出力 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 6896件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23390284] 社外ナビでのコーナーセンサーの動作について
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/05/08 19:16:05(最終返信:2020/07/28 22:11:33)
[23390284]...ナビとアラウンドビューモニター接続アダプターの配線図を改めて見直してますが、結局のところアラウンドビューモニターアダプターからの映像出力はナビのリアカメラ入力端子に接続されるだけなので、どこのメーカーでもどんなナビでも同じ様に使えると思いますよ...詳細
[23442160] カッコ良くなりました
 (自動車(本体) > 三菱 > ミラージュ 2012年モデル)
2020/06/02 06:17:27(最終返信:2020/07/28 12:20:38)
[23442160]...●エンジン型式・種類:E5型・直4 SOHC ←ミラージュは3気筒。 ●排気量:1490cc ●最高出力:85ps/5500rpm ←ミラージュ78馬力、10kgmトルク。今の1500クラスだと100馬力14kgmくらい...詳細
[23372144] 2.0 STI F型に乗換えか、現車フォレスターのままか、迷ってます
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2020/05/01 07:19:08(最終返信:2020/07/28 05:19:28)
[23372144]...て11月になるそうです。新1.8Lターボは出力は現1.6Lと同じ170ps、トルクは35kgfだそうで、雑誌情報より出力が低く燃費重視になりそうです。CAFE規制...ーカーの物はどれが適しているか?、 オプションのパナナビからはHDMI出力は不可でRCA出力はやむなしで理解出来ている事、など含めて、 このクチコミのレヴォーグ乗...から、間違いなく良くなっている筈。 或いは、今後更に厳しくなるであろう規制によって、主に出力面で骨抜きにされる可能性があります。 堂々巡りですね。 いやいや皆さんの意見じゃなくて ...詳細
[20387284] 消えるレガシィパト!!!
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ B4)
2016/11/12 21:43:03(最終返信:2020/07/27 21:21:11)
[20387284]... いったいこのスレ主は何が言いたいのでしょか? パトカーに採用される仕様書と言うのは決まっていて出力が145Kw以上必要になるんですよ しかし現行型はターボが付いていないのでその基準を満たしていないから採用の入札の対象から外れるのですよ...>SIどりゃ〜ぶさん 規制緩和で昔は6気筒エンジン以上2WDって決まっていたのですがそれが6気筒から出力に代り2WD規制が無くなったのでレガシィB4が採用されたのですよ >SIどりゃ〜ぶさん そ...詳細
[23404608] 2.5Lエンジン終了と1.8Lターボ採用?
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/05/15 10:28:13(最終返信:2020/07/27 18:13:23)
[23404608]...リッターは要らないんですよ。 そういう時代じゃないし。 ちなみに2.5NA置き換え相当の出力ですが、マフラーはみなさんお待ちの二本出しです。 ちなみに1.8ターボはベースグレードと...のpdfからは見られませんが排気量当たりのトルクから推測するに 290Nm前後はあるので出力的にも燃費的にも2.5NAを載せる意味はないです。 参考までにこれまで市販されてるター...プしていると思います。 ▼SK9用 2.5L DOHC エンジン 型式:FB25 最高出力:136(184)/5800 [kW(PS)/rpm] 最大トルク:239(24.4)/...詳細
[23553888] ガソリンが無くなるまでバッテリーがあがらない?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/07/24 04:45:38(最終返信:2020/07/27 16:43:47)
[23553888]...ませんが、e-Powerがそんな乗り物なら販売されていませんよ e-Powerの発電エンジンは最大出力60kW程度あるはず バッテリー残量が全くなくなってバッテリーからの持ち出しがなくなったとしても、エンジン発電だけでそれなりの速度は出るはずです...詳細
[22886711] この車のCVTがこれほど酷いとは思いませんでした!
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2019/08/29 13:03:56(最終返信:2020/07/27 15:52:33)
[22886711]...…アクセルを幾ら踏み込んでもCVTにより抑制されてエンジン回転が上がりません。 CVTぢゃなくて車間詰め過ぎで安全装置が働いて出力絞ってんぢゃないのか?回転だけ上がって加速しないってんならCVTあるあるだけどな >lotoimuraさん...AT(狭義)より進んだ未来のATみたいなイメージでした。 ただその後顕著な応答遅れ、煩い動作音・高出力エンジンには使えない(当時)といったマイナス面も伝えられるようになりだんだん目立たない存在に。  ...詳細
[23454818] 今更ながら中古車を探しています
 (自動車(本体) > 日産 > e-NV200 ワゴン)
2020/06/08 00:08:29(最終返信:2020/07/27 12:48:56)
[23454818]...セグかけはあまり気にすることは無いように思われます。 急速充電を使うのが前提の車ですので、夏場の高出力充電器を使用するに辺り、バッテリー冷却は必需品です。 40KWモデルが買えるのであれば、40KWモデルの購入をお勧めいたします...詳細
[23548747] rav4 ブレーキ音
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2020/07/21 18:39:11(最終返信:2020/07/24 18:09:32)
[23548747]...乾燥路でABS効かすのはそれほど簡単ではありません。(^^;; トヨタの制御方法は分かりませんが、ACC走行時の減速は主にエンジン出力の制御の他、ブレーキブースターやESPのシステムを利用してブレーキの加圧制御を行ってるので、その作動音じゃないでしょうか...詳細
[23554695] RSH10XS-L-B の取り付けについて
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2020/07/24 13:32:26(最終返信:2020/07/24 18:07:19)
[23554695]...アウトランダーPHEVにRSH10XS-L-Bはマッハワンの取付キットを使えば取付出来そうですが、8インチスマホ連携ナビには後席出力が無さそうなので無理だと思います。 MOPと社外品連動は無理と考えていた方が無難だと思います。 ...詳細
[21828882] ハイオクガソリンの銘柄
 (自動車(本体) > スバル > WRX STI)
2018/05/16 15:15:12(最終返信:2020/07/24 15:25:01)
[21828882]...エンジン内部の汚れ 86%減 燃費 最大3%向上(摩擦調整剤未添加のハイオクと比べて) 加速性能 最大5%向上 出力 最大15%向上 だそうです。 燃料の熱量自体はそんなに変わらないはずですが、いろいろと入ってる添加剤の性能が...詳細
[21529784] ナビと後席ディスプレイの組み合わせについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/01/21 17:42:30(最終返信:2020/07/24 10:57:49)
[21529784]...15さん ナビからの出力線は別に購入したして接続していますよね? トヨタ純正もありますがVHO-T69等で接続されていれば何でしょうか? ナビ裏に映像出力アダプターを入れてそこからRCA出力を後席ディスプレイの...示ください。 よろしくお願い致します。 nszn-z66tに出力アダプターを繋げは黄色の1ピンの出力ができますからモニターにRCA入力があればどんなモニターでも繋...のハーネスが通ってますのでそのハーネスさえ手に入れば使えます。 ありがとうございます。 出力アダプターも試してみたのですが 電源と音声は出るのですが、 映像が映りませんでした。 何...詳細
[23549161] VXU-207SWi のHDMI端子について
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2020/07/21 21:57:15(最終返信:2020/07/24 07:42:42)
[23549161]...写真右上の2つがHDMI端子だと思うのですが入力、出力がどちらなのかわかるかたおられますでしょうか? rikuyamakaiさん 機種はVXU-187Swiと異なりますが、下記の方の整備手帳のように右側がHDMI出力のようですね。 ...やはり右上の2つがHDMI接続カプラーです。 この内左側〈5〉がHDMIコード用の入力になります。 右側〈9〉はHDMIリア席モニター用の出力です。 間違えないように注意して作業して下さい。 >輝々龍さん >スーパーアルテッツァさん ありがとうございました...詳細
[23414380] みなさん、燃費はどうですか?
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/05/19 20:28:17(最終返信:2020/07/23 21:27:16)
[23414380]...ハイブリッド車の高速燃費は どうしてもガソリン車より悪いか、同じくらいが限界ですよ。高速走行は 常に走行出力が必要になりますからね。 >新型セレナ乗ってますさん 高速はエンジン走行が主だから燃費はガソリン車程度ってことになるんですか...詳細
[23532056] 充電出来るポータブル充電器(充電池)ってありますか?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2020/07/13 20:35:04(最終返信:2020/07/21 15:34:23)
[23532056]...0Wh 連続出力1600W 正弦波交流220V/110V(発注時選択)25kg というビッグなのが、348千円でamazoにあります。 200V出力選べますが、...かも。 200V出力で2時間弱充電して、20kmほど走れそうです。 レビューでは、大陸品質のようです。 〉ポータブル電源 2880Wh 連続出力1600W 正弦波...が止まった程度(大げさか?)の力しか得られないですね。 それに、ポータブルでは200V出力は聞いたことがないです。あるのかも? 30〜100kg以上の200Vエンジン発電機なら可...詳細
[23542356] デミオと比較で教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス)
2020/07/18 16:25:59(最終返信:2020/07/18 23:48:40)
[23542356]...が、1298ccならエンジンの最高出力84 PS、最大トルク11.4 kgf・mです。 又、1348ccならエンジンの最高出力91PS、最大トルク12.6 kg...ンスペックは下記の通りです。 ・1.0L:最高出力69 PS、最大トルク9.4 kgf・m ・1.5L:最高出力120 PS、最大トルク14.8 kgf・m ...いかもしれません。 高速を静かにクルーズしたければ、排気量アップなりターボ加給なりで 出力に余裕を持ったクルマに変えるしかないと思います。 暇人大学生、さん 申し訳ありません...詳細
[23434254] インプレッサSTIスポーツについて
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/05/29 17:35:16(最終返信:2020/07/18 22:52:37)
[23434254]...しかし乗り比べるには方向性を正しくしないといけません。 まずはインプレッサスポーツ2.0isを試乗しますが、これはエンジン出力とシートの座り心地、そして段差のいなし具合、アルミホイールや装着タイヤを確認。最後は内装のインパネ関係をよく観察しましょう...詳細
[23501198] 購入予定で見積もりしてもらいました(初回)
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2020/06/29 16:10:49(最終返信:2020/07/17 17:31:02)
[23501198]...そこかしこでビビり・きしみ音聞こえてきます コストパフォーマンス悪すぎます。 それから排気ガス匂います、DPF作動時排気音気になります出力低下して加速悪いです ディラーにクレーム言っても治りません。 SUV車購入予定なら他社製品を検討するべきだと思います...詳細
[23499734] トルク感ありますか?
 (自動車(本体) > アルファロメオ > ステルヴィオ 2018年モデル)
2020/06/28 20:57:22(最終返信:2020/07/16 20:01:42)
[23499734]...スポーティっていうことが分からないです。 >solansolanさん モデル違いですが試乗でクアドリフォリオに乗りました。 最高出力 510ps(375kw)/6500rpm 最大トルク 61.6kg・m(600N・m)/2500rpm...詳細
[23390034] 日産新型EV「ARIA}概要発表
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/05/08 17:15:36(最終返信:2020/07/16 07:44:44)
[23390034]...m。 動力系は、車体の前後それぞれに1基の高出力電動モーターを搭載する、ツインモーター四輪制御システムを搭載する。EM57と呼ぶモーターを2基搭載。最大出力227kw、最大トルク680Nmは、リーフのベースモデルの約2倍に当たる...詳細
