出力 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 6898件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23463901] カーエアコンの利きをもっと良くする方法を教えてください
 (自動車(本体))
2020/06/12 15:12:51(最終返信:2020/06/19 12:18:53)
[23463901]...スレ主さんとは違う考えです。毎度、 ちなみにほぼ新車時同様にはなりません。 劣化したクルマのエンジン出力に同じです。新品のエンジン(コンプレッサー)に載せ換えないと。エアコンの心臓部がコンプレッサーですね...詳細
[23464000] やむを得ず発電機による充電をする場合
 (自動車(本体) > 三菱 > ミニキャブ MiEV 商用車 2011年モデル)
2020/06/12 16:19:30(最終返信:2020/06/18 16:53:45)
[23464000]...できないと思ったほうがいいでしょう。 電欠はレッカー移動です。 カセットガス発電機は2本でも2時間ほどです、また出力も1KWに足りません、KWクラスの発電機は人力では移動できないほど重量があります。 動画はフェイク動画じゃないですか...詳細
[23132312] iPhoneとの映像接続
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2019/12/27 18:12:11(最終返信:2020/06/18 11:11:44)
[23132312]...ございました。 iPhoneからの画像出力ですが、HuLuやアマゾンプライムなどの動画は、iPhoneからのHDMI出力に制限がかかっており、 車載モニターへ写...、2ともアナログ入力の為、lightning HDMI AV変換ケーブルで一度HDMIで出力したものをさらにアナログ変換して接続しないといけないので、スマートではありませんが、現在...ーナは、RCA端子で接続とのことで、2つの入力ができるので、iPhoneをHDMIdeで出力し、RCA端子のアナログ変換装置で取り付けるしかなさそうですね。 実は、もう一つの端子に...詳細
[23236191] 妙に燃費が悪い
 (自動車(本体) > レクサス > ES 2018年モデル)
2020/02/17 02:46:18(最終返信:2020/06/17 21:05:41)
[23236191]...一般の人たちと比べて相当悪いレベルの燃費にとどまります。 何が悪いのでしょうか・・・ 短距離走行が多いのでは? あとプリウスよりエンジン出力も大きく、あとレクサスなので、同じアクセルワークしてると、プリウスよりも加速重視の制御がされて、効率悪い所で運転しているとかもあるかもですね...詳細
[23460844] ヘッドレストモニターの装着
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/06/10 23:07:29(最終返信:2020/06/16 15:05:36)
[23460844]...よろしくお願いします。 何で前スレのDAには不可能って書き込みを無視して別スレ建てるの?。 私も調べましたが、DAに出力端子が無いため不可能ですよ。 純正のメーカーオプションでリアモニターとCD.DVDデッキを取り付けないとリアで映像は見れないみたいです...後席で映像を見たければDOPモニターを組むしかありません。 後席モニターで何を見るか?ですがDOPモニターを組んでもiPhone等から出力しても入力出来無いと思いますのでビートソニックAVX02でアナログ入力すれば見る事は出来ます。 ...詳細
[22975760] リヤビジョン
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2019年モデル)
2019/10/08 16:04:58(最終返信:2020/06/15 22:17:41)
[22975760]...Eタイプ-Aタイプ ダイハツ純正ナビ等) 念のためコネクタ形状を確認してください。 ダイハツナビのHDMI出力端子(Eタイプ)から社外モニターの一般的なHDMI端子(Aタイプ)への変換が必要です。 https://www...詳細
[23247237] 2020年春?マイナーチェンジについて
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2020/02/23 12:23:01(最終返信:2020/06/15 18:38:44)
[23247237]...欧州仕様の内容ならみましたけど、今回のマイチェンの内容ですかね? 例の48vマイルドHVのモーター出力って、他の似た様なシステムを積んだ欧州車の例から、モーターのみで13.6ps/24kgmだと言う話ですね...詳細
[23467426] エスクァイア カプラー電源取り出し 不明点(事後)
 (自動車(本体))
2020/06/14 05:57:15(最終返信:2020/06/15 12:29:36)
[23467426]...右端中央の白い細線(エレクトロタップ付き)のものです。 フットライトの取り付けの際、ドアオープン時0V出力線からエレクトロタップで分岐させるために取り付けましたが 、画像の箇所は誤って取り付けてしまったものです...詳細
[22767432] E-fourの今後
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4)
2019/06/29 21:23:56(最終返信:2020/06/14 22:33:58)
[22767432]...jp/rav4/performance/ 動画ではTRAILモードでも脱出しにくい様なので、 モーター出力が低いのと、モーター焼き付き防止などもあるので、効果が弱いのかもしれません。 NSXを前後ひっくり返したのはホンダ...詳細
[23463143] エンジンいかれちまった
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > シャラン 2010年モデル)
2020/06/12 07:02:56(最終返信:2020/06/14 21:46:33)
[23463143]...町工場も、あるようです。 >s.soheiさん 『エンジンが4発のうち1発死んでるとのこと』 1発出力がなければ、エンジン全体が揺れるのは当然ですが、死に方にもいろいろあります。 確かにエンジンを分解すれば工賃は...詳細
[23402508] 燃費が全てではないけど
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2020/05/14 08:27:00(最終返信:2020/06/14 07:02:24)
[23402508]...バッテリー残量と走行出力を適正にコントロールすることで、燃費向上させる車です。e-power任せの運転は まだ荒削り部分が多くて、燃費改善の余地が多くあります。 ワンペダル走行モードも、細かく出力調整できることで...ツ ・エコ範囲の加速で、早めに目標速度にする。 ・巡航時は パワーメーターを見ながら、低出力(できれば中立状態)で速度維持。 ・発電時間よりバッテリー走行が長くなるように走る。 ・...いです。 車任せではなく、運転者の意図で、道路状況を考えながらのバッテリー残量や発電、出力をコントロールするという新しい運転のかたち。昔MT車乗っていた自分には AT感覚で車を操...詳細
[20925894] イグネッションノイズ
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2017/05/29 02:26:37(最終返信:2020/06/13 21:42:00)
[20925894]...で送信していれば体に影響は受けるでしょうがVHF帯以下だとあまり影響しないと思います?(出力W数も決まっているし) 何とかノイズ電波を止める方法は無いでしょうか? >昔の車に乗...訂正 試乗車と私の車のトップコイルを交換予定です 回答します アマチュア無線の移動送信出力は 1アマから3アマまで HFから430Mhzは50W以下です ステップワゴンスパーダ...します 2Aでは電力不足でヒューズが切れます アマチュア無線の移動運用で 私は最大送信出力は50Wですので 15Aはないと安心出来ませんね ステップワゴンスパーダに付いている バ...詳細
[23384251] C220dワゴンとA4アバントクワトロ
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス ステーションワゴン 2014年モデル)
2020/05/06 06:50:12(最終返信:2020/06/13 20:10:34)
[23384251]...いのですが おそらくA4のミッションはDCT(DSG)なのではないでしょうか。多分ですがエンジンの出力から考えて 湿式のような気がしますがDCTは少し癖があり、現状ではトルコンの方が無難かと感じます。...9AT(トルコン)であればそれが不満の材料になることはないかと思います。 以前、A4クワトロを試乗した時、国産の高出力と言われるターボを所有していたにも関わらず、そのトルクの力強さに驚きました。また、フルタイム4駆の安心感もあり欲しいなと思ったことがあります...詳細
[20606828] 教えてください!LEDウインカーランプに交換希望です。
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2017/01/27 12:59:32(最終返信:2020/06/13 17:11:00)
[20606828]...100メートルの距離から昼間において点灯を確認できること。 となっていますよ。 どうしてもと言うのなら解決策として ウインカーミラーの出力にフォトカプラでも付けて SSRで引けば解決できるかもしれませんね これなら省エネにもなりますね ...詳細
[23456434] 意外とお安い?
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2020/06/08 21:15:17(最終返信:2020/06/13 16:51:30)
[23456434]...だけ充電しておけば、バッテリー切れで息が上がることなく楽しめそうです。 おまけにシステム出力300馬力超ですからかなり楽しめそうです。(RAV4-HVは220馬力) 個人的には、こ...、これはRAV4等にも言える事ですが通常ハイブリッド版のバッテリー容量をもう少し増やして出力も上げてくれれば1番良いのにと思います。 商売上手なトヨタの事ですから差別化のためにそれ...ね。 >ライトニングレッドさん >通常ハイブリッド版のバッテリー容量をもう少し増やして出力も上げてくれれば1番良いのにと思います。 こちらもおっしゃる通り、100%同意します。...詳細
[23458221] 敢えてサブコンについて・・・
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2020/06/09 19:45:28(最終返信:2020/06/12 08:21:25)
[23458221]...パワーアップする≒より多くの燃料を燃やす≒より多くのススが発生 ≒PM触媒も負担増加⇒耐久性は? そもそもサブコンはセンサー類に偽信号を出力してECUを騙して パワーアップするので、メーカー並みの緻密な制御が出来るのか? まあ、実際問題...率直な意見です。 純正メーカー保障を破棄してまでパワーアップ(笑)を追求する体の車か? 結局は、耐久性と出力のトレードオフに。保証や耐久性を考えた時点で止めたのは、賢明なのかもしれません。 彼の錬金術師の...詳細
[23451479] 高度駐車支援(アドバンストパーク)の実用度
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス)
2020/06/06 17:17:07(最終返信:2020/06/11 15:55:00)
[23451479]...空間認識に問題があるとすればクリアランスソナーの調整が必要かもしれません。 クリアランスソナーが正常でも誤動作を起こす要因として 一定の周波数の音、高出力の電波、ヤリスの傾き、等があります。 アドバンスパーキングシステムの場合はわかりませんが 私はプリウスに乗っていますが...詳細
[23363322] 自立運転のソーラーから リーフ充電ケーブルで試したら
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/04/27 09:05:25(最終返信:2020/06/11 07:56:36)
[23363322]...、S社製パワコンの自立運転出力から100VでのEV充電を試したら、弾かれました。 どうやら、充電コントローラーのアース検出とパワコンの出力回路の相性が合わなかったよ...S社のパワコンも自立出力の100Vコンセントは標準の2Pになってます。 パワコン自体は別途アース線で接地されていました。 ところで、 写真のP社パワコンは室内設置のようですね。だから自立出力コンセントがパワコン...スかとテスタレンジを落として計っても変化せずで、 50-0-50Vという(やや特異な?)出力形態でした。安全上はそれがベストかもしれません。 充電コントローラーのアース検出は、ど...詳細
[23460322] ヘッドレストモニターの装着
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2020/06/10 19:43:29(最終返信:2020/06/10 23:05:35)
[23460322]...後席で映像を見たければDOPモニターを組むしかありません。 後席モニターで何を見るか?ですがDOPモニターを組んでもiPhone等から出力しても入力出来無いと思いますのでビートソニックAVX02でアナログ入力すれば見る事は出来ます。 GVIF端子...詳細
[3018437] 排気量
 (自動車(本体) > トヨタ > パッソ)
2004/07/11 14:00:48(最終返信:2020/06/09 18:08:03)
[3018437]...あまりなく、最高出力は低めになりがちです。  逆に一気筒あたりの排気量を減らしてでも気筒数を増やすと、低回転のトルクは薄くなりますが、高回転での出力を向上させられま...高回転高出力を狙うか、乗りやすさ・燃費を狙うか、でしょ。 余談ですが、1966年、125ccで5気筒のレーシングマシンを駆ってホンダが優勝しましたね、8速ギアのオートバイでしたが(最高出力は18,000rpm...スポーツカーなどは低回転を多少犠牲にしてでも最高出力をアップさせたいので、あまり少ない気筒数のエンジンは使わないことが多いです。(でもビート...詳細
