吹き抜け (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 吹き抜け (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"吹き抜け"を検索した結果 280件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[18023713] 暖房に強いエアコンの選び方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CXR2)
2014/10/07 07:32:09(最終返信:2014/10/13 07:49:52)
[18023713] ...他の人の言うほんのりと温かいは全く実感できていません。よって、蓄暖は使わず、今後はエアコン主体で行きたいと考えています。 吹き抜けとの間に間仕切りを入れた15畳ほどの1階分の空間を暖房したいと思っています。他の熱源としては、ホットカーペットを考えています... 詳細
[17899054] 霧が峰と三相200Vの電気代
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW904S-W [ウェーブホワイト])
2014/09/04 06:59:16(最終返信:2014/09/18 00:04:33)
[17899054] ...木造一戸建てLDK約28畳、全体が吹き抜けで3.8メートルあります。 現在ダイキンの三相200VのFAP112CBというのがついています。能力的に問題はないですが、 @機能が少なく扱いづらい、 A運転音が大きい...なら 素直に冷房時期間消費電力量にて電気料金を計算された方が良いのではないでしょうか 2階までの吹き抜けとのことですので、冷気の必要なのは1階だけという考えのもとにZW904Sで間に合うと 考えています... 詳細
[17864757] 「冷房(木造和室目安)11畳」のスペックで12畳間は冷えますか?
 (エアコン・クーラー)
2014/08/24 10:19:11(最終返信:2014/09/05 12:27:32)
[17864757] ...天井高 床暖の有無、換気システム(第一種or第三種)、冷房のみor冷暖房、設置部屋の向き(東西南北) 吹き抜けの有無(有りの場合、緻密な負荷計算が必要なため建築士さんに要相談) スレ主さんこんにちは  http://www... 詳細
[17873047] EXシリーズってどうでしょう?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX564C2-W [クリスタルホワイト])
2014/08/26 23:57:05(最終返信:2014/09/04 21:46:30)
[17873047] ...天井高 床暖の有無、換気システム(第一種or第三種)、冷房のみor冷暖房、設置部屋の向き(東西南北) 吹き抜けの有無(有りの場合、緻密な負荷計算が必要なため建築士さんに要相談) 猫のきもち さん、こんばんは...情報が不足していてすみません。 地域は滋賀県の湖南です。間もなく完成の新築のため、居住感はまだわかりません。 吹き抜けはありません。気密性に優れていたりはせずごく一般的な木造住宅と思います。 実家が近くにあるため地域としての温度感はだいたいわかります... 詳細
[17851392] 部屋の端っこでも大丈夫ですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW404S-W [ウェーブホワイト])
2014/08/19 22:49:14(最終返信:2014/08/22 01:20:27)
[17851392] ...スレ主さんの環境は戸建ての一階ということですから、うちほど過酷ではないと思われますので、直射日光が当たるでっかい窓が前面にあるとか、吹き抜けがあるとかいうことでもなければ、56で十分、もし和室にも22をつけるのであれば40でも行けると思います... 詳細
[17583539] HITACHI 白くまくんZシリーズ ※RAS-Z22D〜80D2の機能について
 (エアコン・クーラー)
2014/06/02 00:45:55(最終返信:2014/07/26 13:48:43)
[17583539] ...サーキュレーター等使用すれば、一般的な意見として言われているように 確かに快適でしょう。 ですので、リビングでは吹き抜けの為、シーリングファン兼用でエアコン付けております。 よって、そういう事を言っているのではなく... 詳細
[17740242] エアコンの畳数についてです。
 (エアコン・クーラー)
2014/07/16 23:48:56(最終返信:2014/07/17 22:19:28)
[17740242] ...現在 新築中なのですが エアコン選びに迷っております。 リビング(洋室)が吹き抜け有りの17畳です。(ダイニング含む) やはり 木造和室 17畳以上から選んだ方がいい...…適当ってことは無いでしょうから 6.3kwで能力は実際足りるのでしょうか 17畳で吹き抜けが、どれくらいの面積を有するのか分かりませんが その占有空間容積に対して、当然冷暖房...れば 後になって効かないってことにもなり兼ねないのではないでしょうか つまり17畳+吹き抜け部の空間容積をベースとし、天井高による+αの能力は必要です 何故なら冷房ならまだしも... 詳細
[17598138] 教えてください。ふきぬけLDKのエアコン。
 (エアコン・クーラー)
2014/06/06 15:47:14(最終返信:2014/06/14 18:02:48)
[17598138] ...えて 吹き抜けのLDK(18畳)にしてしまいました。 3月に入居しましたが、今度は底冷えして寒さが気になります。 アドバイスを頂けたらと思います。 吹き抜けのLD...わった設計士さんは、冷暖房対策はなんと仰っているのですか? 通常、吹き抜け構造の部屋では吹き抜けを併せた空間容積がどれくらいだから カタログ等に載せてある適用畳数...教えてください 吹き抜けのLDK(18畳)に、暖房を目的にエアコンを設置しようと考えています。 アドバイスを頂... 詳細
[17487948] エアコンで質問です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機)
2014/05/06 22:52:32(最終返信:2014/05/27 23:11:43)
[17487948] ...木造の家です。リビング12畳と8畳の吹き抜けの所にエアコンを考えてます。 ダイキンにしようと思ったのですが本体が大きく、三菱の8k...応、リビング12畳は、7.1KW省エネ達成率122%の方で良いと思うのですが、 8畳の吹き抜けの所というのが、想像できませんので、なんとも言えないですね。 どっちにしても、お客様セ...それよりまず適用面積に対して適切な能力の選定をする事がより大切です ただ、今回のような吹き抜け構造の部屋では安易な能力選定は禁物 何故なら素人が選定をすると暖まらない冷えないとも... 詳細
[17445625] パワーについて。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV714S-W [ウェーブホワイト])
2014/04/24 18:08:45(最終返信:2014/04/24 23:08:16)
[17445625] ...新築建築中です。吹き抜けで天井にはシーリングファンで空気を拡散させます。こちらのエアコンとMSZ-ZW632S...まり変化がないのなら今使っているMSZ-ZW632S-Wを設置しようと考えてます。 吹き抜けになっているかどうかも確かに重要かもしれませんがそれ以前に使用される予定の 部屋の畳数...鉄筋コンクリ住宅でも6キロクラスだと20畳 くらいで7キロクラスだと22畳くらいだから吹き抜けで倍の面積と考えるなら1台体制より 手持ちのZW632をメインにして最初から2台体制と... 詳細
[17273084] 新築木造20畳にCS-563CXR2はどうですか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-563CXR2)
2014/03/06 22:28:51(最終返信:2014/03/08 22:18:29)
[17273084] ...お住まいの地域はどちらでしょうか? また昨今、新築物件のリビングには吹き抜け構造になっている場合がありますので その点はいかがでしょう? 仮に吹き抜けがある場合には、ここで相談するより設計士さんや空調設備業者の方に...wenge-iroさんまきたろうさん早速の書き込みありがとうございます。 地域は中国地方です。 新築予定のリビングには吹き抜けは考えていません。 宜しくお願いします。 これから建設予定の新築だと断熱効率や密閉効率なんかも機種選びに影響してきます... 詳細
[17196414] 20畳の木造をちゃんと暖め、冷やすそれでいて省エネなエアコン
 (エアコン・クーラー)
2014/02/15 21:26:26(最終返信:2014/02/24 08:24:33)
[17196414] ...余裕を見るのなら71の方がいいでしょうね。(可能なら2台体制) ひとつお聞きしなければならないのですが、部屋は吹き抜け構造にはなっていませんよね? もし、そうであった場合には、空調設備業者の方にご相談されたほうが良いです...その度に不思議に思えてなりませんでしたので今回お聞きした次第です ありがとうございます。 ダイキンか、三菱電機ですね。 吹き抜けではありません。有名メーカーの家なので、密閉はかなりきちんとしております。 今日、家電量販店に行ってみます... 詳細
[17178093] 24畳+リビング階段のエアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2014/02/11 14:37:50(最終返信:2014/02/14 12:27:08)
[17178093] ...ん、こんばんは。。 お部屋の間取りについて確認なんですが、階段のスペースのみが3階まで吹き抜けになっていて その他のリビングや書斎では、通常の天井高と考えていいのでしょうか? も...oさん、こんばんは♪ アドバイスありがとうございます。 リビング階段は、小さいですが吹き抜けてます。 1F〜2Fの階段にはドアを付けたのですが2F〜3Fの階段にはドアを付けない代...は高いです。(6.3kwでは厳しいかも) (暖かい空気は上へ上へと行きますので、階段の吹き抜けが多少気にはなりますけど) あと加湿器は、大きい能力のハイブリット加湿器を用意され ... 詳細
[17074963] うちに対してどんなエアコンがいいですか
 (エアコン・クーラー)
2014/01/15 12:58:21(最終返信:2014/01/19 10:59:42)
[17074963] ...無駄なお金が使いたくないです。ご経験のある方も是非意見を抱いて下さい。 補足:家の高さは2.6m、2階、壁に保温材あり、吹き抜けなし、南向き,南面は大きい窓で外はベランダ,西面は出窓ですけど光がない(隣の一戸建ては近いので)... 詳細
[16666030] RAS-S40CWとRAS-S56C2 のどちらがいいか迷ってます
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2)
2013/10/04 20:18:35(最終返信:2013/10/05 11:42:34)
[16666030] ...キッチンと子どもの机が置いてあるスペースを除いた12畳くらいのを目安に考えています。ただ、天井が1/3ほど吹き抜けになっているので、12畳を目安にした方がいいのか、もう少し容量が大きいものがいいのか、アドバイスをお願いします...が 小さくなります。 なので確かに12畳程度なら4キロクラスでも対応可能ですがスレ主さんのお宅は吹き抜け 部分があるという事なので暖房の暖かい空気は質量が軽いのでシーリングファンで天上近く の暖かい空気を床面に落とす事ができますが5... 詳細
[16495443] 設置場所相談
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZW713S-W [フロストホワイト])
2013/08/22 13:36:20(最終返信:2013/09/02 09:37:52)
[16495443] ...吹き抜け部分にあると記載されてますが天上に近いほど夏場は室温が高くなるので 吹き抜け部分の空気温度はかなり高い温度になると推測できるので吹き抜け...かになります。 皆様、どちらが良いと思われますか。 ・約20畳弱? ・青点線上部は吹き抜けている  (ファンあり) ・Aの場合  ・室外機設置場所は近くて広い  ・ダイニング...使用すると逆に効率が悪くなってしまうんじゃないかと思います。 なので吹き抜け部分以外の位置にファンかサーキュレーターがあった方がいいんじゃないか と判断して前スレ... 詳細
[15386462] 購入を迷っています。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-562CXR2-W [クリスタルホワイト])
2012/11/24 21:14:56(最終返信:2013/07/04 10:12:30)
[15386462] ...6畳用には2.2KWクラス(こちらも稼働率が高いのであればできればXシリーズ等の上級クラス)が適当。 うちは24畳程度のリビング&ダイニング(吹き抜けあり)を4KW+2.8KWの2台体制にしています。 2台体制のメリットは、快適性向上や熱交換面積UPによる省エネ以外にも... 詳細
[16298642] 適正サイズは?!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63PRP-W [ホワイト])
2013/06/26 20:54:35(最終返信:2013/06/29 23:11:01)
[16298642] ...方がいいでしょうか? メーカーの方には吹き抜けがある分大き目を買うべきとのことで7.1kwの商品を勧められました。 吹き抜け部分にはシーリングファンも取付ける予定...購入を検討しています。リビング18畳に8畳程の吹き抜け、キッチンがあります。さらにリビング続きに6畳の洋室があるんですがこちらには別にエアコ...が多い気がするんですが実際効き方と電気代的にどれを選べば良いでしょうか、、? 18畳と吹き抜けで7.1kWはいい線だと思います。冷房能力は結構余裕あるとおもいますけど、暖房は7・1... 詳細
[15061989] 出力の制御がおかしい
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-712NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2012/09/14 00:16:11(最終返信:2013/06/21 19:20:59)
[15061989] ...今年の6月にRAS-712NDR1を購入しました。 ところが表題の通り出力の制御がおかしいです。 【環境】 ・関東平地 ・木造戸建て 10畳(吹き抜け)+10畳 【症状】 ・設定温度を室温よりもかなり低めに設定しても出力が上がらずに冷えない。 例えば室温27℃... 詳細
[16177736] リビングのエアコンのサイズ
 (エアコン・クーラー)
2013/05/26 03:15:45(最終返信:2013/05/26 17:15:39)
[16177736] ...オススメのメーカーや機種もおしえていただければ助かります。 ・千葉県 ・木造新築一戸建て(省エネルギー対策等級4) ・LDK18.2畳+吹き抜け3畳(シーリングファンあり)+リビング階段 ・1:2の長方形(短辺の南側に窓) ・200V ・床暖・ガスヒーターなどあるので...安心じゃないかと思いますよ。 以下のサイトでご提示の内容に近いと思われる内容で入力し、18畳で4kWクラス、吹き抜け3畳と合わせて21畳としても5kWクラスが適すとでました。 http://www.eakon.jp/cgi/fuka/fuka3... 詳細
