吹き抜け (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 吹き抜け (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"吹き抜け"を検索した結果 279件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[19803740] 4kw機と5.6kwで悩み中です
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2016/04/20 12:48:23(最終返信:2016/05/17 19:29:10)
[19803740] ...マンション内での居室の位置:南西 K 天井の高さ マンション特有のでこぼこあり、最低=2100mm、最高=2700mm L 吹き抜け無 M 換気システム:種類不明ですがおそらく24h換気有 N 真夏の午後、日差しの状況: 西日の方角ですが隣家と生垣により日当りは不良... 詳細
[19774038] エアコン必要能力について質問です。
 (エアコン・クーラー)
2016/04/09 22:48:22(最終返信:2016/04/11 23:21:52)
[19774038] ...寝室からバルコニーへ出る扉の窓41*153cm 窓の仕様 : Low-E複層ガラス / アルミサッシ その他 : 吹き抜け無し / 24時間換気システム / 床暖房無し 基本的には冷暖房両方使うつもりですが、 LDKは風通しが良い為... 詳細
[19698409] AN40とAN56どちらを買おうかまよっています!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40SRP-W [ホワイト])
2016/03/16 14:47:36(最終返信:2016/03/18 13:12:10)
[19698409] ...or 最上階 or 角部屋)並びに 主方位 K 天井の高さ→2,5めーとるくらいです! L 吹き抜けの有無:なし! M 換気システム:24時間換気システム有り N 真夏の午後、日差しの状況:昼間でもほとんど日があたりません... 詳細
[19646132] ZシリーズとLシリーズで迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW405S-W [ウェーブホワイト])
2016/03/01 12:29:06(最終返信:2016/03/06 11:32:20)
[19646132] ...マンション内での居室の位置:(中間階/中部屋)並びに 主方位:南西 K 天井の高さ 230 L 吹き抜けの有無:(無) M 換気システム:(キッチン換気扇のみ) N 真夏の午後、日差しの状況:(不明... 詳細
[19496521] 新築3階建の3LDKの最適エアコン
 (エアコン・クーラー)
2016/01/16 16:23:13(最終返信:2016/01/23 10:30:22)
[19496521] ... 問題は2階と3階の吹き抜け部分と同じ空間にある仕事部屋部分じゃないかと思いますよ。 文面からすると吹き抜け部分に仕事部屋があると仮定すれば合計で27畳相当ですが吹き抜け部分に仕事部屋が 繋...:10畳寝室 2F:19畳LDK+吹き抜け10平方メートル   200V+100Vエアコンコンセント 3F:8畳仕事部屋(吹き抜けと同じ空間)、8畳寝室 掃除嫌い...すことは可能です しかし、2階の19畳LDKとその部屋と吹き抜けで繋がる 3階の居間は、謂わば、吹き抜けから、更に横へと広がる空間がある という間取りですよね ... 詳細
[19495712] 新築分譲マンションに3台エアコン購入を考えています。
 (エアコン・クーラー)
2016/01/16 10:42:37(最終返信:2016/01/20 20:42:48)
[19495712] ...マンション内での居室の位置:(中間階/中部屋)並びに 主方位:南 K 天井の高さ 240〜250程度 L 吹き抜けの有無:(無) M 換気システム:( 不明 24時間換気システム ) N 真夏の午後、日差しの状況:(部屋には差し込まない... 詳細
[19478748] ケーズ電機にて見積りしてもらいました。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW565S-W [ウェーブホワイト])
2016/01/10 19:50:18(最終返信:2016/01/19 23:13:49)
[19478748] ...マンション内での居室の位置:(中間階/中部屋 or 最上階 or 角部屋)並びに 主方位 K 天井の高さ L 吹き抜けの有無:(有り→空間容積:◯㎥ または 縦 × 横 × 高さ) M 換気システム:(... 詳細
[19452592] 木造でリビング14畳と和室6畳の計20畳なんですが
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE565S)
2016/01/02 00:42:58(最終返信:2016/01/02 15:32:48)
[19452592] ...設置部屋の方位、窓の寸法( 高さ × 横幅 )と方位、窓の仕様( シングルガラス or 複層ガラス ) L 吹き抜けの有無:(有り→空間容積:◯m^3 または 縦 × 横 × 高さ) M 換気システムの有無:... 詳細
[19266907] ZX805S-WとZXV805S-Wの違い?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW805S-W [ウェーブホワイト])
2015/10/28 13:19:26(最終返信:2015/10/29 22:39:17)
[19266907] ...しかし比較機能があるのにそれに気付かなかった私・・・(^^;笑笑 ちなみに里いもさん、暖房キロワット同等で吹き抜けありの部屋でおすすめ機種等ありましたら、教えて戴けないでしょうか? ご覧いただきありがとうございます... 詳細
[19113103] おすすめエアコン教えてください
 (エアコン・クーラー)
2015/09/05 17:02:19(最終返信:2015/09/10 09:58:41)
[19113103] ...したら教えていただきたいです。ザックリとした質問ですみません。 ちなみに階段のところは吹き抜けになってます。 よろしくお願いします。 エアコンの機種選定の質問は、先ずはお住まいの地...率の良さと、節電くらいです! ねごいぶさん。こんにちは。 この間取りでしたら、階段の吹き抜けもあるようなので2台設置のほうが良いのではないでしょうか。設置位置は和室の浴室側の空間...時では対応面積に違いが生じます。 スレ主さんの対応面積は階層面積の24帖弱に階段部分の吹き抜け部分の体積分の考慮も必要だと思いますよ。 高密度・高断熱住宅でも8キロ以上の容量が必要... 詳細
[19040212] 新築のエアコン選びで悩んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2015/08/10 13:42:51(最終返信:2015/08/12 13:43:56)
[19040212] ...それとも屋根ですか? ・天井高は、どれくらいですか ・吹き抜けの有無 ・床暖の有無 ・窓は、提示された箇所以外にはないですか 尚、設置部屋の上が屋根であったり、吹き抜け有り、床暖有り の場合には、上記の能力選定は忘れて下さい...・リビングの上のみ屋根 ・天井高は270cm ・吹き抜けはなし。正確には リビングの上は屋根なのですが、二階部分が無いのでやや低い(270~300cm) の吹き抜けになります。 ・床断はナシ ・キッチン、書斎... 詳細
[19020382] 思ったんんですが・・
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22E)
2015/08/02 19:05:38(最終返信:2015/08/03 10:04:37)
[19020382] ...よね? 2階で他に電化製品を使う事はほとんど無いと思います。 うるさら7を居間用に購入して、 吹き抜けもあるので2階はこれでも良いのかなーと思ってました。 問題ない事は有りません、 出来れば専用回路で運転されることを... 詳細
[18366104] 吹き抜けのエアコン選びについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW564S-W [ウェーブホワイト])
2015/01/13 13:51:48(最終返信:2015/01/19 22:55:53)
[18366104] ...。 どうしても通常の天井高より吹き抜けのある部屋では 暖まり難いです…暖められた空気は上への昇って行く特性が有りますので 吹き抜けのある部屋には、本当は床暖房の設...るエアコンの容量がまだ決まっていないのですが、どうかご教授下さい。 当方リビングが丸々吹き抜けとなっており、リビング階段もあります。2階廊下からりびんぐが見えるようになっており同じ...能はQ値1.3、C値0.5で第1種換気システムです。シーリングファンも取り付けます。 吹き抜けは8畳半で隣に10畳のダイニングキッチンがあります。ハウスメーカーから18畳を補うエア... 詳細
[18345210] エアコンサイズ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CXR2)
2015/01/07 13:03:00(最終返信:2015/01/13 20:25:59)
[18345210] ...説明するまでもないようですね) お住まいの地域の気候や天井高、換気システムでは第一種or第三種 吹き抜けの有無などの状況が判らないので何とも言えませんが 現時点では最低でも4.0kwの能力は必要です...ものすごい分かりやすい的確なアドバイス感謝いたします。 当方は、平家で換気システムは第三で、天井高は2.7mあります。吹き抜けはありません。 13畳の部屋には、シャーププラズマクラスター空気清浄機、加湿付き、サーキュレーターも導入済みでございます... 詳細
[18321897] エアコンのサイズ選びについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CXR2)
2014/12/31 05:58:16(最終返信:2015/01/12 23:21:23)
[18321897] ...、吹き抜け有(リビング階段+上階廊下を加えてで6畳程度)  高気密高断熱(C値1.0、外断熱、断熱材は壁:ネオマフォーム40mm、天井:同60mm)  吹き抜けに... 冒頭、お尋ねの回答として… @能力選定をするにあたって、吹き抜けの部屋部屋では 設置部屋の2階と吹き抜け箇所の面積を合算した 延べ床面積で能力は選定出来ません ...部吹き抜けで、3階に6畳もの空間の広がりがあるのなら >5.6kwでは全然能力は足らないかと…7.1kwでも心もとないと思います 床暖のプラス要因と特に吹き抜けの... 詳細
[18257528] 暖房メインで考えてます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW714S-W [ウェーブホワイト])
2014/12/10 22:59:10(最終返信:2014/12/19 20:45:23)
[18257528] ...選定しなければならないですから その廊下と階段の空間容積の広がり次第で必要とする能力は異なります でも、階段は一部吹き抜け構造と同じ扱い 特に、この時期の暖房では暖められた空気は上へ昇る特性が有る為 階段の上層部に流れてしまう傾向は避けられません... 詳細
[18180178] 吹抜けがある部屋での機種選定
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80RRP-W [ホワイト])
2014/11/18 12:38:30(最終返信:2014/11/24 16:39:01)
[18180178] ...は4.5畳分の吹き抜け リビング階段あり…中階段 二階階段の、3畳の踊り場に繋がって…階段を上ったところに3畳の踊り場 つまり4.5畳の吹き抜けの中に中階段が...、吹き抜けのある部屋では1階と2階の延べ床面積を合算した広さより +αの能力は必要です…つまり1階だけを対象とする部屋の横への広がりよりも 縦方向、所謂、吹き抜けの...連続運転を考えていますが、省エネを考えると大丈夫でしょうか? 単純な計算式で考えれば吹き抜け分の面積が4,5〜5畳くらいだと推測すると19+5=24畳の計算に なるので7キロクラ... 詳細
[18148073] 1台体制か、2台体制か。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW804S-W [ウェーブホワイト])
2014/11/09 13:54:51(最終返信:2014/11/17 23:10:15)
[18148073] ...ご自身も納得出来るのではないでしょうか… 中階段在りの謂わば一部吹き抜け構造とも言うべき状況でもありますから エアコンの容量について、9kwだと思います、2階への階段が吹き抜け状態になり、またキッチンで煮炊きをし、換気扇で冷気等が失われます...最近熱の発生する家電が多いので(テレビ等)少し余裕があればいいのかと思います。あくまでも参考にしてください。なお2階への階段が吹き抜け状態が解消できれば1ランク下で。 訂正させてください。。 >1.8m×4間分=7... 詳細
[18046193] エアコンのサイズ選び
2014/10/13 10:36:10(最終返信:2014/10/15 01:29:59)
[18046193] ...jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html このサイトで簡単に計算できます。 (この場合吹き抜けあり、高断熱で) ∞しろくま∞ さん、こんにちは。。 据付け後、効かないって事にならない為にも...そうならない為にもサーキュレーターを併用される事をお勧めします 次に床暖房についてですが、通常、吹き抜けがある場合は別として 部屋の広さに対して70%ほどの敷設面積があれば床暖のみで暖かく過ごせると言われています... 詳細
[18023713] 暖房に強いエアコンの選び方
2014/10/07 07:32:09(最終返信:2014/10/13 07:49:52)
[18023713] ...他の人の言うほんのりと温かいは全く実感できていません。よって、蓄暖は使わず、今後はエアコン主体で行きたいと考えています。 吹き抜けとの間に間仕切りを入れた15畳ほどの1階分の空間を暖房したいと思っています。他の熱源としては、ホットカーペットを考えています... 詳細
