出力 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 6896件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23429739] 中古での購入を考えています
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2020/05/27 11:47:03(最終返信:2020/06/08 14:43:47)
[23429739]...出来るEVスイッ チを新たに設置、2019年式以降にエンジン排気量、バッテリー容量、モーター出力など大幅な変更だったと思います。 3、グレードや年式の違いによる税金の違いがあるのか 2019年式以降にエンジン排気量が変更となったので重量税...詳細
[23234416] ヘッドライト全交換が必要と言われました。
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ ツーリングワゴン 2009年モデル)
2020/02/16 12:33:01(最終返信:2020/06/08 09:10:18)
[23234416]...ロービーム側はハロゲンプロジェクターでしたか?それなら4300KのHID55W(中華クオリティで実際には出力40W程度ですが)光量は稼げます ハイビーム側は反応速度が求められるので高輝度LED 外装側の加水分解による白化なら1万コースで...詳細
[23400992] フィットが「燃費競争をしない」ということの別の解釈
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/05/13 11:02:25(最終返信:2020/06/07 23:59:15)
[23400992]...「ホンダには「A要件」という自虐的言えるほど厳しい社内規定があり、モーターもバッテリーも定格で使わなければならないという。だから小さいバッテリーだと、相応の出力しか出せない」らしいです。 しかし現行ヤリスやノートePOWERは瞬間的に定格を超えた制御を行ってるらしいです...詳細
[23453178] ウーハー取り付けにあたりスピーカーライン取り出しについて
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2020/06/07 12:23:27(最終返信:2020/06/07 21:43:38)
[23453178]...一般的にオーディオユニットからBoseアンプを通して各スピーカーへ行くと思いますが、Bose有無でオーディオユニットの前後出力特性も変わるのですかね? Bose無し仕様のみリヤスピーカーラインにも低音周波数帯も通ってるのですかね...詳細
[23453573] DVDやブルーレイ
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2020/06/07 15:26:05(最終返信:2020/06/07 21:22:28)
[23453573]...こんなのでスマホかタブレットに飛ばして見るのは確実に可能 この映像がスマホのHDMI出力可能なら、スマホからカロとかのプライベートモニターに出力出来るかも?。...詳細
[23440418] 長時間のアイドリング エンジンに悪い
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2020/06/01 13:30:07(最終返信:2020/06/07 15:24:01)
[23440418]...エアコン入れてアイドリングだと充電不足というお粗末な車もあったということ。 メーカーもその教訓としてオルタネーターの出力を強化してきましたね。 まあ現行の車で渋滞中のバッテリー上りやオーバーヒートなどはめったにないと思うよ...5万キロ走行相当の負荷を掛けた上に、B群にだけ1時間のアイドリングを 加えた場合、A群とB群とで、エンジン出力、燃料消費、バイブレーション等々で、 有意差が現れるかってこと。 ま、そんな実験なんか誰もしてないんで...詳細
[23444639] アリアについて
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/06/03 10:35:55(最終返信:2020/06/07 11:37:55)
[23444639]...PHVは86より0-100mは速い…らしい。 そういうことです。 モーターとエンジンは出力特性が違いますからね。 そして何よりセッティング次第です。 市販段階においては速さより...等のスペックよりもモーター駆動の瞬発力がものを言うと思います。 0スタートはモーターの出力特性上有利なのは言うまでもないですが、 中間加速にしてもガソリン車は加速しようと思ってか...やらないとやはり置いていかれます。 2ペダル車でも変速までのラグや、回転が上がるまで最大出力が出せない点は一緒です。 電動車はアクセル床まで踏めば良いだけなので瞬時に加速出来るのが...詳細
[23444050] 予算250万円程度の中古車選び
 (自動車(本体))
2020/06/03 00:04:19(最終返信:2020/06/07 07:21:59)
[23444050]...トヨタとホンダの2社しかない事をあまりわかっていない方が多いです。 他のHV車は1モーター式のモーター出力も少ない補助的な なんちゃってHV車しか作れないんですから! 私もお勧めのまず1台は今年2020年秋に...詳細
[23159821] 新型レヴォーグ
2020/01/10 20:09:47(最終返信:2020/06/07 00:49:47)
[23159821]... そうなんですね(^^; 出力は思ったよりも少ないんですね。巷の書き込み予想よりも少ないのですね。  >注目のテンハチエンジンの最高出力は177ps、最大トルクは...パワーも2000ccから−200cc 1600ccから+200cc だけど1600寄りの出力だとか、、 >100wattさん 情報ありがとうございます! 今週末Dに行くので私も担当...り5月31日に担当営業さんの説明を聞きに行って来ました! 注目のテンハチエンジンの最高出力は177ps、最大トルクは30.6kgf-mでした!! ちょっと物足りないでしょうか? ...詳細
[23450659] エンジンの耐久性について
2020/06/06 09:54:58(最終返信:2020/06/06 21:59:08)
[23450659]...イメージでは同じような走り(速度、加速)をしていく場合だと単純に耐久性は期待して良いんじゃないでしょうか? 出力、トルクも別物なのでフル加速でアクセルを踏み込むなんてことは普通では考えにくいです。 (高速道路進入時にアクセルベタ踏みもまず必要ありません...詳細
[23434047] 即応性について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2020/05/29 15:25:57(最終返信:2020/06/06 21:34:13)
[23434047]...>JTB48さん 情報ありがとうございます。 ローギアードとは少し違うように思います。 トランミッションへの出力が滑らかに行っていなかったようですね。 レビューを見るとディーゼルでしょうか? まぁこんなもんかなと...詳細
[23451022] 旧スイスポとの比較
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ)
2020/06/06 12:53:18(最終返信:2020/06/06 20:02:56)
[23451022]...ターボの割に出力が?スペックは兎も角、コンパクトスポーツとしては歪な作りなのは確か。 旧型は、コンパクトスポーツとしてはテンロクなのも含め正当な作り。 ただしどちらも交通の流れをリードする出力は持ち合わせていますから...その他はイナーシャモーメントさん と同意見です。 まず、それぞれの違いで1番でかいのが NAかターボかの違いかと思います。 最大出力はほぼ変わりませんが 最大トルクが1.5倍あるのでエンジン性能では Z03系のほうが優秀です。 またZ03系は軽量化もなされてるので...詳細
[23414076] エアコン表示と操作の不具合
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2020/05/19 17:23:49(最終返信:2020/06/06 18:35:02)
[23414076]...モニターが開く時に、「ピッ」と一回なりますが、 モニターがテレビがつくと、音声もそのままテレビ音声が出力されます。 これはディーラと相談した方がよいですね。 関係ないですが、私は今日、点検の際に、フロントバンパーに傷を入れられて...詳細
[23327376] コンセントの後付け
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/04/08 10:45:00(最終返信:2020/06/06 07:19:09)
[23327376]...パソコンはlet'snoteを使用中。 https://amzn.to/34pzJlm 現在使用2年目ですがインバーターよりも出力は安定していて、車のバッテリーへの負担も少ないようなのでおすすめに一品になっています。 対応機種は...詳細
[20653381] 17系エンジンの振動に助言下さい。
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイワゴン 2015年モデル)
2017/02/12 22:18:21(最終返信:2020/06/04 22:00:41)
[20653381]...エンジン自体の機構系がおかしいなら安定したりしなかったりというのも変ですしね… そう考えると、冷間時・アイドリング時などエンジン出力が少なく安定しない状態で、しむきむさんの車では本来よりも「なぜかの+α」の負荷があるため、エンストギリギリの不安定な状態になってしまってエ... しむきむさんの車は2駆でしたか。 4駆だとミッション後端部の脇からフロントへのプロペラシャフト出力があって、フロントハブまで長いのでシャフト2本を継いである構造になっており、その継いである部分を車体側に固定してあるベアリングで支持しているのですが...詳細
[23437290] iPhoneからYouTube
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2020/05/31 01:25:20(最終返信:2020/06/02 09:39:31)
[23437290]...iPhoneから映像を取り出すのに Lightning - Digital AVアダプタを使うのが普通ですが この出力はHDMIですので、デジタル出力ですね。 https://www.amazon.co.jp/HDMI%E3%82...jp/column/column-404.html iPhoneからの映像はAVアダプタを介したHDMI出力です VXU-205FTiにHDMI入力はありませんので基本接続は出来ません オプションのAUXですが...詳細
[23438275] 前モデルのオススメグレードを教えてください
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2020/05/31 14:29:23(最終返信:2020/06/02 02:37:46)
[23438275]...SENSINGをお勧めします。 タマ数は少ないですが、1.3Lとの比較で車重が10kg程重いだけでエンジン出力は3割増しです。 同じエンジンを積むRSほど尖ってませんし、ハイブリッドモデルのような違和感もありません...詳細
[23436673] マイチェン前後のカタログを見比べてみたら
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2020/05/30 19:16:19(最終返信:2020/06/01 10:45:01)
[23436673]...旧型オーナーが悔しがるくらいの多くの改良を加える事がありました。 これは需要が一巡し、落ちた販売台数のテコ入れの意味合いもあると思います。 エンジン出力アップやミッションやファイナルの変更、ボディー剛性アップやブレーキのサイズ変更。 エンジンを変更する事もありました...詳細
[23431499] ルークスの車両重量
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/05/28 08:45:06(最終返信:2020/05/31 20:14:46)
[23431499]... ・ekスペース 940kgm ・ekワゴン 830kgm ekスペースのモーターアシスト出力分 最高出力 3ps/最高トルク 4.1gmf は、たしかエンジン回転1,500付近で発生、出足に全て注がれます...詳細
[20471906] 雑談 燃費報告
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2016/12/10 19:50:58(最終返信:2020/05/30 23:20:28)
[20471906]...なるほど。たしかにそういう疑問が湧きますね。 推測ですが、バッテリー満タンで停車中に暖房する場合、発電機の出力回路を切断するでしょう。 そうすれば発電機の負荷が無くなるので、エンジンはアイドリング状態になります...詳細
