出力 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 6912件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[20471906] 雑談 燃費報告
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2016/12/10 19:50:58(最終返信:2020/05/30 23:20:28)
[20471906]...なるほど。たしかにそういう疑問が湧きますね。 推測ですが、バッテリー満タンで停車中に暖房する場合、発電機の出力回路を切断するでしょう。 そうすれば発電機の負荷が無くなるので、エンジンはアイドリング状態になります...詳細
[23426443] DAに社外フリップダウンモニターは取り付け可能ですか?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/05/25 19:09:20(最終返信:2020/05/30 21:20:43)
[23426443]...取り付けた方がいらっしゃれば、アドバイスよろしくお願いします。 >いばっさんさん トヨタDAにはGVIF出力しかなく今の所アナログ出力も作れないのでどうやっても社外フリップダウンモニターは接続出来ません。 コメント、ありがとうございます...詳細
[23422053] 純正ナビのオーディオ性能について
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2020/05/23 16:43:03(最終返信:2020/05/30 17:29:22)
[23422053]...AVIC-RW901あたりと同じ様な仕様なのですね。 TAやDSP調整が出来そうだしサブウーハー出力もある様で?それなりに調整すれば社外楽ナビと同じ様な音質になると思います? 現行楽ナビには音質は...詳細
[23366115] ハイブリッド車のエンジンについて語り合いましょうU
 (自動車(本体))
2020/04/28 16:21:39(最終返信:2020/05/30 11:13:23)
[23366115]...のですが、もし、MTや車軸などのロスで10%出力低下したとしても、まだ13PSが不明ですよね。 この様な話が出た後、出力が「ネット」で表示されるようになりましたが、...ーは少し差し引いて考える必要がある事を理解出来ますか。 因みに、私は現時点では、トルクや出力は、カタログ値より少なくとも7〜8%は低いとみており、この数値は、 >気圧の差やカタロ...、 >・エンジンを 2400rpm の 70Nm で動作させて変換効率が 85% なら出力は 14.95kW の「エンジンを 2400rpm の 70Nm」というのは、2400...詳細
[23432956] アルファード純正ナビ ピックアップレンズ交換
2020/05/28 23:43:09(最終返信:2020/05/29 22:04:38)
[23432956]...今回は異音のようですが,よくある(私も)のは「CDを読まない」ようで,この場合は経年によるレーザー出力の劣化のようです. ピックアップ自身は,amazonでも多数出品がありますから,壊れるようです.しかし.../after_service/support/guarantee/ippan/ 私事で済みませんが、DVDドライブのピックアップレンズの出力不足で、 使用4年のFMV90のノートパソコンのドライブを交換したら5万円でした。こちらは5年間の保険がかかっていたので実質負担は1万7千...詳細
[22311847] D4の不具合
 (自動車(本体) > ボルボ > V40)
2018/12/09 11:10:45(最終返信:2020/05/29 03:25:06)
[22311847]...と思っています。 1. ECMユニットに他社のチューニングソフトをインストールしている(エンジン出力 258 HP トルク 545 NM化) 2. エンジンオイル DPF対応の社外品を利用している 3...詳細
[23409561] 鹿児島でZESP2に再入会出来た方を知りませんか?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2020/05/17 14:25:53(最終返信:2020/05/29 01:45:37)
[23409561]...の急速充電ポートがある車だと充電可能ですね 出力は最大6kW程度だとおもいます。 昔、私の近くの道の駅にL2Hが設置されていて無料で充電できるようになっていました。 ところが充電してみるとなかなか充電が進まず、充電出力をみると2kW程度に設定されていました...その方が賢明だと思います。今の所日産はリーフを売る気ないみたいですし、今後高出力充電器を増やそうとも考えていないと思います。 仮に次期リーフやアリアが高出力対応になってもその機能を発揮する充電器は暫く出て来ないと思います...詳細
[23432261] CX-3のオイル警告灯点灯に伴うフェイルセーフについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2020/05/28 17:18:50(最終返信:2020/05/28 22:34:59)
[23432261]...に乗っていますが、突然走行中にエンジン警告灯とオイル警告灯が点灯し、アクセルの抵抗がなくなりエンジン出力がなくなりました(多分フェイルセーフなのかと思うのですが・・・)。いったん止まってエンジンを切り、...詳細
[22464315] 欧州 ボンネットが ・・・
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/02/13 21:24:43(最終返信:2020/05/28 19:57:33)
[22464315]...「ターボ・エンジンと固いサスペンションの組み合わせは、実際に多くの顧客を失うことになりました」とリラッドは言う。 2.0ℓユニットは最高出力150ps、最大トルク20.2kg-m(旧型より20psと5.3kg-mダウンした)だが、燃費はかなり改善されることが期待できる...詳細
[23389877] RX300 フル乗車
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2020/05/08 15:56:51(最終返信:2020/05/24 20:46:53)
[23389877]...このエンジンの特徴なのは間違いないですね。 高速ですが、ストップがないので一旦上げてしまえばあとはストレスはさほど感じないかも。 元の出力が不足しているので、高速でもされなりの回転数が必要なので煩くて高級車としては、私は未だにがっかりしながら諦めの境地で乗ってますが...詳細
[23320561] ワンペダル走行モードで、ドライブはサイコー
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2020/04/04 13:08:35(最終返信:2020/05/24 18:33:14)
[23320561]...ステハイとの比較してる人なので。 >胃カメラは苦しいさん D(ノーマル)モードも 回生出力は 低いけど、回生減速できます。(急勾配は 無理ですけど。)回生出力は 最大で既存の車のエンジンブレーキ程度です。 ノーマルBモードは...ノーマルBモードは 既存の車だと、若干エンジンブレーキを強くした感じです。 ノーマルモードやノーマルBモードは 回生出力が抑えられているので、バッテリーが満タンになる距離が長くなる。ブレーキ操作が必要になるけど、長い下り坂には...詳細
[22775972] 純正リアモニターHDMI接続に関して
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド)
2019/07/04 09:50:31(最終返信:2020/05/23 10:28:25)
[22775972]...純正のリアモニターVM-185ENを購入し取り付けしました。 このナビの場合、デジタル出力が無いためリアモニターとはアナログ接続となっていますが、どうにかHDMIジャックから出力した映像をナビとリアモニター同時に映せないか考えております...接続する必要がありましたが… これで同時出力が可能と思いきや、ナビ側は問題なく映るもののリアモニターは全く映りません。 根本的にこのリアモニターはナビからの出力しか受付けないのか、それともデジタル入力とアナログ入力の併用ができないのか…...詳細
[23415503] PowerBOXで動いた家電
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2020/05/20 11:11:17(最終返信:2020/05/23 09:34:47)
[23415503]...アコンも大切ですが、 それよりも洗濯機が使いたかった! 小型発電機だと、脱水の瞬間的な出力で フニャフニャと止まってしまうのでした。 通電しているエリアのコインランドリーでは、...ター駆動式の縦型洗濯機 sharp GV9Aは動作します。 ひ弱なソーラーのパワコン自立出力100V,1500Wでも問題なく動きましたから。 インバータ式でない洗濯機は手元にない...そんな洗濯機より手ごわいのに動くかせるので、 この種の電源では大丈夫でしょう。 100V出力で公称15000Wのパワコン内蔵インバータにとって、一番苦手は負荷は 1.エアコン 2....詳細
[23416457] ディスプレイオーディオの外部映像入力端子について
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ 2019年モデル)
2020/05/20 19:42:08(最終返信:2020/05/22 00:49:14)
[23416457]...ディスプレイオーディオですが、バックモニター以外にも、外部映像入力端子はあるのでしょうか? コムテックのドラレコに映像出力端子がついているので上手く利用出来ないか検討中です。 何卒、よろしくお願い致します。 >はるみ〜さん...詳細
[22429264] e+62kwhの充電発熱・温度上昇は改善する!?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/01/29 20:37:23(最終返信:2020/05/21 14:56:42)
[22429264]...帰りの分を考えるとある程度継ぎ足しておかないとならない。 使用する電気の量は変わらないわけで。充電器の出力ももはや不足。 ついた先で満充電というのはかなり限られるので、1泊旅行でも継ぎ足しの嵐になります...詳細
[23340117] 続4)e-POWERの「環境省型ドイツ式エコ運転」方式の紹介
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/04/15 10:20:22(最終返信:2020/05/21 13:48:22)
[23340117]...は  2000回転で出力が50Nmの時、効率は260g/kWh         出力が100Nmの時 効率は220g/kWh となっています。ここで言う効率とは単位出力当たりの燃料消費量と...回転の時   出力が64Nmでは効率が 250g/kWh   出力が120Nm では効率が 214g/kWh ということですね。出力が半分になれば...ファン)からのデータ) ・@駆動モータ出力:80kW ・A発電エンジン出力:58kW ・Bバッテリー出力:55kW ここで問題になるのは、 ...詳細
[23415479] オプションの100Vコンセントは安くて最高
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2020/05/20 10:59:41(最終返信:2020/05/21 10:39:05)
[23415479]...その中でも価格なりの価値かなと思えたりです。 比べて、 S社製ソーラー・パワーコンディショナーの100V,1500W自立運転出力コンセントでは、エアコンの始動電流が供給できず、エラー停止しました。 パワーコンディショナーの入力がソーラーパネルなので... >NSR750Rさん 突入電流と言いたかったのでしょうね。 突入電量は入力側で言ってるのは出力側の話だからそれも違う。 >プリウスが津波で流された それは災難でしたね。残念で仕方ないお気持ちだったと思います...詳細
[23155993] zesp3に備えて!
2020/01/08 20:06:43(最終返信:2020/05/17 14:47:44)
[23155993]...月400円相当)になってもよいかなと思っています。(月に使用時間が40分を超えるなら会員のほうが安くなります) また、最大出力73〜75Aの中速機なので30分で14kWhしか入りません。でも夏場はこれが一番バッテリー温度が上...でも夏場はこれが一番バッテリー温度が上がりにくくてそれなりの電力が充電できる最適な充電器なんですよね 私の40kWhリーフで充電率70%までは最大出力で充電できますからそれも実用的です。 自分は自宅充電メインなので、ZESP2が切れたらプレミアム10の3年定期契約ですね...詳細
[23343796] 2020年モデル標準ディスプレイオーディオのオーディオ拡張
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2020/04/17 13:14:27(最終返信:2020/05/15 20:26:20)
[23343796]...足りないので社外アンプを追加しようと思います。 ディスプレイオーディオの背面のスピーカー出力線を見てみたのですが、見慣れない薄型のコネクターから細いスピーカー線が出ていました。サイ...た、コネクターを抜くとオーディオの電源は入ったまま音声だけが切れるので、スピーカーなどの出力のみがあてがわれていると思われます。 オーディオ裏の狭い空間で線を切断して加工するのは...外してみたら、ツィーターの中にハイパスフィルターが組み込まれていました。 フロント用の出力線はダッシュボードのツィーターに行き、そこで分岐され高音域はツィーターへ、中低音域はフロ...詳細
[23385995] 2020年改良モデルミラーキャストについて
2020/05/06 19:49:25(最終返信:2020/05/15 15:55:59)
[23385995]...どこでもDIGAで家のレコーダーで撮った番組を持ち出して見るつもりでしたが、アプリの仕様でダメでした。(外部には出力不可)medialink player for dtvというアプリ(\900)ならcastできるとの情報がネットにあったので...詳細
