出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 492件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[19522424] アンサンブル練習の録音に向いている機種
 (ICレコーダー)
2016/01/25 00:06:52(最終返信:2016/02/04 13:03:54)
[19522424] ...業務用コンデンサーマイクが使えるか。 (その代り一般用のプラグインパワーマイクは使えない) 会場のミキサーから+4dBのライン出力がもらえるか。 一番大きな違いは、DR-40は4ch録音可能な点。 それを利用したバックアップ録音機能(主録音とは別に... 詳細
[15870920] ラジカセのボリューム有る音量が出せるICレコーダー?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-7200)
2013/03/09 21:44:37(最終返信:2016/01/29 17:12:44)
[15870920] ...どこかにないでしょうか? よろしくお願いします。 ラジカセの出力というと1W級の出力は必要ということでしょうか。スティック型のICレコーダーで一番出力の大きな機種はソニーのICD-AX412FやICD-BX122/332ですが... 詳細
[19503852] パソコンからの録音
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (V) [バイオレット])
2016/01/18 22:53:19(最終返信:2016/01/25 01:20:49)
[19503852] ...いので、設定について教えて下さい。 パソコンのヘッドフォン端子から、オーディオコードで出力して ICレコーダーのマイク端子に接続すると、自動的にICレコーダーのモニタに、外部入力...ょうか? ラジカセなど、他の機器で本機の音声を録音する場合(つまりヘッドフォン端子からの出力)は抵抗なしを使えと 説明書に書いてありますが、入力に関しては何も書いてありません。 ...ょうか? ラジカセなど、他の機器で本機の音声を録音する場合(つまりヘッドフォン端子からの出力)は抵抗なしを使えと 説明書に書いてありますが、入力に関しては何も書いてありません。 ... 詳細
[19487103] 購入を検討しております。舞台録音目的
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2016/01/13 08:10:26(最終返信:2016/01/14 22:13:17)
[19487103] ...DR-40はスイッチでワンタッチの切り替え。 さらに、DR-40は+4dBのライン入力も受けられます。卓の出力をもらうときに便利。 H4nのフォンジャックは本来のライン入力ではなく、Hi-Z入力(ギター用)です... 詳細
[17536470] SPDIFデジタル録音時強制ダウンサンプリングについて
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2014/05/20 15:09:34(最終返信:2015/11/17 09:33:09)
[17536470] ...についても同様でしょうか? 出力は何でしょうか? Blu-rayプレイヤーなどでは、デジタル出力が自動的に48kで出力される仕様になっています。 ...の光出力から、PCM-D50の光入力でデジタル録音はできるのでしょうか。AAC5.1ch音声の場合はどのようにデジタルファイル化されますか? 機器で2ch出力を選...い、つまりD50まかせということですね。 それなら、もう一度マイクアンプのS/PDIF出力が確かに96kHzに間違いないことを確かめた上で、仕様上そうなるのかどうかをメーカーに問... 詳細
[19316238] 日本舞踊の稽古の録音用
 (ICレコーダー)
2015/11/14 13:40:50(最終返信:2015/11/15 21:28:58)
[19316238] ...のであればソニーのICD-LX31のような大出力で明瞭なスピーカーを備えた機種がいいでしょう。大抵のICレコーダーは先に挙げた2機種も含めてスピーカー出力は結構しょぼいです。 http://www.sony...この中ならオリンパスLS-14がよさそうですが値段が少々高いですね。 >sumi_hobbyさん 使用した携帯はauのW61CAです。スピーカー出力で聞くことは考えていませんでしたが家で練習するにはよさそうです。音質がきになりますが。 >一杯のコーヒーさん... 詳細
[19287126] どの機種がいいか教えて下さい。
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP007-K [ブラック])
2015/11/04 12:47:05(最終返信:2015/11/06 13:27:04)
[19287126] ...下記のリンクはメーカーのRR-XP007のトップページですが、本体の上部に見える黒の丸い輪がヘッドホン端子です。勿論ステレオ出力ですよ。外部マイク端子はありません。 http://panasonic.jp/icrec/xp007/... 詳細
[19227758] 外部マイク使用との比較(等)
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2015/10/14 23:14:40(最終返信:2015/11/04 01:00:59)
[19227758] ...確かに色々試してみたくなるレコーダーです アップされている音源について以下三点教えて下さい 1,動画出力時のオーディオの設定 2,録音時のXYH-6の設定(90or120) 3,録音場所の会場の大きさと録音距離(だいたいで構いません)... 詳細
[19245483] ネット配信用のマイクとして使えますか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2015/10/21 03:38:27(最終返信:2015/10/23 07:36:42)
[19245483] ...での運用のみになります。ICD-SX1000を録音または録音ポーズ状態にするとヘッドホン出力からマイクの音声がモニターできますから富士パーツのFVC-325(抵抗無しを使う、長さの...ンプの感度は低目です。取り敢えずICD-SX1000のマイク設定をオートにし、ヘッドホン出力のレベル設定を15近辺程度にしてPCのマイクレベルを調整すれば良いと思います。 もしも...号を音源として使うのではなく、より単独マイクとしての使い方が出来ますね。 ヘッドフォン出力からパソコンのマイク端子につなぐ方法はおすすめできません。 パソコンのマイク端子には、... 詳細
[19203823] H5 か H6 か迷っています
2015/10/06 12:00:01(最終返信:2015/10/12 12:09:08)
[19203823] ...バックコーラスを別けて録音するという程度の取り組みです。 従って音源はいずれもミキサーからのLine出力ですからH6の4チャンネルまでなくても可能ではあります。 財布との相談になってしまうだけかもしれませんが... 詳細
[19197606] オーディオインターフェイスとしての機能
2015/10/04 07:55:24(最終返信:2015/10/06 16:53:48)
[19197606] ...Hzまでというのは出力にも適用されるはずですから、いわゆるハイレゾ音源も聴けるオーディオインターフェースと言うことになります。 もちろん、出力専用であれば、24...します。 当機種はオーディオインターフェイスとしての機能があるようですが、入力ではなく出力、つまりPCやMac内でiTuneなどの音楽を聞く時にこの機器をかませてラインアウトから...ませんが、文字通りオーディオインターフェイスとして使えるということ。 一般的なパソコンの出力より高音質な音が出ます。 いちいちUSB接続したり、電源を入れて設定をインターフェイスモ... 詳細
[19193615] H2再び
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2)
2015/10/02 21:20:29(最終返信:2015/10/03 11:36:27)
[19193615] ...H2はマイク入力とは別にライン入力があります。 そこで、マイクはオーディオテクニカのマイクアンプAT-MA2につなぎ、 その出力をH2のライン入力に入れてみたところ、これが実に静粛そのもの。 AT-MA2の性能をフルに生かせるレコーダーだと分りました... 詳細
[19130290] 再生時の音量について
2015/09/11 13:52:34(最終返信:2015/09/12 12:33:41)
[19130290] ...。VN-7200は最大出力が190mWですからポケットラジオに毛が生えたような音量で物足りないでしょう。ソニーのICD-BX122なら最大出力が300mWで多少うる...にPC非対応ですからPCから音楽ファイルをコピーして使いたいならICD-BX122と同じ出力のICD-PX440という手も考えられます。 http://kakaku.com/ite...聴いたりしているので、自社比で稼働率最高。 皆様ありがとうございました。 音の大きさは出力の問題なのですね。 既にソニーのPCM-D100を持っていて(こちらは録音目的で購入)、... 詳細
[19060575] サックス練習用のレコーダーを検討中です
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2015/08/17 21:34:25(最終返信:2015/08/19 23:57:37)
[19060575] ...カラオケ伴奏をタブレットのヘッドホン出力からライン入力でそれぞれ同時録音しておき、あとでサックスと伴奏とのレベル合わせなどの編集は可能でしょうか。 2.録音中のそれぞれのチャンネルのレベル調整した出力を合体させたものを...それを個々に調整できないので、サックスに合わせて、ヘッドフォン出力を調整するしかありません。 つまり、1は可能ですが、2は難しいです。バランスが変にならないように、ヘッドフォン出力を調整するしかありません。 重ね録音はできないので... 詳細
[19059871] DR-100MKIIのマイクプリアンプ
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2015/08/17 16:22:43(最終返信:2015/08/18 16:20:12)
[19059871] ...マイクプリアンプを購入しようと思うのですが、 あまりに種類が多くどうにもならない状態なのです(涙) 下のお話に出てくる「デジタル出力可能なマイクプリアンプ」と言うのが 良さそうな感じなのですが…何かオススメはございませんでしょうか... 詳細
[19021289] 携帯電話/無線のノイズ混入はありますか?
 (ICレコーダー > FOSTEX > FR-2LE)
2015/08/03 00:48:05(最終返信:2015/08/18 00:16:53)
[19021289] ...DR-100MKIIは+4dBなので、こちらでミキサーの出力を調整できない場合はレベルの問題が生じるかもしれません。また、DR-100MKIIは同軸デジタル入力可能なので、デジタル出力付のマイクプリアンプ等を接続すればそのままの音質を生かすことができます...FR-2LEではキャノン端子があるにはあるんですが、XLR接続をすると必ずマイクプリを通る仕様のようで、使用を想定しているホールではライン出力のみの提供のため、FR-2LEで受ける場合はTSでアンバランスにせざるを得ません。健ちゃん太さんの情報から信号経路としては好ましいのですが... 詳細
[19045514] 別途マイクは必要?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 BLU [ブルー])
2015/08/12 12:58:00(最終返信:2015/08/17 15:45:05)
[19045514] ...ICD-UX533FをX7の外部マイクとして使う検証は今すぐにでもできます。 ICD-UX533Fを録音状態、または録音待機状態にして、ヘッドフォン出力からX7のマイク端子につなぐだけです。 X7は必ず音量調節をマニュアルにして使います。 ヘッドフォン音量をどこまで絞り... 詳細
[19022616] RODE NTG2使用時のノイズ
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VERSION2)
2015/08/03 17:38:22(最終返信:2015/08/15 10:07:41)
[19022616] ...%E3%83%A9%E3%82%B0 つまり今の接続の状態はNTG-2のバランス出力のHotとColdのマイク出力がミニステレオプラグのLRに振り分けられお互い逆位相のカラオケモードのような状態になっているという事です...スーパーカーディオイドなので、軸を少し外れるだけで大幅に感度が低下するのではないかと思います。ただし、出力を左右に分配することによって、多少感度は低くなります。入力インピーダンスが半分に下がったのと同じことですので... 詳細
[18989406] PCからの録音について。
2015/07/22 17:47:23(最終返信:2015/07/23 10:46:48)
[18989406] ...PCからのステレオミニプラグコードで接続した場合の録音はV-822のマイク感度を低に設定した上でPCの出力をV-822のヘッドホンモニターで音割れしない程度まで上げればOKです。 USB経由で録音する場合はMoo0... 詳細
[18948813] クラシック音楽の録音について
2015/07/08 23:05:04(最終返信:2015/07/14 21:37:35)
[18948813] ...、まだどちらとも言えない状態です。 DR-100MKIIは、最後の手段として、デジタル出力可能なマイクプリアンプをつなげば、最高音質の録音が可能です。 これだけは、この価格・サイ...ですので、結果が分かれば教えていただきたい内容ですね。 >DR-100MKUはデジタル出力可能なマイクプリアンプをつなげば、最高音質の録音が可能です。 ここは私も決定打の1つにな...のですが、DR-100MKIIの場合はかえってハムが増えます。 LINE2入力やLINE出力端子を使ってアースをとる必要が出てきます。 (DR-100MKII以外の)機種・電源そ... 詳細
