出力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 707件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22532530] 4.0kw機と5.6kw機の性能差について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/03/14 22:08:54(最終返信:2019/03/18 21:57:30)
[22532530] ...w機の定格出力時のCOP4.17、最大出力5.3kw時は3.93。 5.6kw機の定格出力時のCOP3.26、最大出力6.0時は... エアコンの定格能力値に応じて最適制御点(最高COP値時の出力)は移動しており、定格値とはかけ離れた出力の時が最高効率であるという事実を知ってください。 おれでし...w機相当で動かした時でもかなり効率は落ちるのではないかと予想できます。 また、定格と最大出力の差も小さくなり、更に上の6.3kw以上は更に余裕が無くなっているところを見ると、この機... 詳細
[22506307] どのモデルが快適でしょうか
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71H2)
2019/03/03 14:35:47(最終返信:2019/03/05 08:26:08)
[22506307] ...自宅はパナなんですけども私の家のリビングと広さや間取りが似ている感じでしたので、少し参考になれば。  迷われておられる2機種で、もしご予算が許すなら出力の大きいものを選ばれたほうが負荷が小さく、長持ちすると思いますし、速く冷暖房効果が出るので満足度は高いと思います...71H2と少し高価なサーキュレーターなどと組み合わせるのもありかもしれないですね。ちなみに71H2でも用途に合う出力は備えていると思います。階段付近まで空調の影響を考慮するなら80H2でいったほうがいいと思います。... 詳細
[22491651] 6畳部屋に6畳用か、8畳用か。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218)
2019/02/24 21:26:18(最終返信:2019/02/27 23:07:21)
[22491651] ...普通に考えればままならない状況に陥ると言えます。 というのも、夏の午後、最も高負荷な時間帯から 仮に、始動させたりすると 高出力運転は、適正能力を据え付けられた標準的な稼働状況より長く続き 省エネ効率は悪化する一方ですし 青息吐息といった状況にも陥ってしまいますよ...機種に関してですが、高い機種=省エネ性能と自動お掃除機能が主な違いです。 省エネ性能とはいわゆる能力を絞って出力を下げることですが、その判断基準になる温度や明るさをセンサーで感知して運転を制御します。 先にも述べましたが... 詳細
[22479745] L字LDK17畳に設置するエアコンのサイズと方向
 (エアコン・クーラー)
2019/02/19 22:42:02(最終返信:2019/02/23 22:50:47)
[22479745] ... 部屋の熱負荷以上の出力を持つエアコンであれば、定格出力が大きいほど早く部屋が暖まり以降インバーターで最少出力で動くという事でしょうか? 初期で部屋を暖める際の電力は、定格出力が大きい方がかかりそ...定格出力が大きい方がかかりそうな感じはしますが、定格出力の低い機種では出力が最大に近い状態で動き続ける事になり、負荷がかかり将来的に故障のリスク...すが、おそらくペアガラス効果に比べたら焼け石に水かもしれませんね。 5.6kwであれば、出力不足にもならず安全なのかなとも思っています。確かに音は少しうるさくなりそうですが・・・ ... 詳細
[22437057] 何が良いのか不要なのか判りません
 (エアコン・クーラー)
2019/02/02 11:30:37(最終返信:2019/02/12 10:39:13)
[22437057] ...どちらの部屋もスタンダードモデルからの選択となりそうです。 となると暖房運転時に霜取り頻度の低減であったり きめ細やかな出力制御が可能だったりするなど 上質な冷暖房とでも言うのでしょうか そこまで求める事は出来ず、そこそこという感じには... 詳細
[22383890] リビングと寝室につけるメーカー悩んでいます!!
2019/01/10 11:38:13(最終返信:2019/01/27 22:31:45)
[22383890] ...般的ではありますが 可変出力において、より小さな出力まで絞り込める方が きめ細やかな出力制御が出来て良いとされています。 ただ、最小出力まで絞り込めたからといっても除湿が促せない出力制御では あまり意味を持...>その場合でも湿度戻りはあるのでしょうか?? 湿度戻りの要因は、安定時の運転において 各メーカーやモデル毎に、どれほど出力を絞り、その結果、除湿を促せるかという事と 設定温度に到達をしてサーモオフという動作に移行した時... 詳細
[22331744] 大変満足(高齢者社会にマッチ…唯一Wタイマー搭載)
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X368C)
2018/12/17 22:44:47(最終返信:2019/01/16 21:34:53)
[22331744] ... ○低温暖房能力(JIS条件室温20℃、外気温2℃の条件…各社数値公示してます)=9.5kw と高出力 らしいです。  長時間運転については、     長時間連続暖房運転=約30分から最大150分→室温を高め→霜取運転3分(最大10分)→急速Wヒート... 詳細
[22373216] 電源の規格は問題ないの?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28H)
2019/01/05 18:22:43(最終返信:2019/01/05 21:10:46)
[22373216] ...通常ではあり得ない異常が生じている状態なので、エアコンがあるからどうこう、ということではないです。 エアコンはインバータ回路の出力制御によって使用電力量が可変します。 なので単純に言えば部屋を直ぐに暖めたい・冷やしたいとという時は最大電力量を使用しますが...他の家電製品のご利用と併用もほぼほぼ可能です。 ご安心ください。。 ただし、日立上位モデルにおいて 安定時に、通常、使用とされる低中出力域まで絞り込まず 間欠運転をするような制御プログラムで稼働する、というような レポートがあるため... 詳細
[22371359] 木造2階建住宅にエアコン設置の騒音、共振対策
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX368C-W [クリスタルホワイト])
2019/01/04 23:10:27(最終返信:2019/01/04 23:10:27)
[22371359] ...(→これで架台の振動→壁への直接伝導が絶たれることに期待) して、いわゆる屋根置き型で室外機を設置しました。  設置後、エアコンを最大出力で作動させたところ     自宅内に響いていた共振 が全くなくなりました(室外機架台と壁とは針金でしかつながっていないからと思います)... 詳細
[22360870] 普及モデルだが安定時は超省エネ!電気代は一時間約4円でした
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-A228H)
2018/12/31 02:04:53(最終返信:2018/12/31 02:04:53)
[22360870] ...立ち上げ時や高負荷時の効率は低そう。 ところが設定温度到達後は、仕様書に記載された消費電力可変幅の通りに、徐々に出力を絞ります。 仕様書には最小消費電力0.160kWとの記載がありますが、実際には140W程度まで下がっている時もありました...運転開始時に消費電力の割にパワーが弱い点以外は期待値以上でした。 私がこれまで使ってきたエアコンの大半が能力可変幅通りに出力を絞らないので、絞って低消費電力で室温維持をする点にはびっくり。使う前までは「APFと省エネ基準達成率が一番低いモデルだからまぁ... 詳細
[22337246] 霧ヶ峰ZWの10畳用を6畳以下の小部屋に付けた場合の運転。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/20 13:23:20(最終返信:2018/12/25 08:20:39)
[22337246] ...運転を開始してすぐは、室温を設定温度に到達させるためにパワフルに運転してますが、わずか数分でパワーを弱めていき、出力は400W前後で安定しています。サーモオフはしませんでした。一方で、ムーブアイをオフにしている為か... 詳細
[22334787] カタログの「能力」の読み方を教えてください
 (エアコン・クーラー)
2018/12/19 10:35:20(最終返信:2018/12/20 16:34:53)
[22334787] ...より広い部屋を均一に暖めるべく風量は20畳用の方が当然大きいですし、騒音も大きくなり電気代も高くなります。 連続的に出力し続ける能力が高いのが6.3kW機の方と思ってください。 小さい部屋に大きめ用を使うと過剰な能力... 詳細
[22332859] 日立の暖房エアコン、暖房時にオンオフを繰り返して寒い。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/18 12:38:46(最終返信:2018/12/19 11:36:27)
[22332859] ...してるとは思わず… 室温安定後に出力を絞った運転を継続してくれれば満足なのですが、実際には室温安定時も立ち上げ時と全く同等の出力で運転を行っており、ここまで酷いと...す。 取扱説明書末端の主要諸元表には能力・出力可変幅の記載があり、マシンの仕様としては140w〜1980wの範囲で出力を変えられるようです。しかし、設定温度23度...ろ、能力を落とすような素振りは全く見せませんでした。モードを変更すれば能力可変幅の範囲で出力を低下させるのか確認する為に、「おさえめ」モードや「ホット」モード、風速を最小にしたり、... 詳細
[22328834] MSZL3618とMSZL2818の差、教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L3618)
2018/12/16 17:44:58(最終返信:2018/12/16 21:22:14)
[22328834] ...。。 ピンとこないというのは可変能力のエアコンなので、どちらを使っても能力過多なら小出力で、能力不足なら大出力で 自動運転するから安い方で良いかなという意味でしょうか? それでしたら、それは違います... 詳細
[22289077] おまかせを切ってフル稼働できるか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C28H)
2018/11/30 01:28:37(最終返信:2018/12/01 01:06:04)
[22289077] ...ね。 この機種を所有していないので詳細は分からないのですが、各社ともにハイパワー=最高出力発揮ではありません。 省エネ性への圧力がかかっている昨今、少し能力を上げただけでハイパワ...すでしょうか? >ハ○太郎さん 確かにハイパワーが60分継続できても、その間、最高出力で冷風が出ている…わけがないですね。 最近のものは省エネ性能や数値を良くする事ばかり考...-D28Hなどは冷房で16℃から設定できても、それはただ数字が違うだけで、冷房能力は結局出力に依存するのではないのですか? 日立は冷媒やフィンからの水ハネがひどいようですので、日... 詳細
[22270009] 新居のエアコンのスペックとメーカー
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2018/11/21 23:38:50(最終返信:2018/11/26 22:55:22)
[22270009] ...そんな声も聞かれません。 そうした要因は、おそらく部屋の湿気を回収できないほど出力を弱めすぎず かと言って、やや高めの出力制御にて冷やしすぎない つまり制御プログラムが上手く行ってのことだと推測されます...この能力よりずっと小さな能力で賄えたりします。 何故なら、常時、躯体の芯まで冷えた部屋からでは 一般的に始動時に必要な高出力は必要にないため 小さな能力であっても事足りてしまうという訳です。 それでは終日運転での必要とする能力はというと... 詳細
[22256311] サイズで迷っています<LDKを挟む2部屋にも効かせたい>
2018/11/15 21:37:28(最終返信:2018/11/21 08:32:04)
[22256311] ...水漏れ等の不具合が生じやすくなるかもしれない、、 無駄に大きすぎると、電気代が高くなるかもしれない、、 15帖用の小さいサイズを選んだら、 出力の小ささから稼働しっぱなしになって、電気代が高くなるかもしれない、、 と、不安になり、考えれば考えるほど... 詳細
[22193435] 日立と迷う。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト])
2018/10/19 18:48:27(最終返信:2018/10/26 19:16:37)
[22193435] ...この制御だけでも寒さを感じてしまいますね。 その他にも、寒さを助長させてしまう制御として 安定時での出力の絞り込みすぎによる寒さであったり 降雪積雪にあらずとも霜取り運転に入りやすい等々 上位モデルらしからぬ暖房の制御であることに違いはありません... 詳細
[22142273] LDKと寝室につけるエアコンの畳数について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8018S-W [ピュアホワイト])
2018/09/27 21:26:42(最終返信:2018/10/04 08:56:20)
[22142273] ...本当の意味で室温は安定しますので 定格出力の半分以下の低中出力域にて運転制御されます。 何れにしても、安定時に、暫く、窓を開けておくなど、 意図的に負荷を掛け続けなければ高出力運転が続くこともありません。 ...ロでも7キロでも変わらないということでしょうか? 暖房時の最大出力は、そんなに変わらないはずなので 6kWでも7kWでも、設定温度に到達するまでの時間は変わりません。 一方、冷房時では、最大出力が異なりますので 7kWの方が部屋を早く冷やすことが可能です... 詳細
[21267134] 再熱除湿が期待外れ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/10/10 14:20:38(最終返信:2018/09/26 18:58:14)
[21267134] ...みると 安定時での出力の絞り過ぎに拠る寒さだけはなくなりましたが ただ単に、出力の最低域だけをカットし、暖かいと感じられる出力域だけで 運転させ... 仰るような室温が設定温度(適温)より低下してしまうということは 建物の熱損失より大きな出力、つまり低下させてしまうほどの温度で 吹き出されている可能性がある訳で、その点が気掛かり...うになります。 ・暖房時、低温でもサーモオフは頻繁(間欠運転の制御) ・安定運転時での出力の絞り過ぎに拠る寒さ ・サーモオフの際、上下の風向フラップは  暖気が噴き出る安定運転時... 詳細
