出力 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 6906件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23155130] 雪以外のAWD性能メリット
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2020/01/08 00:18:20(最終返信:2020/07/04 03:42:20)
[23155130]...このような手法は例えば国産車ならGT-Rを筆頭に多くみられるのです。 しかし、150馬力と普通のエンジン出力のミニバンのステップワゴンが、AWDにする事で無駄なくエンジンパワーを路面に伝えられえるなんて事は考えづらいですね...詳細
[23500176] V2Hは何を使っていますか?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/06/29 00:36:23(最終返信:2020/07/03 18:42:14)
[23500176]...安全上手動で操作ですね? ほとんどの自宅が単相三線式です。 スタンダードは自立時出力側が単相二線式。 プレミアムは自立時出力側が単相三線式。 予算があるなら迷う必要ないと思いますが。 おやじ さん http://www...詳細
[23507680] フリードGB6 ナビパッケージに MDV-906HD取り付け教えて下さい
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2020/07/02 20:29:18(最終返信:2020/07/03 13:11:11)
[23507680]...Cナビスペシャルパッケージ付属のバックカメラの変換ユニット RCA013H と CA-C100 DHDMIケーブル(出力)を付けたいのですが純正のKNA-19HCは 電器屋等で販売しているHDMI ケーブルと違うのでしょうか...詳細
[22929608] バックドアが勝手に開いたという方は?
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2019/09/17 22:59:08(最終返信:2020/07/03 12:30:12)
[22929608]...バックドアが勝手に開く現象も未経験です。 ただ「電波を使ったシステム」として見た場合、高出力電波による誤作動が考えられると思います。 高出力電波とは、無線機などの出力を上げたものです。 スレ主さん車が住宅街にあれば可能性は低くなりますが...スレ主さん車が住宅街にあれば可能性は低くなりますが、幹線道路、国道など比較的大きな道路近くだと高出力電波を出す車が通行する可能性が高くなります。または、「道路は近くにないけど、近所で工事していて(または工事車両の通り道になっていて)、ダン...詳細
[22652859] Advanceエンジンのカリカリ、カラカラの異音
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/05/08 10:56:12(最終返信:2020/07/03 01:44:33)
[22652859]...発生せず、安定したエンジン稼働、出力を実現してます。 となると、店によって品質がピンキリなガソリンはエンジンの安定した稼働と出力は実現しませんよね。 やはり、よ...) ・オクタン価:100 ・清浄性能:86% ・燃費向上: 3% ・加速向上: 5% ・出力向上:15% >夏のひかりさん 貴重な情報ありがとうございます! これを見ると、レギ....5)と上げています。 >さらに吸排気に可変バルブタイミング機構を備えたことにより、最高出力も138kW(従来は129kW)へとパワーアップしました。 >最大トルクは235Nmから...詳細
[23478754] 純正パナソニック8インチナビの不具合について。
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2020/06/19 15:05:34(最終返信:2020/07/02 22:33:34)
[23478754]...早速の回答ありがとうございます。 もう一度取説(P.18)を詳しく見てみると、ナビ案内音量の設定の画面内に  《 案内出力中の本体音量ボタンでの音量調整 【する ・ しない】 》 が【する】になっていたので、【しない】を選択して様子を見ます...当方純正OPパナソニック8インチナビを設定しようと思っておりましたので是非お聞かせ願いたく。 ナビの設定画面から、案内音声出力中に本体音量ボタン(ハンドルボリューム操作を含む)での音量調整を 【する ・ しない】の設定を【しない】に選択してからは...詳細
[23505706] メルセデスC220d SW、LEXUS NX300、Atenza wagon XD
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA6 ワゴン 2019年モデル)
2020/07/01 18:52:17(最終返信:2020/07/02 21:27:38)
[23505706]...それでブランドイメージとなれば、一応トヨタの上級クラスなら満たされると仮定して 燃費は軽いかHV 長距離走行性能と積載性は高出力+大きい 全て満たすのはアルヴェルHV、クラウンHV、プリウスPHVあたりで、正解如何でしょう >ty...詳細
[22848516] オートホールドと全車速追従クルコンの不具合
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 セダン 2019年モデル)
2019/08/10 12:23:25(最終返信:2020/06/30 12:50:40)
[22848516]...車が動き出す時の駆動力(別画面なので少々不正確):  7kw(出力)  70Nm(トルク) 「ズズズ」と言う感じで、しっかりブレーキがかかっているところを無理やり動かす状態。 クリーピング発進時(1速)の駆動力:  1kw(出力)  3Nm(トルク)...詳細
[23348308] 不具合だらけ 結果報告
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ)
2020/04/19 18:39:02(最終返信:2020/06/30 07:43:43)
[23348308]...「メインバッテリーの1セルが死んだことによる、充電ができなくなったこと」 「通常時に電圧測定すると11.6Vしか出力されず、車が始動するための電圧に満たなかった」 「6セルのうち、マイナス側の1セルの比重が異常に低かった」...詳細
[23452402] 新型ハリアーのダメ出し
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2020/06/07 03:14:23(最終返信:2020/06/29 20:38:02)
[23452402]...感覚が違って来るかもしれないです。 試乗していない段階だけど、2Lガソリンは出足がモタモタして出力の高い車からの乗り換えは覚悟が必要かと。 ボディー形状から考えて、後部座席のヘッドクリアランスが狭いでしょう...詳細
[12496984] プリウスの暖房
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2011/01/12 06:37:08(最終返信:2020/06/29 20:32:26)
[12496984]....htm プリウスは普通のエンジンとは違います。 負荷がかかるところはモーター引き受けますので 出力よりも 効率性に焦点を合わせたアトキンソンエンジンで ポンピングロスと摩擦を減らすことに努力したエンジンです...詳細
[23455816] モデルチェンジ?
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/06/08 16:22:27(最終返信:2020/06/29 03:06:47)
[23455816]...その画像は燃費規制クリアできない車種をやめるってやつでしょ。 新レヴォーグ含め、今のスバルじゃ高出力エンジンは積めないみたいね。 にシェンの4WDは、HV オンリー かもですね。 XV が先行してます...詳細
[22776856] 「1ペダル走行」を、追随するクルマ登場か?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/07/04 19:06:14(最終返信:2020/06/28 14:13:27)
[22776856]...いう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ホンダ e、モーターは最大出力150馬力に…最新プロトタイプの画像 https://s.response.jp/ar...れは普通のことです。。 (。・ω・。) >ぽちどらごんさん 海外のメーカーは 回生出力や停止させる制御が、まったく違いますよ(^_^;)微妙な味付けの違いがあると思いますけど...に何故?と思っています(笑)。 >新型セレナ乗ってますさん > 海外のメーカーは 回生出力や停止させる制御が、まったく違います テスラもリーフも乗ってますけど、15km/hまで...詳細
[23290464] 後席モニター取付パッケージについて
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2020/03/17 22:39:03(最終返信:2020/06/28 05:51:22)
[23290464]...るようなので、それを利用して接続出来ないかと考えているのですが オプションカタログを見ると映像外部出力変換ケーブル(MZ609794)というのが必要なようです どなたか後席モニター取付パッケージを使...こんにちは 取付完了しました。 ナビ裏から天井裏までのHDMIケーブルはメスメスになっておりました 映像出力変換ケーブルはHDMIケーブルのオスオスでした 電源ケーブルはカプラーでしたので、おそらくカタログの取付キットに付属しているのではないかと推測します...詳細
[23406572] セパレートシートのウォークスルーについての感想
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス)
2020/05/16 11:13:11(最終返信:2020/06/27 20:29:13)
[23406572]...ナビやドラレコの説明書に目も通していない状況ですが添付写真の端折った説明です。 @アラウンドビューモニターは社外ナビ(ストラーダ9インチ)にも出力されていてリバース画面はもちろん、前進時にはスイッチの切り替え操作で前方画像と鳥瞰画像または前方画像と左サイド画像が表示されました...ハンドル右側の吹き出し口に取り付けました。アーム取り付けも出来るタイプでしたがこちらの方がすっきりかな? ナビからのUSB出力はケーブル直出しで取り回してます。 B基板型LEDルームライトはぴったりフィットで爆光でした。 C記念写真撮ってくれたりして納車式は結構楽しかったですよ...詳細
[23488481] 新型のオーディオは3代目と同じですか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/06/23 23:37:38(最終返信:2020/06/27 16:34:40)
[23488481]...音質の部分ですが、 JBLが関与するのはアンプとスピーカーです。 greenegeテクノロジーは省電力で高出力ができる技術なので、 音質と言うよりは、アイドリングストップでも音量が変わってしまうなどを避けるために...詳細
[23469822] 給電について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2020/06/14 23:34:12(最終返信:2020/06/26 10:41:21)
[23469822]...まで----- これを見ると、EVモードでは最大出力で7時間なのに対し400Wでは20時間となっていて、最大出力の約3倍ですが、HVモードでは最大3日に対し400...ほどのインバータって、 長時間使いたい数百W出力では効率が悪いものが多いことが判りました。 中には、400W以下の出力時にインバーターの消費電力が800Wなんてい...下記の説明があります。 -----引用----- ・EV給電モード時に1500Wの最大出力で使い続けた場合、バッテリー満充電状態から約7時間、一般家庭が日常使用する電気量:1日当...詳細
[21509901] 2WD or 4WD  どっちかな。舗装路で4WDのアドバンテージは?
 (自動車(本体) > スズキ > アルトワークス 2015年モデル)
2018/01/14 15:40:22(最終返信:2020/06/26 07:16:45)
[21509901]...いっぱつ氷の上で踏んだろっ!とラフにアクセル開けてみたら、トラクションコントロールが点滅してブレーキ?かエンジン出力で車速を抑えられました。 軽いうえに低速トルクが出るので、アイスバーンの上でかんたんにタイヤが空転しますよ...詳細
[22113884] パノラミックビューモニター+社外ナビ対応について
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2018/09/16 17:33:34(最終返信:2020/06/25 21:20:42)
[22113884]...車両側ハーネスのバックモニター用4Pコネクターをバックカメラの所に差し込めばOKです。 >K9K9さん おそらく、4ピンのカメラ端子からは映像出力のV+とV-しかきてないということなので、電源は12ピンからきているものと思われます。 添付画像のとおり...アルパイン製XF11Zでパノラミックを映しているとのことですが、下記について教えてください。 データシステムの変換ケーブルの出力はRCAになりますが、XF11ZにはRCA入力がないようなので、アルパイン製のRCA変換ケーブルも必要になりますでしょうか...詳細
[23443738] 緊急ブレーキが効かない。走行中、バック時にスピードが上がる
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル ハイブリッド 2015年モデル)
2020/06/02 22:18:39(最終返信:2020/06/25 13:52:01)
[23443738]...エクストレイルのハイブリッドシステムはよく知らないのですが、メーカーサイトを確認するとエンジン動力とモーター出力の合成や調整にクラッチを使用しているようです。 スレ主さんの車体はこの部分に何らかの不具合がありそうですね...詳細
