出力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 707件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.161 sec)
[19510965] 寒冷地仕様エアコン日立?三菱?
 (エアコン・クーラー)
2016/01/21 11:53:51(最終返信:2016/01/23 10:05:40)
[19510965] ...具体的にお伝えすると ・暖房時、気温が低くてもサーモオフは頻繁(間欠運転の制御) ・安定運転時での出力の絞り過ぎ ・サーモオフの際、上下の風向フラップは  暖気が噴き出る安定運転時と変わらず下向き送風のまま... 詳細
[19495712] 新築分譲マンションに3台エアコン購入を考えています。
 (エアコン・クーラー)
2016/01/16 10:42:37(最終返信:2016/01/20 20:42:48)
[19495712] ...「何だか寒いね〜」と感じられると思われます。 今や、昔と違って、スタンダードでもインバーター制御なので 出力も自動的に可変し、安定した室温や湿度に維持してくれるはずです ただ、文末に「はず」と意味深げに綴ったのも... 詳細
[19447218] 鉄筋コンクリ13帖100Vに設置するエアコン
 (エアコン・クーラー)
2015/12/30 20:30:56(最終返信:2016/01/05 20:44:12)
[19447218] ...一気に室温を下げる事により 湿度があまり下がらぬままサーモオフの状態に、 そして、また想定よりも強い出力で稼働を繰り返す恐れさえ十分に有り得ます つまり、最悪、室温の上下動も大きくなる事も懸念され また... 詳細
[17490180] エアコンのガス抜き?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-XD404S)
2014/05/07 18:10:34(最終返信:2015/12/02 23:53:19)
[17490180] ...吸い込み温度と吹き出し温度について、正常とされる温度差は 11,12度〜15度あれば良いです また、三菱/ズバ暖の高出力運転時に吹き出される温度は 50度はゆうに超えます それ以下であれば、ガス漏れなどを疑わなければなりません... 詳細
[18980162] 温度設定ならびに、室温コントロールについて。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-284CF)
2015/07/19 13:17:07(最終返信:2015/10/02 16:48:34)
[18980162] ... バカ釣り日誌 さん こんばんは。。 弱冷房除湿で上手く行っているって事は 冷房では、出力を余り下げず、また室温をキープしたまま稼働状態にならず サーモオフになってしまっているの...は、室温も下がり、データロガーや電力モニタを使用していないので 厳密には断定できませんが出力も強化されます 検証において、明らかに標準設定とは異なる設定です。 wenge-iro ...す・・・ サポート技術員の方の説明で、上級機種と普及機では、最低運転の時のコンプレッサー出力や、 温度管理の緻密な制御も違うようで、納得はいきませんが、この機種を選んだ私にも責任は... 詳細
[19134141] 大きく冷えすぎて、しかもビタ止まり(なんだこれは?)
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281GDRH)
2015/09/12 19:43:27(最終返信:2015/09/29 00:45:00)
[19134141] ...しないまたは冷房運転の絞込みをしない。 Bカタログを見ると、このエアコンと同じシリーズで出力の小さい下位の機種の最低冷房能力と、このエアコンの最低冷房能力は同じ。つまり、いつまでも...ですが(温度がより下がりにくい要素)、8畳では6畳より温度が下がりにくいので平均冷房運転出力はより大きくなる(冷気をより多く出す要素)と考えれば、この2つの要素は相反するので相殺す...く別物と感じますので注意が必要です。 また、サービスマンはリモコンのパワーセレクト機能で出力を100%から落として対処させようとしましたが、私は断りました。それ はブレーカーが落ち... 詳細
[16409472] デュアルコンプレッサーてこんなもの?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-281EDRH)
2013/07/27 20:05:48(最終返信:2015/09/12 21:15:48)
[16409472] ...ます、その分省エネに対してシビアなのかも? 外気温が低い時にシングル運転するまでしっかり出力を落とすと、今度は湿気が物凄く上がってしまうので その対策でもあるようですが。 寝る時...運転で1回目の停止は確かに設定温度より3〜4℃離れて止まります しかし2回目以降はグッと出力を絞ってスタートし温度差は2℃似内で留まるはずです。 部屋の環境負荷があまりにも低いとい...転で1回目の停止は確かに設定温度より3〜4℃離れて止まります >しかし2回目以降はグッと出力を絞ってスタートし温度差は2℃似内で留まるはずです。 >部屋の環境負荷があまりにも低いと... 詳細
[14888294] リモコンの温度設定と本体の温度差が大きい。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2012/08/02 20:45:30(最終返信:2015/09/12 21:00:42)
[14888294] ...のような現象が起こります 徐々に出力を絞っていく段階でいくつかの出力段階に対し一定時間経過しないと 次の低い出力段階へ移行しません その間に温度...一1つだけを止められる技術を搭載していて 他社よりも温度の上下変動が少ないこと(かつ最低出力での運転が 業界最小の電力で運転できる)を売りにしてますよね。 私もそれに引かれて購入し...せん。そのうち、装置の安全装置や、連続運転保護装置などが働いて、設定温度に達してなくても出力が低下します。デュアルコンプレッサーの複雑な制御の弊害ですね。 ガスの補充をしてもらった... 詳細
[19058090] 定格能力・消費電力・期間消費電力量について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-P225)
2015/08/16 21:47:57(最終返信:2015/08/27 22:09:20)
[19058090] ...すが 一転、最小出力値に目を向けてみると 富士通は0.9kwに対して三菱では0.8kwまで 絞り込める事が判ります。 定格の消費電力と最小出力での消費電力の二点... 気温の変化などに応じて出力は可変しますし あくまで定格能力や定格消費電力は、一点の能力であり その時に消費する電力です。 また、最小出力での消費電力も一点の数値...とうございます。 インバーター制御になってからというもの、定格出力が能力の一時点に過ぎず、可変的な出力とすれば、定格能力時の消費電力自体はあまり気にしなくて良いとい... 詳細
[18965555] 冷房専用を探してます
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2215R)
2015/07/14 15:16:47(最終返信:2015/08/27 09:28:48)
[18965555] ...皆さんがおっしゃるように、冷暖房可能なインバータ機の方がいいと思いますよ コロナ/RC-2215Rはノンインバータの一定出力で制御する為 インバータ機に比べ消費電力量は高くなります 例 )コロナ/RC-2215R:冷房時期間消費電力量/367kw(東日本)→9909円... 詳細
[19022471] 冷えが悪い?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-225CFR)
2015/08/03 16:00:37(最終返信:2015/08/24 00:12:40)
[19022471] ...ら冷えないとの事 その温度差は、通常、出力最小限に絞った時くらいで 最大の温度差ではなさ過ぎですね 吹き出される温度は、出力×風量で変化します その事を踏まえ、も...にて測定 また、高出力運転時に風量を下げて測定 双方の測定でも温度差が変わらなければ 初期不良や施工不良が考えられます ちなみに、高出力運転時に風量を絞った...尚、窓を開けて、常に熱負荷を掛けた状態では 常に最大出力で運転されているのではなく インバータ制御により高出力帯域を、ある一定の間隔で 上下動を繰り返します。 ... 詳細
[19029518] ドライ使用時で300Wぐらい?以下?エアコンとかありますか?
 (エアコン・クーラー)
2015/08/06 09:51:06(最終返信:2015/08/14 20:15:09)
[19029518] ...ドライ並みで上出来ですね! GDRの冷房は、出力が高い時は、少し湿度が低い風が出てきますが 設定温度に近くなると、出力が高い時と比べると、風の湿度は、少し高いです。 けど、出力が高い時でも湿度は、50%の後半で〜60%前半あたりです...しっかり出来て当たり前だと個人的には思いますよ)」 たしかにそうですね 笑 私が購入した時は、型落ちでしたがフラグシップで一番出力が高いものでしが11万とパナとかくらべると 格安でしたからね、あと、ここのスレで制御プログラムが日立にくらべると少しお馬鹿と聞いていたので... 詳細
[19038147] ひとものセンサーについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX224C-W [クリスタルホワイト])
2015/08/09 16:42:27(最終返信:2015/08/09 20:41:16)
[19038147] ...設定温度より1〜2℃高めに、暖房時には約1℃低めに、それぞれ制御されます エコナビとセンサーを外すと室温通りの制御 その他、出力強化モードの裏メニューもあります >wenge-iroさん なるほど。エコナビの特徴を教えて下さり... 詳細
[19006396] さらら除湿の実力
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40STRXP-W [ホワイト])
2015/07/28 18:41:56(最終返信:2015/07/29 08:50:49)
[19006396] ...ダイキンのデシクル制御は、15年モデルからなので、その実力のほどが知りたくカキコミしました。 R32冷媒は、特性上、冷房出力を絞れないそうで(上記説明員曰く)、通常の弱冷房除湿だと、制御だけでは難しそうなので、このデシクル制御に非常に興味があります... 詳細
[18990219] 7月18日購入価格
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-255CXR)
2015/07/22 22:15:43(最終返信:2015/07/26 02:42:32)
[18990219] ...ユーザーの方もおられるようなので念のため エコナビを外すと標準モードとなり室温通りの制御となります その他、裏メニューで設定する出力強化モードも存在します (取説には記載がございません) それでは快適な夏をお過ごしくださいね ご購入はBicですか... 詳細
[18991654] エアコン内部の水滴
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-405CXR2)
2015/07/23 12:32:27(最終返信:2015/07/25 18:22:27)
[18991654] ...エコナビやセンサーを外した設定では室温通りの設定で制御されます つまり標準モードで稼働します また、その他、リモコン操作によって出力強化モードでもある 裏メニューの設定も可能です 一つお聞きしたい事があります エコナビやセンサーを外した設定の時...次のようにお考え戴ければ良いかと思われます。 エコナビを設定:省エネモード エコナビを外した設定:標準モード 裏メニュー:出力強化モード ありがとうございます。 機会があればやってみますね。 質問事項を試しました。 エコナビ... 詳細
[18576452] 各社最上位機種でお勧めは?
 (エアコン・クーラー)
2015/03/14 10:38:14(最終返信:2015/07/20 21:19:39)
[18576452] ...はの言い分のような気もしますね 例えば、冷え込みの厳しい真冬の時期に、おそらくより小さな出力45wとかで シングル運転にはならないですよ これが活かされるのは、春先とか秋口といっ...や涼しさが欲しい比較的穏やかな時期なのでしょう デュアルではありませんが、他社にも最小出力値0.3kwとか0.4kwまで 絞り込む機種も存在します 東芝に限らず、省エネ性を前面...は打って変わって、暖房では、頻繁に暖気が停止してしまう 所謂、間欠運転をはじめ、安定時の出力の絞り過ぎ サーモオフ時の下向き送風と これらの制御によって寒い印象しか残りません ... 詳細
[18921306] 19畳リビングキッチンには十分でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-P565S)
2015/06/29 20:44:38(最終返信:2015/07/19 16:26:51)
[18921306] ...なるのが候補に上げられている中に容量違いのZW5.6キロ機とZW6.3キロ機との差が僅かO.2KWなので この程度の低温時暖房能力の出力差ならないに等しいんじゃないかと推測する事もできると思います。 ここ暫くの書き込み内で三菱機の不満... 詳細
[18957010] 2.2kでも馬力あるのかな
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V22E)
2015/07/11 20:27:03(最終返信:2015/07/18 22:00:51)
[18957010] ...たが、湿気戻りが酷いでした。 赤木圭一郎 さん こんにちは。。 まず始めに、最大出力値を気にされているようで 定格能力の意味するところを少し誤解されているように見受けられま...?は、また話は別です というのも、湿度戻りは起きないからといっても 適正湿度に保つような出力制御でなければ、快適にお過ごしになれないからです この事に関する情報が各メーカーの個々... 常にフル稼働となるため消費電力量は嵩みます。 よって、安定時には、中間能力以下の低中出力域で ” ゆるゆる “ と運転させるよう 適正能力を据付けた方が省エネにもなります そ... 詳細
[18974663] 新しく購入するリビングのエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2015/07/17 17:22:18(最終返信:2015/07/18 19:35:36)
[18974663] ...現在リビングにCS-EX283Cは設置してあります。 エアコンに関する条件なのですが、 ・食事スペースに大出力のエアコンを置かない。 (食事が冷えてしまうことを、妻が拒むので) ・和室にもエアコンは必要(年に20回使うか使わないか程度です... 詳細
