出力 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 6046件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23099455] 外部バッテリー使用で長時間動画撮影
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2019/12/10 19:03:34(最終返信:2019/12/11 21:25:45)
[23099455] ...そうするとモバイルバッテリーからの電流が極端に減ってそれを検知したモバイルバッテリーの出力が切られてしまうためだと思います。 これを避けるためにはどんなに出力電流が小さくても出力が切られないモバイルバッテリーを選ぶしかありませんが、...けれど今どきは中々見つからないかもしれませんね。 まあ、考えられる強引な手としては下記のリンクのようなAC100V出力対応モバイルバッテリーの出力からRX100M5の付属のUSB ACアダプターであるAC-UUD12へ繋ぎ、そこからRX100M5に給電するもので... 詳細
[22208836] LX100M2は如何
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2018/10/26 15:17:57(最終返信:2019/12/10 18:11:03)
[22208836] ...もうこんな身近に体験できるようになったとは… カメラを買うと「ISO感度がどこまで使えるか」というのが気になる。メーカーの標準出力感度範囲内であれば、メーカー側は「使える」と言っていることになるが、個人的には「どうも画質がイマイチ」とか出てくる...マイクロフォーサーズのセンサーは4:3型で、4:3の画素数が最大、他のアスペクト比は上下または左右をカットして出力するようです。ここでは大きい四角が4:3センサーの外形、水色の小さい四角が16:9だと考えてみます... 詳細
[23096264] USB給電で撮影可能ですか?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-10)
2019/12/09 05:18:42(最終返信:2019/12/09 14:25:41)
[23096264] ...jp/jp/support/cs/DI/AccM/DI003816J.html#xz F-2ACは出力が5V 0.55AですがF-3ACとF-5ACは5V 1.5Aと言う事なのでこの電流の違いによって...sumi_hobbyさんのおっしゃるとおり付属のACアダプタでは充電と再生のみ可能ですが、モバイルバッテリーやUSB出力のACアダプタを接続すれば撮影も可能になります。 ケーブルはコネクタが特殊なので付属品を使用することになりますが... 詳細
[23051259] 物撮り
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/11/16 20:09:51(最終返信:2019/11/29 16:33:05)
[23051259] ...「フルオートで何とかしたい」と思っても単に時間の無駄になります(^^; ガスコンロの火加減調整(あるいはIHクッキングヒーターの出力調整)すら出来ないなら別ですが、 まずは試用してやってみてください(^^; 三脚どうなっています... 詳細
[23047289] 初めて使います。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2019/11/14 20:11:56(最終返信:2019/11/15 17:49:15)
[23047289] ...FHDで撮れるみたいなんで 切り出した画像はスマホ、タブレットだと問題無しに見られると 思いますし、 紙出力(プリントアウト)してもL版とか2L版の大きさだと 問題無いと思います。 でも、一回練習(動画撮ってみて)してみて... 詳細
[23024232] ブルーレイディスクへの動画書き込み
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/11/03 00:56:42(最終返信:2019/11/03 17:55:52)
[23024232] ...FHDの解像度だと安物のTVでは無理があるみたいですね。 なので まずはオーサリング(ディスクへの出力)をPlayMemoriesから 1万5千円位かな?費用はかかりますが CyberLink PowerDirector... 詳細
[22975968] 充電器
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S3300)
2019/10/08 18:21:05(最終返信:2019/10/20 14:25:01)
[22975968] ...>かなkanaさん  ニコン純正のUSBケーブルの型名はUC-E6です。 このケーブルがあればスマホ用のUSB出力の充電器や、モバイルバッテリーで充電できるようになります。 同等品でサンワサプライのKU-SLAMB805というUSBケーブルがあります... 詳細
[22986770] 明るさについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/10/14 08:59:02(最終返信:2019/10/15 13:20:37)
[22986770] ...一緒に補正です。 ここで問題になるのが、最終形態です。 カメキタとかカメラ店でプリント 自宅のプリンターで出力 スマホ、タブレットに落として見る TVに接続して見る どれも、若干のクセがあります。 それを見極めて補正する事が大事かなと思います... 詳細
[22982256] テレビと本機のHDMI接続時の音声について
2019/10/11 22:34:41(最終返信:2019/10/14 10:12:10)
[22982256] ...RX100M3からの買い替えです。 M3はテレビとHDMIで接続しカメラ側を操作し動画を再生するとテレビ側からのみ音声出力されますが、 M7は同じ接続をしてもテレビ+カメラからも音声が鳴ってしまいます。 カメラ側の音声をミュートにすれば... 詳細
[22971033] A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7、どれが、撮れるの?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2019/10/06 11:32:12(最終返信:2019/10/09 17:50:46)
[22971033] ...紙とかに出力する場合色の三原色C・M・Yに黒を追加の CMYKとなります。 当然光の三原色の方が色域(表現できる色)は広い訳で CMYKに変換すると、色落ちします。 鮮やかな赤が妙にくすんで出力されたりですね...A2はイラストレーターを使ったテンプレートでの入稿が推奨されていました。 解像度の計算や出力設定のやり方がわからないという状況ですから、ネット利用では想像と違ったものが送られてきて...てないか注意します。 特に望遠の写りは、撮る条件での良し悪しが大きいので注意です。 出力解像度のdpi(dots per inch)は1インチあたりの画素数を表します。 A0... 詳細
[13426] プリンカム PR21
 (デジタルカメラ > 富士フイルム)
2000/06/05 00:05:26(最終返信:2019/10/07 07:36:29)
[13426] ...(自分は許せる範囲ですが) ・NiMH電池じゃないと電力不足で印刷できなくなる(ACを持ち歩け?) [メリット] ・ビデオ出力がついている。TVに写してみんなで見るときに便利。 ・出かけた先で出会った人にプリントして「ハイ」って渡せる... 詳細
[22955244] 外部モニター使用しての撮影に、制約あり
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/09/29 12:29:19(最終返信:2019/10/01 18:22:49)
[22955244] ...情報表示のないライブビューをHDMI対応機器に出力するときに設定する機能ですが、市販の外部レコーダーでカメラからの映像を記録する ときなどに使います。   ※HDMIクリーンアウトを「する」に設定した場合、4K UHD画質では出力できません...以下にご案内の動作、仕様となります。 1.)について   残念ながら、COOLPIX P1000のHDMI出力と通信メニュー内の項目は併用ができないため、HDMI接続にて外部モニターでの撮影をご希望の場合は、... 詳細
[22571707] 鉄道写真作例『新てつのみち』10号
 (デジタルカメラ)
2019/03/31 22:46:07(最終返信:2019/09/29 12:17:04)
[22571707] ...吹田貨物ターミナル駅間でした(゚_゚;) 主電動機には1,000kWであるFMT2かご形三相誘導電動機を 6基搭載し、定格出力は 6,000 kWの 日本最大のモンスター機関車の 走行が見られないのは残念ですね ってことで 今回の貼り付け写真は... 詳細
[22920465] 光学ズーム60倍ぐらいで安かったので注文しました
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2019/09/13 22:50:30(最終返信:2019/09/24 12:10:26)
[22920465] ...「^」が表計算上で36の2乗という式になる事すら分からず、困惑しました。(^^; 比率! それですね。(^^ カメラからの出力画素数の選択、テレビ売り場の画面のサイズ等、比率が変わってしまったら、 絵がおかしくなりますね。(^^;... 詳細
[22921911] 動画の画質
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/09/14 18:59:00(最終返信:2019/09/22 18:27:59)
[22921911] ...画像加工などの手間を考えると、 気軽に撮れつつ、他の360°カメラと違い、 1インチセンサー、2000万画素×2、出力2300万画素と考えれば、 Theta Z1は良いと思ってます。 Googleストリートビューや仕... 詳細
[22932695] バッテリー充電器について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2019/09/19 12:27:52(最終返信:2019/09/20 20:28:09)
[22932695] ...https://www.sony.jp/cyber-shot/products/BC-TRX/ ただ、USB電源出力もついていて、結構大きいですね。 USBは充電だけじゃなくて、給電してカメラを動かすことも可能です... 詳細
[22846392] 充電ができなくなりました!
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix XP120)
2019/08/09 03:20:02(最終返信:2019/09/17 18:16:45)
[22846392] ...なんのためにあるのでしょうか? >困っている人ですさん 『赤で囲った穴』はメーカーの仕様表によれば  HDMI出力 マイクロHDMI端子(Type D)だそうです。 https://fujifilm.jp/per... 詳細
[22903882] 機種選びで迷っています。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2019/09/06 11:56:26(最終返信:2019/09/08 10:51:32)
[22903882] ...面倒なイメージがあると思いますが、本当に使えないケースは 「ガスコンロの火加減調整や IHレンジの出力調整なんて、とても出来ない!!」 というヒトぐらいになります。 デジイチと違ってミラーレスの場合は... 詳細
[22870772] 液晶、ファインダーともに表示されません
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/08/21 14:05:44(最終返信:2019/09/06 10:46:03)
[22870772] ... 違うかも知れませんが、一応カスタムキーを確認したらいいと思いますね。 こりゃメニューもHDMI出力されるのを期待してTVや液晶モニターで上手く確認出来るならそれを見ながら初期化ですかね。今は何とか回復させるのが先決かと思います... 詳細
[22699372] パナソニックのLUMIXブランド、Lマウントシネマカメラの登場
 (デジタルカメラ)
2019/05/29 14:13:53(最終返信:2019/08/29 18:14:52)
[22699372] ...と思ったのは、TYPE-C端子に、 モバイルバッテリーのTYPE-C端子(最大22.5W出力)を 繋いで、1日中撮影しても全然交換なしで、いけるので、超便利です。 どうしてもケーブ...。 >K_wingさん S1H C4K NTSC 60P 10bitはHDMI外部出力のみなんですか??? Super35になるのは記載ありましたから まあ、しゃーないという... Super35のC4K/59.94Pの内部収録中にHDMI 10bit4;2;2が同時出力できるというのも記述あります 外部レコーダー側をメインにして、万が一レコーダー間でトラ... 詳細
