真っ黒 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"真っ黒"を検索した結果 105件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17960666] 非圧縮で動画変換できるソフトを探しています。
 (動画編集ソフト)
2014/09/20 19:21:05(最終返信:2014/10/11 13:33:01)
[17960666]...なので目的はHDD保存です。 現状はISOのままでホワイトブラウザにサムネイルを登録しようとしましたが、サムネイルが真っ黒になってしまいます。 このサイトを参考にしました。↓ http://satoshi11games...なので目的はHDD保存です。 現状はISOのままでホワイトブラウザにサムネイルを登録しようとしましたが、サムネイルが真っ黒になってしまいます。 【返信】 うーん、初めからこう書いていただいた方が分かりやすいです。 当方の返信はほとんど意味が無くなります...詳細
[17924035] チャプターをつなげるには?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/11 13:23:03(最終返信:2014/09/22 13:27:09)
[17924035]...ろうとしているDVDが先頭の『クリップ?』が真っ黒なままなんです。 ソフト上では再生できてもDVDにすると画面が真っ黒なんです。 ブラックモンスターさん 今晩は ...VDが先頭の『クリップ?』が真っ黒なままなんです。 状態がよく分りませんので、もう少し詳しくご連絡お願いします。 ・クリップ1が真っ黒でクリップ2以降は正常? ・...>・クリップ1が真っ黒でクリップ2以降は正常? 昨日まで作っていたのは先頭のクリップだけでしたが、先ほど作ったDVDは先頭から3つのクリップが真っ黒でした。 >・P...詳細
[17897304] DVD取り込みのプロジェクトプリセット
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/09/03 17:27:28(最終返信:2014/09/11 01:55:19)
[17897304]...試しにHDDにコピーした映像をNEOではなくWMPなどで再生してみてください。おそらく真っ黒な画面だと思います。 Videoモードでダビングできるならおそらく問題ないと思います。 BDでもVRモードと同じで取り込んでも真っ黒だと思います。 失礼しました...詳細
[17696887] メニュー画面についての質問です。
2014/07/04 16:03:59(最終返信:2014/07/06 02:05:23)
[17696887]...仕方がないので同じようなメニューをもう一度新たにゼロから作り直しました。 でも、落ちるのです・・・。なぜでしょう・・・ メニュー画面は真っ黒なデザインで、背景に画像も使わず 凄くシンプルで軽いデザインです。 ただ、サムネイルの画面を小さくしています...詳細
[17285644] ライムラインの上下層の関係と、レンダリングについて
2014/03/09 23:07:34(最終返信:2014/03/10 11:35:14)
[17285644]...詳しく教えてもらえないでしょうか。 2.V,VA,Tにそれぞれ作成していますが、地図が真っ黒になってしまうことがありますが何が問題でしょうか。  また、それぞれの文字や図は、どのよ...でのせ直しした方が良いです。 >2.V,VA,Tにそれぞれ作成していますが、地図が真っ黒になってしまうことがありますが何が問題でしょうか。  また、それぞれの文字や図は、どのよ...どのようなエフェクトが施されているかわかりかねます。 のせていただいた写真の、どの部分で真っ黒になるのか教えてください。 まず、どの素材がその状況を起こしているのか探してください。...詳細
[16990558] 暗視エフェクトのようなものはありませんか?
 (動画編集ソフト)
2013/12/23 17:13:18(最終返信:2014/01/04 03:36:25)
[16990558]...>そもそも撮れていない映像を何とかしようとすることに無理があるのでしょうか。。 このまんまです。 映像元が意図的にエフェクト? マスク? かけて真っ黒になったものであれば もしかしたらどうかなるかもしれません。 素人ではちょっと無理かもしれませんが...映像元はデジタルビデオカメラで撮影したものです。 >映像元が意図的にエフェクト? マスク? かけて真っ黒になったものであれば >もしかしたらどうかなるかもしれません。 自分の認識としては上記の場合でもどうにかすることは不可能だとおもいます...詳細
[16768706] PowerDirector12買いました・・がBDに書き込めません(泣き)
 (動画編集ソフト)
2013/10/29 09:08:58(最終返信:2013/11/05 17:25:05)
[16768706]...トリミングが突然できなくなりました?(泣)シングル マルチトリミング共 画面左上4分の一にサムネイル画面が出て残り4分の三は真っ黒(トリミングする動画が表示されない)   先月末アップデートを実行後   プロジェクトの読み込みが遅くなった...詳細
[14503880] 3Dが観れません!!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2012/04/30 20:01:10(最終返信:2013/08/21 18:32:14)
[14503880]...Ultraを使用してブルーレイ(ハリポタ)の3Dを再生しようとしているのですが2Dは観れても3Dは3D表示にした途端に真っ黒になってしまいます。 購入したPCショップに問い合わせたところ、構成的には問題なく3Dが再生できるそうです...返信ありがとうございます。 Micro-polarizer LCD 3Dで試してみましたが画面は真っ黒にならないのですが3Dは見れません。 ソースを「2D」にすれば3Dみたいに映っていますが、これって擬似3Dですよね...詳細
[16046627] ブルーレイに書き込んだが・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/04/22 17:36:51(最終返信:2013/07/31 13:14:08)
[16046627]...DVDがプレーヤーでサポートされていない手法で作成されました」と表示されます。 また、POWER DVD10で再生しようとしても、画面が真っ黒のままで、やはり再生できません。(メニュー画面も何も出ない) しかし、POWER DVD10で再度再生をするとレジュームがききます...やはり観ることが出来ません。 PCと同じように、BRーVIDEOとプレイの表示は出ているのですが、画面が真っ黒で、メニュー画面にも行けません・・・。 NTSCも指定しています。 CDのようにディスクをクローズする等といった行程も存在するのでしょうか・・・...詳細
[16141990] aupファイルの読み込みについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/05/17 07:47:21(最終返信:2013/05/17 19:25:49)
[16141990]...TMPGEncVideoMasteringWorks5の新規プロジェクト→ファイルから追加する で読み込ませても、画像は真っ黒、音声は何もない状態になってしまいます。 何が間違っているのでしょう? 「仕様一覧」の「対応入出力ファイル」の中にaupという拡張子は入ってないようですが...詳細
[16072048] 他のプロジェクトで使用するために出力する
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/04/29 09:55:14(最終返信:2013/05/01 16:18:46)
[16072048]...動画クリップにレイアウターのたとえば「位置」のパラメーターをY=50にすると、画像が真ん中から下半分に(上半分が真っ黒)移動してしまいます。 この状態で、レイアウター左下の「規定値として保存」ボタンを押して「OK」します...詳細
[16034722] 画面が真っ黒
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/04/19 18:06:40(最終返信:2013/04/20 08:04:11)
[16034722]...AVIファイル編集時にスライダーを動かしたり一時停止をすると 編集画面が真っ黒になり何も映らなくなります 対処法分かる方いましたらご教授お願いします  こんにちは。  アップデートはされていますか。まだでしたら次のところからです...jp/support/_pgid-800161/_pgid-800161_ppid-4700015.html  X5は1年ほど使いましたが、『画面が真っ黒』という症状には出会いませんでした。 返信有り難うございます DIVXをインストールしたら解決しました...詳細
[15750471] PCゲームを録画したいけど
2013/02/11 18:14:27(最終返信:2013/02/11 19:33:50)
[15750471]...ショートキーも反応しません。 全画面で録画してPCゲームをしましたが、音声は録音されていましたが画面は真っ黒でした。 どなたかご伝授くださいませ。 デスクトップキャプチャがしたいならアマレココでやると簡単です...詳細
[15690076] サブウインドウのプレビュー画面が表示されません
2013/01/30 00:15:48(最終返信:2013/02/01 04:36:30)
[15690076]...クイックタイトラーやレイアウターで編集するサブウインドウのプレビュー画面にクリップの画像が表示されなくて真っ黒なままです。 編集は出来てメインのプレビュー画面ではちゃんと反映されているのですが・・・ 最初はそういうものだと思っていましたが...クイックタイトラーやレイアウターで編集するサブウインドウのプレビュー画面にクリップの画像が表示されなくて真っ黒なままです。 編集は出来てメインのプレビュー画面ではちゃんと反映されているのですが・・・ 【回答】...詳細
[15255023] カラオケテロップ
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023]...私のマスクフィルターでは文字以外が透明になっているのですが、 あなたのは真っ黒です。 黒マットに文字を書いているのでしょうか?  こんにちは、カボスで焼酎さん。 >私のマスクフィルターでは文字以外が透明になっているのですが、 あなたのは真っ黒です。 黒マットに文字を書いているのでしょうか...詳細
[15308200] エンコード速度
2012/11/07 19:05:12(最終返信:2012/11/09 02:35:57)
[15308200]... 可逆圧縮ですと、圧縮される側の動画のソースによってビットレートが自動的に変化する(真っ白とか真っ黒とかのっぺりした動画は圧縮率が上がるでしょうけど、動きが激しかったり背景が細かいと圧縮率は下がります)ので...詳細
[15247006] 3Dのトランジションに不具合 かも
2012/10/24 20:32:25(最終返信:2012/10/27 09:33:53)
[15247006]...5とで比べました。 NEO3.5で編集すると、3Dのトランジションに限って、トランジション中は黄色の背景が真っ黒になります。 NEO3では問題ありません。 NEO3.5での解決策として思いついたのは、素材1と素材2を別のシーケンスに移してレイアウターを初期化する...詳細
[15034183] 映像スピード変更
2012/09/07 18:21:29(最終返信:2012/09/08 22:05:06)
[15034183]...?と思うのですが! 私も経験があるのですが、フィルターを一括で適用すると、 200%にすると半分真っ黒が挿入されたりすることがあります。 エンコード前にプレビューするとわかる場合があります。 対処法ですが...詳細
[14748891] DVD&BD 書き込みできない
2012/07/01 14:33:01(最終返信:2012/07/03 22:01:32)
[14748891]...05だと0%のまま先に進みません。。。。 たった今バージョン3.00、BDでMP4の動画を焼いたのですが、音声のみで映像が真っ黒になっていましたが、何か関係があるのでしょうか? DVDだとキレイに焼くことができました。 かずぶうさん...詳細
[14540638] 文字・画像の点滅のさせ方
2012/05/09 10:58:47(最終返信:2012/05/10 17:19:04)
[14540638]...上記2の部分を別シーケンスで作り、元シーケンスに入れ子(ネスト)します。 その状態では文字以外が真っ黒になるので、クロマキーで黒色を透明に抜きます。 このようにすると、時間エフェクト⇒速度でOn,Offの間隔を見かけ上変えられます...詳細
