真っ暗 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 真っ暗 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"真っ暗"を検索した結果 243件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[8463271] 画面が数秒真っ暗
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX)
2008/10/06 13:55:57(最終返信:2008/10/06 13:55:57)
[8463271] ...なります。 これを導入してから1ヶ月ずっとです。 パソコン使用中にほぼ毎日、1日に数回起こります。 皆さんはいかがですか? 解決できますか? ... 詳細
[8275869] 環境はばっちり整っているのに地デジが映りません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS)
2008/08/30 18:03:09(最終返信:2008/09/18 21:44:50)
[8275869] ...私の場合、画面は出るのですが、映像が凄くカクカクしてまともに観れません。 その後30秒くらいすると画面が真っ暗になり、著作権保護違反(HDCPに対応していない) と表示されます。 一度、録画を試しましたが、やっぱりカクカクして観れませんでした... 詳細
[8344003] わけわかんない
2008/09/13 19:20:15(最終返信:2008/09/16 08:12:52)
[8344003] ...Defaultにすれば起動はすると思いますよ。 日付と時刻だけ設定してEait&Save ChangesをおしてOK押して再起動して真っ暗になってしまうのです。 ここでのサポートでは既に限界だと思われます。 パーツを壊してしまう前に、店頭でのサポートを受けられた方が宜しいかと思われます... 詳細
[8178377] これって相性問題?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI)
2008/08/07 07:48:13(最終返信:2008/08/20 21:57:37)
[8178377] ...HDMI よりSapphier製HD4870に換装したところ 本製品ドライバー初期→音は出るが映像真っ暗 V1.11に変更→音はでる、映像が色つきモザイク状態 となるようになりました。 ためしにマザーボードの相性... 詳細
[8216312] 液晶テレビで映りません。
2008/08/17 01:25:22(最終返信:2008/08/17 20:43:35)
[8216312] ...Digitalの画面枠だけで映像は出ずに音も出ません。 ・Dual Viewモード(2画面独立)にすると、真っ暗で何も出ません。 皆さんは単純に録画した映像をテレビで見ようとした時、どのように見られているのでしょうか... 詳細
[8106453] 購入しました
2008/07/21 08:39:06(最終返信:2008/07/23 19:44:21)
[8106453] ...プロファイルはDPで視聴。 なお、ディスプレイドライバはバージョン8.5と最新の8.6では映像が出力されず真っ暗になるので8.4で使用中。 再びこんばんは。 >すしXさん このメッセは環境によって出たり出なかったりなんですね... 詳細
[8076684] Station TV の初回設定の途中でフリ−ズ
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2008/07/14 15:19:21(最終返信:2008/07/14 21:07:04)
[8076684] ...ライバ-は組み込まれています.再度StationTVを立ち上げると同じく初回設定は出来ず画面が真っ暗な状態で1秒くらいTV音声がでてフリ−ズしてしまいます.仕方ないのでHDDをフォ−マットして再度Windowsをインスト-ルし最低限のドライバ−... 詳細
[7940937] 【デュアルモニタ】セカンダリのモニタで起動したい…
2008/06/14 23:35:02(最終返信:2008/07/13 15:32:49)
[7940937] ...(Win XP) PIX-DT012-PP0でプライマリ側では問題なく映りますが、セカンダリでは真っ暗です…。 メーカー問い合わせのレポート、期待してます。... 詳細
[7960059] ゲームプレイ動画のキャプチャ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/GX2)
2008/06/19 09:29:04(最終返信:2008/06/21 00:55:13)
[7960059] ...おっしゃるとおりです。だから他のキャプチャーソフト使用(例えばカマハルカの瞳など)したのですが、画面が真っ暗で何も表示されませんでした。  やっぱりキャプチャーボードはゲーム録画に向いてませんか ラグがすごいので... 詳細
[7752952] iMacでの使用について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2)
2008/05/02 19:34:41(最終返信:2008/05/28 18:29:31)
[7752952] ...地デジ」をダウンロードしてテストするとエラーになってしまいました。また、地デジ視聴アプリをダウンロード、試してみましたが画面が真っ暗なままでした。XPでも試してみましたがダメでした。 DirectX10とかDirectX9対応当たりが問題のような感じがしているのですが...+ VMware 上記の構成で、エミュレーションのゲストOS上でPCASTを起動すると 画面が真っ暗です。 やはりMatsubaraさんの仰るようにDirectX10が原因のようです。 更に、ウチのiMacではVMware上でPCASTを起動すると... 詳細
[6058949] 映像が映らない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/TZ)
2007/02/28 19:23:07(最終返信:2008/04/30 01:09:20)
[6058949] ...本日買ってきたのですが映像がまったく映りません。音声も流れません。全チャンネルです。 真っ暗なままです・・・どうしたらよいかわかる人がいましたら教えてください。 DELLのパソコンを使っています。 どのように書いたらよいかわかりませんが・・・... 詳細
[7525871] 比較
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DH-KONE/U2V)
2008/03/13 06:51:51(最終返信:2008/03/28 16:46:03)
[7525871] ...アナログキャプチャーカードには無いよさがあります。 ・青く光るLED。 本体が常に青い光を放っています。私は真っ暗でなければ眠れないのでテープを巻いて光らないようにしています。個人的意見ですが不要に感じます。 ・アンテナの位置が固定... 詳細
[6908796] ドライバのインストールが出来ません。
 (PC用テレビチューナー > ELSA > ELSA EX-VISION 1600TV)
2007/10/26 19:57:07(最終返信:2008/03/25 08:33:03)
[6908796] ...もう一つよくわからない現象が起こったのでもし良かったら質問させて下さい。 WMEを起動させた所、画面が真っ暗になる現象が起きました。 それだけならまだわかるのですが、訳もわからずいじりまくってハードディスクオーバーレイを切った途端... 詳細
[7331294] 民報はみれるのですがNHKが移りません。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DH-KONE/U2)
2008/02/02 18:20:58(最終返信:2008/02/03 01:26:52)
[7331294] ...?。 サブウィンドウにはチャンネル番号と『NHK総合・NHK教育』という表示が出ているけど、画面真っ暗で「受信中」と表示されているわけですか。 そうなら、電波がとても弱いか、NHKだけ、まったく違う方向から来ているのか...... >サブウィンドウにはチャンネル番号と『NHK総合・NHK教育』という表示が出ているけど、画>面真っ暗で「受信中」と表示されているわけですか。 >そうなら、電波がとても弱いか、NHKだけ、まったく違う方向から来ているのか...... 詳細
[7144290] 落ちる
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX3)
2007/12/21 23:07:14(最終返信:2008/01/13 15:54:19)
[7144290] ...落ちるタイミングは「mAjicTV」を閉じるときがほとんどです。 IEを閉じるのと同時に「mAjicTV」を閉じようとすると2秒程、 フリーズして画面が真っ暗になり再起動し始めます。 どうすればいいでしょうか。 OS:windows XP pro CPU:AMD... 詳細
[6713341] VAIOのチューナより感度悪い?
 (PC用テレビチューナー > LEADTEK > WinFast PVR3000 Deluxe)
2007/09/03 23:24:16(最終返信:2007/11/19 13:31:05)
[6713341] ...またそのほかのCHももやというか、チリチリした感じがあります。 あと、S端子でPS2をつないでいるのですが、不定期に映像がほぼ真っ暗になってしまいます。 VAIOのほうはまったくそのようなことはありません。 初期不良でしょうか?ちょっとがっかりです...ちょっとがっかりです。 私も同じ状況遭いました... PS2をつないだら、不定期にほぼ真っ暗になってしまうのです。 最初はケーブルの問題じゃないかと思いましたが、 コンポジットとコンポーネントを両方試したら... 詳細
[6991607] 2つのディスプレイでの表示について
2007/11/16 21:30:16(最終返信:2007/11/16 23:27:54)
[6991607] ...1つめのディスプレイではテレビが見れますが、もうひとつのディスプレイに クリックして移動すると、magicTVの画面が真っ暗になるという状態です。 両方のディスプレイでテレビを見れるようにできないものでしょうか。 ディスプレイモードをクローンにすると... 詳細
[6814051] 画像が出ないのです
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-1SG/USB)
2007/09/30 00:10:09(最終返信:2007/11/10 19:00:28)
[6814051] ...、 音声や、番組表、データ放送まで見れるのに、肝心の画像だけ見れません。 画像が出るべきところが真っ暗のままなのです。 受信アンテナが全部立っても状況は同じです・・・。 ちなみに使用PCは 日立FLORA... 詳細
[6940936] ビデオオーバーレイとINFO.TV Plusの関係?
2007/11/04 05:40:45(最終返信:2007/11/04 05:40:45)
[6940936] ...Plusの設定でハードウェアエンコにチェックを入れた場合、OLC等を使ってビデオオーバーレイを切ると画面が真っ暗になってしまいます。 これは、INFO.TV Plusの機能的問題なのでしょうか?それとも、他の要因が関係しているのでしょうか... 詳細
[6917276] NVIDIAとの組み合わせで画面真っ暗
2007/10/28 22:40:50(最終返信:2007/10/29 22:16:28)
[6917276] ...み合わせで、 forceware163.71正式版と163.75ベータ版ともにTV視聴時に画面が真っ暗で音声のみの現象になります。162.18に戻すとまったく問題なく視聴できます。 全ての環境において発生するものではないと思いますが... 詳細
