出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 492件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[20289162] DR-44WLの「マイクアッテネータ」
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2016/10/12 13:32:42(最終返信:2016/10/13 15:58:41)
[20289162] ...DR-40に、それとは別に「マイクアッテネータ」なんてあったかなあ? 記憶にありません。 ちなみに、「出力の高いコンデンサーマイク」もつないでますが、普通にレベル調整するだけで使えます。 たとえば感度-33dBV/PaのAT2035の場合... 詳細
[20282917] マイク使用すると、ノイズが発生するのですが、何のノイズ?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2016/10/10 12:41:05(最終返信:2016/10/11 14:03:55)
[20282917] ...カメラの[録音レベル]を[マニュアル]にし、[アッテネーター]を[入]にした上で、H1はAutoでもOK。H1の出力Vol.は「大きめ」です。 聞きました。やはりカメラの動作音のようですね。キャノンのコンデジで動画を撮るとカクカク音が入る... 詳細
[20174113] 明日発表のようですが…
 (ICレコーダー > ZOOM)
2016/09/05 20:50:06(最終返信:2016/10/07 23:55:33)
[20174113] ...使っても実質ライン専用的な使い方になるでしょうか。 メインアウトが、F8のTA-3 コネクタから普通のキャノン出力2chになったのは好感が持てます。 価格が、F8→(約半額)F4→(約半額)H6。 想定価格の7... 詳細
[20228348] 短いアッテネーターケーブルはどうやって探すのでしょうか?
 (ICレコーダー)
2016/09/22 23:01:35(最終返信:2016/09/24 17:06:23)
[20228348] ...ーター機能」がどういうものか分らないので、何とも言えません。 ヘッドフォン出力を使う場合に抵抗入りケーブルの使用が望ましい場合はほとんどありません。 どちらにしても、具体的に何の出力をどのカメラにつなぐのかによって違います。 そういう抽象的な質問よりも...カメラ用品を扱っている量販店やビックカメラやヨドバシのネットで見てみるのもいいでしょう。 カメラにアッテネータ付きなら、それで対処出来るでしょう。出力側の機器との相性で、普通のケーブルで済むこともあれば、抵抗入りケーブルが必要なのものもあります。 二台を買い揃えてから考えましょう... 詳細
[20010180] H6の内臓XYマイクの感度
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2016/07/04 13:49:42(最終返信:2016/07/06 01:25:08)
[20010180] ...チをオフにしました。 2、TASCAM DR-07mk2のラインアウトからミニプラグで出力し、フォーンプラグ変換端子(ステレオ)をつなぎ、H6のチャンネル1に繋ぎました。 H6の...ら負担がかかりません。入力をショートしたら電圧がゼロになるだけで、何の問題もありません。出力をショートする方が問題ですが、何ともなければ何の心配もありません。 3は良くある間違い...モノラルプラグを繋げるのは、入力側には何ら負担がかからないとの事で、全く問題無いとして(出力側はまずいようですが)、 1と3は、少しは機器にとって悪い事でしょうか? それとも全く... 詳細
[19935208] H6借りてきました。
2016/06/06 22:09:12(最終返信:2016/06/14 22:50:38)
[19935208] ...それにXYH-6より良いプラグインマイクはないでしょう。 またライン出力レベルの変更が5dB刻みは別に良いと思いますが、 DR-70Dは+方向にも変更出来るので、その点物足りないですね。 というか、ライン出力レベルが低めに感じました。 ZOOMのレコーダーは...プラグインマイクなどはXYH-6と排他的使用になるので この辺りは何かツッコミありそうな気がしてましたが… またライン出力レベルの変更は5dB刻みなんで もう少し小刻みな方がいいとか… 今回は執行猶予が付いたみたいな様子なんで... 詳細
[19916103] ACアダプターってありますか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2016/05/30 12:04:08(最終返信:2016/06/01 12:15:55)
[19916103] ...com/item/K0000634991/ 純正品はヨドバシで2700円なので高いですね。 5V 2Aの出力で安価なPG-2ACUS03PKにmicroUSBケーブルを挿せば使えます。 純正品は特にメリットありません... 詳細
[19874838] SONY α6300 & ZOOM H6 はベストカップル!
2016/05/14 18:07:45(最終返信:2016/05/28 11:08:33)
[19874838] ...アルを見ると ライン出力レベルを下げる [LINE OUT] 端子の出力レベルを下げます。[LINE OUT] 端子の出力信号を、一眼レフカメラ...からです。 ○ライン出力レベルを下げる [LINE OUT] 端子の出力レベルを下げます。[LINE OUT] 端子の出力信号を、一眼レフカメラ...H6のライン出力レベルを相当減衰しないと、「万全」の意味がありません。 ちなみに、DR-60Dでは、カメラへの出力は通常のライン出力より-40d... 詳細
[19848727] 一眼やビデオカメラの映像との音合わせについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2016/05/05 18:30:57(最終返信:2016/05/06 21:56:35)
[19848727] ...0Dがずっと価格も手ごろで、S/N比はさらに上です。 さらにオートトーンやカメラ用の音声出力も備えており、使い勝手はずっと上です。 何となく大きそうな感じがしますが、DR-70D...せん。 DR-701Dはさらにカメラとクロックや操作が連動でき、音声入りのビデオ信号を出力することも可能で、 究極のDSLR用レコーダーと言って良いぐらいですが、チト高いです。 ...FFを連動させられるので、 編集が非常に楽になるわけです。 さらに、録音入りの映像信号を出力できるので、 それを別のレコーダーで記録すれば編集なしでそのまま音声と同期した映像が見ら... 詳細
[19840085] 希望に適う、おすすめのICレコーダーを教えてください。
 (ICレコーダー)
2016/05/02 23:23:36(最終返信:2016/05/05 00:59:19)
[19840085] ...ならスピーカーの出力は大きい方が有利ですが大抵のビジネス用のレコーダーは通勤ラジオ並の出力しかありません。 そういった中で大出力の物をチョイスし...ン的に一番洗練されていて、スピーカーも全面下部。でも他より出力が弱いなら、 ICD-PX440に音の出力と値段で軍配が上がるか。 といった感じでした。 外部にデ...40やICD-LX31、パナソニックのRR-SR30は300mWを越える出力で静寂な環境でなくても十分に聞き取れるでしょう。RR-SR30はUSBポートを備えていな... 詳細
[19806922] 再生時のスピーカーの声の大きさについて
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX650 (B) [ブラック])
2016/04/21 16:00:13(最終返信:2016/04/21 18:31:51)
[19806922] ...静かな室内であれば少し耳の遠い人でも耳元に置けば判別は可能でしょう。まわりのざわつきなどに対する安全を見るならスピーカー出力がICD-TX650の3倍以上ある300mWで同じソニーのICD-PX440辺りにしておいた方が無難かと思います... 詳細
[19774130] MP3録音の音質は?
2016/04/09 23:19:56(最終返信:2016/04/16 16:14:21)
[19774130] ...bex.jp/sound/160412/ 参考のために、DR-100MKIIでCDプレーヤーのデジタル出力から直接録音したものを付けています。 MP3のビットレートを変えれば結果が違ってくるかも知れませんが...・減衰するはずの音が上記で平準化されているため、高域で自然な減衰が損なわれている。特に7kHz 以上の波形はパルス的に出力されるので、耳の穴で水が暴れているみたいに聞こえる。 正直なところ、スペクトルがあまりに不自然で醜悪すぎるため... 詳細
[16291661] 海外での充電について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-802 WHT [ホワイト])
2013/06/24 21:14:55(最終返信:2016/04/03 16:55:03)
[16291661] ...国内で100Vの電圧で充電しても壊れます。 USB接続ACアダプター(A514)は、DC5V出力ですから、DC5V出力のUSB電源に接続してください。 USB電源の入力がAC240Vに対応していることを確認してください... 詳細
[19743545] SDカードについて教えて下さい
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-60DMKII)
2016/03/30 20:44:35(最終返信:2016/03/31 10:22:19)
[19743545] ...メーカー推奨の物以外をお使いの方、アドバイスを宜しくお願いいたします。 それと、最後にもう一つ、ミキサーの+4(XLR)からの出力でも、パッドとトリム で対応できますか?LOWで ”+11db”とありますが、少し不安です。 宜しくお願い致します...残念な事に録音は継続されるけど2Gb毎にファイルは分割されるそうです。 本体にはそれを上手く繋ぐ様な機能も無いそうです。 ”ミキサーの+4(XLR)からの出力でも、パッドとトリムで対応できますか?” の質問に関しては、「何とも言え無いので、お客様の方でお確かめ下さい... 詳細
[19607419] 比較録音してみました
2016/02/19 20:39:10(最終返信:2016/03/30 23:58:33)
[19607419] ...時)→16/44.1(出力時) 2. Zoom H6 + XYH-6(付属マイク)   XY90、24/96(録音時)→16/44.1(出力時) 3. iPad...れるの返信でした(笑) つまり、そのマイク1本だけの出力なら位相ずれというものは関係ないし、 マイク2本の出力をミックスすると、結果的にはモノラルになりますが、 ... + Zoom Handy Recorder(録音アプリ) 16/44.1(録音/出力時) ※全て風に吹かれた為40Hz以下をLowCutしています ファイル名「H5+A... 詳細
[19737289] マイク入力端子について
2016/03/28 19:18:49(最終返信:2016/03/28 21:04:48)
[19737289] ...感度を低にして下記のリンクのFVC-325シリーズ (抵抗なし)のようなケーブルで直結しヘッドホン出力のボリュームを適切に調整すればOKです。 http://www.fujiparts.co.jp/fvc325... 詳細
[19613896] LS-14のライン録音を追い込んでみた
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2016/02/21 14:13:57(最終返信:2016/02/26 11:47:54)
[19613896] ...CD-17(出力「2.2V RMS」となっていて、通常の家庭用オーディ機器の出力)と、BehringerのADコンバーター(出力「+16dBu@0dBFS」とあり、通常のデッキよりかなり出力が高い)を使ってテス...一般的なオーディオ機器のライン出力基準レベルは-10dBuなので、通常の音源には対応できるはず。 (アナログディスクでカートリッジ出力が高い場合などはその限りにあら...Dプレーヤーのライン出力からそのままの音量で録音したもの。 (LS-14のレベルは17/30) http://file.bex.jp/sound/LS-14/LS-14_17.WAV 3.ライン出力の後にアッテネーター... 詳細
[19574555] LS−14。抵抗なしケーブルはどこのものが相性がいいですか?
2016/02/10 07:42:43(最終返信:2016/02/23 23:45:51)
[19574555] ...グ時、ものすごい大きく、 それが本来の「ライン出力」です。 MDウォークマンを最大にしても出せない程度の高い出力です。 それを普通に扱えるのがLS-14のライン...イヤホン端子から録音する場合は、イヤホン音量最大が基本です。 それでもオーディオデッキの出力と比べたらかなり低めになるのが普通です。 一部には最大まで上げるとLS-14でも入力オ...14の入力レベルを30まで上げるのはレアケースです。 それと、LS-14はヘッドフォン出力が低めです。 おそらく、録音レベルや聴取音量などが不適切なために、そのようにいまいち不... 詳細
[19570404] 「PCMレコーダーの入力レベルの基準」
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS455-K [ブラック])
2016/02/08 23:03:31(最終返信:2016/02/08 23:03:31)
[19570404] ...私はそういう場合FOSTEXの「PC-1eボリュームコントローラー」を使用していますが、 ライン出力の代わりにヘッドフォン出力を使ってもレベル調整ができます。 録音結果に大きな違いはありません。 ... 詳細
[19313789] TASCAM DR-701D
 (ICレコーダー)
2015/11/13 17:58:07(最終返信:2016/02/05 17:34:41)
[19313789] ...うのと言っても、同期してなければ意味が無いじゃないかと思っていたのですが、これはカメラが出力側でレコーダーがそれを外部クロックとして取り入れるという意味ですね。 そのためにHDM... (使ってみない事には分かりませんけど) HDMI OUT端子は一体どんなデバイスに出力するのか… ビデオレコーダーだったりして(大笑) BNCは昨年発売した黄色い時計 ht...ml 「入力された HDMI の映像にオーディオを別トラックとしてMixして、HDMI出力をすることも可能。」 「マルチchオーディオを録画できる機器が接続されていれば、1つの映... 詳細
