] ...す。これは取り外しの出来るコンパクトな本体と大出力のスピーカーを備えたクレードルがセットになったものでスピーカー出力は500mWもあり、これなら十分に聞こえるでし...ム最大にしたICレコーダーのイヤホン出力をこのスピーカーのオーディオ入力に繋いでスピーカーで音量調整し再生すれば6Wもの大出力が得られます。その場合にICD-UX...殆ど差は出ないです。お母様はかなり耳が遠いと言う事ですがUX560にしろXS460にしろ出力はイヤホン使用が主なターゲットとなっている通勤ラジオ並、更に本体の裏や底面にスピーカーが... 詳細
[20614370] 待望のMK3ここにも
 (ICレコーダー > マランツ)
2017/01/29 22:37:19(最終返信:2017/02/22 00:00:34)
[20614370] ...6.7 (40 x 105 x 170mm) (353g) 共に重量は電池抜き >相性問題 出力側の問題なのか入力側の問題か はたまた双方の問題か切り分けが難しそうなので こちらを買って確かめてみるのも手かと…(笑)... 詳細
[20637898] CDプレーヤーと光ケーブル接続して録音してます。
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2017/02/07 14:49:34(最終返信:2017/02/10 13:04:02)
[20637898] ...CX-5000へデジタル同軸ケーブルで接続するためには、光→同軸変換器を使わなければならないはずですが、要するに光で出力して、それをさらに変換器を通すのであれば、少なくとも音質が良くなる条件はありません。 そのあたりの条件が全く書いてないので...ていました。 なお「PCM-D100からの光デジタル接続」は分りますが、PCM-D100にRCA出力端子はないので、「PCM-D100からのRCAアナログ接続」とは言えません。 「CX-A5000へのRCAアナログ接続」なら意味は分りますが... 詳細
[20615123] M10の後継機は?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX2000)
2017/01/30 08:30:56(最終返信:2017/01/30 12:20:12)
[20615123] ...V 最小入力レベル:500 mV と言うことで、民生用のオーディオ機器の出力に対応していますが、一般的にはポータブル機器の出力にしか対応していないものが多いです。 SX2000のAudio in時の定格は公表されていません... 詳細
[20547385] dr-05等の本体からの視聴に合うイヤホン ヘッドホン
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2017/01/07 14:41:53(最終返信:2017/01/11 18:33:41)
[20547385] ...DR-05のヘッドホン出力は仕様上で20mW + 20mW (32Ω Load)となっています。これは一般的な音楽プレーヤーと比較しても大きい方で多少インピーダンスの高いイヤホンやヘッドホン選んでも出力不足で困る事はないでしょう... 詳細
[20536808] XLRの入力レベル
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2017/01/03 22:40:58(最終返信:2017/01/04 13:12:05)
[20536808] ...また「ラインレベル」とも言えず、レベル自体はXLRと大きく違いません。 たとえば民生オーディオ機器の-10dBV出力を受けるときの適正レベルは「0.8/100」です。 (それで盛大にクリップして聴くに堪えない音になるかと言えば... 詳細
[17112478] アンプからの直接録音について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (S) [シルバー])
2014/01/25 19:35:07(最終返信:2016/12/29 21:57:00)
[17112478] ...「アンプと接続して」という意味がどうも分かりません。 もしかして、アンプから本機に接続して、アンプの出力を(マイクを通さず)直接録音するという意味ですか? だとしたら、また接続のために必要なケーブルの種類が違ってきます... 詳細
[20514330] MP3.WAV
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2016/12/25 22:41:28(最終返信:2016/12/26 10:51:45)
[20514330] ...そのほかの違いがわかりません MP3からWMAに変換したソフトは Expression Encoder で 出力のタブの WMA Professionalがデフォルトだったのですが これを WMA に 変えて 変換したら... 詳細
[14228520] カラオケ録音の音質について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523F (B) [ブラック])
2012/03/02 13:59:52(最終返信:2016/12/14 19:03:48)
[14228520] ...他機器の音声出力端子(ステレオミニジャック)と本機をオーディオコードで接続してダビングするときの設定です。」と書いてあります。 つまり「出力端子(赤白)」に対応するとは書いてありません。 音声出力端子(ステレオミニジ...と出力端子(赤白)に、明確な基準の違いはありませんが、一般的にステレオミニジャックの場合は比較的出力レベルが低く、赤白(RCA端子)の場合は出力レ...ですので調整はカラオケ側で行います カラオケの音声出力に刺さっている赤白を抜きそこを利用します。そこはアンプへ出力していた箇所なので音量固定な訳ありません 固定なら... 詳細
[20476075] ICレコーダー3つのどれが良いか迷ってます。
 (ICレコーダー)
2016/12/12 05:37:54(最終返信:2016/12/13 01:42:19)
[20476075] ...が一番ですね。ライン入力に対してヘッドホン出力のような低出力に対して適用される「高」と本当のライン出力に対して適用される「低」が選択出来、機器の...イン出力」ではレベルオーバーになって、そのままでは使えません。 つまり、家庭用オーディオ機器(CDプレーヤーやアンプの録音出力)のRCA出力端子...リップしてしまいます。ポータブル機器などでは「LINE OUT」と書いてあってもそれほど出力レベルが高くないことが多いので、大体使えると思います。(メニューでも「低(ライン:ポータ... 詳細
[20452785] 外部マイクの入力音が小さいのですが
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS705)
2016/12/04 12:55:03(最終返信:2016/12/06 23:21:43)
[20452785] ...ECM-CG60は「出力端子3.5金メッキL型ステレオミニプラグ」を採用していますが、マイク自体はモノラルマイクです。ところがRR-XS705はステレオマイク入力ですので、ECM-CG60の出力はLRに分配されることになり...これは使いにくいと書かれていたので、やはり、一部の外部マイクしか使えない(RP-VC201と同じくらいの感度と言うか出力がないと使えない)のだと判断しました。 >では、カメラではなぜ支障なく使えるのか? 想像ですが... 詳細
[20445643] 買い替えするには?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2016/12/02 00:20:24(最終返信:2016/12/04 10:14:17)
[20445643] ...CDプレーヤーなどの一般的なライン出力を直接に「MIC/EXT IN」につなぐことはできません。つなぐことができるのは、ヘッドフォン出力などの調節可能な出力か、ポータブル機器の小さめのライン出力だけです。(本来はマイク用の入力な...比較をすると、DR-1のライン入力は3.5mmステレオミニプラグを使います。 本体側のレベルは固定で、調節は出力機器側で行わなければなりません。 DR-40のライン入力は標準フォンプラグ×2を使います。 本体側のレベルは12dBの範囲で調節可能です... 詳細
[20404448] 楽器演奏の録音で購入を考えています
2016/11/18 11:14:22(最終返信:2016/11/22 13:10:41)
[20404448] ...コンデンサーマイクも使えますが、その出力を3.5mmステレオミニプラグを通して本体に入れるという点が漫画的です。(実際に私の友人はAKG C-3000をミキサーにつなぎ、ミキサーの出力を3.5mmステレオミニプラグを通してPCM-D50に入れて録音しています... 詳細
[20395948] どれにするか決めれません!
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2016/11/15 15:45:49(最終返信:2016/11/20 21:56:11)
[20395948] ...個々の製品によりますが、一般論として言えば音質は3−1−2の順番です。 2はレコーダーのモニター(ヘッドフォン)出力をカメラのマイク端子に接続するので、レベル合わせの工夫が必要だし、操作も複雑になります。 電気的な回路も複雑になるので... 詳細
[20333971] H5での入力レベル設定について
2016/10/26 23:52:16(最終返信:2016/10/28 09:53:07)
[20333971] ...ピ−クを−12dBになるようにするのでしょうか? H5は+4dBに対応していて、使っているミックスアンプの出力を受け入れられるということでした。ご教示お願いいたします。 そうですね。ヘッドホンで音を聴きながら...ライン入力の場合、最大レベルは前段の機器で決まるので、突発的に大音量が入るリスクは少ないのです。 出力側の機器はボリューム最大(付近)、レコーダーはレベルつまみが20%以下にならない範囲、でちょうど良い音質のセッティングを探します... 詳細
[20286447] ZOOMH2nの使い方
2016/10/11 15:30:30(最終返信:2016/10/15 20:33:57)
[20286447] ...出力レベルの調節ができると思いますが、うまくH2nに適合するかどうかはやってみないと分りません。 56のミュージック出力とボーカル出力の意味がよく分りませんが、もしどちらもミックスが出力されるのなら、...MKUの3456どの出力からH2nに接続するかが問題です。 普通は3の録音出力を使いますが、H2nにそのままつなぐとレベルオーバーになるので、抵抗入りケーブル等を使わなければなりません。 4のプリ出力を使えば、出力レベル...ンプの出力端子は、3456全部試してみて、一番良いのを使って下さい。 3は一番普通の録音出力、4のプリアウトはおそらく音量調整ができる出力、56... 詳細
