真っ黒 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"真っ黒"を検索した結果 630件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[21841114] ネット上で散見する電源が入らないトラブルが発生しました。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2018/05/21 16:15:05(最終返信:2018/06/19 17:50:36)
[21841114]...お二人の書き込みを拝見して「これならもう一度やってみよう」という気になって、今日の11時頃からバッテリーの放電を実行。 4時間ほど経過したところで真っ黒画面になっていました。 その後、ACアダプタを接続したら、見事に充電が開始されました。 待ちきれなくて...詳細
[21816178] surfaceで外付けモニターの表示について質問です
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro タイプカバー同梱 HGG-00019)
2018/05/11 14:27:36(最終返信:2018/05/11 22:20:59)
[21816178]... 試しに両方のサイズを1440x900で揃えたら写真は必ず左のモニターに表示され、右のモニターは真っ黒です。 ...詳細
[21816141] NEC Versa Pro VX-A2010年式 のCPU換装
 (ノートパソコン > NEC)
2018/05/11 13:59:19(最終返信:2018/05/11 15:08:54)
[21816141]...何とか)は無いですね。 外部GPU(GeForce 何とか)がマザーボードに実装されてない限り、ディスプレイ画面は真っ黒でしょう。 >パソコン裏面をばらしてみましたが、core i3と思われるCPUのそばにもうひとつCPUのようなものが搭載されていました...詳細
[21766135] 購入後2年で起動できなくなりました。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80E5019PJP)
2018/04/20 18:43:34(最終返信:2018/04/24 16:29:15)
[21766135]...と起動することができなくなってしまいました。 パスワードを入れると真っ黒、セーフモードでも真っ黒。 マイクロソフトに尋ねると10にうまくバージョンアップできなくて...HDDが反応していないような、、、 そんな感じです。 ありがとうございました。 画面が真っ黒になる原因は分かりませんが、とりあえず元のWindows8.1に戻す方法はあります。 ...-10/95000f6f-0244-454b-adc9-8c806b59be9d 画面が真っ黒の場合は、メモリを挿し直して解決する事もあります。 メモリの取扱は要注意ですが、2枚なら...詳細
[21739286] ディスプレーの見易さ
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z980-GA55J)
2018/04/09 17:24:07(最終返信:2018/04/21 12:41:25)
[21739286]...この機種をご使用の方にお聞きしたいのですが、写り込み等気にになりませんか、、 使っていますが、グレアは特に気になっていません。ただ、真っ黒な画面のときは自分がはっきり写ります。 それより起動中のLGのロゴがイマイチで気になります(^_^;)...詳細
[21665134] テレビとHDMI出力について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル)
2018/03/10 20:13:30(最終返信:2018/03/11 15:40:36)
[21665134]...@パソコンとテレビの電源をつけてHDMIケーブルで繋げる AテレビをHDMIに切り替える BパソコンをF4で拡張 画面はずっと真っ黒のままです。 どなたかこの解決法分かる方はいませんでしょうか?? よろしくお願いします。 >>テレビはToshiba...詳細
[21647070] SSDとeMMCの違い
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/03/03 23:14:32(最終返信:2018/03/04 21:28:21)
[21647070]...確かにこの値段でSSDというところで怪しいと思わないとだめですよね。。 とにかく動作が重くて仕方がないのですが、再起動すると時々真っ黒になって立ち上がらないので、 何か別の問題抱えているかもです。。 >キハ65さん やはり書き方問題ですよね...詳細
[21349667] ヒンジが並行ではないので修理に出しましたが
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ac000 パフォーマンスモデル)
2017/11/11 16:28:32(最終返信:2018/01/25 09:45:48)
[21349667]...2回目の修理申し出から回収までに1日の猶予があったので使用しましたが、タッチパネルが反応せずフリーズが多発、ラップトップを開けてスリープを解除しても画面が真っ黒のまま反応しない現象があり、ほとんど使えない状態。カスタマーは休日なので修理依頼書に追記事項で記載して送り出しました...詳細
[21505144] 本日購入しました
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2018/01/12 22:20:39(最終返信:2018/01/18 18:37:23)
[21505144]...7年間使った東芝のR732/E25がwindows10へのUPデイトでおかしくなり画面の色とかが真っ黒に黄色の文字になりどうしても治らずあきらめてこの機種を購入しました OSがホームしか選べないのでP...詳細
[21409469] HDMI接続が上手く行かない時
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 520 Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定モデル)
2017/12/05 23:09:34(最終返信:2017/12/06 12:41:00)
[21409469]...我が家の古い液晶TVのSONY BRAVIA KDL40X5000にHDMI接続を試す。がしかし何故かTV画面は真っ黒けで何も映りません。 Realtekのサウンドドライバーでは認識しているのですが、何度か電源を入れ直すも全く映らず原因不明です...詳細
[21383394] 質問です  ノートパソコンOSが立ち上がらない
 (ノートパソコン)
2017/11/25 09:42:32(最終返信:2017/11/30 14:05:43)
[21383394]...なりましたが 画面の色がバックが真っ黒になり文字が黄色で出てきてしまいました いままでは普通(どれが普通かわかりませんが)と思っていたヤフーのページもバックが真っ黒で文字が黄色です 見にくいったらあ...詳細
[20454421] 画面に縞模様が入った件の続報
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad MIIX 310 80SG00APJP)
2016/12/04 21:07:54(最終返信:2017/11/20 12:15:25)
[20454421]...なんとか操作ができましたので、リカバリーして元に 戻してみることにしました。 結果は、縞模様は出なくなりましたが、画面が真っ黒のままになりました。 勿論、現在その部分を強く押している間は、初期設定画面が表示されています。 ...詳細
[21333875] 立ち上がらないPCからデータを取り出す方法を教えて下さい。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/FS6 2011年9月発表モデル)
2017/11/05 10:57:03(最終返信:2017/11/11 16:36:04)
[21333875]...=1&pdf_Spec101=2 書き込み有り難うございます。 電源は入りますが、画面が真っ黒です。 BIOSにははいっていないとおもいます。 (F2を押しても、何の反応もいたしませ...ちしております。 書き込み有り難うございます。 電源は入っていると思われますが、画面が真っ黒です。 音もしています。 私のレスに書きましたけど。 因みに、他のHDDにつなげば、デー...0000846003&pd_ctg=0539 >電源は入っていると思われますが、画面が真っ黒です。 液晶壊れた可能性もあります。 液晶TVなどとつなげて、表示できるか確認したほうが...詳細
[21283477] 起動できません
 (ノートパソコン > HP > HP 15-bw000 価格.com限定 フルHD非光沢搭載モデル)
2017/10/16 19:55:51(最終返信:2017/10/18 19:32:20)
[21283477]...Windows10のノートパソコン電源ランプは、点灯するのですが、画面が真っ黒、起動できません。ダメなら、買い替えですか? >ダメなら、買い替えですか? 発売日からまだ1.5ヶ月も経っていませんので...半日から1日程度は、電源をON のまま、放置してください。 買ってから、なん日も使って来て、今日、突然に画面が真っ黒になったのですか? ここに書く時間があるなら、正規のサポート窓口に電話。 サーポト電話なかなか繋がらない...詳細
[21211185] PCにログイン後画面が真っ黒になる現象について
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ac000 プロフェッショナルモデル)
2017/09/19 16:38:02(最終返信:2017/09/19 16:38:02)
[21211185]...PCに不具合が発生しました。 不具合の内容は、ログイン画面後、普通ならばデスクトップ画面に移動するのですが、画面が真っ黒になりカーソルだけ表示されるという状況です。 そのまま放置しておけば、5分後くらいに起動します。 ...詳細
[21122228] わからないです!
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 300 クアッドコア・HDD500GB搭載モデル)
2017/08/16 22:20:14(最終返信:2017/08/17 21:47:59)
[21122228]...PC起動時は正常だったが 突然真っ黒になった場合 ・・・・4〜5分ほど様子を見てみる (※ウイルス感染の疑いがない場合) ・・・・元に戻らない場合はリセットボタンで強制再起動 以下はPC起動直後から画面が真っ黒の場合 マウスカーソルは表示される場合...ビデオカードドライバが更新されるまでの間、5〜30分くらい画面が真っ暗なままの場合がある。 画面真っ黒になる問題は、これだけで直るケースは意外に多いです。 上記で無事モニタが無事表示されるようになった後は「DISM...詳細
[17445912] 起動出来なくなりました
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2014/04/24 19:57:46(最終返信:2017/07/25 17:38:33)
[17445912]...何かほかに起動させる方法があるでしょうか? Windowsのアップデート中なんじゃないですか? 別機種ですが、先日同じように真っ黒画面になりましたが、放っといたら「更新を適用中です」ってなって、何度か勝手に再起動した後に通常画面になりましたよ...詳細
[20864098] ideapadって普通のノートパソコンですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 510 80SV0013JP)
2017/05/03 15:01:34(最終返信:2017/05/19 07:57:48)
[20864098]...あれ使うしか無いってわけでもないんだけど というよりThinkPadの赤いポッチ慣れるとかなり使いやすいけどね ただ使ってるとすぐ真っ黒になって汚らしく見えるのと最近はタッチパッドで出来ること増えてるから物足りないとかあるかもだけど ...詳細
[20862322] 正規リカバリーCD探してます。T552/58FR
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2017/05/02 20:12:52(最終返信:2017/05/03 11:12:07)
[20862322]...新品に近いくらい使っていないのですが、 Win10にUPしてと出るので、そのとおりにしたら、 1ヶ月後に開いたら真っ黒画面にエラー番号が出て サポセンは修理しかないと、高額見積もりで断念しました。 HDDを友達のPCで調べてもらったら...詳細
[20785512] スリープから復帰できない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA)
2017/04/01 20:36:39(最終返信:2017/04/01 21:17:28)
[20785512]...スリープ後カバーを閉めてしばらくして開けると画面が 真っ黒で何をしてもだめです。 電源長押しで再起動しないとダメです。 何が原因でしょうか? スリープ前にクロームで10個以上タブを開いた状態にしています...詳細
