吹き抜け (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 吹き抜け (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"吹き抜け"を検索した結果 279件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[13971706] 吹き抜け有り17畳LDKに設置するエアコン
 (エアコン・クーラー)
2012/01/02 23:10:01(最終返信:2012/01/05 01:20:49)
[13971706] ...ると思います。 吹き抜けが階段部分だけで2階廊下の上がり口にパーテーションの様な区切りが設置 できるなら5.6キロクラスで十分だと思いますが吹き抜け部分の面積に不安...は考えています。 吹き抜けやリビング階段がなければ下記のサイトが参考になるかと思います。 <http://www.eakon.jp/> ←左側の最適能力チェックです。 私ならこれで吹き抜けがない場合の必要能力...なり難しいと思われます。  吹き抜けの部屋の冷暖房、参考になればと思い我家のエアコンを見てきました。 我家の部屋は、リビングが吹き抜けになっていて、隣接してキッチ... 詳細
[13937856] ケーズデンキでの店頭購入と通販購入について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN40MRP-W [ホワイト])
2011/12/25 02:15:30(最終返信:2011/12/25 21:10:28)
[13937856] ... それより、2台付けするとか前のスレッドでコメントされていましたが、そのあたりは大丈夫ですか?吹き抜けがある場合、能力の見極めは難しいです。 こちらのクチコミではなかなかすっきりしたアドバイスが受けられない事例が散見されます... 詳細
[13912565] S40MTRXP-W S40MTRXV-Wとの違い
2011/12/19 01:23:51(最終返信:2011/12/25 02:05:52)
[13912565] ...状態なんですよね通常のエアコンと加湿器を組み合わせた方が良さそうですね 部屋がLDKではあるんですがLとDkが分かれている(ただし扉無し)のと吹き抜けなので逆に加湿無しの1つ大きいの買った方がいいかもしれません まあLとDKそれぞれエアコンつけられるので2台にするのも手なのかもしれませんが... 詳細
[13863783] 初心者です。パナソニックについて。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-631CXR2-W [クリスタルホワイト])
2011/12/08 00:33:28(最終返信:2011/12/09 02:43:25)
[13863783] ...畳+和室+吹き抜け= ?畳。和室が仮に6畳とすると、それだけで最大パワーのエアコン(23畳用、7.1kW)の木造冷房目安20畳を上回ります。更に吹き抜けが加わりま...新築よりも悪い条件での目安になります。) 吹き抜けがなければ畳数からコメントすることもできるかと思いますが、吹き抜けをどれくらいに見積もればよいのかが分からない...いします。 リビング用のエアコン購入予定です。 千葉県、新築、リビング17畳+和室+吹き抜けに設置予定。ちなみに冬場は温水式の床暖房を使用予定です。 大きめを買うべきか、電気代... 詳細
[13712362] エアコン選びに迷ってます。
 (エアコン・クーラー)
2011/11/02 18:57:21(最終返信:2011/11/08 23:54:59)
[13712362] ...解です。 約16畳ということで 56クラスかなと思いますが 吹き抜けがあるということなので 吹き抜け部分にシーリングファンなどがあるといいなぁと思ったりします。 ...房として使える(効果がある)のであれば 吹き抜けによる、熱ロスのことはあんまり考えなくてもいいのかもしれません。 吹き抜け風、ということは リビング階段のことにな...のであれば 吹き抜けによる、熱ロスのことはあんまり考えなくてもいいのかもしれません。 私も蓄熱暖房がどの程度効果があるか予想も付きませんが 吹き抜けによる熱ロス... 詳細
[13681245] 子供部屋のエアコンで悩んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2011/10/26 15:42:28(最終返信:2011/11/07 16:30:54)
[13681245] ...定。 差し支えなければ写真を添付いただいたりすると分かりやすいのではないかと思います。 ただ、吹き抜けの大きな部屋は、なかなかエアコン選びが難しく、効かなくて失敗したというクチコミが多数見受けられます... 詳細
[13646658] お薦めお願いします!
 (エアコン・クーラー)
2011/10/19 00:32:54(最終返信:2011/10/23 07:57:29)
[13646658] ...北地方で暖房重視です。木造ですが高気密、高断熱になります。リビングダイニングで23畳、吹き抜けほどではありませんがリビング階段です。考えている機種は三菱のズバ暖を考えています。他に...の様な素人の想像の域を超えています)。 ここのクチコミを拝見してますと、リビング階段や吹き抜けというのがエアコン選びにおいてかなり難しい要因になることが分かりました。 こちらでご...、暖房時の 立ち上がりは非常に良くなっていますが、お話の内容で行くと、暖気は ほとんど吹き抜けへと抜けてしまうかもです・・・・。 床暖房にすれば(多少コストは高いですが・・・)タイ... 詳細
[13532199] 19畳リビング階段のエアコン
 (エアコン・クーラー)
2011/09/22 08:29:59(最終返信:2011/09/26 04:18:20)
[13532199] ...リビングは1階で2階へつづく階段(いわゆるリビング階段) があるので空気が上に逃げます。 (もしくはおりてきます)吹き抜けほどではないですが、 冷暖房効率は悪い構造と思います。 今度同じ東芝のJDRシリーズの6.3KWにするか7...親戚に譲ろうかとも思っています。 木造戸建1階のリビングは19畳ですが、 リビング階段になっているので 吹き抜けほどではないですが、冷気、暖気が逃げやすい構造です。 床暖房はありますが、うちのは電気式でパワーいまいち... 詳細
[13205966] 8の字型の天井吹き抜け20帖LDKにエアコンを付けたい
 (エアコン・クーラー)
2011/07/02 19:29:28(最終返信:2011/07/08 18:58:59)
[13205966] ...築10年、木造2階建、 天井が2階に吹き抜けたリビングと、吹き抜けてないダイニングキッチンを、それぞれの角を接点に8の字につなげた形...けですし。 そのうえで、 吹き抜け天井で使いたいということなんですが シーリングファンなどを使うことは考えられませんか? 吹き抜け部分には、どんなライトをつけ...きく気になるのはリビング部分が吹き抜けだという事です。 メーカーで考えている面積はあくまで天井がある平屋状の部屋だと思うので吹き抜け 部分の面積を考慮すれば一般家... 詳細
[12951007] エアコンを購入予定ですどちらの製品が良いのでしょうか
 (エアコン・クーラー)
2011/04/29 19:38:48(最終返信:2011/05/02 09:29:54)
[12951007] ...初めて暖房用エアコンを購入しようと思っています 使用地区は北海道釧路 16畳の吹き抜けの居間に補助暖房として使用する予定です 現在5.0キロワットの蓄熱暖房機を使用していますが真冬は室内の最高温度が22度位にしかならないため... 詳細
[12725108] 新居LDKのエアコン
 (エアコン・クーラー)
2011/03/01 17:21:27(最終返信:2011/03/04 21:16:16)
[12725108] ...<新居の条件> ・南関東 ・木造在来工法 ・外張り断熱、LOW-Eペアガラス ・LDK面積は18帖、南向き、吹き抜けやリビング階段は無し。 ・南西角にエアコン設置予定。 ・LD部分にガス式床暖房あり(LD部分の7割程度カバー)... 詳細
[12660565] 吹き抜けLD10畳+キッチン8.75畳+パントリー2.75畳に
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN50LRP)
2011/02/15 19:54:57(最終返信:2011/02/19 12:51:10)
[12660565] ...題名の通り 吹き抜けLD10畳+キッチン8.75畳+パントリー2.75畳 の 一間続きの部屋に、こちらの50をつけるか、ひとつ大きい63をつけるか迷っています。 木造でペアガラス、シーリングファンがつきます... 詳細
[12252308] エアコンの上方向の風について
2010/11/21 21:42:23(最終返信:2011/02/16 16:25:31)
[12252308] ...にちは。 こちらの機種を購入して年末に工事予定ですが、取り付け位置で悩んでおります。 吹き抜けのある部屋に設置予定です。 取り付けする予定の位置の1m程度前に梁があり、あまり上のほ...? これで、冷房の風を下に落とせると思うのですが・・・ ご返答ありがとうございます。 吹き抜けの上のほうにはもう一台エアコンがありますので、全体的にはそれほど心配はしてないのですが...がら風が出て いるようでした。天井があれば天井に沿って風が流れるのでしょうが、天井が 吹き抜けているところでは、風はかなり広がって出ているようです。 壁付けタイプの室内機で最大上... 詳細
[12522454] 機種選定で迷ってます
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-500CXR2)
2011/01/17 14:34:56(最終返信:2011/01/20 19:00:10)
[12522454] ...す。付ける場所はリビングです。キッチンとは少し離れています。北側と南側両方に面しており吹き抜けにもなっています。2階部分は屋根の梁ではなく水平の天井です。 ちなみに1階和室(7帖ほ...せんが、リビング用のは、ある程度機能も重視したいと思っています。 リビング用のものは吹き抜けで少し高い位置に取り付けることもあり、ほぼメンテナンスフリーなものが良くて、現在はこの...ですが、東芝vsパナだと、パナの方がいいと思います。(やはり実績が違います。) ただ、吹き抜けに設置するのならば人に風を送る事を考えるより、部屋全体を冷やすことを考える方がいいと思... 詳細
[12522691] 2.2kwと2.5kw どちらが安い
 (エアコン・クーラー)
2011/01/17 16:07:38(最終返信:2011/01/20 18:00:43)
[12522691] ...でおくというのが一般的な選び方になっているようです。 多くの場合は、部屋の不確定要素(たとえば吹き抜けがある等)が多いほど安全策をとって大きめの機種を選ぶことになります。 みなさんいろいろとありがとうございます... 詳細
[12271232] 「402UDR×2台」と「712UDR×1台」で迷っております
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402UDR)
2010/11/25 01:44:44(最終返信:2010/11/28 16:17:36)
[12271232] ...16畳で、4畳分の吹き抜けがあると考えていいんですよね? そう考えると、8畳と8畳で分けて設置してあげたらいいんじゃないでしょうか? 8畳なら25クラスでいいんですが まぁ吹き抜けがありますから 40...位置は、 ・1台の場合 吹き抜け側の壁から、1階のLDKに向けて ・2台の場合 上記及び、2階の反対側の壁からフリースペース/吹き抜けに向けて で、ほぼ対角位...) ・「1階:LDK16畳+キッチン他4畳」+「2階:フリースペース8畳」が「4畳分の吹き抜け」にて繋がっている空間 ・南側(窓は少ない) 【自分なりに考えたこと】 ・エアコン自... 詳細
[11769420] 風エリアについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN63LRP)
2010/08/16 11:13:27(最終返信:2010/09/14 01:11:31)
[11769420] ...この機種を使用していませんが部屋の畳数が正しければ(天井が吹き抜けなら別) 温度がグングン上がるというのは納得がいかないですね。 風エリア設定後、風量だけ変更できませんか? >配線クネクネさん レスありがとうございます。 家は吹き抜けでなく、戸建ての2階部分です... 詳細
[11757353] 除湿 効いてますか?
2010/08/13 15:37:23(最終返信:2010/08/31 17:16:48)
[11757353] ...メーカーのサービスに確認して貰った方が良いでしょう。 「吹き抜けのLDK」 などの場合、キッチンの湿気や、2階までの広さまでカバーできるか..._| ̄|○  <「容積」としての「14畳」なので、「吹き抜け」なら実質「28畳」となります... 詳細
[11741224] エアコンどれがいい?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-710CX2)
2010/08/09 23:39:09(最終返信:2010/08/10 21:05:27)
[11741224] ...パナソニックか日立か富士通のどれかで・・・                      部屋はLDK23畳縦長です。 二階への吹き抜けがあるので結構広めかな、 暖房より冷房が優先です。 高すぎず、安すぎず。 省エネ。 機能が充実してる... 詳細
[11710639] メーカとサイズ選定で悩んでます。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z71W2)
2010/08/02 17:36:23(最終返信:2010/08/09 12:54:52)
[11710639] ...は63か71で悩んでおります。 家はエアコン環境があまりよくない状況でして、LDKに吹き抜けがある事、ほぼ正方形の間取りの窓が一番多い面(南側)の上の端にしかエアコンを設置できな...です。 欲しい機能は電気代が見えるモニターは必須です。冷房/暖房共によく使いますが、吹き抜けがあるので暖房は若干あきらめつつあります。 皆様お手数ですが、おすすめの機種やアドバ...希望される機能がついているので、どちらを購入されても問題ないのではないでしょうか。 吹き抜けがあるとの事ですので、サイズは7.0kクラスで良いと思いますし、上位機種なら6.0kク... 詳細
