出力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 707件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21456816] どちらか迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/12/24 16:37:27(最終返信:2017/12/31 22:02:02)
[21456816] ...それに熱帯夜の時もそうです つまり真夏の猛暑日や真冬の氷点下という過酷な気象条件よりも 熱負荷はより小さく、それに応じて出力も小さくせざるを得ない状況の時 小部屋に不釣り合いなまでの大きな能力を取り付けてしまうと その能力機に応じた制御プログラムが優先され... 詳細
[21291383] 37uの鉄筋コンクリートマンション 1ルーム
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-N2817R)
2017/10/19 22:01:14(最終返信:2017/10/21 17:30:09)
[21291383] ...それに応じて電気代も掛かります。 といいますか…部屋の広さなど環境条件に満たない能力を選択してしまいますと 高出力運転が長く続き、返って電気代は掛かってしまう結果となりますよ。 しかも設定温度に到達する時間も長くなります... 詳細
[21211741] 三菱・日立(個別)タイプか富士通ゼネラル(くまなく)型か?
 (エアコン・クーラー)
2017/09/19 20:35:59(最終返信:2017/10/01 09:06:50)
[21211741] ...具体的に寒さを助長させる動作すべてを挙げて置きますね ・暖房時、気温が低くてもサーモオフは頻繁(間欠運転の制御) ・安定運転時での出力の絞り過ぎ ・サーモオフの際、上下の風向フラップは  暖気が噴き出る安定運転時と変わらず下向き送風のまま... 詳細
[19975383] 全然部屋が冷えない。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71TRP-W [ホワイト])
2016/06/21 21:42:46(最終返信:2017/08/14 07:49:47)
[19975383] ...本当はダイキン製エアコンが欲しくて購入したので手放したくありませんがメーカーに『ショートサーキット』が主な原因で出力が下がって部屋が冷えないのだそうです。 室外機のショートサーキットが原因なら、エアコンを変更するのではなく室外機の取り付け方法の変更が必要かと思われます... 詳細
[20968757] 金額は妥当ですか?
2017/06/15 07:25:49(最終返信:2017/07/24 18:11:52)
[20968757] ...パナソニック CS227CFR 6万 3千円 無料サービスとしては 取付け、取外し工事 配管カバー代 出力電力の差込口の交換代 長期保証 コジマポイント (一万円分 ) 大型家電店が、どの地域でも同じ値段で売ってると思うなら間違いです... 詳細
[21028941] 冷房が冷えない。初期不良でしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-286CXR)
2017/07/09 01:42:48(最終返信:2017/07/13 22:12:14)
[21028941] ...設定温度まで到達させるには 始動時、冷房のボタンを押した後、パワフル運転ボタンを押さなければなりません。 実は、高出力運転にて急速に冷やす温めるよりも ある程度、ゆっくり設定温度まで到達させたほうが省エネなんですよ。...実際、結構な時間を要します。 このような状況下で、ある方がご自宅で検証されたレポートを見てみると 出力と室温が安定するまで確か?記憶では2時間20分ほど要していたと思います。 ただ、設定温度22℃という比較的低い温度ではなく... 詳細
[20941538] リビングのエアコンのサイズについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-566CXR2)
2017/06/04 17:04:32(最終返信:2017/06/07 21:19:02)
[20941538] ...56クラスを酷使するよりも余裕のある71クラスを使用する方が快適で消費電力も 少なくなるかもしれません。 経験から、インバーターエアコンは冷暖房能力(出力)を可変出来ますから冷暖房 開始時点では設定温度に到達しようと高い能力で働きますが、設定温度に達した... 詳細
[20925545] 12畳用エアコンは何で少ないの?
 (エアコン・クーラー)
2017/05/28 22:43:43(最終返信:2017/06/04 22:21:34)
[20925545] ...>14畳用は大きすぎる(100Vじゃ動かないし…) 40クラスでも、100V対応もありますね。 コンセント、ブレーカなどが対応していれば能力(出力)を加減できますので 大きすぎると解釈するのではなく、余裕があると解釈すればよろしいのでは?... 詳細
[20931309] ヤマダ電機でエアコン4台購入したことろ…
 (エアコン・クーラー)
2017/05/31 09:41:37(最終返信:2017/06/04 21:17:28)
[20931309] ...後者の状態ですと、高出力運転時には、最大の出力をずっと維持しているのではなく ある程度、高出力域をギア変速するように、時に最大出力であったり 高出力域の下限であったりと出力を可変させています。...のでもいいと思います。 一般的に、正常な温度差で10℃〜15℃と言われてはいますが 高出力運転時では15℃は欲しいですね 測定条件として… 気温:32℃でも33℃でも構わないの...エネモードは外す(パワフル運転に設定すると省エネモードは外れるはず) 測定時間:最大の出力で冷風が吹き出された時点からの計測で構いません      (10分程度経過する頃〜10分... 詳細
[20917200] 期間電気代について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2017/05/25 12:41:40(最終返信:2017/05/26 21:53:36)
[20917200] ... 11,583円 尚、1kWhあたり27円にて計算 それからコロナの冷専はノンインバータの為 出力は一定速、吹き出す冷風も総じてインバータ機に比べ冷たく サーモオフの回数も多いものと思われます。 ... 詳細
[20644500] 暖房の場合の電気代
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-W28L)
2017/02/09 22:06:33(最終返信:2017/02/14 20:18:25)
[20644500] ...>ずっとこの電力ではなく温度安定したらパワー落とすのでしたよね。 仰るように安定時は出力を抑えて稼働させます。 その安定時の出力を中間能力付近として算出すると 時間あたりの電気代の単価は冷房で8.17円、暖房で9... 詳細
[20417606] 設定温度になりません…
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN28TRS-W [ホワイト])
2016/11/22 19:18:26(最終返信:2017/02/11 01:26:59)
[20417606] ...」との一点張りです。 冷房時での測定だと思いますが 18℃の吹き出し温度だとすると 安定時で、しかも出力を限界まで絞りきった時の温度と見るのが妥当です。 逆に、立ち上がりの際の吹き出される温度は 11... 詳細
[20570822] どちらか悩み中です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6316S-W [ウェーブホワイト])
2017/01/15 11:35:30(最終返信:2017/01/23 21:59:36)
[20570822] ... 次に、2.8kWの比較になりますが 省エネ効率では同じ、パナの方が若干ですが暖房能力は高く 最小出力値も小さい為、きめ細かな運転制御は可能 あとは、電源はパナが110V、三菱が200Vですね。 双方の特徴は前述の通りですから... 詳細
[20548888] 日立と三菱で迷っています。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56F2)
2017/01/07 23:02:51(最終返信:2017/01/16 20:20:02)
[20548888] ...三菱の最大の欠点は、仰るように湿度の制御はやや高めの60%以上と 快適性に難があるところでしょうか。 この要因は、出力制御にも問題はあるでしょうが 偏に、サーモオフの時、送風ファンを停止せず回し続ける事により 室内へ湿度戻りを起こしてしまうことにあります... 詳細
[20058485] 4kWクラスで迷っています
 (エアコン・クーラー)
2016/07/22 21:20:59(最終返信:2017/01/15 22:40:23)
[20058485] ...センサーに拠る完璧な精度まで行かないまでも 多彩ですし、パナに限っていうとピンポイントシャワー気流も可能で 例えば、映画一本鑑賞するにも出力を抑えた冷た過ぎず温くもない 丁度心地よい冷気です。あくまで個人的な感想ですが 勿論、風除けも出来ますよ... 詳細
[20561956] 暖房を一定時間使うと運転ランプが点滅して動作停止
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-255CF)
2017/01/12 10:39:13(最終返信:2017/01/13 15:24:27)
[20561956] ...標準の安定時の稼働状況より比較的大きな出力が長い時間続き 霜が付着し易いのだと思われます。 今の状況を改善するには、なかなか難しいと思いますが 適正能力に機種変更することと 出力設定は、標準設定で稼働させるとスタンダードをご利用になられても... 詳細
[20438045] 適正なエアコンを教えてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-X406C)
2016/11/29 13:37:09(最終返信:2016/12/09 20:46:56)
[20438045] ...仮に14畳の広さに対し 14畳用の4.0kWが適正だとすると 概ね、14畳の広さなど条件を想定しながら 出力や風量を制御しているものと思われます。 ですから小部屋に大きな能力を充ててしまうと それより広い部屋を想定しながら制御してしまうものとも考えられ... 詳細
[20357099] エアコンのサイズ・設置箇所の相談
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト])
2016/11/03 15:31:45(最終返信:2016/11/26 20:53:59)
[20357099] ...置する予定です エアコンは「うるさら7 AN63TRP-W」を考えていますが、この機種で出力は適当でしょうか? また、エアコンの設置箇所は画像の場所で許容されるでしょうか? ※お...きたい というものです 一番の関心事は、リビングがきちんと暖まるだけのパワーが得られる出力です キッチンは凍えない程度に温められれば充分です 暖房7.1kwで充分か、暖房8.5...合わせるものでもありません。 もし、そのような能力選定をすると、標準的な稼働を超える高出力運転が長く続き 省エネ性も必然的に低下してしまいます。 また、PSE法に定められた設計... 詳細
[20346476] 4.0kwと5.6kwの差について
2016/10/30 23:55:59(最終返信:2016/11/01 08:41:29)
[20346476] ...房の最低能力も同じで、最高出力で差がついているようです。 つまりスタート時の最大出力には差があっても、室温維持の最低出力は一緒だということが理解で...す。5.6kwのほうが起動時の消費電力量が大きい代わりに、早く設定温度に達するので、最大出力の時間が短くて済むんですね。また4.0kwの方が数値では省エネとはいえ、あくまでも想定の...っと5.6kwの方が省エネになるということでしょうね。 今が4.0kwをつけていて夏場の出力にやや不満があったので5.6kwにしたいと思います。とても参考になりました。 4KW機と... 詳細
[20015683] エアコンを買い替えるか、増やすか。
2016/07/06 13:20:09(最終返信:2016/10/23 04:48:48)
[20015683] ...どれくらいありますか →尚、測定の際、電流に制限を加えるピークカットをオフ、エコモードもオフ 室外機の出力制限を加える設定は標準、測定開始外気温は30℃以上(可能なら35℃)の時 設定温度は最低の温度に設定... 詳細
