推奨 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 145件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22441686] 【質問】8畳以上の部屋での利用について
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2019/02/04 02:25:51(最終返信:2019/02/04 11:53:35)
[22441686] ...1畳の部屋での利用を考えておるのですが、シーリングライトとしての機能に、不安を抱いております。 8畳までのお部屋での利用を推奨されていますが、それ以上の広いお部屋で利用されていらっしゃる方はいらっしゃいますでしょうか? また... 詳細
[22120429] 「Episode [」に再挑戦
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2018/09/19 04:02:05(最終返信:2019/01/27 00:55:11)
[22120429] ...有名な4KBDソフトについてだけで良いので、JVCが推奨設定値を出してくれたら良いのにと思います。 >ふえやっこだいさん >有名な4KBDソフトについてだけで良いので、 >JVCが推奨設定値を出してくれたら良いのにと思います... 詳細
[21771018] OPTOMA UHD50/51Aを検討されている方へ
 (プロジェクタ)
2018/04/22 19:01:10(最終返信:2018/12/23 21:12:21)
[21771018] ...はっきりとした原因は分からず 多分、HDMIケーブルが長いからかも?って事で終わりました。メーカー推奨は5Mみたいです。 博多鮫さんは同じ光HDMIケーブルの10Mですが同じ様な症状はないですか?AVアンプのメーカはどこでしょうか... 詳細
[22270966] 結局買ってしまいました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/11/22 13:38:52(最終返信:2018/12/10 21:54:59)
[22270966] ...どちらがユーザーのニーズにあっているかは 実際に視聴された方が判断すればよいと思いますし、 他でもソニー機を推奨する方はいたと思いましたが。 あと私はAVACの映像がおかしいなどと一言も書いてないですが。 ほんと... 詳細
[22177671] 色収差と画素調整について、他
2018/10/12 13:07:23(最終返信:2018/11/08 12:24:25)
[22177671] ...「フィルム・シネマ・THX」で−13、「ナチュラル・ユーザー」で−14まで落としてます。 環境測定ではトーン+1、暗部−1、明部−5が推奨値で、SDRではそのままですが、 HDR視聴時には画面輝度のバランスで持ち上げています。 明るさ・コントラスト・色の濃さ・色合いは画質モード毎に「HD... 詳細
[22159600] オートキャリブレーション機能
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2018/10/04 23:44:32(最終返信:2018/11/02 23:40:19)
[22159600] ...スクリーン反射光測定ですが、スクリーン分を考慮した測定が可能という事もありCalManで有名なSpectraCalは推奨しています。 ポイントは、実際に目が認識する事になるホワイトバランスを確認するという点ですね。 直接光を測定する場合ですが... 詳細
[22185067] スクリーンサイズ
 (プロジェクタ)
2018/10/15 20:49:30(最終返信:2018/10/19 18:05:01)
[22185067] ...dac-japan.com/training_vsize.htm ただリンク先の文にもありますが推奨値は「絶対」ではありませんのでご注意ください。 多くの方がこれより大きいサイズで満足されているようです... 詳細
[22081396] 4K機?FHD機?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW650)
2018/09/03 22:37:06(最終返信:2018/09/06 21:34:48)
[22081396] ...というイメージです。 DLP推奨、ということはBenQ TH-671STが良いのでしょうか。 ネットにはあまりレビューが出ていないので不安ですが、まずまず売れている機種のようですし。 何か推奨機種があれば、是非ご教示ください... 詳細
[21945638] スクリーンについてです。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2018/07/06 20:46:07(最終返信:2018/09/03 08:56:20)
[21945638] ...が良いですかね? あくまでも好みだと思いますが‥ メーカー推奨15センチ以上というのはどこのメーカー推奨になりますか? >モグたんネオさん スクリーン収納時に垂...ないです。 垂れ壁13cmは設置高さにもよりますがギリですかね。メーカーは15cm以上推奨ですね。 あと掘り込みはなるべく広くした方が設置しやすいと思います。 自分は一人でやりま...見上げた時にスクリーンが見えない方がカッコイイと思います。 15cmはシアターハウスの推奨です。 https://theaterhouse.co.jp/p_muse/exp/m... 詳細
[21912095] 転ばぬ先の杖にて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW745 [ブラック])
2018/06/21 20:26:17(最終返信:2018/07/02 06:07:50)
[21912095] ...http://shop.ehome.plus/shopbrand/ct96/ HDRも考えてゲイン1.0以上推奨ですね ゲイン2.7と明るいレイロドールがいいですが、天吊りだと威力が発揮できないようなので、きびしいですかね... 詳細
[21813969] 地デジチューナーとの接続について
 (プロジェクタ > SONY > LSPX-P1)
2018/05/10 16:01:17(最終返信:2018/05/13 20:46:46)
[21813969] ...明らかにソニーがテストしてる機器にはないはず。 なのでこれから揃えるなら、問題発生時に、メーカが逃げを打てないように、メーカ推奨のソニーのレコーダ等と組み合わせるのが賢いです。 レコーダって そう高価でもないですし。 一方、USB接続等のPC用デジタルチューナは... 詳細
[21699648] VW1100ES UHD-BD と BD の設定
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2018/03/24 09:05:30(最終返信:2018/03/26 11:04:46)
[21699648] ...HD100から買い替えを致しました。 過去の諸先輩方の「VW1000ES」「VW1100ES」での推奨設定の書き込み、雑誌等での書き込み、某ショップでのVW745の設定を考慮し、 某ショップでのVW745の映像を頭に叩き込み... 詳細
[21487163] 電源環境の変更による音や絵への影響を考える
2018/01/06 08:42:30(最終返信:2018/03/01 21:47:44)
[21487163] ...温暖化の影響からか発雷日数が増えてきており、 家電機器保護の自衛措置の必要性が高まっていると感じています。 ※固有の製品を推奨するものではありません。 2.については、私も視聴後はコンセントを外しています。理由は、上記1.と関連して... 詳細
[21374652] お使いのHDMIケーブルは?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2017/11/21 15:26:41(最終返信:2017/11/26 10:02:34)
[21374652] ...6m以上のプレミアムケーブルを探していたのですが、5mを超えるプレミアムケーブルを見つけることは出来ませんでした。 お探しの10m以上のケーブルを推奨することは出来きず、あまり参考にならないとは思いますが、一つの設置例として、見ていただければと思います... 詳細
[21329222] 試聴会報告
2017/11/03 16:57:56(最終返信:2017/11/18 21:56:55)
[21329222] ...コスト競争が厳しくなったと言うのが最大の原因ですが、それを守るべく業界が 正当に評価していたのか。 販売店では利幅の大きい某社の液晶テレビが推奨され、AV誌のベストバイも液晶よりもランク下に置かれており 逆の方に作用していました。 個人的主観ですが... 詳細
[21235251] 調整できますか?
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2017/09/28 11:07:31(最終返信:2017/11/14 15:49:37)
[21235251] ...認証されたISFキャリブレーターしかアクセスすることができません。ISF認定を受けた技術者により設定と調整を行なうよう推奨します。 引用終わり そういうわけで、これが原因で、あえていじれないようにしているのでは無いでしょうか... 詳細
[21248942] ようやくVW1000/1100の正当な後継機種登場
2017/10/03 18:23:18(最終返信:2017/11/11 22:47:33)
[21248942] ...ix/ >新・元住ブレーメンさん そうですね、以前、VW1100ESでUHD-BDを視聴する際の推奨設定についてお教え頂いた方法で現在、堪能しておりますし http://s.kakaku.com/b... 詳細
[21274520] 短命?
2017/10/13 11:36:42(最終返信:2017/10/24 18:47:38)
[21274520] ...悩ましいタイミングではないかと思いますが、 私は750Rと770Rユーザーには、買い替えよりも使いこなしを推奨したい感じです。 店員さんにもよりますが、使いこなしを推奨する店員さんもいると思います。 この1年間だけの話になりますが こ...理解できるかどうかは、人それぞれだと思います。 以前、暗幕の話題で、ふえやっこだい様は高額なハイミロンを強く推奨してましたが、 あの時、HD_Meisterさんがおっしゃっていたことを別な形で肯定してません? ... 詳細
[20975542] プロジェクター質問
 (プロジェクタ)
2017/06/17 22:37:33(最終返信:2017/06/27 18:00:13)
[20975542] ...HDRを流してもプレイヤーの機能によるダイナミックレンジ変換で十分味わえます。またエプソンの方がコントラスト高い場合でも完全な暗室空間でなければメーカーの推奨するコントラスト比は出ないので色んな意味からも500ESです。 >100万円以下のソニーとエプソンとビクターでは... 詳細
[20196711] JVCの新モデルはZ1のみ?
 (プロジェクタ)
2016/09/13 11:53:30(最終返信:2017/05/27 11:35:22)
[20196711] ...中高音が綺麗そうなシルバースターライトか、ソニーのDLC-9150ESが候補です。 ケーブル・電源類は無難なプロケーブル推奨でまとめています。 その次にプレゼンススピーカー。ヤマハの小さいのを使っていますが、5chスピーカーと格差が... 詳細
