出力 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 6978件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23452402] 新型ハリアーのダメ出し
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2020/06/07 03:14:23(最終返信:2020/06/29 20:38:02)
[23452402]...感覚が違って来るかもしれないです。 試乗していない段階だけど、2Lガソリンは出足がモタモタして出力の高い車からの乗り換えは覚悟が必要かと。 ボディー形状から考えて、後部座席のヘッドクリアランスが狭いでしょう...詳細
[12496984] プリウスの暖房
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2011/01/12 06:37:08(最終返信:2020/06/29 20:32:26)
[12496984]....htm プリウスは普通のエンジンとは違います。 負荷がかかるところはモーター引き受けますので 出力よりも 効率性に焦点を合わせたアトキンソンエンジンで ポンピングロスと摩擦を減らすことに努力したエンジンです...詳細
[23455816] モデルチェンジ?
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/06/08 16:22:27(最終返信:2020/06/29 03:06:47)
[23455816]...その画像は燃費規制クリアできない車種をやめるってやつでしょ。 新レヴォーグ含め、今のスバルじゃ高出力エンジンは積めないみたいね。 にシェンの4WDは、HV オンリー かもですね。 XV が先行してます...詳細
[22776856] 「1ペダル走行」を、追随するクルマ登場か?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/07/04 19:06:14(最終返信:2020/06/28 14:13:27)
[22776856]...いう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ホンダ e、モーターは最大出力150馬力に…最新プロトタイプの画像 https://s.response.jp/ar...れは普通のことです。。 (。・ω・。) >ぽちどらごんさん 海外のメーカーは 回生出力や停止させる制御が、まったく違いますよ(^_^;)微妙な味付けの違いがあると思いますけど...に何故?と思っています(笑)。 >新型セレナ乗ってますさん > 海外のメーカーは 回生出力や停止させる制御が、まったく違います テスラもリーフも乗ってますけど、15km/hまで...詳細
[23290464] 後席モニター取付パッケージについて
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2020/03/17 22:39:03(最終返信:2020/06/28 05:51:22)
[23290464]...るようなので、それを利用して接続出来ないかと考えているのですが オプションカタログを見ると映像外部出力変換ケーブル(MZ609794)というのが必要なようです どなたか後席モニター取付パッケージを使...こんにちは 取付完了しました。 ナビ裏から天井裏までのHDMIケーブルはメスメスになっておりました 映像出力変換ケーブルはHDMIケーブルのオスオスでした 電源ケーブルはカプラーでしたので、おそらくカタログの取付キットに付属しているのではないかと推測します...詳細
[23406572] セパレートシートのウォークスルーについての感想
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス)
2020/05/16 11:13:11(最終返信:2020/06/27 20:29:13)
[23406572]...ナビやドラレコの説明書に目も通していない状況ですが添付写真の端折った説明です。 @アラウンドビューモニターは社外ナビ(ストラーダ9インチ)にも出力されていてリバース画面はもちろん、前進時にはスイッチの切り替え操作で前方画像と鳥瞰画像または前方画像と左サイド画像が表示されました...ハンドル右側の吹き出し口に取り付けました。アーム取り付けも出来るタイプでしたがこちらの方がすっきりかな? ナビからのUSB出力はケーブル直出しで取り回してます。 B基板型LEDルームライトはぴったりフィットで爆光でした。 C記念写真撮ってくれたりして納車式は結構楽しかったですよ...詳細
[23488481] 新型のオーディオは3代目と同じですか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/06/23 23:37:38(最終返信:2020/06/27 16:34:40)
[23488481]...音質の部分ですが、 JBLが関与するのはアンプとスピーカーです。 greenegeテクノロジーは省電力で高出力ができる技術なので、 音質と言うよりは、アイドリングストップでも音量が変わってしまうなどを避けるために...詳細
[23469822] 給電について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2020/06/14 23:34:12(最終返信:2020/06/26 10:41:21)
[23469822]...まで----- これを見ると、EVモードでは最大出力で7時間なのに対し400Wでは20時間となっていて、最大出力の約3倍ですが、HVモードでは最大3日に対し400...ほどのインバータって、 長時間使いたい数百W出力では効率が悪いものが多いことが判りました。 中には、400W以下の出力時にインバーターの消費電力が800Wなんてい...下記の説明があります。 -----引用----- ・EV給電モード時に1500Wの最大出力で使い続けた場合、バッテリー満充電状態から約7時間、一般家庭が日常使用する電気量:1日当...詳細
[21509901] 2WD or 4WD  どっちかな。舗装路で4WDのアドバンテージは?
 (自動車(本体) > スズキ > アルトワークス 2015年モデル)
2018/01/14 15:40:22(最終返信:2020/06/26 07:16:45)
[21509901]...いっぱつ氷の上で踏んだろっ!とラフにアクセル開けてみたら、トラクションコントロールが点滅してブレーキ?かエンジン出力で車速を抑えられました。 軽いうえに低速トルクが出るので、アイスバーンの上でかんたんにタイヤが空転しますよ...詳細
[22113884] パノラミックビューモニター+社外ナビ対応について
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2018/09/16 17:33:34(最終返信:2020/06/25 21:20:42)
[22113884]...車両側ハーネスのバックモニター用4Pコネクターをバックカメラの所に差し込めばOKです。 >K9K9さん おそらく、4ピンのカメラ端子からは映像出力のV+とV-しかきてないということなので、電源は12ピンからきているものと思われます。 添付画像のとおり...アルパイン製XF11Zでパノラミックを映しているとのことですが、下記について教えてください。 データシステムの変換ケーブルの出力はRCAになりますが、XF11ZにはRCA入力がないようなので、アルパイン製のRCA変換ケーブルも必要になりますでしょうか...詳細
[23443738] 緊急ブレーキが効かない。走行中、バック時にスピードが上がる
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル ハイブリッド 2015年モデル)
2020/06/02 22:18:39(最終返信:2020/06/25 13:52:01)
[23443738]...エクストレイルのハイブリッドシステムはよく知らないのですが、メーカーサイトを確認するとエンジン動力とモーター出力の合成や調整にクラッチを使用しているようです。 スレ主さんの車体はこの部分に何らかの不具合がありそうですね...詳細
[22698024] e−BOXER車のアイドリングストップ時のエアコン動作について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/05/28 21:02:57(最終返信:2020/06/25 08:19:37)
[22698024]...e-Boxer ではEV走行のため、エンジンとCVTの間にクラッチが入っているはずです。確か駆動側(CVT出力側)にもクラッチが入っていたと思います。ですから、原理的には、走行用モータでコンプレッサ駆動は可能なはずです...>e-Boxer ではEV走行のため、エンジンとCVTの間にクラッチが入っているはずです。 >確か駆動側(CVT出力側)にもクラッチが入っていたと思います。 >ですから、原理的には、走行用モータでコンプレッサ駆動は可能なはずです...詳細
[22699978] プリウスに限らず義務化してほしいです。
2019/05/29 20:12:59(最終返信:2020/06/24 21:21:34)
[22699978]...今話題のシステム(後付け)とべつに アクセル開度0%から直ちに100%の場合 スピードリミッターの様に出力を下げたり 燃料カットとかなら簡単だと思う (多分踏み間違えはブレーキだと思いフルに踏む) 普段100%にした時は自制心を働かせる切っ掛けになったり... 〉追い越しだったり、右折で絶対止まってはいけない場面で止まる事になるから。死亡が増えます 出力を制御するなら止まらないよ 本当にベタ踏みが必要なのは非力な車での急坂くらいかな 燃えるのか...詳細
[22665898] このシフトノブは駄目ですね
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2003年モデル)
2019/05/14 16:15:26(最終返信:2020/06/24 21:15:44)
[22665898]...急発進の抑制について(ドライブスタートコントロール) 次のような通常と異なる操作が行われた場合、ハイブリッドシステム出力を抑制 する場合があります。 ●アクセルペダルを踏み込んだまま、シフトポジションを切りかえた(R からD...詳細
[23479807] スカイアクティブGについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2020/06/20 00:18:40(最終返信:2020/06/24 17:47:17)
[23479807]...車重が重くロックアップ領域が狭いミッションの車と対等って事は、問題点としてはエンジンしか残ってないよね。 トヨタはアイストも外してきたし。 ただ、出力は差をつけられたかな。 >じゅりえ〜ったさん 「誰もヴィッツの話してないよ。」 >やっと他車に追いついた...詳細
[22004934] コレはヤバい
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2018/08/02 23:49:24(最終返信:2020/06/24 14:25:45)
[22004934]...では急速充電器の最大出力で充電され、そこから充電出力がどんどん落ちる特性になっています。40kWhリーフでは充電率約70%までは急速充電器の最大出力で充電され、そこからどんどん充電出力が落ちる特性になって...では急速充電器の最大出力で充電され、そこから充電出力がどんどん落ちる特性になっています。>40kWhリーフでは充電率約70%までは急速充電器の最大出力で充電され、そこからどんどん充電出力が落ちる特性になって...リーフでは概算24X0.6≒14kWhまでが最大出力 40kWhリーフでは概算40X0.7=28kWhまでが最大出力 同じ50kW急速充電器で同じ30分時間充電して...詳細
[23144248] 久しぶりにエコモードにしてみたら
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2020/01/02 16:30:06(最終返信:2020/06/24 03:54:42)
[23144248]...。 モードの違いはお得意の1/10000秒精度での出力制御による物でしょう。 ですから >エコモードは特に出力と回生の中間領域が広いんです。 これは良いとして...等は チャージモード使っています! Sモードやノーマルモードは 「出力調整領域が多い=最大出力が多い」です。基本的にエコモードでも、けっこうパワーがあります。最大...モードの燃費がいい理由は ・水温設定が 他のモードより低い。 ・巡航時 他のモードより低出力で、巡航できる。 ・発進が緩やかだと、消費する電力が低い。 なので、冬場が一番効果がある...詳細
[23482497] ディスプレイオーディオでamazonプライムビデオ視聴
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/06/21 10:15:59(最終返信:2020/06/23 22:23:02)
[23482497]...かなりのユーザーさんが体験しここの板でも度々話題に上がる件ですね。 過去のスレを探してみるといっぱい情報があると思います。 多くの原因は出力側のスマホやタブレットによるものがほとんどでした。音声は流れるという事は接続は出来ていると思います...おそらくディスプレイオーディオ側が受け取れる解像度の制限だと思いますが…最新のスマホやタブレットの機種では高解像度での出力がデフォです。 しかしながら…ディスプレイオーディオ以前のナビシステムの時から言えることなのですが…トヨタの物(というかトヨタしか知りませんが…)は...詳細
[23477572] G350dの仕様教えて下さい。
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Gクラス 2018年モデル)
2020/06/18 22:31:12(最終返信:2020/06/23 13:33:41)
[23477572]...3月に貰ったカタログと現在の仕様が異なってるので、 疑問に思ったのです。 >Ueno annshiさん 350dは最高出力286ps、ガソリンタンク容量100リットルが正しいです。 >Ueno annshiさん >3月に貰ったカタログと現在の仕様が異なってるので...詳細
[23467366] 後席専用モニターの取り付けについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2020/06/14 03:35:01(最終返信:2020/06/22 08:54:04)
[23467366]...jp/5fade9920eefeba293779c1ded3322c0 同じ部番で出品もありますよ。 ナビの裏にリアモニター出力のハーネスがあります。 パイオニアなどのリアモニター取付キットは、このハーネスが同封されています。...詳細
