真っ暗 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"真っ暗"を検索した結果 61件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20820459] DRC-210
 (ドライブレコーダー > J・E・S > MIRUMO eye DRC-210)
2017/04/15 21:54:08(最終返信:2017/04/15 21:54:08)
[20820459]...よくショッピングセンターの駐車場に止めることが多いのですが、逆光や暗い所での録画が非常に不鮮明(場合によっては真っ暗)だったのでHDRに設定したところ、マニュアルには載っていませんがLDWSとFCWSとFCMDが動作しなくなります...詳細
[20654836] 駐車モードOFF/11.8V/12時間 8ヶ月でバッテリー上がり
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/02/13 14:06:08(最終返信:2017/02/15 23:10:13)
[20654836]...CA-DR150のディップスイッチ操作で 11.8Vに変更することで、立体駐車場に沈めた後、毎回真っ暗な景色を12時間録画するだけという無駄なバッテリー負荷を カットしてやれば、1年に一度、定期点検時にバッテリー交換することで...詳細
[20564778] 録画中のLED
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH230M)
2017/01/13 10:39:55(最終返信:2017/01/25 15:28:41)
[20564778]...機種にしたのですが、LEDの点灯が夜間でも確認できないくらい暗いです。点灯しているかしていないか真っ暗の場所でON/OFFして何とか確認できるレベルなのですがこんなものなんでしょうか?昼間であれば明らかに点灯確認はできません...詳細
[19943322] CA-DR150で、駐車中に常時録画
2016/06/09 22:14:52(最終返信:2016/12/09 12:07:19)
[19943322]...オフタイマーは3時間とか5時間とかにしたいところですが、最短が12時間なので仕方がない、というところです。 もちろん、真っ暗な地下駐車場風景を12時間も通常録画する必要はなく、エンジンOFFに合わせて 毎回DRV-610本体の電源も落とすのが無難なのでしょうが...単純計算をすれば、64GBなら8時間分ほどを 上書きされずに残せることになります。 走っている動画と、真っ暗な立体駐車場に沈んだままの動画とで、意外にも容量の差はほとんどなく、 GセンサーやGPS情報が入っていると思われる付属ファイル(...詳細
[20194963] 昨日フリーズしました。
2016/09/12 20:23:40(最終返信:2016/09/13 10:20:51)
[20194963]...オートバックスで常時電源とセットで取り付けてもらいました。 昨日の夕方17時半頃の駐車中記録がラストでそれ以降画面真っ暗でエンジンかけて走行してもうんともすんとも言いませんでした。 リセットボタンを押して解決しましたが...詳細
[20140521] 現在プリウス50系には取り付け不可[メーカ回答]
2016/08/24 20:43:47(最終返信:2016/09/10 01:41:30)
[20140521]...もっていくと正常動作に戻ります。別の車両のドラレコ本体をプリウスに持ってくると、1〜2時間ぐらいの走行で電源が切れてしばらく真っ暗なままですが 不意に走行中に電源が復帰したりします。 以上の事からCA-DR150仕様上の問題かプリウス自体の問題だと考えています...詳細
[20148919] ゴルフ7でのフリーズについて
2016/08/27 19:52:01(最終返信:2016/08/29 21:14:03)
[20148919]...isakさん返信有難うございます。 CA−DR150を使用しています。 フリーズするのは駐車監視中です。 金曜日は9時頃に時計と真っ暗な感じに少し明かりが映り込んでいるような画面で動かなくなっていました。 電源ボタンや他のボタンを押しても反応しませんが...今の段階ではどのメーカーの機種でも熱対策は十分ではないみたいなので、しょうがないのかなとも思いますが・・ >トツ0120さん 「時計と真っ暗な感じに少し明かりが映り込んでいるような画面で動かなくなっていました。」 とは、[LCD表示時間設定]="常時表示"...詳細
[20022232] ケンウッド ドライブレコーダーについて教えてください!
2016/07/09 00:17:32(最終返信:2016/07/19 15:40:27)
[20022232]...DRV-610とCA-DR150を使用しています。 停車中の動体感知を全くしてくれません。 何回確認しても録画されておらず、画面も真っ暗で、ランプもついていません。どうしてですか?? 12.6で24時間設定です。 車は新型シエンタです...詳細
[20047740] フリッカー抑制について
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR33J)
2016/07/18 14:24:43(最終返信:2016/07/18 17:30:35)
[20047740]...LED信号では少し厳しい感じですね。 >スーパーアルテッツァさん 動画見ました。点滅がゆっくりで、真っ暗な時が結構長く感じました。 ちょっと厳しいですね。 ありがとうございました。...詳細
[19880028] LCD表示時間
2016/05/16 15:46:56(最終返信:2016/05/16 23:25:25)
[19880028]...画面OFFの方が良いのでは?。 >2じのぱぱさん 一応表示されるのですね? 警告音がしてから一瞬チラ見したら画面が真っ暗だったので表示が遅れるのかも。確認してみます。 >北に住んでいますさん 批判が出るとは思いました...詳細
[19850737] 使用感(CA-DR150併用)
2016/05/06 11:36:15(最終返信:2016/05/15 09:14:47)
[19850737]...これまで使用してきたもの(JAF DD-01)とは比べものにならないほどの高画質で満足しています。  夜間は、真っ暗なところは不鮮明ですが、自車付近の動きはきちんと記録できそうです。画角も広く自分には十分です。 ...詳細
[19752608] 画面表示OFFにすると、画像が真っ暗で保存
2016/04/02 21:39:23(最終返信:2016/04/03 15:12:06)
[19752608]...リセットをして設定し直してみましたが結果は同じでした。 「液晶表示オフ」だけでなく、通常の画像も”真っ暗”な動画がかなりありました。 ただ、有料の動画再生編集ソフトを3つ使っていますが、この”真っ暗”動画は これらのソフトには全く認識されません。(サムネールが表示されない)...詳細
[19698492] 不具合対策のアップデートプログラムが出ました
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/03/16 15:27:56(最終返信:2016/03/20 21:56:19)
[19698492]...バージョンを確認したところ新バージョンになっていたのを確認し、DVR1の電源をスライドさせ、再起動したところ、DVRの画面は真っ暗な画面しか映りません。 DVR1本体も電源が通電しておらず、「ソフトウェア使用許諾契約書」に「アップデートに失敗した場合...詳細
[19590822] 画面消灯
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/02/14 21:44:48(最終返信:2016/02/25 12:44:12)
[19590822]...画面は常時ONの設定にしてあるのですが、たまに運転中に画面を見ると真っ暗で消えてる時があります。この時の左上のLEDランプは黄緑色です。いつも画面が点いてる時はLEDが黄緑色とオレンジが交互に点滅してます...詳細
[19608051] 画面の非表示は出来ますか?
 (ドライブレコーダー > ドウシシャ > TYTTO TRC-01(BL) [ブルー])
2016/02/19 23:03:24(最終返信:2016/02/23 20:25:59)
[19608051]...スクリーンセーバーの項目で1分3分5分オフの設定ができます 初期設定はオフになっているので 設定を1分にすると録画時にボタンに1分触らないとモニタが真っ暗になりました 皆さん、レスありがとうございました。 メーカーに繋がりませんでしたが、688iさんのコメントで納得できました...詳細
[19437700] ユピテルDRY-mini1X 通電してはいますが
 (ドライブレコーダー > ユピテル)
2015/12/27 08:42:36(最終返信:2015/12/27 08:52:46)
[19437700]...取り付けて最初の通電時には、ノイズ交じりの白い画面が数秒写っただけで、 適当にボタンを押してたら、真っ暗になりました。 その後は真っ暗なまま。どなたか対処法をご存知でしょうか。 ちなみに、リセットボタンを押してもダメでした...詳細
[19380684] Micro SDの割当について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/12/06 13:04:54(最終返信:2015/12/06 20:24:00)
[19380684]...駐車モードが夜間など連続で待機状態出来るのは、 常時電源に接続するなど電源ONでないと出来ません また、真っ暗なところなど、暗視モードがあるわけでもないので写りません 内臓バッテリーは、あくまでもコンビニに...詳細
[19290972] 3980円。ビックカメラアウトレット町田
 (ドライブレコーダー > ドウシシャ > TYTTO TRC-01(WH) [ホワイト])
2015/11/05 20:44:54(最終返信:2015/11/05 20:44:54)
[19290972]...カメラはその光を捉えることができ、真っ暗でも数メートル以内でしたら、何か動いてるのわかる程度ですが撮影が出来ます。(この場合、画質は期待しないでください。)部屋の中を真っ暗にして撮影したら、目では見えない...詳細
[19202627] 画面ノイズ?
2015/10/05 22:39:58(最終返信:2015/10/20 21:48:33)
[19202627]...ナビ画面上だけでしたら、4極コード配線の接続不良かも? @kira-23さん 私の ND-DVR1のカメラを塞いで真っ暗にして、@kira-23さんと同じ症状が現れるかどうか確認してみました。 しかし、私のND-DVR1でも同じような症状は現れませんでした...詳細
[19183225] 壊れましたねー。
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 220 TS16GDP220M-J)
2015/09/28 23:57:52(最終返信:2015/10/10 12:36:51)
[19183225]...しばらく様子見ですねー。 私も付属のシガーソケットを使いテストで何度か液晶画面が真っ暗で可笑しいなと思いファイルを確認すると真っ暗な録画ファイルが何度かできました。メーカーのサポートに直接電話しましたが担当の方の電話対応の印象は良かったです...詳細
