出力 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 6917件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22821236] 220クラウンはなぜ売れないのですか
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン)
2019/07/26 11:29:58(最終返信:2020/08/05 08:32:52)
[22821236]...。 見てみると、2リッターのNAエンジンなんですが、スペックを見て驚きました。 最高出力156ps/4500rpm、最大トルク25.5kgm/1350-4000rpmです。 ...、これNAエンジンですよ、1.4リッターあたりのターボエンジンかと思いましたよ。 最高出力が4500rpmと言うのも凄いが、25.5kgmの大トルクを1350rpmちゅうのも凄す... 〉見てみると、2リッターのNAエンジンなんですが、スペックを見て驚きました。 〉最高出力156ps/4500rpm、最大トルク25.5kgm/1350-4000rpmです。 ...詳細
[19053238] エアコンのガス抜け
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2015/08/15 09:11:48(最終返信:2020/08/03 21:43:59)
[19053238]...別電源等でコンプレッサーが回って、正常に圧縮・蒸発:これら熱交換する冷凍サイクルを機能さえれば良いのですよね。出力調整はメンテ用スイッチが有りますし、当然どうしても邪魔になる障害物は取り外す必要があるでしょうが。...詳細
[23480862] 本日契約しました
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/06/20 15:16:17(最終返信:2020/08/01 23:44:07)
[23480862]...Gを買う人はみんな8インチのディスプレイオーディオということでした。 ハリアーにもプラグインは近い将来出るかもしれませんね RAV4のパターンからすると、 出力は通常HV と PHV で差をつけてくる気がします。 CG RAV4 PHV インプレ https://www...https://www.webcg.net/articles/-/42876 PHVのFモーター出力は、HV の1.5倍 多分出るでしょうね。値段は相当高額になりそうですね。その時はリアのウインカー等が変更になったりしてですね...詳細
[23065586] NDオーナー及び購入予定者・検討者の談話室 vol.13
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2019/11/23 22:00:51(最終返信:2020/08/01 10:32:34)
[23065586]...色々やっても害は少ないでしょう。 ほんと、加速する時に車が軽くなったように感じるほどです。 出力の小さなNDでは抵抗が減る等、そこらが判りやすいですね。 >海苔男てんのすけさん ワタシは...詳細
[23542845] 社外ナビについて
2020/07/18 20:41:44(最終返信:2020/07/31 17:51:00)
[23542845]...*純正ハーネスとの接続(DIYで引き回すなら関係なし) トヨタ車の場合、ハーネスコネクターは殆どの車種で統一されていて、電源系、スピーカー出力系、ステアリングリモコン系、アンテナ系、カメラ等の映像系だけです。 1985bkoさんのご紹介されているカロのHPで確認すると...更があったかもしれないが大した作業ではない)。 所詮ナビと言っても12V電源取って、スピーカーに出力するだけですから少しの知識があれば大丈夫だと思いますよ。ABやYH等のショップでも慣れてくるとヘッドユニットの交換は対応できると思われます...詳細
[23542219] デイライト
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/07/18 15:15:49(最終返信:2020/07/31 16:55:09)
[23542219]...MM319のミラーリングは不可だそうです。外部入力端子の余りは無いそうです。  図面で見つけたRCA端子は 出力端子で、後部座席のフリップモニター用だそうです。  折角の純正USBソケットもiPhone、Walkman専用ですし...詳細
[21383482] リーフ バッテリー回復のヒント
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2017/11/25 10:25:10(最終返信:2020/07/30 17:02:09)
[21383482]...ところでリーフにアウトドア用100V電源供給の手段はあるのでしょうか!? 三菱だとMiEVpowerBOXがあれば100V/1500W出力で電気ケトルやIHクッキングヒーターが使えるのですが。 >ヒラタツさん 出先でリーフから100Vを取り出す手段がないことはないですが...詳細
[13428702] アイミーブ試乗感想
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2011/08/28 12:34:01(最終返信:2020/07/30 10:05:08)
[13428702]...形式はどちらもY4F1、定格出力は25kW となっています。 ただ、駆動用バッテリーは、Gの方が、容量、電圧ともに大きく、その分、車重も Gの方が40kg重くなっています。 最大出力が、M:30kW G:47kW...行き詰った感がある現代のテクノロジーにとって、 希望の星なのかもしれませんね。 電池が、その起電力によって、ほぼ一定の出力電圧を維持する (リチウムイオンでは、約3.7V)のに対し、キャパシターは、蓄えた電気(電荷量) に比例して端子電圧が変動します...詳細
[23477942] mazda3かcx-30か
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2020/06/19 05:00:34(最終返信:2020/07/29 23:35:46)
[23477942]...00回転で2.0Gの出力が1.8Dの最大出力を超えるから >違いますよ。「1.8Dの最高出力は4000回転付近であるが、2.0Gの4000回転の出力と殆ど変わらない」と...00回転で2.0Gの出力が1.8Dの最大出力を超えるから >>違いますよ。「1.8Dの最高出力は4000回転付近であるが、2.0Gの4000回転の出力と殆ど変わらない」と...全負荷の出力が1.8Dよりも上回るからでした。 違いますよ。「1.8Dの最高出力は4000回転付近であるが、2.0Gの4000回転の出力と殆ど変...詳細
[23507091] 初めての車検
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2020/07/02 13:25:10(最終返信:2020/07/29 23:24:31)
[23507091]...まだ大丈夫でしょうで終わりました。ディーラーによって違うみたいですね。 USBは確かに使いにくいですね。 それと動画出力用にオプションのHDMIを付けましたけど、ケーブルが短すぎるのと スマホとの相性なのか映らないことが多すぎてほとんど使えません...詳細
[23560216] miracastで音声が出ない
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2020/07/26 18:27:33(最終返信:2020/07/29 21:22:25)
[23560216]...320iと接続してみました NHKプラスのアプリで映像を映すことができたんですが、音声が出力されません。 何か設定あるんでしょうか? 1〜8のメモリーのいずれかに登録しましたでしょ...はメディアでmiracastを選択しますが、音声は割り振ったメモリー番号で呼び出さないと出力されなかったような気がします。 それと、入力感度が低く、スマホの音声を最大にして接続し...音声が聞こえたのですが、運転中で表示禁止の後だったか記憶が定かではないものの、その後音声出力を確認できませんでした。 この音量(バランス)では、使えるとは言えないですね。 NHK...詳細
[23555831] 新型ルークスのエンジン性能
2020/07/24 21:52:30(最終返信:2020/07/29 18:25:26)
[23555831]...おります。 モコのエンジン性能を見ると最大出力40/6500 kW/rpm、最大トルク63/4000 N・m/rpmとあります。 一方、新型ルークス最大出力38/6400 kW/rpm、最大トルク60/3600...詳細
[20729715] AUX(音声入力端子)
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン アスリート ハイブリッド)
2017/03/11 17:04:06(最終返信:2020/07/29 16:28:57)
[20729715]...DVDプレーヤの映像出力です。 音楽は外付けHDD+メディアプレーヤからの音声出力です。 ミラーキャスト関しては機材選定は別のプロの方に聞いた方が良いと思います。 そーなんですね そのハーネスは映像音声出力なんですか...じですね 補足 「動画は後部座席のモニター表示でDVDプレーヤの映像出力です。」の件 ビデオ出力ハーネスVHO-T53を使って、カーショップに取付してもらいました。...すか? 映像音声入力はできないんですか? 音楽は外付けHDD+メディアプレーヤからの音声出力されたものハーネス使ってカーナビへ映像音声入力するので、 ハーネスは映像音声入力端子です...詳細
[23390284] 社外ナビでのコーナーセンサーの動作について
2020/05/08 19:16:05(最終返信:2020/07/28 22:11:33)
[23390284]...ナビとアラウンドビューモニター接続アダプターの配線図を改めて見直してますが、結局のところアラウンドビューモニターアダプターからの映像出力はナビのリアカメラ入力端子に接続されるだけなので、どこのメーカーでもどんなナビでも同じ様に使えると思いますよ...詳細
[23442160] カッコ良くなりました
 (自動車(本体) > 三菱 > ミラージュ 2012年モデル)
2020/06/02 06:17:27(最終返信:2020/07/28 12:20:38)
[23442160]...●エンジン型式・種類:E5型・直4 SOHC ←ミラージュは3気筒。 ●排気量:1490cc ●最高出力:85ps/5500rpm ←ミラージュ78馬力、10kgmトルク。今の1500クラスだと100馬力14kgmくらい...詳細
[20387284] 消えるレガシィパト!!!
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ B4)
2016/11/12 21:43:03(最終返信:2020/07/27 21:21:11)
[20387284]... いったいこのスレ主は何が言いたいのでしょか? パトカーに採用される仕様書と言うのは決まっていて出力が145Kw以上必要になるんですよ しかし現行型はターボが付いていないのでその基準を満たしていないから採用の入札の対象から外れるのですよ...>SIどりゃ〜ぶさん 規制緩和で昔は6気筒エンジン以上2WDって決まっていたのですがそれが6気筒から出力に代り2WD規制が無くなったのでレガシィB4が採用されたのですよ >SIどりゃ〜ぶさん そ...詳細
[23553888] ガソリンが無くなるまでバッテリーがあがらない?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/07/24 04:45:38(最終返信:2020/07/27 16:43:47)
[23553888]...ませんが、e-Powerがそんな乗り物なら販売されていませんよ e-Powerの発電エンジンは最大出力60kW程度あるはず バッテリー残量が全くなくなってバッテリーからの持ち出しがなくなったとしても、エンジン発電だけでそれなりの速度は出るはずです...詳細
[23454818] 今更ながら中古車を探しています
 (自動車(本体) > 日産 > e-NV200 ワゴン)
2020/06/08 00:08:29(最終返信:2020/07/27 12:48:56)
[23454818]...セグかけはあまり気にすることは無いように思われます。 急速充電を使うのが前提の車ですので、夏場の高出力充電器を使用するに辺り、バッテリー冷却は必需品です。 40KWモデルが買えるのであれば、40KWモデルの購入をお勧めいたします...詳細
[23548747] rav4 ブレーキ音
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2020/07/21 18:39:11(最終返信:2020/07/24 18:09:32)
[23548747]...乾燥路でABS効かすのはそれほど簡単ではありません。(^^;; トヨタの制御方法は分かりませんが、ACC走行時の減速は主にエンジン出力の制御の他、ブレーキブースターやESPのシステムを利用してブレーキの加圧制御を行ってるので、その作動音じゃないでしょうか...詳細
[23554695] RSH10XS-L-B の取り付けについて
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2020/07/24 13:32:26(最終返信:2020/07/24 18:07:19)
[23554695]...アウトランダーPHEVにRSH10XS-L-Bはマッハワンの取付キットを使えば取付出来そうですが、8インチスマホ連携ナビには後席出力が無さそうなので無理だと思います。 MOPと社外品連動は無理と考えていた方が無難だと思います。 ...詳細
