吹き抜け (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 吹き抜け (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"吹き抜け"を検索した結果 279件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[16073360] 暖房強化型?普通のエアコン?迷ってます。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S71C2)
2013/04/29 17:19:24(最終返信:2013/05/10 20:55:20)
[16073360] ...的に冷気は重く暖気は軽いという特性があるので暖房時の吹き抜け部分は 能力ロスの原因になりますが冷房時は吹き抜け部分の影響を受け難い事になる ので北陸という土地柄の...畳の吹き抜けにリビング階段、2階にフリースペースとして12畳ほどの空間があり、それだけの空間を1台で運用しています。 シーリングファンを導入しており、吹き抜け部分...で迷っています。アドバイスお願いします。 新築で、LDK約20畳あり、うち6畳ほどが吹き抜けとなっています。 暖房は、ガス床暖房です。 地域は北陸で、冬は大変寒いです。 今、暖... 詳細
[16037452] 設置場所について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-712CXR2-W [クリスタルホワイト])
2013/04/20 11:35:07(最終返信:2013/05/08 23:19:35)
[16037452] ...階段からどんどん上がっていく暖かい空気を幾分1階で回せるかもしれません。(これは素人考えです。全体吹き抜けリビングだったらすいません。) りゅうNO3さん軽くディス(笑)られてますね。そんなんじゃないのにね... 詳細
[15790748] アドバイスお願いします
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z71B2)
2013/02/20 08:52:35(最終返信:2013/03/03 12:08:51)
[15790748] ...(一応8キロクラスの暖房対応面積は26畳までになってます。) 問題があるとすれば階段部分の吹き抜けですね。 基本的に冷たい空気は重く暖かい空気は軽いという性質があるので吹き抜け部分の 面積分を上乗せしてやらないと暖房時は効果が薄くなると考えられます... 詳細
[15668283] 二間続きのリビングでの使用に関して
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2013/01/25 13:33:51(最終返信:2013/01/29 13:46:26)
[15668283] ...和室6畳+ダイニングキッチン14畳の合計20畳で玄関部分を6畳分 くらいの容積として考えてみました。 夏場の冷気は質量があるなら重い空気なので吹き抜け1階玄関部分も十分 な冷房効果が得られると思います。 不足する様なら2.8キロクラスなりそれ以下の容量での2台体制という...ファンヒーターも搭載している温度サーモが設定温度に達したと判断すれば火力の 調整をおこなうので上部が吹き抜けという事は温かい空気の大半が2階に溜まる ので1階がファンヒーターの恩恵が薄くなるかもしれません... 詳細
[15651242] LDK23畳(吹き抜け有)のエアコン容量
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-712NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2013/01/21 19:19:27(最終返信:2013/01/22 19:48:30)
[15651242] ...現在新居建設中で2/末の引渡し予定です。 LDKに設置するエアコンの容量で迷っていますので、アドバイス頂けると幸いです。 家は木造、断熱性は4地域の次世代省エネ等級4でオール電化です。 南北に長いLDK23畳で、リビングの8畳分だけ天井高4mになってます。(その他の天井高は2.5m) エアコンはリビング南の壁の端に設置予定で、... 詳細
[15458990] サブ機として使用したかったのですがどうでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-632NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2012/12/10 09:41:03(最終返信:2012/12/11 13:16:39)
[15458990] ...います。 使用したいと思っている部屋は20帖リビングダイニング+居間に2Fへの階段があります。(吹き抜けではありません) こちらのエアコンの暖房機能はどうでしょうか? 高気密・高断熱住宅でも暖房仕様なら20畳までが対応面積です... 詳細
[15400749] 27畳のエアコン1台と2台付けで迷っています
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-402CXR2-W [クリスタルホワイト])
2012/11/27 22:47:22(最終返信:2012/11/29 00:39:30)
[15400749] ...とても寒かったので暖房重視で考えております。 リビング12畳+ダイニングキッチン17畳で、うち8畳分が吹き抜けになっていて、 シーリングファンで空気はかくはんされるようになっています。 また、建物の構造はFPパネル工法と言って...高断熱住宅です。 うちはリビング+ダイニングキッチンで約23畳(シーリングファン有り)と階段による吹き抜けや2階の廊下部含めると容積的には30畳+αのところにエアコンは4.0KWと2.8KWの2台体制にしています... 詳細
[15404975] 吹抜け20畳
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-562CXR2-W [クリスタルホワイト])
2012/11/28 21:43:51(最終返信:2012/11/28 22:26:27)
[15404975] ...これだけでいける可能性もあります。 ただ吹き抜けの部分がちょっと不安要素ですが。 これよりキロ数を上げても暖まるかどうかは、なんとも。 どのような感じで設置されるのかわかりませんが、なるべく暖房は吹き抜けに逃がしたくないですね... 詳細
[15270014] 15畳真四角LDKのエアコンは何台がベスト?
 (エアコン・クーラー)
2012/10/30 00:21:31(最終返信:2012/11/17 18:11:27)
[15270014] ...・ほぼ真四角15畳でキッチンも対面式ではなく壁付けなのでさえぎる物は特にありません。 ・はき出し窓が4枚あり日当たりは良いです。 ・吹き抜けではありません。 <エアコンについて> ・設置場所はちょうど角の辺りを予定。(はき出し窓のそば)... 詳細
[15214303] 新築一戸建てエアコンのサイズ及びメーカー選定でご相談
 (エアコン・クーラー)
2012/10/17 01:37:17(最終返信:2012/10/20 18:13:48)
[15214303] ...。(LDは仕切りなどはありません) 西がリビングとなり、リビング上部には高さ3.3mの吹き抜けが6畳分あります。 リビング北側にドアなしで洗面コーナー2畳があります。 東がダイニン....3kw又は7.1kwのサイズにするのがいいのでしょうか?  量販店の販売員に聞くと、吹き抜けもあるので7.1kwをすすめられ、  建築士事務所にも20畳程度のものは必要ではないか...ょうね。 西側ってことは西日がバンバンで夏は辛いかも? うちのリビングも仕切りがなくて吹き抜けありますがはっきり言ってエアコンの近くに居ないと意味ないです。 富士通ゼネラルはしっか... 詳細
[15175808] エアコンの選び方で悩んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2012/10/08 06:33:16(最終返信:2012/10/08 17:23:29)
[15175808] ...ています(浴室、洗面所、トイレにつながる廊下には扉あり)。さらにリビングには畳3枚分の吹き抜けがあり、階段もあります。LDK+畳コーナー6畳は長方形です。  冷暖房効率を考えて当初...います。まずこの点はいかがでしょうか。  質問2 共用部が玄関からつながる広い空間で吹き抜けもあることから、何馬力(kw)のエアコン    を選べば良いでしょうか。  質問3 ...ありますが。 >質問2 気密性が高いでしょうし2.3か2.5馬力でいけそうですが(吹き抜け、階段があるので2馬力とはいいにくい) 書き込みからある程度の想像はつきますが、やはり... 詳細
[14914555] エアコンの選び方
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40B2 [クリアホワイト])
2012/08/09 15:56:18(最終返信:2012/08/12 13:08:59)
[14914555] ...私の姪の家も2×4で 10畳+縁側4畳の広さを昔々の1800kcalのエアコンで十分快適に過ごせてます (吹き抜けはありませんが) ただ、広い部屋を6畳用1台で運転した場合 自動運転では風量設定が6畳の広さに合わせたプログラムになってますので... 詳細
[14909982] 迷っています・・・
2012/08/08 12:46:21(最終返信:2012/08/10 22:27:17)
[14909982] ...9月末ごろ完成予定の新築につけるエアコンで迷っています。 22畳で吹き抜け有のリビングですが、  富士通:AS-Z71B2  パ ナ:CS-712CXR2  東 芝:RAS-712NDR1  日 立:RAS-SX71B2... 詳細
[14785748] LDKのエアコン設置について
 (エアコン・クーラー)
2012/07/09 20:48:02(最終返信:2012/07/12 23:03:23)
[14785748] ...LDKは20畳で、東西にのびる長方形。 ダイニングとリビングの間あたりに一畳半の細長の吹き抜けがあります。 また、吹き抜けと同じあたりの北側は、リビング階段になっており、その階段の途中が3〜4畳くらいのスキップフロアになっており... 詳細
[14751841] LDK18畳に使用するエアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2012/07/02 01:21:00(最終返信:2012/07/04 20:41:20)
[14751841] ...・南側に庭へ続く大きな窓、西側に腰の高さの窓 ・エアコン設置場所は東側壁面(東と南の壁の角部分) ・吹き抜けやリビング階段はありません 床暖房があるので、主に夏場に冷房と除湿のみを使用する予定です。 空気清浄機もありますし... 詳細
[14660513] 吹き抜けのある家のエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2012/06/09 19:08:18(最終返信:2012/06/09 20:32:01)
[14660513] ...間取りは一階がリビングキッチンが一緒になって32畳の長方形でその真ん中に6畳の吹き抜けがあり二階はフリースペースが9畳、廊下が2畳という感じです。 天井高は一階が3m、二階が2.7mで吹き抜けの上にシーリングファン、フリースペースにサーキュレータを置く予定です... 詳細
[14450450] エアコンのサイズについて。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-631CXR2-W [クリスタルホワイト])
2012/04/17 23:21:16(最終返信:2012/04/18 22:03:12)
[14450450] ...度、新居を建設中で、 LDKにつけるエアコンのサイズについてです。 21畳のLDK 吹き抜けあり。 南に大きめの掃き出し窓あり。 床暖房あり。 場所は神奈川県。 LDKの横に、四...磁器みたいな焼き物(セラミック)など多種多様です。 床暖房併用なら可能性はありますが吹き抜け部分があるという事なので単体では 苦しいんじゃないかと思います。 冷房の冷たい空気は質...元の方に効果があるけど暖房の暖かい 空気は質量が軽いせいか天井の方が温度が高いですから吹き抜けに溜まってしまう 分、効率が悪くなると思いますよ。 新築のツーバーイフォー住宅なら、間... 詳細
[14251717] 寒冷地用エアコン選択に迷っています。
 (エアコン・クーラー)
2012/03/06 23:41:14(最終返信:2012/03/12 00:04:48)
[14251717] ...サーキュレータ使用で23℃前後…良くて24℃くらいです。 しかもリビングのみ。 2階は12〜3℃程です。 吹き抜けではありませんが、リビング階段で、階段天井にシーリングファンが付いていて24時間回してあります。... 詳細
[13441226] すごいです
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-712JDR(W) [プレシャスホワイト])
2011/08/31 16:06:39(最終返信:2012/03/05 16:11:01)
[13441226] ...買い替えに踏み切りました。 部屋は20畳(リビング)+4畳(和室)+4畳(キッチン)の2階で、更に、リビングは吹き抜け、6畳のロフトがあり、和室にもエアコン(2252SV)を付けていたのですが、夏の昼間はリビングで過ごせないほどの暑さでした... 詳細
[13986864] 宮崎市での使用について
 (エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-SX71A2(C) [シャインベージュ])
2012/01/06 14:49:41(最終返信:2012/01/11 11:44:25)
[13986864] ...レタンを壁、天井とも80mmで広さ19畳、一部吹き抜けありのリビングにこのエアコンを入れようと思っています。吹き抜け上部にはファン?があります。 木造住宅です。 ...らうようにお願いするのが良いと思います。 吹き抜けがある場合のご相談はここではなかなか難しいです。どのくらい吹き抜けがあるかなど、 図面を見ないとなかなか分かり...上がる事が無ければ2ランク下の5.6キロクラスも選択機種に 入ってくると思いますよ。 吹き抜け上部のファンは多分シーリングファンとかいうやつですね。 価格コムでシーリングファンを... 詳細
