真っ黒 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"真っ黒"を検索した結果 629件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19457878] GPU SWITCH の不具合
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-NOTE i5710SA1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/GTX970M モデル)
2016/01/03 23:52:40(最終返信:2016/01/25 00:39:22)
[19457878]...2015/12/15 WHQL 解決したわけではありませんが、ひとつの逃げ道として起動して画面が真っ黒になるので画面を一度閉じます。 スリープ状態にします。 画面を空けてスリープから復帰すると画面が写ります...詳細
[19513655] プロジェクタでクローンモードでは小さくしか表示されない現象
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2016/01/22 11:52:58(最終返信:2016/01/24 20:40:51)
[19513655]...詳しい型番はわかりませんが、企業用に販売されているVersaProのCorei5モデルです。  真っ黒のやつですね。 ・接続はVGA(D-Sub)で接続されておりますので、接続の条件は同じです。 ・アダブタは...詳細
[19430811] 突然電源が入らなくなり困ってます
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2015/12/24 13:49:01(最終返信:2015/12/24 17:49:48)
[19430811]...先程まで使えていたのに、突然電源が入らなくなり、画面は真っ黒なまま… 電源の白いランプが付いたまま消えません。 電源を長押ししても、充電をしてもダメでした。 何か方法があれば教えてもらえると幸いです...詳細
[19395211] メモリ増設後、起動しません。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LX3 CF-LX3EDMCS)
2015/12/11 18:46:15(最終返信:2015/12/14 15:36:21)
[19395211]...再インストール後一通りの初期設定が終わった後で2GBのメモリを増設しました。 電源を入れたのですが、画面が真っ黒のままPanasonicのロゴすら出ない状況です。 増設したメモリのメーカーはNANYAで、 NT2Gc64N88B0NS-CG...12800(これも詳しい型番はわかりません)を取り出して このPCに挿してみましたが、やはり画面は真っ黒のままでした。 相性の問題はありえるのだとは思いますが、 今まで全く無かったことが異なる2枚のメモリを挿して起きるということに...詳細
[19372993] Lenovo ロゴマークから起動しなくなる
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500 59384952)
2015/12/03 17:03:59(最終返信:2015/12/04 07:07:31)
[19372993]...不具合発生時は2個共 点灯しています。この状態でエンターキーなどのキーやタッチキーを押下しても画面が真っ黒な状態から変わりません。 やむを得ず電源キーを長押しして強制的にシャットダウンさせます。 その後電源を投入するとLenovoのロゴから全く進みません...原因がスリープモードと関係するとすれば関係有りそうですね バックグラウンドの何らかの処理で正常なスリープモードにならず、以降復帰しなくなり画面が真っ黒… 強制電源OFFからの動作不具合と別々に考えても良いのかもしれません この機種特有の不具合かと思いましたが...詳細
[19356394] 起動しなくなった。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire Switch 10 SW5-012-F12P/S)
2015/11/27 20:42:17(最終返信:2015/11/27 21:39:08)
[19356394]...USBを差し込むと音がするので、本体はたぶん起動しているとおもいます。起動しなくなったというか画面が真っ黒になり表示されなくなったといったほうがいいと思います。マニュアル等を読んでいろいろためしたのですが...詳細
[17802094] タッチパネルが反応しない
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R822 R822/T8GS PR822T8GNHS)
2014/08/04 21:05:30(最終返信:2015/11/18 15:43:21)
[17802094]...PCモード(画面を起こす)では不可。 Bios起動やその他ネットで水晶されている事をやっているうちに、とうとう画面が真っ黒に。 これもタブレットモードなら画面が戻る事が判明。 電源おとして翌日立ち上げる(タブレットモードで)と...詳細
[19304681] シャットダウンしているのにいつまでも長時間暖かいです。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 2 in 1 エントリー・タッチパネル)
2015/11/10 10:55:29(最終返信:2015/11/15 03:53:05)
[19304681]...誤解されます。 >メモ帳を消そうとしますと、一部画面が真っ黒になりカーソルは動くんですが 本当に真っ黒だったのですか?薄暗いの間違いでは?シャウトダウンと連...残ってたら メモ帳が残ってますとか出て OKを押してメモ帳を消そうとしますと、一部画面が真っ黒になり カーソルは動くんですが 終了できなくなります。CtrlとAltとDeleteを押...残ってたら メモ帳が残ってますとか出て OKを押してメモ帳を消そうとしますと、一部画面が真っ黒になり カーソルは動くんですが 終了できなくなります。CtrlとAltとDeleteを押...詳細
[19281419] 安くてRAW現像できるPC
 (ノートパソコン)
2015/11/02 15:53:28(最終返信:2015/11/10 11:43:13)
[19281419]...無彩色ということになる。 例えば、(赤255、緑255、青255)は真っ白、(赤0、緑0、青0)は真っ黒、(赤1、緑1、青1)〜(赤254、緑254、青254)はグレーということになる。 これらの無彩色をディスプレイに表示した場合...詳細
[19285909] メモリ増設をしたところパソコンが起動しなくなりました
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo B40 59445076)
2015/11/03 22:58:58(最終返信:2015/11/05 01:43:01)
[19285909]...(DDR3-1600) 低電圧仕様4GBを刺すしたところ、それ以降、メーカマークを表示後、画面が真っ黒のままになり、Windowsが起動しなくなりました。 メモリ装着作業時は、電池と電源は外して行いました...詳細
[19271148] USBとSD差込口がきついのは仕様でしょうか?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > WN891)
2015/10/29 23:18:19(最終返信:2015/10/31 03:37:22)
[19271148]...壊れたUSB端子との違いを見ると何かわかるのではないでしょうか。 これは余談で、私のWN891の不具合はWindows8.1と10両方でカメラが真っ黒で起動するときがあります。...詳細
[18991647] wifi制限あり接続
2015/07/23 12:28:59(最終返信:2015/10/26 11:14:41)
[18991647]...を実行したところ問題は発生しなくなりました。 あとは、発生原因が不明ですが、カメラがしばらくすると真っ黒になることくらいです・・・(起動直後は使える) いろいろ問題がある機種ですが、愛着が湧いてきました...詳細
[19186904] 起動時にエンターを押さないと進まない
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500 59410309)
2015/09/30 10:42:35(最終返信:2015/09/30 23:14:42)
[19186904]...起動時にlenovoのロゴが出る前の真っ黒な画面で止まってしまいます。 エンターキー(どのキーでもいいのかもしれません)を押すと、lenovoのロゴが表示されます。 そこからまた止まってしまうので、もう一度エンターを押すとデスクトップ画面までたどりつきます...のところはブートの優先順位がハードディスクより後なので関係ないと思うのですが。 >ZZ2012さん 子供が出したであろうメッセージは真っ黒の画面に文字が出ていた感じです。 ロゴ表示前も後も何のメッセージもでません。なんとなくエンターを押したら進めた感じです...詳細
[19034965] BIOS 壊れた、否壊した?
2015/08/08 14:04:01(最終返信:2015/08/26 22:07:14)
[19034965]...電源ONしても画面真っ黒でASUSのロゴ表示は出ず、F2連打もしましたが為す術もない状態でした。 >キハ65さんへ >起動時はASUSのロゴ画面が表示されたでしょう。 私の場合は、電源ONしても画面真っ黒でASUSのロゴ表示...たが、そのうちASUSのロゴ画面が出なくなりました。 電源ボタンを長押ししても駄目。画面真っ黒のままです。 電源さし放置してから試すとか BIOSに http://www.asus...に戻す」は無い) 8.放置して気付いたらエラー画面 10.OSが数回再起動 11.画面が真っ黒 12.「電源ボタン」 + 「F2キー」の組み合わせでBIOS画面が呼び出せない(起動し...詳細
[19070050] 【青画面】 0xc000000d 出ましたが 復旧出来ないでしょうか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2015/08/21 11:34:36(最終返信:2015/08/26 09:25:43)
[19070050]...ね? >モバギ太郎さん: ご返信ありがとうございます。 やってみましたが、 UEFI画面は出ず 真っ黒画面になりました。 >ZZ2012さん: ご返信ありがとうございます。強制終了ですが 出来るときと出来ないときがあるので...詳細
[19071067] タスクバーの表示がおかしいです・・・。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T300Chi T300CHI-5Y10)
2015/08/21 20:18:13(最終返信:2015/08/23 08:58:21)
[19071067]...購入して初期設定終えて、 タスクバーを右クリックすると、 タスクバーにピン留め〜等書いてある所が真っ黒になっていて、文字が視認出来ず、タスクバーにピン留め〜とところのピンの画像もズレてしまってます・・・...詳細
[18727101] モニターを閉じたらスリープ
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80E5019PJP)
2015/04/28 17:34:12(最終返信:2015/05/02 09:50:29)
[18727101]...ノートPCを閉じるとテレビ画面側も1度真っ黒になるんですが、3〜5秒程度遅れてPC画面が映し出されました。 つまり、電源オプションからの設定は特に間違えておらず、一瞬真っ黒になるのを早合点してスリープになってると思い込んでいたのです...詳細
[16884806] BDやDVD再生できますか?
2013/11/26 22:35:03(最終返信:2015/04/07 07:30:41)
[16884806]...※ここからはセキュアブートを無効にする方法を記載します。 まず、ドックキーボードを装着後スタートから再起動を選択し、 次に画面が真っ黒になりましたら、ひたすらドックキーボードの「F2」を連打してください。 するとBIOSが起動しますので≪Security≫の中の≪Secure...詳細
[18405864] レノボ+ソフマップ
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo B590 59400674)
2015/01/25 18:05:30(最終返信:2015/03/16 22:41:46)
[18405864]...年末、故障しました。 システムの復元を行っていたら、画面が真っ黒なままになりました。 電源長押で終了させて、再度電源を入れても同じ真っ黒。 画面はついているようで上部と右側部が若干明るい。 反応があるのは電源とnumlookだけになってしまいました...詳細
[18101171] 最悪なメーカーです
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Tab W TW710/S2S PC-TW710S2S)
2014/10/28 05:27:03(最終返信:2015/03/02 02:28:06)
[18101171]...返品修理しかないと言われましたが、壊れているハズはないと思い色々と試行錯誤した結果、結局壊れていませんでした。 症状は画面が真っ黒で、何も操作ができない。 しかし、暗い部屋に持って行くと、バックライトが光って黒い画面を表示しているのが分かり...詳細
