出力 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 6915件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23532056] 充電出来るポータブル充電器(充電池)ってありますか?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2020/07/13 20:35:04(最終返信:2020/07/21 15:34:23)
[23532056]...0Wh 連続出力1600W 正弦波交流220V/110V(発注時選択)25kg というビッグなのが、348千円でamazoにあります。 200V出力選べますが、...かも。 200V出力で2時間弱充電して、20kmほど走れそうです。 レビューでは、大陸品質のようです。 〉ポータブル電源 2880Wh 連続出力1600W 正弦波...が止まった程度(大げさか?)の力しか得られないですね。 それに、ポータブルでは200V出力は聞いたことがないです。あるのかも? 30〜100kg以上の200Vエンジン発電機なら可...詳細
[23542356] デミオと比較で教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス)
2020/07/18 16:25:59(最終返信:2020/07/18 23:48:40)
[23542356]...が、1298ccならエンジンの最高出力84 PS、最大トルク11.4 kgf・mです。 又、1348ccならエンジンの最高出力91PS、最大トルク12.6 kg...ンスペックは下記の通りです。 ・1.0L:最高出力69 PS、最大トルク9.4 kgf・m ・1.5L:最高出力120 PS、最大トルク14.8 kgf・m ...いかもしれません。 高速を静かにクルーズしたければ、排気量アップなりターボ加給なりで 出力に余裕を持ったクルマに変えるしかないと思います。 暇人大学生、さん 申し訳ありません...詳細
[23434254] インプレッサSTIスポーツについて
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/05/29 17:35:16(最終返信:2020/07/18 22:52:37)
[23434254]...しかし乗り比べるには方向性を正しくしないといけません。 まずはインプレッサスポーツ2.0isを試乗しますが、これはエンジン出力とシートの座り心地、そして段差のいなし具合、アルミホイールや装着タイヤを確認。最後は内装のインパネ関係をよく観察しましょう...詳細
[23501198] 購入予定で見積もりしてもらいました(初回)
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2020/06/29 16:10:49(最終返信:2020/07/17 17:31:02)
[23501198]...そこかしこでビビり・きしみ音聞こえてきます コストパフォーマンス悪すぎます。 それから排気ガス匂います、DPF作動時排気音気になります出力低下して加速悪いです ディラーにクレーム言っても治りません。 SUV車購入予定なら他社製品を検討するべきだと思います...詳細
[23499734] トルク感ありますか?
 (自動車(本体) > アルファロメオ > ステルヴィオ 2018年モデル)
2020/06/28 20:57:22(最終返信:2020/07/16 20:01:42)
[23499734]...スポーティっていうことが分からないです。 >solansolanさん モデル違いですが試乗でクアドリフォリオに乗りました。 最高出力 510ps(375kw)/6500rpm 最大トルク 61.6kg・m(600N・m)/2500rpm...詳細
[23390034] 日産新型EV「ARIA}概要発表
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/05/08 17:15:36(最終返信:2020/07/16 07:44:44)
[23390034]...m。 動力系は、車体の前後それぞれに1基の高出力電動モーターを搭載する、ツインモーター四輪制御システムを搭載する。EM57と呼ぶモーターを2基搭載。最大出力227kw、最大トルク680Nmは、リーフのベースモデルの約2倍に当たる...詳細
[22929445] ディスプレイオーディオ標準装備は勘弁してくれ・・・
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ 2019年モデル)
2019/09/17 22:12:09(最終返信:2020/07/16 07:29:49)
[22929445]...ビ裏の映像出力からケーブルを伸ばして通常のモニターに写す方法に替えました。 メーカーに問い合わせたところカローラのディスプレイオーディオにはこの映像出力もないとの...せん。 ケンウッドがDSDに対応している事を考えるとやや見劣りします。 また、スピーカー出力の前後左右のバランスの調整もできません。 なにより、グラフィック・イコライザーがないのも...イコライザで一番下まで下げるくらいです。 それぐらい低音が出ています。 >スピーカー出力の前後左右のバランスの調整もできません。 今回はこれが一番の致命傷だな。 リアを無...詳細
[15124488] MIEV POWER BOX
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2012/09/26 19:18:48(最終返信:2020/07/15 16:02:42)
[15124488]...僕も「こんな場面で便利だったよ」というのがあれば知りたいです。 よろしくお願いします。 はじめまして、1500Wの出力があるので電源のない駐車場に置いている1人乗りの電気自動車の充電(900W)に使う、 又は複数人で出かけたときに航続距離を延ばす電源供給車にも使えそうですね...i-MiEV(M)+MiEVpowerBOXを時折使ってます。 主な用途はアウトドアクッキング。100V/1500W出力を活かして目的地で電気ケトルやIHクッキングヒーターを使い野外料理するのも乙ですよww2〜3人でア...詳細
[23528387] iPhoneのミラーリングをしたいので、質問です。
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/07/12 08:07:20(最終返信:2020/07/14 20:02:12)
[23528387]...「書かれていない」=「出来ない」ではあるのですが(笑) 今回は残念でした、どんまい(・ω・)ノ 昨日ディーラーに聞いたら車外品を付ければhdmi出力出来るそうです。 ただ入力がRGBのアナログに変換されてしまい 画質が落ちるという事です。 >両津...詳細
[23356299] 低回転でパワーがあるのは、スーパーチャージャーだから?
 (自動車(本体))
2020/04/23 21:24:38(最終返信:2020/07/13 23:39:25)
[23356299]...8cc、最高出力:477ps/7100rpm、最大トルク:54.0kgm/4800-5600rpm フェアレディZ エンジン:V6・3.7L 最高出力:355PS...8cc、最高出力:207ps/7000rpm、最大トルク:21.6kgm/6400-6800rpm ロードスター エンジン:直4・1496cc、最高出力:132ps...・4196cc、最高出力:406ps/6100rpm、最大トルク 56.4kg・m/3500rpm ということで、NAでもリッター当たり95〜100psですから、スーパーチャージャーは低出力域でのトルクです...詳細
[23360124] miracastでNetflix、AmazonPrimeについて
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ ツーリング 2019年モデル)
2020/04/25 20:32:30(最終返信:2020/07/13 10:50:53)
[23360124]...DAの画面が真っ暗なまま映像が流れません。 androidのホーム画面等、映像以外の部分はなんの問題もなく映し出されます。 映像を出力する方法はございますでしょうか? miracastで動画を再生されてる方がいらっしゃれば、状況を教えていただきたいです...詳細
[23520423] 一目惚れで初の新車購入です。
2020/07/08 19:04:02(最終返信:2020/07/12 12:41:57)
[23520423]...ありがとうございました。 秋月電子のDC−ACインバーターには電子レンジは使えませんとの注意書きがあります。 出力1500Wでも、同じです。(1500Wでは12Vだと20Aぐらい流れます。 意外と納車早いですね...詳細
[23523253] 電源ソケットの使用上の注意
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2020/07/10 06:06:10(最終返信:2020/07/10 18:04:24)
[23523253]...やっちゃえ! ってことで、 やっつけ仕事でデキタepowerなので そんなに出力ないために、 猛暑のエアコンも効かなく、 ましてやAC出力なんて潰れちゃうのでは? 後発他社に乗り換えたほうが良いです。 >気づきさん...詳細
[22968958] ios13になって
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ ツーリング)
2019/10/05 13:27:44(最終返信:2020/07/10 16:59:25)
[22968958]...>指の★さん 音量制限の設定は適切でしょうか。 この設定は内蔵スピーカー、イヤホン・有線出力、Bluetooth出力に共通ですが、念の為。 https://support.apple.com/ja-j...詳細
[21477872] HDMI経由でiphoneの映像を後部モニターに
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2018/01/02 12:01:17(最終返信:2020/07/10 16:27:47)
[21477872]...ーにも出力可能かどうかを教えていただきたく思います。 よろしくお願いします。 >MacMacQqさん これはHDMIの権利の問題で1入力での2画面同時出力は出来...、後席に映すためのHDMIの出力端子が見つかりませんでした。 ディーラーに確認して背面図を貰いましたが、このナビの背面に、HDMIの出力端子はないと言われました、、...いかと思ってしまうのですが、間違っていますか? 知識不足ですみません。 ナビ本体に入力と出力が、それぞれあるので、その心配は不要です。 そうでしたか、、 ありがとうございます。 と...詳細
[23289696] 新型タフト検討の方いますか?
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト)
2020/03/17 14:54:27(最終返信:2020/07/10 13:10:05)
[23289696]...タフトはロングストロークエンジンなので中低速のトルク感はあります。高回転はまだ慣らし中で未体験です。一方の旧型ハは、エンジン回転にリニアにトルク・出力が伴う感じなので、若干ですが、中低速のトルクの出方が回さないとついてこない感じですね。 元々の排気量が660ccなので...詳細
[23480971] 飛び石でフロントガラス交換その3
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2020/06/20 16:20:19(最終返信:2020/07/09 22:20:42)
[23480971]...それ最初に言ったんだけど何故か全く理解出来ないらしくて・・・困ったものです。 >Tomotomo-Papaさん 図は平坦な道路を一定スピード、一定出力で走っていると仮定したものです。 車軸とタイヤの中心は路面と並行ですので、タイヤ一回転の移動距離は2πAメートルです...詳細
[23512559] 純正ナビでDVD再生
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ トゥーラン 2016年モデル)
2020/07/04 23:39:35(最終返信:2020/07/09 21:29:44)
[23512559]...私のかなり前の楽ナビには付いてました。 >ポータブルDVDプレイヤーを買ってナビと繋いで観る DVDプレイヤー出力に合った入力がナビにあっても、走行中は観れない仕様かも知れません。 (国内のナビは観れない仕様です...詳細
[23519627] MM518D-L HDMI接続でのFire Stick TVの視聴について質問
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2020/07/08 10:51:32(最終返信:2020/07/09 15:35:30)
[23519627]...せていません。 ノートPCから画面が映せるか試してみます。 今、ノートPCからのHDMI出力のケーブルを入手中です。 こんにちは。 https://www.nissan.co.j...度1080本) プログレッシブ方式です。 Fire TV Stickに、720pなどの出力モードがあるかどうか、ご確認ください。 >E11toE12さん ご返信ありがとうござい... こんにちは。 Fire Stick TVはオートで、フルHDが表示できる1080pで出力していて、 MM518D-Lは1080iなので、表示できない状態だと思われます。 設定...詳細
[23519275] テレビに繋いである録画用HDDを後席ディスプレーで再生
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/07/08 04:43:18(最終返信:2020/07/08 20:27:33)
[23519275]...https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15531.html 1次出力先をAndroidタブレット等にして、DAにミラキャストさせる方法はどうでしょうね?...詳細
