出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 492件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[18049877] 購入で悩んでいます
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2014/10/14 00:23:33(最終返信:2014/10/17 22:52:38)
[18049877] ...一緒に持ち出そうかなと考えております 5.1chに関しては入力(録音)・編集の品質問題と言うより 出力(再生)デバイス、個人環境の差が問題と言う気がします なかなかサラウンドシステムは普及しない様なので…...さらに+12dBゲインを引き上げられるということでした。 あとは、CAMERA OUT HIGH/LOW(2出力)、内部/外部バッテリーの切り替え通知(表示)。 ゲインはもともと+52dBあるので、ダイナミックマイクを使わなければ十分でしたが... 詳細
[18014902] スタジオでの録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2014/10/05 00:39:41(最終返信:2014/10/06 12:31:16)
[18014902] ...ドラムじゃなくってベースやギターの音が先に潰れるっていうのがちょっと腑に落ちませんが、まず事前チェックとしてそれぞれのアンプの設定が大き過ぎてスピーカー出力の段階で潰れていないか、録音の際にDR-05の固定が緩くてビリビリしていないかを見た方がいいと思いますよ... 詳細
[17963312] 防災無線個別受信機の録音に適した製品は?
 (ICレコーダー)
2014/09/21 12:24:27(最終返信:2014/09/23 20:52:34)
[17963312] ...他社の製品だと音声検知=録音感度設定か検知レベルの調整が大雑把かになります。また、V-822は本体にポケットラジオよりは大き目の150mWの出力が得られるスピーカーが内蔵されていて、本体で聞き取る事が可能です。 V-822の音声検知の録音方式には2通りあります...同一フォルダに他の録音ファイルが無ければ200ファイル分まで録音可能となります。 個別受信機にはスピーカー増設端子があるということですから、もしもその出力がモノラルでしたらソニーのRK-G135のようなオーディオケーブルをV-822の外部マイク端子に繋げればOKです... 詳細
[17934231] 3機種で検討しています
 (ICレコーダー)
2014/09/14 09:00:02(最終返信:2014/09/23 13:07:12)
[17934231] ...Control)のセッティングがとても会話向きにチューニングされていてボイスアップ感があります。 イヤホン出力はICD-UX543Fの方が出力は取れます。スピーカー出力に関しては底面に小さなスピーカーが付いているICD-UX543Fの方が...がら音量という点では劣ります。但し、ICD-UX543Fはスピーカー出力がノーマライズ(小さい音は大きく、大きい音は抑え目にして出力の均一化を図る)機能がついていますので、ある程度静かな環境で聞き取るのなら問題は無いかと思います... 詳細
[17935035] 再生の音質について。
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2014/09/14 13:13:58(最終返信:2014/09/18 10:06:31)
[17935035] ...討していたのですが 音の出口は、PCM音源に変換されるようでこちらのソニーの方は、2.8MHZにて出力されるようなので、こちらを推薦したいですね。 ZX1モデルは、音の入り口、出口が、192KHZのようでD100の2... 詳細
[17911110] USENとNHK第2の録音について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (B) [ブラック])
2014/09/07 16:31:34(最終返信:2014/09/08 09:26:02)
[17911110] ...はマイク入力とオーディオ入力(ライン入力)が兼用された入力端子を備えています。ヘッドホン出力からソニーのRK-G136のようなステレオミニ⇔ステレオミニの端子を備えたオーディオケー...のでオーディオ入力に切り替えます。この場合、録音中の音はICD-UX533Fのヘッドホン出力からモニター可能ですよ。但し、ICD-UX533Fのスピーカーから音を出す事は出来ません...デジタル録音する事が可能です。その場合のヘッドホンでの聞き取りは通常通りPCのヘッドホン出力からモニターして下さい。 http://www.vector.co.jp/soft/dl... 詳細
[17887913] USB端子から入力できるICレコーダーはありますか
 (ICレコーダー)
2014/08/31 18:13:18(最終返信:2014/09/08 06:55:11)
[17887913] ...それが不可能ならやはりUSB直結でのICレコーダーでは同様に不可能です。 お持ちのミニコンポにライン出力があればアナログ接続でICレコーダーに録音する方法が考えられます。その場合はライン入力のレベル設定... 詳細
[17820851] カバンに入れた状態で
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX543F (B) [ブラック])
2014/08/10 14:59:26(最終返信:2014/08/11 18:27:19)
[17820851] ...がる可能性が少なくなります。 4. 表示やボタンが大き目で操作し易いと思います。また、スピーカー出力がICD-UX543Fの約4倍取れます。 http://www.sony.jp/ic-recorder/special/sdrecorder/index... 詳細
[17774347] AMラジオを録音できるオススメのICレコーダーはありますか?
 (ICレコーダー)
2014/07/27 03:25:21(最終返信:2014/07/27 15:04:50)
[17774347] ...MP3の192kbpsの音質とリニアPCMの音質差は聴覚上は殆どわかりません。USB充電やPCへのファイル取り込みは可能です。外部アンテナ入力や大出力スピーカーを備えたコンパクトなクレードルも付属しています。併せてご検討下さい。 sumi_hobbyさん... 詳細
[17763672] DR-40 非平衡型マイク接続時のノイズについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2014/07/23 22:14:18(最終返信:2014/07/23 22:14:18)
[17763672] ...このスレッドで、「2極の非平衡型マイク出力をプラグアダプタで標準プラグではなく、XLRプラグに変換しても、もともとのマイク出力が2極のものは、いくらコネクタをXLR...マイク」と同程度と分かりました。つまり、「2極の非平衡型マイク」でも、トランスでバランス出力に変換すれば、特段ノイズが乗ることはないということです。 使用した製品は次のものです。...em=181%5EHD400%5E%5E この入力に「2極の非平衡型マイク」をつなぎ、出力にバランスケーブルをつないで、DR-40のマイク入力に入れたところ、確かにいくぶんノイズ... 詳細
[17732544] 電源切れると設定戻る?
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-20M)
2014/07/14 19:35:49(最終返信:2014/07/14 23:17:26)
[17732544] ...jp/jp/support/dlc/archive/man_ls20m.pdf 録画中のHDMI出力が可能ならモニターで逃げれるかなとも思ったのですが、それも不可能なようです。現状、毎回設定するしか手は無さそうです... 詳細
[17641741] 祝 ZOOM H5 ページ開設
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2014/06/19 00:10:33(最終返信:2014/06/28 23:30:04)
[17641741] ...反対車線まで7〜8m位の場所です レコーダーマイクは交差点中心を向いています PCM 24/96で録音、出力はAAC 48khz/320kbpsです T-1からT-3までがワンセット、U-1とU-2がセットです... 詳細
[17675399] dvd の音声録音をしたいのですが
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-702PC)
2014/06/28 15:33:56(最終返信:2014/06/28 18:50:41)
[17675399] ...思います。 テレビをどのようなものをお使いかによりますが、ラインの出力端子か、ヘッドホン端子があると思います。一般にはラインの出力端子があればそれを使ったほうがいいですが、音質をあまり気にされないならヘッドホン端子からでも録音できます...>直接テレビと接続して音声録音をされたい  とのことなので、お手軽にアナログな方法ですと、テレビ側の音声出力端子の形に合わせて、 ・ステレオミニプラグケーブル(プラグの直径3.5mmタイプ)または ・オーディオケーブル... 詳細
[17602820] Sマイクがない&非圧縮リニアPCMがない
 (ICレコーダー > SONY > ICD-PX440)
2014/06/07 21:36:00(最終返信:2014/06/15 15:25:10)
[17602820] ...逆にPX440のメリットとしてはBX332から引き継がれたクラストップ級の300mWの大出力スピーカーと連続録音96時間の電池持ちなどがあります。UX533Fはスピーカー出力が90mWで電池持ちも連続録音24時間程度です。 これら... 詳細
[17494771] DR-100MKIIのデジタル入力
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2014/05/08 21:59:21(最終返信:2014/06/02 22:35:16)
[17494771] ...写真のようなものを購入しました。 価格は1,900円(送料共)でした。 問題は、このADコンバーターは(光、同軸)出力48kHz固定です。 ところが、DR-100MKIIにつないでみると48kHzの録音設定ではエラーになり... 詳細
[16948294] DATからデジタル録音できますか?
2013/12/12 18:14:24(最終返信:2014/05/09 10:07:21)
[16948294] ...タスを示します。 出力セクションで、このステータスは自由に設定できます。 こうして、無事にDR-100MKIIに録音できた…と思ったのですが、 念のために、DR-100MKIIを直接デッキの出力につないでみました...保管したいと考えています。 DATの機種は、ハイサンプリングモードで96Khzのデジタル出力が可能なパイオニアのD-07Aです。 DAT間のデジタルコピーはSCMSでガードされてで...。 早速SRC2496が届き、ちょっとだけ試してみました。 とりあえずCDデッキの同軸出力からつないでみると、入力セクションで、 copy と origのLEDが点灯し「1度だけ... 詳細
[17463281] RODE NTG2との併用時のノイズについて
2014/04/29 21:46:14(最終返信:2014/05/01 23:49:37)
[17463281] ...R-40につなげば、本当のバランス出力か、見かけだけのバランス出力かがわかるのです。 NTG2の仕様は、「出力コネクタ:XLR3ピン(オス、2番...ん、それは交換してもらえました。 SM58はもともとバランス出力ですが、何かの不具合でcold側の出力が出ていなかったようです。 交換品は全く問題ありませんでした...証の上交換となりました。 「出力低下が認められた」とのコメントでした。 それが本来の仕様であればしかたがありませんが、本来バランス出力のものなら交換か修理の対象に... 詳細
[14596302] DR-40のノイズはどうなった?
2012/05/23 17:00:23(最終返信:2014/04/29 21:41:54)
[14596302] ...AT-MA2の出力をDR-40のマイク入力に入れてみると、両者のレベルを適切に調整すれば、特にクリップすることもなく問題なく使えるのです。しかし、AT-MA2 はもちろん非バランス型出力なので、チリチリノイズが入るのではないかと思っていたのですが...DR-40のXLR端子に何も接続しない状態でEXT MIC(外部入力)を選択し、録音及び録音待機状態にした上で出力をモニターした場合、内部ノイズが増幅されてモニターされます。これは、DR-40の仕様上、XLR端子... 詳細
[17457694] Sレベル(ステレオ幅)の調整の仕方が分からない
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2014/04/28 11:50:54(最終返信:2014/04/28 23:48:19)
[17457694] ...「RCA-ステレオミニフォンケーブル」(どこの店でも売っています)でH2nにつなぎます。 H2nの入力とAT-MA2の出力を調整して適正レベルにします。 実際やってみたことがないので、はっきりとは言えませんが、H2nは抑え...一人の声を録るのにはMマイクが声の主と正対しているMSの方が向いています。 そして、Sを最低にすると、__の出力はカットされて | だけになります。 ステレオを足して2で割ったモノラルではなくて、マイク1本で録っているのと同じです... 詳細
[17306205] 祝・満足度ランキング1位!
2014/03/15 17:21:21(最終返信:2014/04/28 12:56:43)
[17306205] ...それだけ高性能のものが安価です。 例えば写真の製品は、\3Kちょっとで、13,000mAhの容量です。 あとは、このUSB出力からEIAJ2プラグにつなげれば良いのですが、それも写真のようなものが市販されています。 容量表示はリチウムバッテリー3... 詳細
