出力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 707件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[20253733] リビングのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6316S-W [ウェーブホワイト])
2016/10/01 08:16:20(最終返信:2016/10/02 07:35:46)
[20253733] ...おはようございます。 新築リビングエアコン出力に悩んでいます。 工務店では6.3kw程度と言われましたが暖房をエアコン1台で賄いたいのと 最近の家では1ランク下でも大丈夫というお話もあり困っております... 詳細
[20202348] エアコン選びについて…
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28STES)
2016/09/15 10:26:54(最終返信:2016/09/16 00:27:08)
[20202348] ...何故なら終日運転では安定時に躯体の芯まで冷え、低中出力域を中心とした稼働で済み 謂わば、巡航運転しかしません。ですから点けたり消したりするご利用のような 始動時に高出力を要しない為、必要とする能力は小さくて済むという訳です... 詳細
[20111116] エアコン購入で迷ってます。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40TRS-W [ホワイト])
2016/08/13 08:15:45(最終返信:2016/08/22 23:26:12)
[20111116] ...というのも前者のエコナビをオンにすると、冷房時、室温は設定温度より1〜2℃高く制御され 安定時では標準モードより出力も抑えた省エネ運転を優先して行うからです。 また、日差しの強さなど状況に見ながらの自動運転を行われます...設定温度通りの制御がお好みなら「標準モード」にて運転を行えば その通りに室温を制御致します。 更に、それでも満足行かない制御であれば、出力を強化した運転モードも サービスモードにて対応も可能となります。 リモコンにて特定の操作をすると設定は可能です... 詳細
[20116192] 購入を考えてます
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-366CXR)
2016/08/15 09:39:07(最終返信:2016/08/16 21:44:43)
[20116192] ...上質な快適性を求めるのであれば エコナビ設定の「省エネモード」に固執すること無く 「標準モード」や「出力強化モード」も用意されていますので ご自身に合ったモードを選択して戴ければ快適にお過ごしになれます... 詳細
[20067028] どちらのサイズのエアコンが良いでしょうか?
2016/07/25 23:23:13(最終返信:2016/08/07 00:02:24)
[20067028] ...24時間/終日運転のご利用なら、常日頃から躯体の心まで、真冬は温まっていたり 真夏は冷え切っていたりしますので、始動時に必要な高出力は必要とせず 更に、小さい能力機でも間に合い省エネ性もとても良くなります。 ただし、熱損失の小さな優良住宅であった場合での話です... 詳細
[20017851] 消費電力 や 電気代
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-W28L)
2016/07/07 09:25:49(最終返信:2016/08/05 03:16:43)
[20017851] ...というのも、定格能力(定格消費電力)は、出力の可変範囲の中でも 比較的高い出力にあたります。室温も安定すると、度々、その能力は必要でなく これより出力の小さな低中出力域を中心に稼働させ運転を行います。 加えて...ずっと点けっぱなしのほうが消費電力量は少なくて済みます。 何故なら、始動時に高出力運転で稼働し 安定時では家具や建物の躯体の心まで冷やされていますので 出力も絞り消費電力も余り掛からないからです。 つまり安定運転をし続けたほうが時間あたりの単価は... 詳細
[20007350] S22STESとの違い
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22TTES)
2016/07/03 11:45:14(最終返信:2016/07/11 21:16:24)
[20007350] ...5位のS22STESとの違いってなんでしょうか? ご存知な方がいらっしゃいましたら、、、 同じですよ。 違いはないです。 最低出力が違ったはずです。 2016年モデルの方が快適性がアップしてるようです。... 詳細
[19949928] 湿度設定について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40TTAXP-W [ホワイト])
2016/06/12 10:49:18(最終返信:2016/07/09 23:01:01)
[19949928] ...命的なのですが、温度がターゲットに近づくと、出力が低下してきます。 しかし、このエアコンは除湿が出来ないレベルまで出力を低下させ、運転し続けます。 そうすると、内...宅でなければそこまで出力が落ちないかも知れませんが、気温が低い日には同じ事が起こるでしょう。 故障かと思い診てもらいましたが、異常なしでした。 ちなみに夜電話して、翌日に来てくれました。(ここは良し) 出力を低下させるのであれ...出力を低下させるのであれば、室内機のファンもそれなりに出力を低下させなければならないと思うのですが、 室内機は頑張って動いています。これでは除湿出... 詳細
[20011712] AN56TFPと悩んでます。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-566CXR2)
2016/07/04 23:13:52(最終返信:2016/07/09 16:15:22)
[20011712] ...こうして見ると日立は変わった制御であることは確かなようです。 次に、出力の絞り込み過ぎに拠る寒さ 安定時、温風温度も30℃をやっと超える辺りまで出力を絞り 温風の吹き出し時であっても余り暖かいと感じられません... 詳細
[19984721] 三菱重工のSRK22RTと富士通のAS‐V22F
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22RT)
2016/06/25 14:31:01(最終返信:2016/07/06 10:57:18)
[19984721] ...こんばんは。。 私なら富士通/Vシリーズをお勧めしますよ。 理由は、双方を比較すると省エネ性も良く、最大出力や低温暖房能力も高い 基本性能は、各メーカーのラインナップと対比し見てみるとミドルハイクラスに相当します... 詳細
[19987195] エアコン 選定について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW405S-W [ウェーブホワイト])
2016/06/26 12:11:53(最終返信:2016/06/26 23:39:06)
[19987195] ...定格能力が同じであれば効き具合は同等です。 あと効き具合という観点から違いを強いて挙げるのなら 上位モデルほど最大出力が大きいので速冷と速暖には優れます。 その他、省エネ効率の向上や低温暖房能力が高く暖房には有利 等々の違いはあります... 詳細
[19980545] コロナの冷房専用エアコンRC−2216Rについて
 (エアコン・クーラー)
2016/06/23 22:14:02(最終返信:2016/06/24 23:12:04)
[19980545] ...mcmc7788さん こんばんは。。 インバーターに比べ電気代は掛かってしまいますよ。 制御については、出力は一定速の為、吹き出し温度は風量のみの調整 その為、インバーターより風はやや冷たく感じてしまうかも... 詳細
[19928951] 17年ぶりのエアコンの購入。スペックの矛盾で悩んでいます。
2016/06/04 16:43:09(最終返信:2016/06/08 23:22:45)
[19928951] ...各社とも14畳までは比較的消費電力が低いようですが18畳から一気に上がるようです。 現所有のものより高出力の機種にしてしまうと、どうしてもスペック上の消費電力は上がってしまうと思います。 私自身はあまりエアコンに詳しくないので... 詳細
[19803740] 4kw機と5.6kwで悩み中です
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2016/04/20 12:48:23(最終返信:2016/05/17 19:29:10)
[19803740] ...高出力の運転の状況が長く続き >通常よりも省エネ効率は低下してしまいます。 4kwを付けて多少高出力の時間が長くても、冷やしきってしまえば出力は...必要とする能力に満たない小さな能力機で稼働させたりすると 標準的な可動より無理をさせた高出力の運転の状況が長く続き 通常よりも省エネ効率は低下してしまいます。 更に、より小さい能...駄に電力を消費するだけともなります。 それとは反対に、大きな能力機を据付けたとすると 出力や風量も想定する部屋の広さに準じて制御プログラムが働こうとする余り 素早く冷暖はするけ... 詳細
[11766123] 除湿について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ Navi MSZ-ZW630S)
2010/08/15 15:23:52(最終返信:2016/05/17 11:47:31)
[11766123] ...湿度40%温度28℃の設定で運転していたら、 例えば、湿度58%温度29度に落ち着いたあたりで、延々そのまま。 出力は最大1700Wの消費電力中450Wくらいで、のったり運転。 「ナンダヨ40%に向かって、ゴンゴン冷やして必死で再熱シロ」と言いたいのだけど... 詳細
[19847210] 電源回路増設を安くするについて教えて下さい。
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK25TS)
2016/05/05 07:19:10(最終返信:2016/05/10 08:16:47)
[19847210] ...各住戸に設置できる冷暖房機器の仕様基準は、次のとおりとする。   @ 圧縮機(コンプレッサー)の出力は、750W以下とする。   A 定格消費電力(入力)は、1,250W以下とする。   B 電源電圧は... 詳細
[19068312] ご意見ください
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X71D2)
2015/08/20 19:45:56(最終返信:2016/04/13 23:31:15)
[19068312] ...自動お掃除機能は非常に便利です。私は他社パナソニックですけど、ノーメンテナンスで順調に稼働しており、6年目なのに出力低下なども殆ど感じません。価格差はどれくらいですか。 空調のエア拡散程度は、サーキュレータを回したほうが効果的です... 詳細
[19385767] 11.5畳LDK用エアコンで迷ってます。
2015/12/07 23:52:40(最終返信:2016/02/14 13:33:13)
[19385767] ...これから設置環境の条件を 吟味しなければなりませんが 適用畳数に満たない能力機で稼働させると 安定時に低中出力域の稼働で済むものを高出力運転で稼働させたり 標準的な稼働より無理を強いた稼働状況となります 最悪、電気だけを喰う割には...ちっとも効かない事にもなりかねません よって、部屋の広さなど設置する環境条件に似合った 能力機を備えると、低中出力域を中心とした安定運転で稼働し 結果的に省エネで賄える事になります >冷房能力3.6にすると、購入価格も期間電気費用もはねあがるので... 詳細
[19418632] あまり暖かくならない
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト])
2015/12/19 20:21:30(最終返信:2016/01/31 18:46:22)
[19418632] ...まず前提として、吹き出される温度は「出力 × 風量」によって決まります この事を踏まえ、提言された事を考えてみると 憶測の域を出ませんが、おそらく始動時の高出力運転時に最大の風量で しかも、やや抑えられた温風温度で吹き出されるより...15〜20℃あれば良いです 暖房補正とは?+1〜3℃までの補正が可能で 室温も変化しますが、出力も強化されます 簡単に言うと「冷房補正」と「暖房補正」出力強化モードといっても良いと思います 過去スレでもこのスタンダードモデルでも補正を依頼された方が見えら... 詳細
[19515579] 暖房能力はどのくらい違うのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-255CEX-W [クリスタルホワイト])
2016/01/23 01:02:17(最終返信:2016/01/26 23:33:42)
[19515579] ...ゃないでしょうかね。 パソコン自作好き さん こんにちは。。 両機種を比較した場合、仰るように 出力の可動範囲と低温暖房能力は全く一緒ですね なので、気温2℃の最大暖房能力は同じであると考えてください...想定する広さなどを含めた環境条件 つまり最大熱負荷に適合した制御プログラムに違いがあります 具体的には、その時々に制御される出力や風量の違いがありますから 疑問に思わている、設定温度に到達するまでの時間に違いが在ると予想されます... 詳細
