出力 (電子ピアノ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (電子ピアノ)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 176件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17559897] ヘッドホンでの音について
 (電子ピアノ > KAWAI > DIGITAL PIANO CA65R [プレミアムローズウッド])
2014/05/26 21:03:07(最終返信:2014/05/27 23:45:00)
[17559897] ...参考にしたいと思います。 ヘッドホンで聞く場合は、CLP-545ではヘッドホン用に音響など調節した音が出力 されるようですが、CA65ではどんな感じに聴こえるのでしょうか? スピーカーからの音とヘッドホンからの音での違いはどのように感じますか... 詳細
[17269231] YDP-162とYDP-142の違い
 (電子ピアノ > ヤマハ > ARIUS YDP-162C [ライトチェリー調])
2014/03/05 21:49:09(最終返信:2014/04/06 01:01:16)
[17269231] ...主なものは以下の3点のようです。 ・鍵盤(YDP-142:GHS鍵盤、YDP-162:GH鍵盤) ・オーディオ(アンプ出力 YDP-142:6W×2、YDP-162:20W×2) ・付属品(椅子 YDP-142:固定椅子...みっどぼんどさんのおっしゃるとおり >・鍵盤(YDP-142:GHS鍵盤、YDP-162:GH鍵盤) >・オーディオ(アンプ出力 YDP-142:6W×2、YDP-162:20W×2) >・付属品(椅子 YDP-142:固定椅子... 詳細
[17364687] カワイCA95とCA65をヤマハNU1と比較すると?
 (電子ピアノ)
2014/03/31 06:39:26(最終返信:2014/04/05 00:41:45)
[17364687] ...CA95はCA65と比較するとスピーカーが良いようですが、これによってよりクリアな良い音がでるのでしょうか? 単純に出力の違いのみが実感できる程度の違いでしょうか? ご教示をお願いいたします。 > CA95はCA65と比較するとスピーカーが良いようですが...CA95はCA65と比較するとスピーカーが良いようですが、これによってよりクリアな良い音がでるのでしょうか? > 単純に出力の違いのみが実感できる程度の違いでしょうか? CA65とCA95の仕様の差を見てみると、音色数や内臓曲数... 詳細
[17362211] 購入に悩んでいます
 (電子ピアノ > ヤマハ > P-255WH [ホワイト])
2014/03/30 16:41:00(最終返信:2014/03/31 00:06:50)
[17362211] ...用途、ピアノの音の広がりということですが、判ることだけ書きます。 各機種の音源、オーディオ(アンプ出力)、鍵盤を以下に記載します。 ・FP-50:スーパーナチュラル・ピアノ音源、、12W×2、アイボリー・フィールG鍵盤... 詳細
[17098629] 電子ピアノ選びのアドバイスをお願いします
 (電子ピアノ)
2014/01/21 23:45:52(最終返信:2014/01/31 04:34:22)
[17098629] ...ローランドのHP504を勧めて下さいましたがF-120との価格差5万はどのようなところで表れているのでしょうか。音色が30→350のようですね。どちらも出力12Wというのが他社のものと比べて低いのですが、弾いていて違いがあるのか気になります。 HP504が出てくると... 詳細
[17039676] 子供の電子ピアノ購入について迷っています
 (電子ピアノ > ヤマハ > ARIUS YDP-162R [ニューダークローズウッド調])
2014/01/05 22:24:55(最終返信:2014/01/08 21:58:46)
[17039676] ...いずれの機種もダンパーレゾナンスがついており、モデリングの概念が入ってい る最新の音源のようです。 オーディオについては、アンプ出力、スピーカ口径とも似たりよったりですの で、差はないと思います。 ということで、高低自在椅子のつくYDP-162Rが最も無難ですが... 詳細
[14776198] CN23 CN33 CA13、クラビノーバで悩んでます
 (電子ピアノ > KAWAI)
2012/07/07 17:42:15(最終返信:2013/11/08 00:53:23)
[14776198] ...ましてやそこを気にして機種選択しない方が良いと思います。 スピーカーやアンプ出力の違いもありますが、実際に出力される音量は、スピーカーユニットの能率にも依存しますので、音量の大小をアンプ出力の数値のままに信用してはいけません。 これらの事から...レットオフフィール(エスケープメント)とUSB端子の有無になります。 細かいところでは、内臓曲の数や音色数、オーディオでは出力が同じですが、スピーカーの口径が異なります。 いずれも価格差分だけ違いがあると思われると良いと思います... 詳細
[16760051] クリック感について
 (電子ピアノ)
2013/10/27 04:41:52(最終返信:2013/11/04 09:50:06)
[16760051] ...盤とエスケープメント有りという、物理的な違いが大きいと思います。 その他、同時発音数や出力などは、弾いて差があるかどうか体感出来るかです。メーカースペックの値の比較は社内製品同士...ヤマハ2000シリーズでスピーカーはイクリプス712を検討しております。 ピアノの外部出力アンプはどこもかわらないのでしょうか? > c1のグランドですが今は引く機会はございませ...そうです。 カワイにC15という機種はありません。CA15ですかね。 > ピアノの外部出力アンプはどこもかわらないのでしょうか? 上記と関連しますが、正直申し上げて、日本語が正し... 詳細
[16595149] これ、なかなかいいね・
 (電子ピアノ > KAWAI > DIGITAL PIANO CA15B [プレミアムブラックサテン調])
2013/09/16 17:33:09(最終返信:2013/09/16 17:33:09)
[16595149] ... ・音  ヤマハは16cm×2で30W×2ですが、こちらは13cm×2、5cm×2 20W×2、出力は  負けていますが、スピーカーが前面にも付くので音の広がりがよいと感じます。 この2点でKAWAIがよかったと思っています... 詳細
[12042244] 音質について
 (電子ピアノ > KORG > LP-350 WH)
2010/10/11 08:42:02(最終返信:2013/08/26 12:43:37)
[12042244] ...まんざらウソではないような気もします。常に小音量で使用すれば問題ないと思いますが。 「海外製の大型スピーカー」ということは、結構出力が大きなスピーカーだと思いますので、大丈夫とは思いますが。。。( ;^^)ヘ.. hiroaki君さま... 詳細
[16433457] 演奏をパソコンに取り込むには
 (電子ピアノ)
2013/08/03 22:03:37(最終返信:2013/08/04 23:51:24)
[16433457] ...音質的にはP-105でじゅうぶんです。 形状は、スタンド一体型ではなく、動かせる機種を希望しています。 5W×2程度の出力があれば61鍵でもかまいません。 SP-280、SP-170DXあたりの「MIDI OUT」がそれでしょうか...de/UFO202/UFO202_P0A12_M_Web_JA.pdf たとえば、KORG SP-170S のステレオミニプラグから出力録音するとして、 SP-170S → UCA222 につなぐのは「アクロス AUDIO変換ケーブル... 詳細
[16280238] 電子ピアノ選びでどの製品が良いか迷っています。
 (電子ピアノ)
2013/06/21 21:55:02(最終返信:2013/07/25 11:14:36)
[16280238] ...スタイリッシュタイプ(スリム・シンプルなタイプ)の電子ピアノがお好みのようですが、筐体の制約でアンプの出力・内蔵スピーカーとエンクロージャが小さめです。練習などでスピーカーから音を出す場合は、(発音部の性...>スタイリッシュタイプ(スリム・シンプルなタイプ)の電子ピアノがお好みのようですが、筐体の制約でアンプの>出力・内蔵スピーカーとエンクロージャが小さめです。練習などでスピーカーから音を出す場合は、(発音部の性... 詳細
[16236732] ヤマハ、カシオ、カワイで悩んでいます。
 (電子ピアノ)
2013/06/10 14:33:59(最終返信:2013/06/16 17:16:08)
[16236732] ...ェイ4スピーカー) アンプ出力 20W+20W AP-650 スピーカー 16cm×2、5cm×2 (2ウェイ4スピーカー) アンプ出力 30W+30W ツィー...しれません。ま、鍵盤関係は他の機種も基本同じです。 違いは主としてオーディオ部分(アンプ出力やスピーカーユニットとエンクロージャ)になりますので、 他の機種でも大体の傾向は把握でき...すので一概には言えませんが、恐らくAP-650の方が低音が豊かになると思います。 アンプ出力の差は大きな差ではありませんので、音量差を実感出来るかどうか微妙なところですね。 総合す... 詳細
[16112014] sp-280について
 (電子ピアノ > KORG > SP-280 WH [ホワイト])
2013/05/09 02:57:30(最終返信:2013/05/11 15:11:17)
[16112014] ...ト)が必要になります。   (DC電源でも動きますが、    SP-280に合致した電圧出力で十分な容量の電源、接続するためのアダプタケーブルが必要になります。    推奨される使...om/pdf/cata-sentei.pdf の最下位の表を見てください。 1行目 定格出力容量(VA)300 で、4行目2列で、60Wの時、30分使えると記載されているので、15...ますが・・・・ 最後に、このキーボードは、ACアダプタを使用しているので、UPSの正弦波出力の機能は必要ないと思います。(値段が高くなるので・・・・)... 詳細
[15724752] どの製品を選べば良いのか混乱してきました・・・
 (電子ピアノ)
2013/02/06 11:03:58(最終返信:2013/05/07 23:11:20)
[15724752] ...電子ピアノならではの機能がヘッドホン以外使いこなせそうにない私からしてみれば、最新機種は豚に真珠。 機能的にはシンプルイズベストですが、書いてあるアンプ出力の差って私に聞いて違いが解るのかしら? となどと、知識を付けるにつれ訳が分からなくなってご相談させていただいた次第です... 詳細
[15959774] 良い音色でした!
 (電子ピアノ > ヤマハ > YDP-131)
2013/03/31 07:44:10(最終返信:2013/05/07 00:22:48)
[15959774] ...2-3万円で、かなり満足できるのではないでしょうか。ただ、YDP-131にラインアウト出力がありませんので、ヘッドフォン出力から接続しないといけません。 せっかく中古で安価に手に入れたのに、本末転倒になってしまうかもしれませんが... 詳細
[15830069] CA13かCA15で迷ってます。
 (電子ピアノ > KAWAI)
2013/02/28 18:36:54(最終返信:2013/05/05 14:10:34)
[15830069] ...CA15は鍵盤がエスケープメント付き(レットオフフィール)になっていたり、 オーディオも少し違ってアンプの出力も向上しているようです。 重量や寸法はほとんど同じですし、希望小売価格も同じなのでCA15はCA13の後継機種でしょう... 詳細
[15975361] 電源オン、オフ時のブチッっという音
2013/04/04 01:54:14(最終返信:2013/05/05 13:31:44)
[15975361] ...このノイズはどんなオーディオでも出るのですが、だからこそ、この音を出さないようにスピーカー出力部分にリレー回路を取り付けて、電源オン直後の数秒間はスピーカー出力回路を遮断するような仕組みを組み込みます。多くのオーディオで、電源オン直後の数秒間は音が出ず... 詳細
[16034096] LP-380発売とのことで
 (電子ピアノ > KORG > LP-350 BK)
2013/04/19 13:32:23(最終返信:2013/04/22 22:42:55)
[16034096] ...kuroisibaさん LP-380の仕様を眺めてみましたが、アンプの出力以外はほとんど差がないようです。 同時発音数が60から120になっていますが、アンプの出力含めて聴いてみてどの程度差があるかどうかでしょう。 製品重量は5kg程度軽くなっています... 詳細
[15710759] 動画のBGMをつくりたいのですが
 (電子ピアノ)
2013/02/03 12:16:06(最終返信:2013/02/04 23:32:28)
[15710759] ...本体に録音機能がありますので、それでまず録音します。 録音した音を再生するときに、電子ピアノのヘッドホン端子かその他の出力(LINE OUTなど)から、PCのマイク端子に繋ぎます。 録音の操作は、具体的にはこんな感じです...こちらの方が簡単そうです。 電子ピアノ本体に録音した音を再生するときに、電子ピアノのヘッドホン端子かその他の出力(LINE OUTなど)から、 ICレコーダーの入力(マイクまたはLINE IN)端子に繋ぎます。... 詳細
