出力 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 6044件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22437682] COOLPIX P1000 で撮る(録る) 3つのシャッター速度 1/4000秒。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/02/02 16:48:02(最終返信:2019/02/05 09:52:43)
[22437682] ...裏技?にて、1/4000秒で撮影出来ました。 RAWで記録し、Capture NX-Dで現像(8M出力)しています。 モードはM(マニュアル。AFも、マニュアルです。 2つ目は4K動画撮影による1/4000秒です...オプションのシャッターリモコンを半押し状態のままで待ち、「あっ」と思った時に、全押し。 撮影が容易になる連写モードですが、出力画素数が1280×960に制限されます。 ここでは、この連写を使った、7枚です。 ここでのピクチャーコントロールはコントラスト+1... 詳細
[22319859] タイムラプスにお勧めのカメラ・アクセサリ
 (デジタルカメラ)
2018/12/12 20:15:11(最終返信:2019/02/03 20:59:59)
[22319859] ...バッテリーに関してはUSB端子からのモバイルバッテリーを用いた給電は出来ないようなのでAC100V出力対応バッテリー+ACアダプター DMC-AC10+DCカプラー DMW-DCC8を使って長時間撮影に対応する形になるでしょう... 詳細
[22295910] Nikon COOLPIX P1000の動画テスト等。
2018/12/02 19:48:45(最終返信:2019/02/01 10:33:58)
[22295910] ...カメラより取り出した画像が1枚目です。これを、2枚目の様に動画編集ソフトで調整。 3枚目が、編集ソフトで出力した4Kファイルより取り出した絵になります。 調子が崩れていますが(^^; シャープの効き具合を見て頂ければと思います...輝度等で調整を入れています。 4Kで撮影したものも含みますが、FHDでの撮影内容が多く、全てFHDにて出力しています。 ヒドリガモとオオバンでは光学の手振れ補正を使用(AEをロックしていなかった・・・。)その他は全て手振れ補正をOFF... 詳細
[22394508] 購入を考えているのですが?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2019/01/14 22:52:57(最終返信:2019/01/30 19:35:59)
[22394508] ...それ以外にズームマクロ機能をONにしますと最長の72mmにて等倍以上の撮影ができます。鏡胴は伸びずに、センサーの一部を補完出力していると思われます。最終の画素フォーマットに変化はありませんが、かなり劣化します。 問題のWifiを使用してのPCへの転送ですが... 詳細
[19164308] SPPでの画像表示について
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP2x)
2015/09/22 23:06:23(最終返信:2019/01/21 17:26:16)
[19164308] ...、現像後、 JPEGで保存(最高)した結果で、比較してみてはいかがでしょうか? 現像後で出力したJPEGの方が解像度が落ちますか? また、SPPの最新は、6.3.0ですが、Ver...が、先日撮ったばかりの東京駅です。 jm1omhさんの夜景を見てみると、dp2xjpeg出力の方が綺麗に撮れてる気がしますね。今後は、RAW+jpegで撮るようにしてみます。 ...変換がよく見えるということですしょうか。 先の写真は、最後に調整して、この撮影時はこう出力してみました。 SIGMAのDPは当初JPEG撮って出しは使えないと言われていたこともあ... 詳細
[22379264] 年末年始も猛禽類の飛びもの撮影でじたばた
2019/01/08 04:37:19(最終返信:2019/01/20 17:18:02)
[22379264] ...あまり使えていなかったP900を、手持ち撮影で活用しようと考えています。 私の場合、空の青さもそうですが、P900のJPEG出力画像を調整してみるものの、青空のグラデーション・ノイズ解消には限界がありそう。 そう、感じています... 詳細
[22367338] スマホのP20レベルのコンデジを探しています。
 (デジタルカメラ)
2019/01/03 11:12:59(最終返信:2019/01/20 09:03:30)
[22367338] ...私の要求は一回限定とはしません。 何回連続撮影しても構いません。 何回合成処理しても構いません。 最終的に、JPG出力された画像の白とびがおさえられていれば満足です。 そういうことは、最初から明示していないと(^^;... 詳細
[22382050] カワセミ撮ってきました
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/01/09 13:18:32(最終返信:2019/01/15 18:48:28)
[22382050] ...弁下さい・・・。 あっ。すいません。 出力画素数は16M[4608×3456]ではなくて、8M[3264×2448]で出力しています。 >フルセさん P1000...印象です。加えて、ドットサイトを付けると、早い段階で被写体を捉えやすいかと思います。 (出力画素数は、撮影状態によりますが、8M[3264×2448]のサイズでの調整が、何とか上限...ortID=21251483/#tab FZ85とFZ300ですが、RAW現像しても、出力画素数は抑えた方向が無難な印象です。 こうした背景の中、RX10M4では、これまで使っ... 詳細
[22375827] JPEGの透明感はどうやって再現?
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2019/01/06 17:05:23(最終返信:2019/01/07 23:30:00)
[22375827] ...たが、今年登場予定のGR3で前向きな対策がなされていれば、当然再入学をするつもりです。 出力画像が小さくて細部が潰れてる、ということはないですか? デジカメはCG生成機と思っている...ね。JPEGでも十分綺麗なので撮って出しでも良いかもしれません。 >浪速の写楽亭さん 出力はオリジナルにしているのでそれはなさそうでした。 >エアー・フィッシュさん なるほど。...写真のレベルには達しないということなんでしょうか? >帰るの子さん 現像ソフトはなにで出力されましたか? 色んな要素があるので断定はできないけれど、Lightroomでは"明瞭度... 詳細
[22291249] RX100で綴る季節の風景(12月)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2018/12/01 00:21:35(最終返信:2019/01/01 08:16:04)
[22291249] ...本体の充電はUSB接続機器の充電が終わると自動的に開始されます。 ただ、、USB接続ポートは2つあるのですが、両方のポートで最大出力が2.1Aとなってしまう のがチョッと残念なところです。 まあ、ホテルで就寝中に充電なので時間は気にならないですけどね(^_^)v... 詳細
[22350962] USB充電について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX350)
2018/12/26 13:42:31(最終返信:2018/12/27 03:03:21)
[22350962] ...しも可能なNP-BX1と言うバッテリーに充電されます。 また、USB充電器やモバイルバッテリーの出力が1.5A以上有るなら内蔵バッテリーの電力を使わず外部電源で駆動する給電動作も可能です。WX350同梱のUSB充電器では給電動作は出来ず充電のみの対応です... 詳細
[22346659] SX70HS試写2♪
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2018/12/24 16:16:37(最終返信:2018/12/25 22:53:36)
[22346659] ...たけど今日は風が強くて撮影に苦労しました(^o^;) >☆OJI☆さん 出力画素数を、ミドル:3648×2432画素で出力したら、良くなりそうな気が・・・。 SX60HSでの(ミドル1)8M / 3264...3264 x 2448 で、私はあきらめて、(ミドル2)3M / 2048 x 1536 で出力してました。(^^; >☆OJI☆さん 初めまして! 今はEOS 7D Mark Uとシグマ100-400mmを使っているのですが... 詳細
[22342843] SX70HS試写♪
2018/12/23 06:19:07(最終返信:2018/12/23 21:24:38)
[22342843] ...2枚目は830mm前後(35mm換算)だと思われますが、私が撮影した上記のものより焦点距離が短く、出力画素も多い。 (どの位の出力画素でしょうか?) 綺麗な瑠璃色のルリビタキを近くで撮影出来ている部分も素晴らしいです... 詳細
[22290215] 4K動画性能はスゴイ!
2018/11/30 16:49:32(最終返信:2018/12/22 19:02:35)
[22290215] ...メラよりのJPEG出力時の8M[3264×2448]に近い割合になります。以下のスレッドでは、ほとんどの現像を 8M[3264×2448]で出力しています。 h...%なのですが、カメラ出力時の8M[3264×2448]で整えると、16Mよりも解像感が良く、ノイズも消しやすいです。また、ココのサイトにて、P900やP610、B700でも、このサイズでJPEG出力設定されている方が多...編集・・に挑戦してみました。 素晴らしいのは、カメラ内で編集しても「4Kデータのまま」で出力される・・という点です。驚きました! あわせて、「4Kからの切り出し画像」にも、挑戦し... 詳細
[22312407] PlayMemories HOME でブルーレイディスクが作成できず−解決済み
2018/12/09 15:30:59(最終返信:2018/12/10 22:00:15)
[22312407] ...「30P→60i」による画質劣化なのかも。 今は動画編集ソフトでFHD 60iに落としてハンディカムへ出力し、レコーダーにコピーしてからBDAVにしてしまうので、PMHでのBD化はやってません。(BDAVにしたいので)... 詳細
[22097659] 「超解像技術」で本当に分解能は向上しないのか
 (デジタルカメラ)
2018/09/10 00:04:26(最終返信:2018/12/10 16:16:21)
[22097659] ...処理装置がBの位置の出力データを、@AとCDの入力データの傾向を判断して、Bの光量の出力データを減じ、 ■□□□■ ■■□■■ ■■■■■ ■■■■■ @ABCD というような出力データを生成する事が...Dの入力データの傾向を判断して、Bの光量の出力データを減じ、 は >@AとCDの入力データの傾向を判断して、Bの光量の出力データの値を減じ、 が正解でした。 全画素...49/ でも、輪郭周辺や右側の青地部分にノイズの発生が認められます。 再度書きますが、出力方法、観賞方法、写真の用途によっては、ソフトウェア処理が有効な場合もありますが、 万能で... 詳細
[22311321] 神戸ルミナリエ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2018/12/09 05:37:15(最終返信:2018/12/10 13:27:00)
[22311321] ...望遠を使わずにチョコッとしか画面に見えていないときに試してみれば実験可能?) 誤 IHレンジの出調整 正 IHレンジの出力調整... 詳細
[22270197] 紅葉狩りでお気楽野鳥撮影
2018/11/22 02:47:38(最終返信:2018/12/08 17:34:41)
[22270197] ...1/2000秒のRAWによる記録・撮影ではありますが、試行錯誤してCapture NX-Dで 再現像して見たところ、カメラJPEG出力サイズの8Mで、何とかノイズの少ない状態で現像できました。 http://bbs.kakaku.... 詳細
[22243876] DSC-HX99 / DSC-HX90V / RX-100M3 比較画像続き
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2018/11/10 15:53:45(最終返信:2018/11/22 20:59:33)
[22243876] ...そこから5百枚ほどセレクトし翌日には納品するため、できるだけ撮影時にフレーミングとEV補正を決め、Jpeg出力をそのまま使う習慣がついてしまいました。 自分の作品を本当に追い込むには、やはりRAWでじっくりというのが本道なのでしょうね... 詳細
[22254782] 動画の画質について
2018/11/15 07:00:07(最終返信:2018/11/20 12:58:32)
[22254782] ...55インチ4Kテレビ(東芝55BZ710X)にノートPC(panasonic CF-RZ6QFMQR)から出力してみましたが、非常に高精細かつ豊かな色で質感描写も良好でした。さすが100MBPSの情報量だと思いました... 詳細
