推奨 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 764件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[20756253] SAIなどのペイントツールを使うなら
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2017/03/21 17:32:34(最終返信:2017/03/22 08:44:16)
[20756253] ...今はSAIを使ってるのですが今後クリスタも買いたいと思っていて両方使いたいのですが4GBでも大丈夫でしょうか? >>2GB以上のメモリ必須 8GB以上推奨 http://www.clipstudio.net/paint/system 遊び程度なら、4GBで十分でしょう... 詳細
[20723741] 勝手に終了しています
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/03/09 14:46:26(最終返信:2017/03/16 17:02:41)
[20723741] ...アドバイスを参考にして調べたらエラーが出ていましたので、メーカーに相談してみました。 すると高速スタートアップ機能をオフにすることを推奨しているとかで、それを試して様子見しました。 OS自体の初期状態ではオンになっており、起動が若干早くなるメリットはあるものの... 詳細
[20706366] dマガジン・dTVは使用可能でしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/03/03 16:39:25(最終返信:2017/03/05 03:02:37)
[20706366] ...横位置で視聴する場合は左側 (または右側) から聞こえることになります。なので、イヤホンまたはヘッドホン推奨ということになります。 >あんず。。。さん dTV は使えますが、 「HD再生対応デバイスではないため... 詳細
[20690580] iPad Pro 画面の凹みでの不具合?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 32GB)
2017/02/25 22:18:29(最終返信:2017/03/03 20:38:33)
[20690580] ...7で凹むほど強く押すのは勘弁してもらいたいので 試してませんが、柔らかくは無いです。 ゲーム機じゃないので推奨されませんね。 明らかな故障って判る以外は動作に問題が無い場合には、不良品として見てもらえないでしょう... 詳細
[20699733] Bluetoothイヤホン
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PZ au)
2017/03/01 01:29:57(最終返信:2017/03/01 12:40:31)
[20699733] ...このBlueetoothイヤホンでは聴くことは出来ないのでしょうか? また もしBlueetoothイヤホンで聴きたい場合は、何か推奨のイヤホンありますか? TV番組のデジタル音声はコンテンツ保護がかかっているからBluetoothで飛ばすことはできない... 詳細
[20653764] 勝手に再起動してしまいます。
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PX au)
2017/02/12 23:56:32(最終返信:2017/02/15 05:15:35)
[20653764] ...roの形状が、一般的なものと微妙に違っています。 日本のキャリアモデルの中には、キャリア推奨の充電器を使っても、再起動してしまうものがあります。 この場合でも、LG純正を使うと再起...参考まで。 willvii.さんから、一体型のお話がありましたので…。 以前、auの推奨する共通ACアダプターが、『03』という分離型だった頃、 当時の LGのスマホ isai...10インチの PZ (LG製)のパンフレットがありますが、急速充電対応の『05』〜一体型〜の利用を推奨しているようです。 ... 詳細
[20651504] ゲームについて
2017/02/12 11:52:10(最終返信:2017/02/12 12:22:21)
[20651504] ...手持ちの格安スマホ(P9 lite)は非常にスムーズ。 大画面のツムは手(指)が疲れます。 モンスターストライクの推奨端末に入っています。 https://www.monster-strike.com/help/answer08/help_0800... 詳細
[20610643] 購入を検討しているのですが
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/01/28 19:22:12(最終返信:2017/01/28 21:39:02)
[20610643] ...>>今使っているモバイルPC(2013年に三万ほどで購入)でも遅かったりするので不安です。 PCの型番は分かりますか? ランス9の推奨スペックを見るとこのタブレットPCでも普通くらいで動作するかと思います。 Osciroiもそれほど高性能なPCを要求していないようなので問題ないかと思います... 詳細
[20589984] 保護フィルムの貼り方
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/01/21 19:14:00(最終返信:2017/01/24 15:26:44)
[20589984] ...今の状態でも使えますので我慢してまずは操作実習に励みます。 >dddaさん >風呂場などでもう一度試して見ます。 一応ですが、「風呂場で貼る」が推奨されているのは入浴直後を指しています。 水蒸気によってほこりが落ちるので。 なので単純に風呂場で貼るとか... 詳細
[20573907] WDP-083-2G32G-BT 用で使える、先の細いタッチペンについて
 (タブレットPC > Geanee > WDP-083-2G32G-BT SIMフリー)
2017/01/16 11:53:53(最終返信:2017/01/21 14:03:56)
[20573907] ... 本機は静電式のLCDパネルとなるため、基本的には指先での操作が推奨になります。 大変申し訳ございませんが、弊社でのタッチペンの推奨はございません。 -----------------------... 詳細
[20467511] 製品を使っている方に質問です
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2016/12/09 09:56:14(最終返信:2017/01/17 23:51:16)
[20467511] ...一応対応はしているはずなのですが、NECに問い合わせたところ、最初に出た人には「出来ればSDXCカードは32GBまでを推奨している」と言われ、次に出た人には「データが消えることはありえない」と言われ、解決できませんでした...インターネットで同様の症状を検索してみましたが、あまりヒットしません。 最初の交換のときに言われた、「SDXCカードは32GBまでを推奨しています」というのが引っかかっています。 同機種を使用されている方がおられましたら、SDカードはどのタイプの何GBのものをお使いでしょうか... 詳細
[20522347] 充電電流が少ない?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/12/29 09:19:57(最終返信:2017/01/17 11:08:51)
[20522347] ...乱立状態にあるようです。 したがって、安全確実な急速充電には、本体付属の充電器を使うか、本体メーカー推奨の充電器を使うのがベストと思います。 充電器を試行錯誤する手もないわけでなないと思いますが、当たり外れ... 詳細
[20499623] ファーウェイって信頼できるメーカーでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2016/12/20 15:58:27(最終返信:2016/12/23 02:53:32)
[20499623] ...軍事雑誌にいろいろ書かれていたことも。 (米政府、HuaweiとZTEの通信インフラを導入しないよう推奨) http://ascii.jp/elem/000/000/733/733864/  まあ個人...2012年頃のニュースでHuaweiは国家保安上のリスクを理由に、アメリカ政府がHuaweiとZTEの通信インフラを導入しないよう推奨してましたね(中国へのビーコンやデータ送信などの不審な活動例)。 今はどうなったんだろう・・・ http://ascii... 詳細
[20495928] 本体にスピーカーは付いてるのですか?
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KBM85-B)
2016/12/19 07:33:24(最終返信:2016/12/19 20:34:22)
[20495928] ...最大音量にしても貧弱な音だったのは残念だった >>本体スピーカーはしょぼいので外部スピーカーかイヤホン推奨 スピーカーは内蔵されています。 音質はレビューによるとあまり良くないようですね。 これはWindowsタブレットですよ... 詳細
[20488660] 楽天証券のマーケットスピード
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100Chi T100CHI-Z3795)
2016/12/16 18:33:40(最終返信:2016/12/17 22:17:40)
[20488660] ...このクラスのPCで十分普通に動きます。 そうですよねぇ。ありがとうございます。 CPU的には問題ないですかねぇ? 楽天証券の推奨はCore2Duo 1.80GHz以上とありますが。 是非教えて下さいませ。... 詳細
[20428649] 子供用
 (タブレットPC > Apple > iPad mini Wi-Fiモデル 16GB MD528J/A)
2016/11/26 13:27:19(最終返信:2016/12/05 02:01:28)
[20428649] ...サポートされる端末は推奨環境に記載されています。 この機種を購入する場合は、パワプロ等が動作対象外になります。 動くかどうかの話をしていて、推奨環境の話はしてないん...ませんが、iPad Air2ですし、長時間やってどうなるかまでは分かりません。 ただし、推奨されていようがいまいが、iPhoneアプリは概ねiPadで動く、というか私の経験では動か... まあ、ゲームする為に機種を変更したのに何かしら不具合が出たら不快でしょう。メーカーが推奨端末にいれていないので、タブレットのアスペクト比に対応していないのかと思いましたがAir... 詳細
[20334541] ポケモンGO動きますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2016/10/27 08:30:39(最終返信:2016/12/04 08:42:26)
[20334541] ...ポケモンGOのチート(不正)行為防止のための?コイル監視人のテストがクリアできなくなりました。 解像度が推奨の「720x1280 pixels以上(タブレットは最適化されていません」を下回っているためか、「...でも2回出てきたので今後もたびたび出るとしたら、音の聞き取りにくい場所とかで失敗の恐れもあり、やはり推奨機種でプレイした方が良いと思われます。... 詳細
[20447546] バッテリー接続しても計算中のまま
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/12/02 19:24:28(最終返信:2016/12/04 00:38:46)
[20447546] ...この場合は市販の充電用のUSBケーブルを購入するのが手っ取り早いでしょう。(2.4A以上に対応する製品を推奨) USBケーブルも問題なければACアダプタが不良だと思われるので、購入店かメーカーに問い合わせして交換対応してもらうか... 詳細
[20382834] 同じような方いらっしゃいますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/11/11 15:25:28(最終返信:2016/11/21 05:16:14)
[20382834] ...B%E3%81%A4%E3%81%91%E3%81%9F%E3%82%89 基本的対処、YAHOO推奨 ログイン履歴にはTOPページなどの情報もありますね。 あまり過度に反応しないことも大事。慌てると2重3重に被害にあいますね... 詳細
[20387456] 液晶の保護フィルム
2016/11/12 22:29:05(最終返信:2016/11/16 07:06:05)
[20387456] ...推測したのは「本品の液晶面に組立上の凸凹が存在」するです♪  従って7gatu-umareさんの推奨する…樹脂製の保護フィルムが最適な選択であると体験からお勧め致します♪... 詳細
