出力 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 6045件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22254782] 動画の画質について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2018/11/15 07:00:07(最終返信:2018/11/20 12:58:32)
[22254782] ...55インチ4Kテレビ(東芝55BZ710X)にノートPC(panasonic CF-RZ6QFMQR)から出力してみましたが、非常に高精細かつ豊かな色で質感描写も良好でした。さすが100MBPSの情報量だと思いました... 詳細
[22263559] テニスを撮るサブカメラ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2018/11/19 00:05:57(最終返信:2018/11/20 01:31:37)
[22263559] ...OFF フォトスタイル スタンダード 記録画素数  3456x2304 (8M) (M)でJPEGのみの出力です。 晴れた日なら良いと思いますが、画質的には記録画素数2400x1600 (4M) (S) が良いと思いますし...製品が持っている連写枚数の能力はRAWですと少ないと感じる方もいらっしゃる事と思います。 そうした意味で、撮影枚数を優先するならJPEG出力でしょうか。 また、AFについては焦点距離を延ばす(望遠端に近い程)と、その精度は落ちる傾向が多くなる様に思います... 詳細
[22230093] 夜景に強く、望遠の倍率も高いコンパクトカメラについて
 (デジタルカメラ)
2018/11/04 16:56:25(最終返信:2018/11/11 15:37:57)
[22230093] ...>これまでも何度か本を購入して読んでみたのですが、理解できず、挫折し続けてきました。 ガスコンロの火加減調性もしくは IHレンジの出力調整はできますよね? 「調整」の基本は同様です。 プロレベルを目指しているわけでなければ、取説(今はPDF)を参考に... 詳細
[22241231] デジカメの動画編集 教えてください
 (デジタルカメラ)
2018/11/09 14:08:43(最終返信:2018/11/10 19:29:11)
[22241231] ...jp/article/2008/03/17/okiniiri.html 紹介文には『出力はAVIのみ』とありますが、私のver.2.2.39ではmp3での出力も可能です。 変換した後は縦長の動画として再生されます。 相手に送信した事はないので分かりませんが... 詳細
[22243675] DSR-HX99 ファーストショット 4K movie
2018/11/10 14:16:46(最終返信:2018/11/10 14:59:45)
[22243675] ...4K動画も試し撮りして来ました。逗子の真名瀬海岸から富士山です。 撮影設定は以下の通りで、カット編集のみ行い無劣化出力しています。 Movie: H.264/AVC 3840x2160 29.97fps 100Mbps... 詳細
[22240165] モニター画面の飛行機マーク
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S7000)
2018/11/09 01:02:44(最終返信:2018/11/09 16:44:14)
[22240165] ...OFF]を設定する(リモート操作時を除く) ・スマートデバイスのWi-Fi設定をOFFにする 更に ・電波の出力が禁止されている場所では、[Wi-Fi OFF]を設定して下さい。 ということで、飛行機モード、正式には機内モードは用意されていないようですね... 詳細
[22213680] RAWファイルのサムネイル画像。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/10/28 15:07:45(最終返信:2018/11/06 13:37:52)
[22213680] ...00が良好な印象、対するFZ85については、かなり苦労しました。 P1000では8Mが出力画素数として常用出来そうですが、FZ85ではその下の4Mが個人的な常用の限度に落ち着きま.../SortID=22165099/#tab FZ85では、600万画素、300万画素の出力画素数(パソコンでのRAW現像)やカメラ内RAW現像についても、以下にまとめました。 h...38771/SortID=22140805/#tab FZ85がP1000に勝るのは、出力画素数の多さと言う点では難しく、別の要素として、連写性能、AF追従性能、マニュアルでのA... 詳細
[22168386] 35mm換算、焦点距離別のカワセミと、3000mmコレクション?
2018/10/08 15:04:48(最終返信:2018/11/06 10:52:18)
[22168386] ...別名保存を選択すると、JPEGファイルとして保存する事が出来ます。 ココでの写真は、全て上記の方法での出力です。(添付の1枚目。) 撮影したRAWファイルは別途、調整・現像として使おうと思っています。 ... 詳細
[107] D-1について
 (デジタルカメラ)
2000/03/20 08:01:47(最終返信:2018/11/04 19:25:14)
[107] ...搭載CCD自体は10.8メガピクセルを備えていましたが、感度や画質や速度を優先し4画素を1画素として出力していたため有効画素数は2.6メガピクセルと低くなっていた。 しかし新聞に掲載するには必要十分な解... 詳細
[22215051] レビューを書くほどまでは使っていないので
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2018/10/29 01:21:50(最終返信:2018/11/03 09:09:15)
[22215051] ...狩るか狩られるかの環境では、 対象との距離感は生死に直結しますから、 色々と進化したのだと思います。 パナは個人的にテレビ出力を重視していると思っています。 映像というものに近いなと。 M2は出るか分かりませんが、初代のライカ版は... 詳細
[18] finepix1500
 (デジタルカメラ)
2000/03/19 01:49:03(最終返信:2018/10/31 14:56:53)
[18] ...8インチD−TFD11万画素カラー液晶モニター搭載。 ・ 光学ファインダーや内蔵オートストロボ、ビデオ出力端子を搭載。 [5] 多彩なPC接続 ・ 「フロッピーディスクアダプター FD-A2B」で3... 詳細
[22186277] スマホカメラはフルサイズカメラの画質を超えるか?
 (デジタルカメラ)
2018/10/16 11:11:54(最終返信:2018/10/30 10:25:27)
[22186277] ...というのは、具体的にこのスレッドのどの部分に言及しているのですか? あと、バッテリーですが、現在並みの高出力が必要であれば、「電子を運ぶための元素」が必要になります。 その元素は(水素以外は)基本的に金属元素になるのですが... 詳細
[22197693] P1000で連射。
2018/10/21 14:09:37(最終返信:2018/10/27 15:14:11)
[22197693] ...私は、「Nikon1-J5」で、疑似4K(15fpsのみ可能)動画撮影し、「ViewNX-i」で編集・出力したFHD動画でも、FHDで撮影した画質にくらべれば格段にキレイだと、いつも感心しています。 ただ... 詳細
[22179355] FZ200の超解像、iAズームは、解像向上するのか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2018/10/13 08:04:48(最終返信:2018/10/26 05:16:53)
[22179355] ...301 に気づけずでした。 今回の撮影は、初期値でのJPEG出力です。 これは、デジタルカメラの出力方式としてJPEGが利用されているケースが多いのではないか?...の有効画素数と、カメラの出力画素数は、ドットバイドットではない」という所から、既に撮影されている量子の風さんの写真を元にすると、カメラの出力画素数での検証になります...質ではなくて分解能である事にご注意ください。 >フルセさん >これは、デジタルカメラの出力方式としてJPEGが利用されているケースが多いのではないか?と思う点と、 iAズームは確... 詳細
[22201931] P1000をとうとう購入しちゃいました。AF設定で質問です。
2018/10/23 13:32:36(最終返信:2018/10/25 00:41:24)
[22201931] ...>入力:単3形アルカリ電池×4又は6本 >出力:DC5V/4本時1A,6本時1.5A,USB-A×1ポート >付属品:microUSBケーブル約0.9m P1000の付属のACアダプターの出力:5V/1A 参考に使用したアイコス(白色)のACアダプターの出力...参考に使用したアイコス(白色)のACアダプターの出力 5V/2A このどちらでも充電していますので(写真参考) 問題なく充電可能だと思います。 又、充電中のバッテリーは本機に付属していましたEL-20aです... 詳細
[22092759] EX光学ズーム、iAズームって?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2018/09/08 11:46:01(最終返信:2018/10/24 10:49:48)
[22092759] ...「解像度が部分的に上がる」のは、パナソニックでしたら、出力画素数を落とした際の「EX光学ズーム」のみかと思われます。(サイズ記号ではM、S) このEX光学ズームを含み、その他のJPEG出力時に対する補正項目の処理も合せて行われ...超解像なども参照された上でファイルが生成される、と言う所かと思います。 つまり、インプット情報 → 映像処理 → JPEGファイル出力の流れになると思いますが、 この時、配慮したいのが、「インプットされた一時的な情報(単射)は、変化する事が無い」と思われる点です... 詳細
[22174498] 赤いバラをきれいに撮りたい
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA dp0 Quattro)
2018/10/11 01:28:13(最終返信:2018/10/22 18:37:03)
[22174498] ...肉眼で見ても強烈な赤をどう写真にするのか、「発色」というのは理解が曖昧でして好みが出るところでもあり、モニタなどの出力環境にも左右されますし、他の色との相対的な影響も強いと思います。悩みどころなのですが、考えても仕方... 詳細
[22193180] 動画撮影に向いたズームがあるコンデジ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2018/10/19 16:33:50(最終返信:2018/10/20 20:12:54)
[22193180] ...ご購入されてよかったと思います。 私ももし1を買うとすると、同じような不満が出てくるかもしれません。 マイクは外部出力できないコンデジにとって諦めないといけない部分ですね、、、 必要に応じて別のIcレコーダーを使用しようと思います... 詳細
[22180434] P1000.今回で4度目の撮影かな?(^^;
2018/10/13 18:53:18(最終返信:2018/10/15 19:24:22)
[22180434] ...RAW+Fで撮影。JPEGは8M(FINE)に設定、ピクチャーコントロールは初期値のままです。 カメラ出力のJPEGファイルを撮影順に20枚、35mm換算で等を記しながら、連投して行きます。(^^; エゴノキに訪れるヤマガラは全部で4羽の様でした... 詳細
[22139453] 満月の写真で質問です
2018/09/26 20:19:32(最終返信:2018/10/11 11:44:16)
[22139453] ...貴殿の画像を白黒化して現像で頑張って見た画像をアップさせていただきました。 >こんた@鈴鹿さん FZ85で撮影の月は、JPEGでの記録(出力)でしょうか? 可能でしたら別の機会でRAWで記録し、カメラ内現像をしてみてはいかがでしょうか?...この過去の写真をHDDから引っ張り出して、 JPEGベースで調整してみました。 1枚目はJPEG出力のオリジナルで、編集のパラメーターをその右に。2〜4は、加工後のJPEGです。 >こんた@鈴鹿さん... 詳細
