出力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 707件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22969061] 湿度戻りで移行先が決まりません。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-C [ベージュ])
2019/10/05 14:15:24(最終返信:2020/01/27 02:19:54)
[22969061] ...(この制御で省エネ性を表すAPFが良いと言えるのかも知れない) 更には、安定時の出力制御において 省エネを促すためためなのか? 出力の絞り込み過ぎによる寒さであったり サーモオフの間、人が寒く感じないよう... 詳細
[22848575] 富士通のエアコンってこうなの?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D25J)
2019/08/10 12:58:12(最終返信:2020/01/07 23:53:23)
[22848575] ...参考までにこちらは自宅で使用しているパナソニックCS-EX227C 6畳用の仕様になります パナソニックは小型でも出力が大きいですが室外機の音も大きいようです 冷房 能力 2.2(0.5〜3.1)kW 畳数の目安 6〜9畳(10〜15平方メートル)... 詳細
[23107220] RAS-E566R全然あったまらない。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E566R)
2019/12/14 21:39:34(最終返信:2019/12/21 21:41:40)
[23107220] ...メーカーにより差はありません。 よって、どのメーカーの機種を購入したにせよ同等の出力の機種では同じ結果になったと推測されます。以上。 とゆう事は、エアコンをもっと出力が高いものを付けなければいけないとゆう事ですか? 5.6kwを超えるエアコン... 詳細
[21963804] 冷却性能について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2018/07/15 06:43:09(最終返信:2019/11/22 21:42:39)
[21963804] ...冷房補正は、−1℃と設定した時、それに応じて室温にも影響が出てきますが デフォルト設定より安定時では出力制御も強化され 体感的にも変わったなーと実感もしますね。 何れにしましても、冷房補正とは?デフォルト設定の省エネ制御プログラムから... 詳細
[22720446] 湿度下がりますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2019/06/08 03:29:36(最終返信:2019/10/09 00:57:59)
[22720446] ...パナ/スタンダードクラスですと湿度制御において 時に、多少、緩慢なところもあったりもしますが、上位モデルだと最小出力が小さく絞り込めることからなのか? 低負荷な気象条件でも快適な温湿度の制御は可能です。 (例、外気温:23... 詳細
[22328221] 霜取り運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-UX637C2)
2018/12/16 13:19:38(最終返信:2019/10/07 19:29:48)
[22328221] ...、それはないですね 通常、建物の躯体構造の芯まで暖まっている安定時では 出力は低中出力域で稼働し続けます。 つまり、消費電力は数百w程度のもの しかも外気温...2.0kWまでの高出力運転とはならず しかも霜取り運転に頻繁に入ることもないでしょう 適正能力を据え付けたりすると、通常、安定時では、 低中出力域で制御する、所謂...能力不足だから安定時に2kWまで出力が 上昇してしまったのだと考えもしないのでしょうか もう一度いいますが 安定時には、低中出力域で、所謂「ゆるゆる」としか稼働... 詳細
[22339965] 吹き出し音がうるさい?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-258CF)
2018/12/21 20:20:35(最終返信:2019/10/04 23:14:58)
[22339965] ...昔の機種よりうるさくなったということはございません。 ですが、安定時の省エネ運転のとき、従来の小出力連続運転から間欠運転で運転した場合で消費電力を測定すると規定を改悪しているんですよね。これを以て各...怒らないで聞いてくださいな。 はい、東芝の最上位機E-DRシリーズのエナジーセーブコンプレッサーだけが超小出力連続運転を売りにしています。 その他にはなく、パナは強弱の落差が大きく、日立が小さい傾向にあります... 詳細
[22958600] 冷房除湿について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX289C-W [クリスタルホワイト])
2019/09/30 20:55:05(最終返信:2019/10/02 06:08:12)
[22958600] ...サーモオフ時、ファンの停止は可能です。 まあ、Xシリーズなど上位モデルですと 最小出力値も小さい為、きめ細やかな出力制御は可能だったりもします。 本音は、Xをお勧めしたいところ >!やっぱり今の省エネ性が高い商品はサーモオフの時送風なるのが多いんですね…... 詳細
[22926048] 7畳間に4kのACでは寒すぎて寝れませんか?
 (エアコン・クーラー)
2019/09/16 15:00:38(最終返信:2019/09/24 09:51:09)
[22926048] ...力が 0.6-4.3kW のエアコンだと、室温が目標温度に近づくと、0.6kWまで徐々に出力が下がります。 さらに室温が下がると、0.6kW以下の制御はできないので、停止と起動を繰... 能力機ごとに最適化した制御プログラムが組み込まれていますので 負荷に応じて数値上通り出力を絞り込み、果たして、適温適湿で上手く制御しきれるのか↓ 問題かなと、、特に低負荷な気...せん。 設定温度までの到達時間などにより制御を変えているのは もう数十年前からです。 出力が大きな機種を取り付ける場合に注意することは 吹き出しがなんらかの原因で すぐに室内機に... 詳細
[22912571] 熱交換器の不具合?仕様?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4017S)
2019/09/10 07:18:32(最終返信:2019/09/14 23:36:04)
[22912571] ... >ねずこんさん >制御基板というのは温度管理をしている場所なのですか? 温度管理に留まらず、出力や風量の制御や制御プログラム 等々 制御の中枢ですね。 そこに、バグでも在れば正常動作にもならないでしょう... 詳細
[22915615] 2年前なのに数値、性能が一番いいの?(20畳クラス)
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX637C2)
2019/09/11 17:50:19(最終返信:2019/09/14 20:07:22)
[22915615] ...たんなるカタログ上での省エネではなく、人がいるところを見つけてそこに集中的に風を当てるとか、人がいなくなったら自動的に出力を抑えるとか、湿気や外気温やその変化を予測して、それにあわせて動的に温度や湿度を調節するとか、LANとつなげて帰宅時にあわせてあらかじめ運転を開始するとか... 詳細
[16427687] うるるとさららは、うるるとさららではなかった。(除湿不具合)
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN25PRS-W [ホワイト])
2013/08/02 04:34:22(最終返信:2019/09/14 17:59:31)
[16427687] ...室外機ソフトウェアの書き換えと、室内機基板交換の対応となりました。 制御変更のポイントは、低負荷時のコンプレッサーの出力アップ。要は、熱交換器を冷やし足りなかったので、より冷やす方へ振ったということです。 2019年モデルは除湿力強化を謳っているようなので... 詳細
[22911288] 消費電力ってどうでしょう?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CGX)
2019/09/09 16:41:24(最終返信:2019/09/09 23:22:48)
[22911288] ...お気持ちとしてよく分かります。 さて、本題になります、外気温も一定で、出力も定格の一定速なら COPの比較でもいいのですが、実際は、気温は変動し、出力も可変しますよね であれば、そうした条件を加味したAPFや期間消費電力量で比較されたほうが...やはりこの機種はやめておこうかな・・・ >zion97さん すみません。。 なぜ?COPが信用に値するのですか 気温も出力も変動するのですよ それと、ベランダ置きでもフェンスまで、ある程度、スペースを確保出来る状況に在れば... 詳細
[22885033] アイリスオオヤマのエアコン
 (エアコン・クーラー)
2019/08/28 17:54:57(最終返信:2019/08/30 22:51:30)
[22885033] ...ホームセンターで見かけたのですが型番がわからないのですが3.6kwのエアコンが69800円で売られてました。 14畳以上の大きな出力なのに驚きな値段。 個人的にはアイリスオオヤマって「安かろう悪かろう」なイメージがあるのですが実際には使ってて問題ないのですかね...IRA-3602A 59,800〜 価格コムの最安値 うーむ、実店舗と考えても安くはないかな? 冷房出力ってよくわからないですね。 以前使ってたエアコンはサンヨーの2.2kwを16畳のワンルームで使ってましたが... 詳細
[22844973] 快適おまかせが、快適では無かった・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2019/08/08 09:56:02(最終返信:2019/08/27 08:59:40)
[22844973] ...まり、 4時から設定温度に至るまでは次第に出力を絞っていく通常のインバーター制御で運転し続け、設定温度付近に至っても出力を かなり絞っている、かつ外気温が高いため...タンにより逐次室内機の認識温度を確認することができたため、私は、インバーター制御による低出力 の連続運転にならずオンオフを繰り返すのはおかしいとパナの技術者を呼び寄せました。 結果...5℃を下回ることはなく連続運転していたと推察されます。 ところが、出力を絞り、風量を絞りすぎていたため、、ちょっとした熱の吹き溜まりが発生し、室内機吸入口付近... 詳細
[22867030] 寒くならない除湿
 (エアコン・クーラー)
2019/08/19 13:25:40(最終返信:2019/08/22 12:58:15)
[22867030] ...除湿運転で寒くなってしまう時期には、廉価なエアコンで除湿運転しつつ電気ストーブで暖房、ってすればそれで済む話なんですけどね。 出力1kW程度の電気ストーブなら、数千円の出費で済みます。 あるいは原理的に部屋の温度が下がり得ない「除湿機」を別途買って使ったほうが... 詳細
[22857437] カタログ数値の見方を教えてください
2019/08/14 17:41:34(最終返信:2019/08/17 10:21:40)
[22857437] ... 定格出力2.2kWと2.8kWのエアコンで、中身はほぼ同じだそうです。 だから最高出力にはあまり差がありません。 違うのは、定格出力で効率が...7Ph2m さんからご説明がありますので 割愛させて頂きますね。 仰るように、いずれも出力制御の範囲という意味では さして変わりはありません。 ただ、それぞの能力機には 能力機...や早朝に見られる 低負荷な気象条件のときでは、 安定時に、温湿度の制御を左右する 中低出力域の制御が最も重要になってくることから この場合、最適化した制御プログラムに適合した ... 詳細
[22838249] エアコンの効きを良くする方法を教えてください
 (エアコン・クーラー)
2019/08/04 12:43:34(最終返信:2019/08/16 16:47:03)
[22838249] ...言わないと問題が無いと取られますので、早く言った方が良いでしょう。 今時のエアコンはインバーターですから、暑さに応じて、運転出力を変えます。 ずっとうなっているからといって、常にフル運転しているわけではないです。 まず、実際にどれくらい電気を使っているのか... 詳細
[22849276] 冷房補正とは?と、この使い方で合ってますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X369C)
2019/08/10 20:06:55(最終返信:2019/08/12 15:25:33)
[22849276] ...その実態を知るためには 本来は外気温の推移と関連付けながら データロガーを使い、補正を掛けた時と、そうでない時 室温と出力制御に、どう影響を与えるのか より深く解析でもすると、本来の実態も掴めると言えるでしょう 私自身...そこまでの解析にまで至ってはいないのですが 所見として、ただ単に、表の温度調整と同様に 室温だけに影響するとは思ってはなく 多少なりとも出力制御にも影響しているのかなとの心象を持っています。 よって、冷房補正の実態とは? 設定温度から冷房補正温度を単純に差し引いた... 詳細
[22832204] 単相200vでは9kwが最大でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X90J2)
2019/08/01 04:03:33(最終返信:2019/08/10 20:28:08)
[22832204] ...せボタンで運転前、運転中、出力抑制中時に随時確認しています。 ここで疑問ですが高出力モデルであっても外気温による出力抑制条件は大体同条件と考え...よい場所で高温による出力抑制運転(安全装置作動運転又は定格出力運転)にはなっていないので、買い換えようとしている場所での信頼性は推測致しかねます。 この46℃対応型モデルというのは、どうも高出力機なら全て対応してい...仕様上での出力の可変範囲をだけを見て その時々に応じて、出力は自由自在に制御する、と思っておられるのでしょう しかし、現実は、出力可変範囲に... 詳細
