出力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 713件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[18990219] 7月18日購入価格
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-255CXR)
2015/07/22 22:15:43(最終返信:2015/07/26 02:42:32)
[18990219] ...ユーザーの方もおられるようなので念のため エコナビを外すと標準モードとなり室温通りの制御となります その他、裏メニューで設定する出力強化モードも存在します (取説には記載がございません) それでは快適な夏をお過ごしくださいね ご購入はBicですか... 詳細
[18991654] エアコン内部の水滴
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-405CXR2)
2015/07/23 12:32:27(最終返信:2015/07/25 18:22:27)
[18991654] ...エコナビやセンサーを外した設定では室温通りの設定で制御されます つまり標準モードで稼働します また、その他、リモコン操作によって出力強化モードでもある 裏メニューの設定も可能です 一つお聞きしたい事があります エコナビやセンサーを外した設定の時...次のようにお考え戴ければ良いかと思われます。 エコナビを設定:省エネモード エコナビを外した設定:標準モード 裏メニュー:出力強化モード ありがとうございます。 機会があればやってみますね。 質問事項を試しました。 エコナビ... 詳細
[18576452] 各社最上位機種でお勧めは?
 (エアコン・クーラー)
2015/03/14 10:38:14(最終返信:2015/07/20 21:19:39)
[18576452] ...はの言い分のような気もしますね 例えば、冷え込みの厳しい真冬の時期に、おそらくより小さな出力45wとかで シングル運転にはならないですよ これが活かされるのは、春先とか秋口といっ...や涼しさが欲しい比較的穏やかな時期なのでしょう デュアルではありませんが、他社にも最小出力値0.3kwとか0.4kwまで 絞り込む機種も存在します 東芝に限らず、省エネ性を前面...は打って変わって、暖房では、頻繁に暖気が停止してしまう 所謂、間欠運転をはじめ、安定時の出力の絞り過ぎ サーモオフ時の下向き送風と これらの制御によって寒い印象しか残りません ... 詳細
[18921306] 19畳リビングキッチンには十分でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-P565S)
2015/06/29 20:44:38(最終返信:2015/07/19 16:26:51)
[18921306] ...なるのが候補に上げられている中に容量違いのZW5.6キロ機とZW6.3キロ機との差が僅かO.2KWなので この程度の低温時暖房能力の出力差ならないに等しいんじゃないかと推測する事もできると思います。 ここ暫くの書き込み内で三菱機の不満... 詳細
[18957010] 2.2kでも馬力あるのかな
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V22E)
2015/07/11 20:27:03(最終返信:2015/07/18 22:00:51)
[18957010] ...たが、湿気戻りが酷いでした。 赤木圭一郎 さん こんにちは。。 まず始めに、最大出力値を気にされているようで 定格能力の意味するところを少し誤解されているように見受けられま...?は、また話は別です というのも、湿度戻りは起きないからといっても 適正湿度に保つような出力制御でなければ、快適にお過ごしになれないからです この事に関する情報が各メーカーの個々... 常にフル稼働となるため消費電力量は嵩みます。 よって、安定時には、中間能力以下の低中出力域で ” ゆるゆる “ と運転させるよう 適正能力を据付けた方が省エネにもなります そ... 詳細
[18974663] 新しく購入するリビングのエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2015/07/17 17:22:18(最終返信:2015/07/18 19:35:36)
[18974663] ...現在リビングにCS-EX283Cは設置してあります。 エアコンに関する条件なのですが、 ・食事スペースに大出力のエアコンを置かない。 (食事が冷えてしまうことを、妻が拒むので) ・和室にもエアコンは必要(年に20回使うか使わないか程度です... 詳細
[18965631] 消費電力。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22RES)
2015/07/14 16:07:55(最終返信:2015/07/15 10:59:14)
[18965631] ...ありますが冷房と弱冷房除湿の消費電力に大きな差があるというのは聞いた事がありませんね。 単純に考えれば冷房はインバータによる出力可変なのに対して弱冷房除湿は出力可変を必要としない一定間隔での 間欠運転に思えるのでこの差が消費電力の差になっている可能性もあると推測する事ができるんじゃないでしょうか... 詳細
[18935767] STRXP strxs でどうちがうのでしょう?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40STRXP-W [ホワイト])
2015/07/04 19:27:19(最終返信:2015/07/15 10:42:06)
[18935767] ...末尾Sは100V仕様 末尾Pは200V仕様になっているようですよ。 S40STRXPの場合200V仕様で高い最大出力を得られる反面、 冷房時、もっとも静かな風量のとき100V仕様40dBに対して45dBというように... 詳細
[18849947] 暖房はほぼ使わないエアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2015/06/07 22:53:57(最終返信:2015/07/09 20:48:31)
[18849947] ...・低温時でも頻繁な間欠運転をする ・サーモオフの際、フラップは下を向けたまま送風状態 ・安定運転時は出力出力の絞りこみ過ぎ これらの一連の制御によって安定時は常に寒さを感じます 加えて、過度な低温でもなく... 詳細
[18892493] 空気清浄機能について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-225SP)
2015/06/21 03:59:36(最終返信:2015/07/07 20:16:31)
[18892493] ...芝の出力の最小値は、業界最小であるは事実です 一般的に、インバータ制御において、出力の可変範囲の最小値が小さければ小さいほど きめ細やかな出力制御...に そこで、最小出力について、もう少し掘り下げてみると 例えば、冷房運転時、吹き出される温度は出力×風量で決まりますが 出力が小さ過ぎて、涼感...つまり最小の出力でだけでは快適性は決定されないものだと思います 尚、この件については、0.2kwまで出力を絞る事が可能な東芝/上位モデル やパナや日立/上位に該当します ご要望の機種は、最小出力値0.7kwと至って... 詳細
[18231324] 送風運転に入る時のプーと言う異音
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト])
2014/12/02 21:38:47(最終返信:2015/07/02 23:45:28)
[18231324] ...はないでしょうか 通常、20℃や22℃の設定であっても それより部屋の温度が低ければ高出力運転になって 吹き出される温度は40数℃になって当たり前です 35℃の吹き出しは安定時...き出し48℃に対して 設定23・24℃では、吹き出し35℃と余りにも低いので てっきり高出力運転時に吹き出される温度かと勘違いしておりました 失礼しました、安定時なんですね 35...しは普通です というか?この機種ではどうか判りませんけど 日立/上位では、0.3kwまで出力を絞る影響からなのか 30℃をやっと超える吹き出し温度まで絞り込みますので これも寒さの... 詳細
[18859368] エアコン選定
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CF2)
2015/06/11 00:44:33(最終返信:2015/06/21 20:20:58)
[18859368] ...三菱の仕様を記載願えないでしょうか?  特に、冷暖房能力の出力可変範囲(◯kw〜◯kw) 低温暖房能力(外気温2℃の時の暖房最大出力)     COP(省エネ効率) ・住宅の築年数を教えて戴けると助かります... 詳細
[18855770] リビングへの設置で検討しています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW364-W [ウェーブホワイト])
2015/06/09 21:31:15(最終返信:2015/06/12 21:03:15)
[18855770] ...気にする必要はないですよ 何故なら、同一環境に据え付けるのですから 双方のエアコンはインバータ制御に拠って出力を可変させます 最終的に双方の消費電力量は近しい値となります 5.6kwの方が能力が大きからとてつもなく掛け離れた消費効率とはならないです... 詳細
[18810947] 価格霧ヶ峰で迷ってます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZXV563S-W [フロストホワイト])
2015/05/26 08:47:48(最終返信:2015/05/27 22:15:33)
[18810947] ...13年モデル/ZXV563Sも14年モデル/ZXV564Sも どちらもハイブリット運転の機能は搭載されています また性能でも省エネ効率・最大出力・低温暖房能力も 13年モデルより14年モデルのZシリーズの方が優位です MSZ-AXV564S-W... 詳細
[18788655] RAS-Z56D2とnocria AS-Z56D2比較
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z56D2)
2015/05/18 20:28:50(最終返信:2015/05/20 00:32:36)
[18788655] ...使用しない生活習慣の方がおられたとすると、エアコンの稼働状況は 定格標準能力を含めた高出力域の運転のみとなって 低・中出力域の安定運転に入る前に出掛けてしまう状況になりますね そんな生活習慣の方は稀でしょうけど... 詳細
[18778862] 暖房時の騒音・効き具合はどんなでしょうか
 (エアコン・クーラー > コロナ > CWH-A1814)
2015/05/15 18:10:33(最終返信:2015/05/16 22:38:06)
[18778862] ...訂正させてください >しかも一定の出力2.2kw/695wで稼働するので電気喰いです →しかも定格出力の2.2kwでは、695wで稼働するので電気喰いです (ちなみに外気温2℃の時、最大出力1.4kwでは570wの消費電力です)...ままならない状況であるのに それより低い低温暖房能力1.4kwでは、おそらく温まらない しかも一定の出力2.2kw/695wで稼働するので電気喰いです ちなみに、年間の消費電力量は、スタンダードクラスで言うと... 詳細
[14118367] 冷房時の湿度について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-Z22VX)
2012/02/07 02:49:35(最終返信:2015/05/08 13:11:02)
[14118367] ...エアコンの除湿は、インバータ制御ではないので(常に定格出力と聞いています) 電気代がかかります。 普通に、冷房運転を行うと、インバータ制御により、必要じゃないときには出力を絞ってくれます。 多少なりとも、除湿も行います... 詳細
[18669125] 5.6kクラスか6.3kクラスのどちらか
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z63D2)
2015/04/11 00:39:48(最終返信:2015/04/12 21:05:06)
[18669125] ...最近の各社上位機は室温センサー系の性能が強化されて快適性を追及する様になっているから部屋が十分に 冷えてしまえばセンサーにより出力が制御されるから質問1や2に関してはそれほど気にする必要性は無い 気がします。 只、書きこまれたエ... 詳細
[18652437] ダイキン製のエアコンでお勧めの型番を教えてください!!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25STFXS-W [ホワイト])
2015/04/05 21:10:33(最終返信:2015/04/11 15:34:21)
[18652437] ...冷房時の最大熱負荷は3.24kwと必要とするのに対して 10畳用2.8kwの冷房能力では、ご要望のスタンダードでの最大出力が 2kw後半から3kwを超える程度にしか過ぎない為 猛暑日は、冷房能力が不足するかぎりぎりの能力になります... 詳細
[18640877] 冷え具合について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2015/04/02 14:27:46(最終返信:2015/04/02 21:52:35)
[18640877] ...設置部屋の14畳では、JIS規定基準から外れ 無理な可動をさせてのご使用となる為 耐用年数を縮めかねないです。また高出力運転の時間も長くなり 省エネ効率の低下を余儀なくしてしまいます JIS規定基準を元に定格の標準能力を中心に稼働させた... 詳細
