真っ黒 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"真っ黒"を検索した結果 629件中101〜120 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[17183296] 天板の感じは?
 (ノートパソコン > ASUS > R508CA R508CA-CJ127H)
2014/02/12 20:27:18(最終返信:2014/02/12 23:06:47)
[17183296]...この機種はasusのサイトでも確認ができないんですが、天板の感じはどんなですか? テカっていて真っ黒で指紋目立ちまくりなのか、はたまたグレーっぽくてさらっとしてて指紋つきにくい感じなのか。 家族がパソコンを見た目重視で選びたがるので苦労してます…...詳細
[17181705] モニター増設に関する質問
 (ノートパソコン > NEC > VersaPro J UltraLite タイプVS VJ18V/SA-7 (XP Professional))
2014/02/12 11:47:48(最終返信:2014/02/12 14:03:03)
[17181705]...1680×1080まで可能なモニターなのですが 1680×1050がPC側の選択肢の最高で しかも画面の周りが7センチ枠ぐらい額縁のように真っ黒になっている状態です これの解決方法を教えていただきたいのですが よろしくお願いします そのグ...詳細
[17146535] デザイン重視?モバイルPCとしてはどうなんでしょう?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15A SVF15N18DJ)
2014/02/03 07:57:36(最終返信:2014/02/04 02:04:33)
[17146535]...マザーボードなのかグラッフィックカードなのか、あるいはケーブル類か電源か、 ワケがわからないので、購入を検討しています。今は、真っ黒画面になったり、マウス・キーボードがきかなくなったり、 インターネットにつながらなくなったり、で、リカバリCDより入れ直しながら使っている次第です...詳細
[17109307] 電源を入れても 液晶が真っ黒になりました!
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/B50 FMVNFB50)
2014/01/24 22:52:03(最終返信:2014/01/24 23:16:55)
[17109307]...NF/B50 のノートパソコンです。何時も綺麗に立ち上がって使えてたのが、起動スイッチを押しても、画面が真っ黒のままです、LEDの表示ランプは 左から 。@Aは点燈、BCは消灯、D点滅、Eは消灯 です」。はやりハードディスクが作動してないようで・・・...詳細
[16914842] バッテリー充電不可のため、BIOS更新挑戦しましたが、
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bw)
2013/12/04 15:16:12(最終返信:2014/01/12 15:10:17)
[16914842]...状況変わらずです。 bios画面は設定時には、画面表示されるのでしょうか? USB読込み中は画面真っ黒で暫くして普通にwinが立ち上がります。 こんばんわ 1) DOS起動のUSBメモリを作成 http://memorva...詳細
[17020238] WIN8.1新規インストール、Winupdate後の不具合
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ SVS15119FJ)
2013/12/31 18:17:09(最終返信:2014/01/09 01:58:05)
[17020238]...released in December, 2013  成功しましたと出ていますが、結果として、画面真っ黒です。 VAIO特有の問題かもしれません。 VAIOのHPにもWindows8.1用の最新ドライバがないので...詳細
[16846919] Win8.1への対応はいかがでしょうか
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Trio TX201LA TX201LA-TRIO)
2013/11/17 13:14:48(最終返信:2014/01/02 16:44:26)
[16846919]...1にしてからタブレットのファームウェアのアップデートはしましたが。 でも、タブレット側(android)のファームアップなので画面真っ黒の症状とは関係無いと思っております。 ASUSサポートページの検索BOXにTrioと入力すると、Trio...詳細
[16960950] 突然、起動が異常に遅くなりました
 (ノートパソコン)
2013/12/15 22:00:24(最終返信:2013/12/16 07:18:16)
[16960950]...起動して数時間放置してた後、戻ってきたら画面が真っ黒になって (スリープ、画面を消す等の処理は行ってません) キーを打っても無反応。30分くらい待ちましたが無反応のまま だったので、仕方なく再起動させたら...詳細
[16902323] メモリの相性問題?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook SS RX1/W7E PARX1W7ELA10W3)
2013/12/01 12:13:51(最終返信:2013/12/03 16:11:15)
[16902323]...こんにちは。よろしくお願いします。 メモリ交換したら、真っ黒で、起動しません。 Memtestも出来ません。相性問題でしょうか? Amazon.comで、 Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ...詳細
[16871720] 急に画面が起動しなくなってしましました
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1001HA (ホワイト))
2013/11/23 20:36:19(最終返信:2013/11/23 21:26:55)
[16871720]...ちなみに自分は昨日はじめた素人までとはいきませんが 毛の生えた程度の素人です まったく真っ黒というわけでなく。 なんとなく浮かぶが何も見えないという感じです。 液晶は生きてるけどバックライトの電源?...詳細
[11606020] 画面が真っ暗になって断続的に途切れます、つかえない。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LIGHT R6 CF-R6MW4AJR)
2010/07/10 01:54:56(最終返信:2013/11/04 16:05:37)
[11606020]...それが、中古ではなく新品なのです。 新品で購入して使っていなかったのですが、最近使い出したら、真っ黒の画面が頻発し、落ちてしまうはで、唖然、、、、まだ全然きれいなのですが、、、 以前にも松下製品のビデオカメラで...1年後に故障してしまい、、、、 >>新品で購入して使っていなかったのですが、最近使い出したら、真っ黒の画面が頻発し、落ちてしまうはで、唖然、、、、まだ全然きれいなのですが、、、 毎日ではなく週に1日とかという頻度で使用されていたのでしょうか...詳細
[16512540] 電源入れても画面が真っ暗なときの対処法(参考)
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Duo 11 SVD11229CJB)
2013/08/27 10:05:44(最終返信:2013/10/03 13:14:15)
[16512540]...教わらなければ大抵は気が付かないであろうボタンを押すことをお薦めします。 [Windows 8] 電源を入れても、画面が真っ黒で何も表示できない http://qa.support.sony.jp/solution/S1207130039827/...jp/solution/S1207130039827/ [Windows 7,Vista,XP] 電源を入れても、画面が真っ黒で何も表示できない場合の確認事項 http://qa.support.sony.jp/solution/S9908270002027/...詳細
[16547588] 液晶ミニターを2枚 接続して使用したい。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ15 SVS1511AJ Core i7/Windows 7 Professional搭載モデル)
2013/09/05 13:56:21(最終返信:2013/09/10 22:52:23)
[16547588]...可能でしょうか? ちなみに、ノートPCの液晶画面は、このような使用の時 どうなるのでしょうか? 真っ黒画面になって使えないのでしょうか? それとも、追加した2枚モニター プラス ノートPC画面 と3枚で...D-SubとHDMI2つの出力端子があるならキハ65さんの言うとおり外部2つのモニタへ出力可能です。 その場合はノートのモニタは出力できないので真っ黒となります。 スペックにはD-subって記述無いけど画像にはD-sub端子あるんですね、そういうことでよろしくお願いします...詳細
[16543757] パーテーションソフトを使用後、画面が真っ暗です
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T553 T553/37J 2013年夏モデル)
2013/09/04 13:21:15(最終返信:2013/09/04 17:27:32)
[16543757]...ソフトを使用してCドライブを100Gに設定。 再起動したのですが dynabook のロゴが出た後画面が真っ黒です。 対処方法があれば教えてください。 追伸 dynabookロゴの後に Loading system・・・...詳細
[16508866] メモリが認識しない
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15R 価格.com限定 Core i3 4010U搭載 ベーシック)
2013/08/26 10:34:04(最終返信:2013/08/29 12:08:38)
[16508866]...2枚組]を購入して元から刺さっているメモリとCDFのメモリを1枚ずつ試しに入れてみたんですが、画面が真っ黒のままピッピッピッピッと音が永遠に 鳴るだけでそこからまったく進みません、元から刺さっているメモリ1枚に戻すとちゃんと起動します...詳細
[16371453] 画面表示できない
 (ノートパソコン)
2013/07/16 10:46:07(最終返信:2013/07/29 10:11:20)
[16371453]...電源を入れても画面真っ黒、HDDランプも点滅しません、電源ランプのみ点灯、購入6ヶ月最初は症状なし、この3ヶ月くらい症状発生、最近は頻度も1/2くらい、簡易放電すると改善、スリープ、省電力も解除してあります...詳細
[16222134] 購入から6か月経過
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad Edge E435 3256CTO Windows 8搭載 価格.com限定バリューパッケージ)
2013/06/06 15:32:04(最終返信:2013/06/07 11:57:14)
[16222134]...ディスプレイもよく見えるようになってます 以前は、薄い黒地に濃い黒のストライプが入ったような箇所は、すべて真っ黒に塗りつぶされていましたが、今ははっきりと表示されています 他に交換した部品はないようですので、これもドライバが原因だったのかもしれません...詳細
[15860676] 故障について教えてください。
 (ノートパソコン > ASUS > K55DR K55DR-SX0A8)
2013/03/07 14:49:12(最終返信:2013/05/22 10:23:51)
[15860676]...自分のユーザーで起動しましたか? 返信ありがとうございます。 PCは自分しか使わないです。電源つけると真っ黒な画面に文字がでていて あまりPCに詳しくなくなんとなくでボタンを押していたら 電源はついたが初期化なっていたという感じです...詳細
[16084776] 搭載HDDについて
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ SVS15129CJ)
2013/05/02 11:47:00(最終返信:2013/05/11 04:40:53)
[16084776]...ディスクもメモリのチェックは何度かしましたが異常ないようですが vaiocareを起動してる時やネット長時間してると異様に重くなり 壁紙が真っ黒になり少しの間ですが操作自体もできなくなります。 エラーの詳細ですが、イベントビューアで探しましたが...詳細
[16035514] WiMaxに接続した状態でスリープや再起動ができない
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SX2 プレミアムエディション SSD256GB搭載 2013年1月発表モデル)
2013/04/19 21:49:03(最終返信:2013/04/30 10:06:47)
[16035514]...タイトルの通りで、カバーを閉じる(スリープ)や再起動させようとすると、画面は真っ黒、電源ボタンは緑色の点灯状態で、電源ボタンを長押しして強制終了させるしかなくなります。 WiMaxを切ってWiFi状態であればこの問題は起こりません...詳細
