出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 493件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[18948813] クラシック音楽の録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2015/07/08 23:05:04(最終返信:2015/07/14 21:37:35)
[18948813] ...、まだどちらとも言えない状態です。 DR-100MKIIは、最後の手段として、デジタル出力可能なマイクプリアンプをつなげば、最高音質の録音が可能です。 これだけは、この価格・サイ...ですので、結果が分かれば教えていただきたい内容ですね。 >DR-100MKUはデジタル出力可能なマイクプリアンプをつなげば、最高音質の録音が可能です。 ここは私も決定打の1つにな...のですが、DR-100MKIIの場合はかえってハムが増えます。 LINE2入力やLINE出力端子を使ってアースをとる必要が出てきます。 (DR-100MKII以外の)機種・電源そ... 詳細
[18787221] 手持ち録音時の物理的ノイズについて
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2015/05/18 10:16:32(最終返信:2015/05/30 00:51:58)
[18787221] ...ダーより6dBぐらい出力が高いと言うことなので、 そんなマイクに許容入力の低いマイクアンプを組み合わせることはあり得ません。 逆に、マイクの出力が高い分許容入力の高...りません(D50と同様)。 マイクアンプのゲインが非常に高いことも影響してか、 横風⇒大出力発生⇒レベルオーバーによるノイズ発生が起こりやすいようです。 この辺はD100ユーザーの...くら高いからと言って、むやみに高い録音レベルに設定することはないでしょう。 「横風⇒大出力発生⇒レベルオーバーによるノイズ発生」というものがあるのならば、それはマイク感度やマイク... 詳細
[18749654] 外部入力の音を聞きながら、外部と内蔵マイクでの2ch録音。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2015/05/06 01:35:37(最終返信:2015/05/06 23:37:22)
[18749654] ...そういったことは可能なのでしょか? よろしくお願い申し上げます。 録音される音はすべて、ヘッドフォン/ライン端子から出力されます。 だからもちろん、外部からのライン入力の音をイヤホンで聞いて確認しながら録音を行うことができます...電源のスイッチングノイズを拾ってうまくいきませんでした。 ライン入力にも対応していて、CDプレーヤーの出力をそのまま入れてみたら、なんと入力レベル0.8/100で適正音量になり、初段で歪むこともありませんでした... 詳細
[18454507] 音質について
2015/02/08 20:44:37(最終返信:2015/05/01 01:07:46)
[18454507] ...とにかく理屈抜きに音が良い。H4nの出番はありません。 D-50でも、D-100でも、伸びしろがあるとしたら、光デジタル出力付のマイクプリアンプと組み合わせることでしょうね。それなら接続の不安はありません。DR-100MKIIも... 詳細
[18715860] MP3プレーヤーとして使うには
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-722PC)
2015/04/25 01:37:12(最終返信:2015/04/26 11:45:37)
[18715860] ...ファイル名の表示は可能ですがアーティスト名やタイトル名をいった、いわゆるtag情報の表示は出来ません。イヤホン出力はステレオに対応していますから3極ミニステレオプラグのイヤホンであれば100均の物でも勿論聞き取りは可能です...1フォルダーについて200ファイルまでという制限はありますが増やす事が出来、勿論本体上で認識はされます。イヤホン出力はVN-722PCと同様です。 他社製品ですとソニーのステレオ廉価機種であるICD-PX440と... 詳細
[18682022] ICD-UX200と比較すると?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX543F (S) [シルバー])
2015/04/14 21:23:30(最終返信:2015/04/25 15:42:23)
[18682022] ...今回購入の一つの目的とされている震災時のラジオ聴取ですが僕はAMも聞けた方がいいと思うんですよ。何と言っても送信所の出力が違いますし夜になれば遠距離受信も可能です。AM受信も可能な製品としてちょっと値段が高いですがIC... 詳細
[18615367] スマホからラジオを録音したいのですがオススメのICレコーダー
 (ICレコーダー)
2015/03/25 20:26:15(最終返信:2015/03/26 09:26:19)
[18615367] ... どのICレコーダーでも支障はありませんが、ライン入力(アプリのLINEとは違います)でヘッドホン出力用のレベル設定がプリセットで用意されているパナソニックのRR-XS455が扱い易いと思います。カラバリもありますね... 詳細
[18605653] VN-722PCとVN-703PCの性能
2015/03/22 21:12:15(最終返信:2015/03/23 21:03:06)
[18605653] ...イルについて99件までと同一です。 仕様上はVN-703PCのスピーカー出力が250mW、VN-722PCのスピーカー出力が320mWですからこまったなさんさんが録音後にICレコーダー単独でスピーカ...4本付]というのもありますんで合わせてご検討なさってはと思います。 新旧両機なので僅差ですね。 内蔵スピーカーの出力とスピーカー連続再生時間は反比例するので、ご自分の用途にあわせて選択するのがよいと思います。 デザインの好き嫌いで選んでもいいでしょう... 詳細
[18568283] 再生音量を大きくできますか
2015/03/11 21:01:42(最終返信:2015/03/22 21:05:37)
[18568283] ...VN-722PCならスピーカー出力は320mWと十分で周りが多少うるさい環境でも聞き取りは可能でしょう。再生速度可変機能も備えています。さらに安い物だとソニーのICD-BX122がスピーカー出力は300mWで再生速度可変機能も備えています... 詳細
[18594284] カセットデッキへの接続
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2015/03/19 10:48:46(最終返信:2015/03/20 21:07:11)
[18594284] ...nマイク/ライン兼用出力からカセットデッキの入力に接続してデッキのヘッドホン端子から聞いて確認してみてください。 同じような音になっていたら成功かと思います。 ライン出力は高インピーダンスですが出力のスイング...ドホン出力は低インピーダンスですが出力スイングは小さくホワイトノイズも大きくなっています。 当座の対策としてカセットデッキのヘッドホン出力をなる...ているようですが、最良の方法は、ライン出力とH2n入力の間にボリューム・コントロールを入れる方法です。しかし、ヘッドフォン出力を使っても、それほど遜色のない結果が得... 詳細
[18506472] BBCで使ってるみたい
 (ICレコーダー > マランツ > PMD661MKII)
2015/02/22 17:09:55(最終返信:2015/03/05 21:48:58)
[18506472] ...れないことがある」とわざわざ断っているので、ますます心配です。 同軸のS/PDIF入力やRCAの出力端子がなにげに付いていたりして、そういう点ではいかにも良さげなのですが、ちょっと買って試してみましょうという値段でもないし... 詳細
[18479328] オートトーン機能
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2015/02/15 13:44:33(最終返信:2015/02/16 08:44:29)
[18479328] ...当たらないかもしれませんが、おそらくDR-05の音声をカメラとDR-05本体の両方で録音し(つまりDR-05の音声出力をカメラの外部音声入力に接続し)、カメラの音声は位置合わせと予備に使用すると言うことではないかと思います... 詳細
[18416995] Macへの取り込み編集など…
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VERSION2)
2015/01/28 23:50:10(最終返信:2015/01/29 08:22:08)
[18416995] ...外付けのマイクという手法はどうでしょう。TASCAMからDR-07MK2と同等のカメラ用外付けマイク TM-2Xが販売になっていますよ。出力レベルをカメラの特性に合わせて2段階に切り替えることができたりハンドノイズを低減するフローティング... 詳細
[18408812] H2nの手抜きリモコン
2015/01/26 15:08:10(最終返信:2015/01/28 13:38:25)
[18408812] ...その手抜きぶりにちょっと呆れました。 書き落としました。 PLAY, 早送り(次ファイルへ)、巻き戻し(前ファイルへ)だけでなく、出力ボリュームも使えます。 再生機能はほとんどフルに使えると言うことです。 リモコン変更で機能アップなんて興味深いです... 詳細
[18318416] H4nのページが…
2014/12/30 00:05:28(最終返信:2014/12/31 11:23:20)
[18318416] ...これは不思議不思議な入力です。 基本的にはHi-Z入力なのですが、これをライン入力として使い、CDプレーヤーの出力を直接入れてみたところ、入力レベル調整0.8/100で適正音量になりました。(レベル調整は0.1〜0... 詳細
[17146383] 録音方法について
2014/02/03 05:47:08(最終返信:2014/12/25 05:29:56)
[17146383] ...す。 マニュアル録音にして、ミキサーの出力とDR-05の録音レベルの両方で調節してください。 今までの経験ですが、ライン出力をレベル調整してDR-05に入れる場合...DR-05のレベルは「32」に設定し、それで適正レベルになるようにミキサーの出力を調整するという手順が簡単で、良い結果が得られそうです。 「32」とする理由は、「33」...としては、あらかじめ50ぐらいに設定しておいてピークリダクション機能を働かせ、ミキサーの出力を少しずつ上げていって、自動的にレベルが32よりちょっと上ぐらいまで絞られるようにし、そ... 詳細
[18287744] 長いフォルダー、ファイル名の表示
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (B) [ブラック])
2014/12/20 10:38:30(最終返信:2014/12/20 19:44:37)
[18287744] ...??? そうですね。ICD-UX533Fと同様の形状の物ではICD-PX440のように出力が大きく取れてスピーカーも正面にあるものもあります。まあICD-UX533Fは電池1本動作・電池持... 詳細
[18247540] 高音質録音、携帯性が良く、再生(内蔵スピーカー)できる機種
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2014/12/07 20:53:30(最終返信:2014/12/10 21:49:24)
[18247540] ...ICレコーダーはソニーのICD-SX1000かICD-SX734、ダイレクト接続の軽量アクティブスピーカーはエレコムのASP-SMP050です。これですと出力がLS-14の5倍の1.5W取れますから周りが多少ザワザワしていても音量不足感は無いでしょう。コンパクトさと音量に関してはネット上の評判も中々良いようです... 詳細
[18139786] 再生音量が小さい。ヘッドフォンアンプは有効か?
2014/11/07 10:15:36(最終返信:2014/11/11 12:38:43)
[18139786] ...) ● イヤホンジャック(出力) ===== 3.5mmステレオケーブル ----- 分配ケーブル(35SF-35SM2)※2入力1出力 上記のような構成で、2...5SM2)は、オス×2、メス×1(2入力1出力)です。 巷によくある分配ケーブルは、逆のオス×1、メス×2(1入力2出力)のものが殆どです。 調べてみると、後者を...2入力1出力』であることが明示されています。 だからこそこのケーブルを選んだのですが、それでも逆に接続してみれば、 巷のよくある分配ケーブル(1入力2出力)のよう... 詳細
[17940164] 内蔵マイクによるピアノ練習録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2014/09/15 19:20:54(最終返信:2014/11/07 22:37:59)
[17940164] ...ダイナミックマイクは出力が低いので、ヘッドアンプのゲインを最大にしなければ音量が得られません。DR-40のヘッドアンプはノイズがかなり大きめで、それがまともに出てしまうのです。 しかし、内蔵マイクは出力が高くヘッドアンプのゲインを絞れるので...ノイズに関してほとんど性能に差がないようです。 と言うわけで、内蔵マイク(またはそれと同等以上の出力を持つコンデンサマイク)使用の場合は、DR-40とDR-100MKIIで、ノイズに関しては、言うほどの差はないようです... 詳細
