吹き抜け (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 吹き抜け (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"吹き抜け"を検索した結果 279件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[22460052] 最適な機種は? 18畳・吹き抜け
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2019/02/11 21:27:18(最終返信:2019/02/13 23:34:02)
[22460052] ...00 ・2F廊下エリアはL字型で吹き抜けと接しており吹き抜けエリアを除いて6畳ほどはあるかと思います (吹き抜けもふくめると2Fエリアで11畳ほ...新築のLDKに霧ヶ峰のZWシリーズを検討しています。 ・LDKが18畳 ・5畳ほどの吹き抜けあり(2階の廊下に繋がっている) ・シーリングファンあり ・床暖房あり ・静岡県(海側...8S 近くの量販店(2店舗)で相談したところ、それぞれ違う機種を勧められました。 吹き抜けをどのように考えたら良いのか分からず悩んでおります。 一概には言えないと思いますが、... 詳細
[22250451] 高気密高断熱の家での使用について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S50RGV)
2018/11/13 11:07:10(最終返信:2019/02/02 23:01:17)
[22250451] ...部屋は北向きですか?西日がきついですか?窓は大きいですか? 例として、東京エリアの場合で20畳に吹き抜け3畳なら23畳相当の熱負荷があり、断熱性能等級4で 南向きLow-Eトリプル樹脂サッシで日光対策は遮光カーテンでなさるというのなら...一時間では寒くなった部屋は温まらないが、一度温まれば、5.0kW機でなんとか温かさを維持できると思われます。 但し、吹き抜け部の対策を行わないと暖気がすべて2階に上がってしまい1階は温まらないという懸念はあります。 上記より条件の悪い家の場合... 詳細
[22383890] リビングと寝室につけるメーカー悩んでいます!!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/01/10 11:38:13(最終返信:2019/01/27 22:31:45)
[22383890] ...8kWまでの能力は必要ではないものと思い 前回、お伝えしたかったのです。 もし、寝室が小屋裏まで吹き抜けのある高天井であれば これまた話が全く違ってきますが、通常の天井高なら問題もありません。 しかも... 詳細
[22380227] エアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2019/01/08 16:18:57(最終返信:2019/01/12 22:16:02)
[22380227] ...この機種は検索しても出てこないですし、似た名前の機種すら出てこないため、素性を調べらないのです。 加えて、吹き抜けとだけ書かれて、何畳部分が吹き抜けでどのくらいの高さかも、 他の一切の気候条件や部屋の条件(部屋の向き、窓の大きさ...現在  ナショナルパッケージ形エアコン アーバン CS−J・UH6E (16畳の 吹き抜け ) で 現役で 使用していますが 20年以上たったので 猛暑が 来る前に 買い替えようかと 思っています... 詳細
[22270009] 新居のエアコンのスペックとメーカー
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2018/11/21 23:38:50(最終返信:2018/11/26 22:55:22)
[22270009] ...etc、それに吹き抜けを加えた住空間は 壁や扉にて完全に間仕切りされた一つの空間であること それを前提に負荷計算をしております。 もしも、吹き抜けのところに二階...生活 楽しみですねー 早速ですが、本題について… LDK:26畳LDK + 7.5畳吹き抜け = 55.275u +α洗面etc( 仮:3畳=4.95uとして…)=60.225u...能力は5.6kWでいいのではないでしょうか これとは別に、空調に関連した条件として 吹き抜けの上層部には暖房運転を行う際 暖気が滞りがちとなる為、必ず、天井扇と併用するようにして... 詳細
[22142273] LDKと寝室につけるエアコンの畳数について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8018S-W [ピュアホワイト])
2018/09/27 21:26:42(最終返信:2018/10/04 08:56:20)
[22142273] ...除く部分吹き抜けアリ、片流れ 高さ最高4.15m最低2.4m ロフト部分高さ1.4m         ロフト除く部分気積は、2.4mまで29.81+吹き抜け部分14... 2.5kwクラス ※ロフトをどのように設定してよいかわかりませんでした。畳数8 吹き抜けありで設定してみました。 メーカー設定の適応畳数に対してだいぶ小さい能力がしめされて... LDK→階段がありますが長方形かとおもいます。   主寝室→長方形 G 設置部屋での吹き抜けの有無 気積はすべて立方メートル   LDK高さ2.4m→部屋の中に2階に行く階段あり... 詳細
[21925469] 超気密超断熱住宅の床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2018/06/27 15:48:50(最終返信:2018/09/01 22:26:58)
[21925469] ...つまり一階の床面積だけではなく 二階の床面積や小屋裏部屋、そして吹き抜けもあるようですから 吹き抜け箇所も床があるものと仮定して、延べ床面積を乗じなければなりません...6 基礎断熱+ダブル断熱、全てトリプルサッシです。 木造二階建て施行面積 214u 吹き抜け有りです。 床下エアコンでの暖房をベースにリビングに1つ、1階の寝室、2階の寝室、小屋...には故障などで交換工事を行う場合、入れるのでしょうか。 4Kwは当方も使用中ですが、吹き抜けの場合の室内機の設置場所(高さ)など気になります。 床下エアコンで全館暖房をお考えとの... 詳細
[22050345] 新築一戸建、勾配天井有りLDKのエアコン選びについて
 (エアコン・クーラー)
2018/08/23 01:00:28(最終返信:2018/08/27 08:59:28)
[22050345] ...北北西側 07413(和室) ◎天井高 2.52m 勾配天井部分3.52m シーリングファン有り ◎吹き抜けなし ◎換気 第1種 ◎利用目的 冷暖房 冬は石油ファンヒーターを併用? ◎床暖房なし ◎電源200v... 詳細
[21896961] 「くらしカメラ AI」って?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2018/06/15 10:00:00(最終返信:2018/06/18 20:49:13)
[21896961] ...取説を読んでいたところ「くらしカメラ AI」カメラの認識範囲が下方向45度と書いてありました。 今回吹き抜け部に付けたため取り付け位置は高さ約3mでそこから45度ではエアコン下4mちょっとの半径が範囲から外れます... 詳細
[21860645] 吹き抜けのリビングの場合…
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63G2)
2018/05/29 21:58:12(最終返信:2018/05/30 05:45:54)
[21860645] ...リビング用のサイズをどうしたらよいか悩んでいます。 構造は木造、ストレート葺、サインディング貼りです。 調べたところ、夏は吹き抜けに熱気がこもるらしく意外と省エネらしいのですが…冬はシーリングファンをつけリビングが暖まればと思っております...暖房を考慮すると一つ上のクラスにするなどの余裕を持たせたほうが無難だと思います 何畳はあくまでも目安だと思うのでこのような場合には吹き抜けの部分の面積も考慮する必要があると思います 部屋の向き(陽の入り方)や窓の数等でも違うと思います... 詳細
[21619634] 霧ヶ峰 MSZ-ZXV8017SとZW8017Sの違いはありますか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8016S-W [ウェーブホワイト])
2018/02/21 21:23:14(最終返信:2018/03/02 21:21:46)
[21619634] ...本体の大きさがコンパクトなXD6317でもいいのかなーと悩み始め、、、 建売木造新築で、少しリビングに吹き抜けがありますが、この場合にはXD6317では力が弱すぎでしょうか? もしお詳しかったら教えて下さい(>_<)... 詳細
[21590237] 新築のエアコン選びについて
 (エアコン・クーラー)
2018/02/11 19:13:47(最終返信:2018/02/12 20:59:44)
[21590237] ...これに階段と二階の廊下の気積が加わるので 更にプラスαの能力は必要です。 >wenge-iroさん 天井高さは2.5mです。吹き抜け等はありません。 北関東在住で地域区分は5です。 Q値等はわかりませんが、断熱性は並かと思います... 詳細
[21408068] CS-636CXR2とどちらがおすすめでしょうか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-637CEX2-W [クリスタルホワイト])
2017/12/05 11:23:45(最終返信:2017/12/10 13:36:11)
[21408068] ...ングイン階段を「吹き抜け」と置き換えたとして 吹き抜け「あり」にすると「業務用クラス」と表示され 階段をカーテンで塞ぐから吹き抜け「なし」でやると... まず、はじめに、「吹き抜けの有り」につきましては 吹き抜け箇所は広さに関係なく、一定数の1.35を乗じたにしか過ぎませんので その他のベースとなるところは良いとしても「吹き抜け有り」で算出された数...というちょっと山の上の住宅開発地に家を建てた同僚の家が LDK18.25+和室4.5+吹き抜け+リビングイン階段(&トリプルガラスの高気密性)の間取りで 富士通の20畳用のエアコン... 詳細
[21355116] 6畳半のお部屋には6畳用と8畳用のどちらがおすすめ?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2217)
2017/11/13 16:08:00(最終返信:2017/11/18 21:27:40)
[21355116] ...か?と思い、五千円の違いなら8畳用も視野にいれたらいいかなと思った次第です。リビングは吹き抜けになっているため、効きにくいのかもしれません。6畳半のお部屋なら、効きにくいってことは...なっているようですが 該当する6畳半の部屋もそのような状況にあるのでしょうか つまり吹き抜けなどの高天井という状況にはなく 標準の天井高2.4mであれば2.2kWで効きます。 空...の最高温度は 正常なら50度は超えるはずです。 A リビングの状況というのは、単純な吹き抜けなのですか それとも別の部屋へと繋がる同一空間という状況にあるのでしょうか 適正能力... 詳細
[21118886] 参考:普通の値段ですが
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4017S)
2017/08/15 16:57:48(最終返信:2017/08/15 16:57:48)
[21118886] ...我が家では4台エアコンありますが、高価なセンサーなど機能は誰も有効に使いこなせていないため基本機種にしました。16畳リビングで吹き抜けもありますが密閉性も高い家のため、現在の50では能力が余っているので56にせず40にしました。三菱は掃除がしやすいので気に入ってます... 詳細
[21043260] エアコンの機種について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56F2)
2017/07/14 20:55:55(最終返信:2017/07/16 23:44:50)
[21043260] ...小さな能力で賄っている方は大勢いらっしゃいますよ。。 掲示板に寄せられた一例にしか過ぎないのですが 部屋の広さ34.5畳 + 吹き抜け8畳 + リビングイン階段2畳 + 二階踊り場(広さは不明) 計:44.5畳 + 二階踊り場という環境条件にて4... 詳細
[21003945] エアコンの大きさで悩んでおります。
 (エアコン・クーラー)
2017/06/29 01:11:59(最終返信:2017/07/02 21:10:36)
[21003945] ...ています。 リビング内階段でリビングの奥(階段部分)が2階まで吹き抜けの内装となってます。 吹き抜け部の天井にはシーリングファンを付けます。 木造住宅です。 リ...も個々の断熱性能も違うし、能力の件はまずハウスメーカーの意見を聞いてから検討しては? 吹き抜けの構造や大きさ、室内機の設置場所が問題になりますね。 一概には、これこれの能力とは言...訳ないのですが 少し気になった点がありまして、この場を少しだけお借りいたします。 >吹き抜けの構造や大きさ、室内機の設置場所が問題になりますね。 はて?それだけの問題でもないで... 詳細
[20953848] 2台?南2階リビング20畳以上のエアコン計画
 (エアコン・クーラー)
2017/06/09 16:09:09(最終返信:2017/06/14 21:51:47)
[20953848] ...南に大きく面した東西に伸びる長方形リビングです。 二階リビングでLDK約21畳 天井高2.4メーター 吹き抜けなし リビング内階段あり 窓位置 南縦1900×横2400一ヶ所。吐き出し窓。 1100×600×二ヶ所... 詳細
[20863548] 新築一軒家(吹き抜け)に取り付けるエアコンについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV9017S-W [ウェーブホワイト])
2017/05/03 09:56:29(最終返信:2017/05/06 13:03:56)
[20863548] ...エアコンの選定で困っています。 吹き抜けがあり、その吹き抜けがあり、選定に迷っています。 この商品を工務店から勧められましたが、...め勾配天井)  ロフト4.5畳 吹き抜け  リビングインのストリップ階段です。  階段含め、天井まで天井が抜けており、吹き抜け部分は勾配天井となっています。  ...していただけないものでしょうか ・間取りの状況は吹き抜け勾配天井であることは理解できてはいるのですが 吹き抜け箇所がどこからどこまでというところまでは分からない... 詳細
[20804593] 木造20帖で使用 お勧めですか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X80F2)
2017/04/09 18:31:33(最終返信:2017/04/27 22:54:15)
[20804593] ...部屋の形状:長方形 または L字形 等 G 設置部屋での吹き抜けの有無  ・有り→吹き抜け箇所の天井の高さ(   )mと   広さ(  )畳 または 吹き抜け箇所の寸法(  )m × (  )m   それ以外の通常の天井の高さ(... 詳細
