真っ暗 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 真っ暗 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"真っ暗"を検索した結果 243件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[6653899] PS2をやろうとしているのですが・・・
 (PC用テレビチューナー > 玄人志向 > SAA7130-TVPCI/B)
2007/08/18 19:49:46(最終返信:2007/08/24 21:42:06)
[6653899] ...ドライバーをインストールして PS2を接続した後にDScalerでやろうとしたのですが、 S-VIDEO入力にしても 画面が真っ暗で写りません・・・ デバイスマネージャーで、サウンド、ビデオ、およびゲームのところに SAA7130... 詳細
[5911966] 映らないのですが・・・
 (PC用テレビチューナー > ロジテック > DiALiVE LDT-1S100U)
2007/01/22 22:42:14(最終返信:2007/06/28 00:58:01)
[5911966] ...フルスキャンして有効チャンネルが何個か出てきました 電波状況も一番良いのはメーターがフルになります。 しかし視聴するをクリックしても画面が真っ暗なまま 何も起きません! 何か足りないのでしょうか? 最新のDirectXを入れるとか、ビデオドライバの更新をするとか... 詳細
[6186631] TVの音が出てるけど画面出ない
2007/04/01 21:14:09(最終返信:2007/04/06 15:39:59)
[6186631] ...TVを視聴してる時にPCに負荷がかかる?(録画やブラウザ等を起動したとき)とそれ以降TVの画面が真っ暗になってしまいます 再起動するとまた画面が出ますが同じ症状を繰り返します 付属のPVR PLUSと... 詳細
[6086566] ビデオ再生について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DH-ONE/U2)
2007/03/07 21:13:42(最終返信:2007/03/11 19:43:52)
[6086566] ... テレビは普通に映って、ビデオの方も録画するとちゃんとリストには入るんですが、再生をすると一瞬真っ暗(テレビ画面だけ)になって、ビデオ再生ではなくテレビ画面に戻ってしまいます・・ なにか設定がだめなのでしょうか... 詳細
[6012358] サポートソフトver1.30
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ2)
2007/02/17 11:59:57(最終返信:2007/02/17 11:59:57)
[6012358] ...スタンバイから再起動が上手くいかず、予約した深夜番組が録画されませんでした・・・。 朝起きてみるとPCの電源はON、ディスプレイは真っ暗なまま固まっていて、電源ボタン長押しでOFFしました。 1.30を入れて同じような現象の方、いらっしゃいませんか... 詳細
[5939452] 画像が映りません!助けてください
 (PC用テレビチューナー > PLEXTOR > ConvertX PVR PX-TV432P/JP)
2007/01/30 00:25:25(最終返信:2007/01/31 23:38:46)
[5939452] ...本体の認識まで順調に進みまして、いよいよパソテレ環境完了と思いましたが、INFO.TVを起動すると、画像が真っ暗で、音声のみが出ています。 同じような状態になった方または、原因のわかる方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸しください... 詳細
[5925434] 液晶モニターの画面がチカチカする
 (PC用テレビチューナー > サンワサプライ > VGA-TV1S)
2007/01/26 19:41:39(最終返信:2007/01/31 20:17:09)
[5925434] ...やっと購入しまして試してみました。 画面は小さいけど、何とか普通に見れました。 ところが、チャンネルを変えたとたんに画像と真っ暗が交互に 現れるように画面がチカチカするようになりました。いろいろ 試した結果、画面のプロパティの設定...詳細設定、トラブルシューティングで、ハードウェアアクセラレータの位置を少し変えると、 一瞬画面が真っ暗になりますよね。そうすると直るのです。 でもチャンネルを変えるとまたチカチカ。普通に見ていて録画も出来たのですが... 詳細
[5867199] 余り映りません
 (PC用テレビチューナー > ロジテック > DiALiVE LDT-1S200U)
2007/01/10 23:29:14(最終返信:2007/01/11 00:18:58)
[5867199] ...画面横のチャネルスクロールでチャネルを代えてもチャネル表示は変わりません、これってバグでしょうか。 チャネルを代えてから画面が表示(真っ暗も)されるまで結構待たされるのですが、他のワンセグでもこの様なものなのでしょうか。暫く待って結果映らないのは辛いですね... 詳細
[5555646] 売ってはいけない
2006/10/21 01:18:19(最終返信:2006/11/22 07:25:49)
[5555646] ...購入しパソコンにインストールしてみましたが、 結果はチャンネルは4つほど有効になりますが、 画面は真っ暗な状態です。 違うパソコンでチャレンジしてみましたが結果は同じでした。 製品自体の欠陥なのでしょうか... 詳細
[5577256] 録画した番組が再生出来ません
2006/10/27 22:33:11(最終返信:2006/10/29 12:01:12)
[5577256] ...先日、録画した番組が再生しても 再生時間が早送りみたいに三分間隔位で 時間だけが進み画面が真っ暗で 再生されません。 どなたか同じ現象の方居ますか? verは、1.01です。 毎回でしょうか? それともその時だけですか... 詳細
[5339090] 勘違い ああ勘違い!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/GX2)
2006/08/12 07:52:59(最終返信:2006/08/19 02:10:19)
[5339090] ...DivXのハードエンコの物をという使い分けになると思います。 PX-TV432Pですが 録画時に受信画面を出さない真っ暗設定では10%、それ以外では(録画しても録画しないで受信画面だけでも)80%くらいのCPU占有率です(セレロン1...ダイレクトオーバーレイなのにCPUの使用率が高いのも気になりますが > 録画時に受信画面を出さない真っ暗設定では10% 説明ではあくまで「ハードウェアオーバーレイ」としか書かれていないので、ダイレクトオーバーレイとは違うという事ではないでしょうか... 詳細
[5295489] 画像が乱れる
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/TZ)
2006/07/28 02:29:00(最終返信:2006/08/01 03:06:48)
[5295489] ...一時的に乱れは解消されますが、すぐに画像が乱れだします また、AVケーブルを繋がない状態で外部入力に切り替えた状態では、真っ暗な画面(当然)にその乱れが追加されたような表示になります ケーブルを替えても影響は変わりません また... 詳細
[5080548] ゲームしてます?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-BCTV9)
2006/05/15 10:55:26(最終返信:2006/05/15 22:25:06)
[5080548] ...ゲーム機をつなげてゲームしてますか? PS2は快適に動作してますが、スーパーファミコンをつなげると、画面が真っ暗。。 原因がわからずです。 どなたか同じようなことしてます? 基本的な事ですが、メーカーのサポートページはご覧になりましたか...同じような事例の解決法が載っているようですけど・・・ > スーパーファミコンをつなげると、画面が真っ暗。。 昔の古いゲーム機は、正しいHTSC信号を出力せず、少々トリッキーな映像出力法をしているので... 詳細
[4980609] 映像が映らなくなりました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX3)
2006/04/08 01:32:39(最終返信:2006/04/08 10:22:34)
[4980609] ...FX5200からMSIのFX5600Ultraに乗せ変えたところ mAgicTVの再生時の テレビ映像が真っ暗で何も映らなくなりました。 音声だけはしっかりしています。 真っ暗なのですが、録画してできたMPEGファイルを別のソフトで再生するとしっかり再生できます... 詳細
[4958992] 突然うごかなくなる
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX2W)
2006/03/30 21:15:16(最終返信:2006/03/30 22:15:10)
[4958992] ...TVを2つ同時に視聴など)を使うと、突然動作が不安定になり、TVウィンドウがモザイク状になったり真っ暗になったり、ヒドイとPCがフリーズしてしまいます… また、いったんこの症状がでると、PCを再起動させない限り回復してくれません…... 詳細
[4387020] フル画面表示
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV51DX/U2)
2005/08/30 16:14:10(最終返信:2006/02/18 23:57:29)
[4387020] ...書き込みが無いですがこの商品人気無いんでしょうか・・・ 質問ですが・・・ フル画面表示の時にマウスをクリックすると画面が真っ暗になり 音声しか聞こえなくなります。 何故でしょうか? ほんと情報ないですね... まだまだMV5DX/U2のほうが人気のようですね... 詳細
[4537683] 付属のビデオ編集ソフトは汎用的ですか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV52DX/PCI)
2005/10/29 17:38:25(最終返信:2006/01/21 01:51:13)
[4537683] ...、編集したmpegファイルも再生できました。しかし、PowerDVD6をインストールした後は画面真っ暗で音だけしか再生できなくなっているのに今気付きました。PowerDVD6に再生エンジンを乗っとられたのでしょうか... 詳細
[4705540] 休止状態からの復帰失敗
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2004)
2006/01/04 10:28:21(最終返信:2006/01/06 14:46:13)
[4705540] ...時々復帰に失敗し、復帰しかかった状態?でフリーズしてしまう事があります。 具体的な状態は、ディスプレイは真っ暗でキー操作は一切受け付けられず、PCをリセットボタンでリセットすると「休止状態からの復帰に失敗しました」と表示され... 詳細
[4691748] 真っ暗
2005/12/29 02:42:25(最終返信:2005/12/29 02:42:25)
[4691748] ...を使用しています。 何度も接続の見直し、ドライバのインストール等を行いましたがTV視聴において画面が真っ暗なままで何も写りません。 (ソフトは起動した状態です。) アンテナ線、USBは確実に接続してあります... 詳細
[4643099] 外部入力からの録画が出来ません…
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/GX2W)
2005/12/09 17:59:44(最終返信:2005/12/11 21:13:16)
[4643099] ...mAgicTVでアンテナからの録画は出来るのですがビデオ端子からの外部入力で映像と音声が録画ボタンを押したら真っ暗になってしまい ”録画の開始に失敗しました以下のことをご確認してください。保存先の空き容量が十分空いているか... 詳細
