吹き抜け (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 吹き抜け (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"吹き抜け"を検索した結果 279件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[20559109] サイズと設置場所について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2017/01/11 10:15:57(最終返信:2017/01/16 23:09:58)
[20559109] ...部屋の形状:長方形 または L字形 等 G 設置部屋での吹き抜けの有無  ・有り→吹き抜け箇所の天井の高さ(   )mと   広さ(  )畳 または 吹き抜け箇所の寸法(  )m × (  )m   それ以外の通常の天井の高さ(... 詳細
[20529216] 木造二階建て一戸建ての2階の26畳LDKに適したエアコン
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80TRP-W [ホワイト])
2016/12/31 22:03:38(最終返信:2017/01/04 22:33:00)
[20529216] ...横幅150 )が4枚、窓の仕様: シングルガラス K 天井の高さ:勾配天井で最高部が4.4m L 吹き抜けの有無:吹き抜けではないですが、勾配天井です M 換気システム:不明 N 真夏の午後、日差しの状況:南側の日当たりはかなり強いです... 詳細
[20479570] エアコンを買いたいので教えて下さい
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-566CXR2)
2016/12/13 12:41:57(最終返信:2016/12/15 08:03:56)
[20479570] ...オープンキッチン前に吹き抜け、高6100o×幅1365o」とのこと  あと吹き抜けの面積を求める上で、幅に対して縦?というのか  その寸法を教えて下さいませんか ・吹き抜けの上部では、二階の廊...ん。図面をみていただけますでしょうか? ・吹き抜け、書き間違えてました!横1365×縦2730×高6100です。吹き抜けの上部は、2階のふた部屋に挟まれた感じにな...まず、吹き抜けを含めた居住空間の気積を算出して行きます。 そこで図面の中から6100oという数値は GLから軒高までの高さとなっており、一階の床から 吹き抜けの天井... 詳細
[20357099] エアコンのサイズ・設置箇所の相談
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト])
2016/11/03 15:31:45(最終返信:2016/11/26 20:53:59)
[20357099] ...リビングに人がいることが多く、そちらを優先的に暖房・冷却したいです 高さ:240cm、吹き抜けなし 設置階:1F、直上階は寝室です 窓:1990年頃の古いものです。断熱性能はないと...・エアコンの設置階は1階、図の通り2階は寝室とベランダ ・設置階の高さは240cmで、吹き抜けなし ・さいたま市在住  最寒月:平均気温4.6度,最低気温-1.0度  最暖月:平均...クフォーム >南と東の二面外皮…ダイニングの屋根の一部にベランダ >高さ:240cm、吹き抜けなし 冒頭、熱負荷を高めてしまう方位でないため冷房は注視する必要もありません… とは... 詳細
[20353444] 業務用は耐久性に優れるのでしょうか
 (エアコン・クーラー)
2016/11/02 13:40:08(最終返信:2016/11/02 17:52:11)
[20353444] ...単相200v壁掛け型シングルの業務用エアコンが壊れ修理も見込めないため買い替えしなければなりません。 木造の約30畳吹き抜けですが、夏場もがんがん冷やしたりせず暖房は補助程度です。2.5〜3馬力程度の機種に決めていますが... 詳細
[20334401] 暖房能力について
2016/10/27 07:24:13(最終返信:2016/10/28 22:19:50)
[20334401] ...考えさせて頂きます。 書き込み番号:19498975 併せて、吹き抜けの気積(◯m3)+ 吹き抜けに繋がる二階の廊下があれば その気積もお願いします。 つまり、1...ガラス ・天井の高さ 2400 ・吹き抜けの有無:(有り→ 縦 2250 × 横  910 × 高さ 2階天井まで) ・吹き抜けに面する廊下:2面(@910×75...RPというモデルを使っており、故障したため買い替えを検討しています。軽量鉄骨の戸建で、吹き抜けがある18畳程度の居間なのですが、今まで、冬は暖房能力が不足しているようで、室温が上が... 詳細
[20102139] ●モデルチェンジ前を待つことについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56TTRXP-W [ホワイト])
2016/08/09 12:44:15(最終返信:2016/09/27 14:45:38)
[20102139] ...ステンレス二重屋根構造プラスパナソニック太陽光3.4乗せの仕様となっています。 一階は、二部屋しか無く 天井高は2500、階段吹き抜け状態になっている空間を2.5キロと2.2キロで回しています。 こちらは オーバースペックさながらの余裕を感じる状態です... 一階居室二間を開け放ち 2.2キロと2.5キロにて 26畳程度のエリアを回しています。 階段が吹き抜けであり、天井高2500の環境ですが 余裕がありすぎのオーバースペックだと感じています。。 2階になりますと... 詳細
[20164297] ダイキンと他社
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40TTEP)
2016/09/02 13:51:08(最終返信:2016/09/05 14:39:59)
[20164297] ...最近ダイキンのエアコンが気になり、木造新築するので(半分吹き抜け、1階は仕切りが一部分あるのみ、2階がキッチン、1階だけで30畳程)そこにつけるエアコンを探しているのですが、ダイキンさんは除湿など優れていると勝手に思っていたのですがどうなのでしょう...最近の冷媒は10年前の20倍ほとの高圧力によって冷却してると言われます、 そのためには、機器の精度や耐久力が求められてると思います。 吹き抜けの場合、温かい空気は上部へ上りますので、1階だけを考えると、面積より小さめな機械でいいかなと思います... 詳細
[20149597] 機種選定について
 (エアコン・クーラー)
2016/08/28 00:25:50(最終返信:2016/08/30 21:28:21)
[20149597] ...d) 吹き抜けの天井高は、5.4mとのことのようですが  こちらの吹き抜けと2階廊下などと同一空間ではない  完全に仕切られた吹き抜けと受け止...細は図面をご参照くだだい LDKの天上高さは2.7mです。 リビングの南端に約5畳の吹き抜け(高さ5.4m)あり。 窓はリビングに60センチ??70センチの明かり取り用のもの2箇...0??200センチの窓各1,計3箇所 和室に150??220センチの窓があります。 吹き抜け部には60センチ??90の窓が3箇所あります。 すべてlow eガラスです。 ld... 詳細
[20123534] 新築 L型LDK(吹抜け有)と寝室のエアコンサイズ選び
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-636CXR2)
2016/08/18 00:56:20(最終返信:2016/08/28 21:27:22)
[20123534] ...Cの間には扉などの間仕切りはないものとして  WICまで冷暖房するということでいいのですか ・吹き抜け1畳とは?中階段を指しているのですか それとも別に1畳の吹き抜け有りでいいのでしょうか 追記 ・階段から上った位置 もしくは2階踊り場に窓はないでしょうか...946uの広さの内訳として  1階リビング+パントリー、1階と2階の階段、2階の踊り場、吹き抜け  更に2階 床下懐/400_と仮定(吹き抜けと階段)も空間として加味した合計です。  (尚、天井高2.4mを基準として... 詳細
[20066146] 暖房能力の高いエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2016/07/25 17:44:41(最終返信:2016/08/11 21:51:24)
[20066146] ...さん こんばんは。。 ご新築された住宅の気密断熱性にもよりますが 改正省エネ基準に準じ、高天井や吹き抜け無しの状況なら 9.0kWもの能力が必要かといえば必要ではないですよ。 その事はさておき、暖房に強いエアコンをご希望とのこと...仕様は遮熱/樹脂サッシであったとしても 南向きと西向きとでは真夏の日差しに違いがあることは何となくお判りですよね また、高天井や吹き抜けがあったりすると 真冬の暖房時、暖められた空気は上へ昇って行く特性がありますから その分、暖房能力を必要とします... 詳細
[20086237] この間取りに適切でしょうか?
2016/08/02 22:05:08(最終返信:2016/08/06 13:13:44)
[20086237] ...新築の家に設置を予定しています。 LDK+畳コーナーで27畳近い間取りでリビング階段&吹き抜けとなっています。(計算あってるかな?) 間取り図の赤丸の箇所に設置を考えており、200Vのコンセントも用意してあります...いくら大きなエアコンンを設置しても、 数台の扇風機で風を回さないと本当に冷えません。特にリビング階段+吹き抜けとなるとなおさらです。 過去に相談を受けて同じような条件で8.0kwを真ん中付近に1台設置しましたが... 詳細
[20082929] 最適なサイズ選びについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-716CXR2)
2016/08/01 15:47:39(最終返信:2016/08/04 00:37:39)
[20082929] ...10畳分程度の上部が吹き抜けとなっております。   (ダイニングキッチンの右側半分が吹き抜けとなっているイメージです)    また、吹き抜けの上部からキッチンを見下ろせるように子供部屋がありますが、吹き抜け部分とは壁...   吹き抜けの2組はそれなりに大きいような気がします。。。また、全て複層タイプです。 >気積を知る上で、天井高、吹き抜けの広さ(畳数)と天井の高さ   ⇒全体で24畳その内10畳程度が吹き抜けとなります... 態々 コメント有り難うございます! 刑事あたま さん こんばんは。。 広さ24畳と吹き抜け有りとの状況のようですね でも、私には魔法のような能力選定をする力はありませんので ま... 詳細
[20063510] エアコンのサイズ【和室4.5畳+LDK15畳】
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6316S-W [ウェーブホワイト])
2016/07/24 16:31:02(最終返信:2016/07/30 22:43:26)
[20063510] ...、長方形のLDK【15畳】の窓側に並ぶように和室【4.5畳】があります。 窓は南側で吹き抜けは無しですが、リビングイン階段です。 断熱材がアクアフォームで、比較的断熱性能が高いと...498975 >野良えもん3000さん 新築の木造で、15畳+4.5畳で 窓は南側で吹き抜け無のリビングイン階段ながら 高断熱材仕様なら 窓等に普通に 遮光・遮熱対策していれば ...1 及び 160×200】 窓の仕様【複層ガラス】 K 天井の高さ 【2.5m】 L 吹き抜け【無し】 M 換気システム:【第三種 】 N 真夏の午後、日差しの状況【南側に建物がな... 詳細
[20049632] エアコンのメーカーと容量の相談
 (エアコン・クーラー)
2016/07/19 09:12:17(最終返信:2016/07/24 20:06:02)
[20049632] ...求める上で、特に吹き抜けの箇所の天井高1階2600o、2階床下懐400o 2階天井高2400oの合計として計算を行っております。 よって、吹き抜けのあるLDK+2...のですが教えて下さいますか 気積は、冷房を行う空間容積、吹き抜け・LDK・2階踊り場が対象です 吹き抜けの天井はフラットであれば容易に計算が可能でしょうが 仮に... 窓の向き:東と南 天井の高さ:2600mm 吹き抜有り(5畳)、リビング階段あり。吹き抜けから繋がってる二階のスペース(廊下等)を含めると10畳くらいあります。 換気システム:... 詳細
[20010596] リビングと和室のエアコン
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-SX566C2)
2016/07/04 17:42:55(最終返信:2016/07/06 09:07:56)
[20010596] ...南東、窓の仕様: 複層ガラス J マンション内での居室の位置: K 天井の高さ:240 L 吹き抜けの有無:無 M 換気システム: N 真夏の午後、日差しの状況:日当たり良好 O ご利用目的:主要は冷房のたまに暖房... 詳細
[19990523] 何が部屋に合っているのか迷っています!
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-225CF)
2016/06/27 16:28:31(最終返信:2016/06/30 22:37:00)
[19990523] ...東に窓あり J マンション内での居室の位置:2階 K 天井の高さ:2500(取り付け位置) L 吹き抜けの有無:  M 換気システム:換気あり N 日差しの状況:午前中、窓から日差しが入ってきます... 詳細
[19969939] 【質問】19畳LDKのエアコンサイズ選定について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW405S-W [ウェーブホワイト])
2016/06/19 19:40:07(最終返信:2016/06/22 20:02:09)
[19969939] ...設置部屋の方位:間取り図に書き忘れましたが、掃き出し窓が真南向き です K 天井の高さ:2419mm L 吹き抜けの有無:無し M 換気システム:第三種 N 真夏の午後、日差しの状況:ちょうど真南に掃き出し窓があり... 詳細
[19868421] エアコンの容量について
 (エアコン・クーラー)
2016/05/12 11:33:58(最終返信:2016/05/21 10:52:26)
[19868421] ...向き(東南)窓の仕様(複層ガラス ) J中間階/中部屋、東南 K 天井の高さ:2460mm L 吹き抜けの有無:無し M 換気システム:第三種 N 真夏の午後、日差しの状況:不明 O 利用目的 冷暖房... 詳細
[19879428] 6畳二間に合うエアコンを教えてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-255CF)
2016/05/16 11:03:19(最終返信:2016/05/19 08:42:58)
[19879428] ...窓の仕様(シングルガラス)・洋間東側に縦長(120×55)出窓アリ J マンション内での居室の位置: K 天井の高さ:2260ぐらい L 吹き抜けの有無: M 換気システム: N 真夏の午後、日差しの状況:早朝、出窓から朝日が入ってきます... 詳細
