推奨 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 145件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[17672360] 購入検討者注意!!(オートキャリブレーションが使えないかも)
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X500R-B [ブラック])
2014/06/27 20:10:49(最終返信:2014/06/28 19:43:35)
[17672360] ...Windows7搭載最終最新モデルを使っていたので、到底納得できません(JVC社はWindows8ではなく、Windows7を推奨)。 オートキャリブレーション機能必須の方、これからDatacolor社製Spyder4を購入する予定の方は... 詳細
[17497157] プロジェクターの設置場所?目の前が邪魔になりませんか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/05/09 15:47:39(最終返信:2014/06/01 15:13:06)
[17497157] ...スクリーンの高さは、目の高さの水平ラインを基準に、 スクリーンの中心部までの仰角が15°以内となるよう推奨されています。 要は、スクリーン中心が目線の高さになるように設置します。 80インチスクリーンで... 詳細
[17514093] W杯を子供達と一緒に!
 (プロジェクタ)
2014/05/14 14:07:26(最終返信:2014/05/15 16:36:36)
[17514093] ...うまくいく様にやれるだけやってみます! まさおみ71さん 度々ありがとうございます! やはりレコーダー等のチューナー経由が推奨なんですね〜 色々と勉強になります。 皆さんのアドバイスのお陰をもちまして、 全体的な事業計画のイメージが出来つつあります... 詳細
[16419414] 天吊り時のレンズキャップ
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (W) [ホワイト])
2013/07/30 19:12:57(最終返信:2014/04/01 15:39:58)
[16419414] ...態にせざるをえませんが、特に問題ないでしょうか?勿論、メーカーは常時レンズキャップ無しは推奨しないのは分かってますが、現実問題、皆さん、どうしていらっやるのか教えて頂けると助かりま...と距離を空けないといけないという噂。前面の排気口はともかく後方の吸気口までも30cm空け推奨なら完全NGです。私の設置環境では、天吊りのすぐ後ろに壁があり、そもそも縦長であるHW5...密着している状態かと思います。 このクラスのプロジェクタは結構熱を持ちますので、メーカー推奨の30cmは無理としても10cm程度は空けたいところです。 round0さん、 詳細な情... 詳細
[16528841] 教えてください、汎用性のある3Dメガネ
2013/08/31 17:46:59(最終返信:2014/03/28 11:26:20)
[16528841] ...購入時よりも91円値上がってますが・・・気にしません。 四つ買っても純正品一個半以下の値段は魅力です。 只、個人的に満足しているだけでメーカー推奨は純正品なので、購入の際は自己責任で購入願います。 自分にはこれで十分満足できました http://www... 詳細
[15991269] ブルーレイレコーダーにも4Kは必要なのですか?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2013/04/08 00:00:38(最終返信:2013/04/21 23:21:39)
[15991269] ...「BDZ-EX3000での比較記事」を紹介してもらいありがとうございます。 そのアバックでも、DMR-BZT9300やBDZ-EX3000を推奨していましたが、私は1月に11畳の防音室(防音壁が厚いので内寸は9畳)のある家を新築し、安い60イ... 詳細
[15724335] H6510BD、三菱LVP-HC7800D との比較
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/02/06 08:30:42(最終返信:2013/02/07 18:50:20)
[15724335] ...今購入されるなら、LVP-HC7800Dと、 新しくなった3Dメガネの高速ブラック液晶メガネの組み合わせを推奨します。 高速ブラック液晶メガネは、以前の強誘電液晶メガネに比べ、 大幅に軽くなり、クロストークも更に減少し... 詳細
[15112118] 学校の教室で使用したいのですが
 (プロジェクタ)
2012/09/23 23:29:23(最終返信:2012/11/12 23:20:42)
[15112118] ...iPadの画面をそのまま移すことや動画を流すというところまで出来ません。 役所が定めた教室でのプロジェクター使用時の明るさ性能に関する推奨数値があったと思いますが調べてはどうですか? 部屋を暗くする前提で2000lm程度、部屋をある程度明るい状態でとなると3000lm程度か...ただ一応買う前に念のため確認はしてください。 むっしーさんの仰っている役所が定めた教室でのプロジェクター使用時の明るさ性能に関する推奨数値は300〜500cd/m2 プロジェクタの明るさlumensに変換するとなると、おおよそ X(... 詳細
[13080542] HC4000をお持ちの方に質問です。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC4000)
2011/06/01 23:02:52(最終返信:2012/05/16 23:10:33)
[13080542] ...(1)リョウダディさんのいわれる画面サイズ(インチ)×3 (2)画面縦方向長さ(cm)×3 (3)THX推奨の、視点と、スクリーンの左右両端とがなす角の角度=30〜36度  (スクリーン右端をA,左端をB,視点をCとしたとき... 詳細
[14547073] プロジェクターの問題?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/05/11 01:11:17(最終返信:2012/05/15 23:55:36)
[14547073] ...とは断定出来ないかもしれませんが、恐らくココかと・・・・ 皆様はどう思いますか?? ONKYO推奨のモンスターケーブルを使っていたのですが、ダメだったのが非常に残念です。 単純なオチで皆様には非常にご迷惑をお掛けしました... 詳細
[14390494] 購入を検討してます。
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L50WJD)
2012/04/04 11:17:15(最終返信:2012/04/18 17:53:57)
[14390494] ...00.jpg あと天吊りが一番邪魔にはなりませんが、この機種は三脚穴しか無くメーカー側も天吊りの推奨 してないようです。三脚穴を利用して天吊りする場合は之なんか使用すると良いようです。 http://search... 詳細
[14022564] テレ端での視聴に向いているのは?
 (プロジェクタ)
2012/01/14 20:06:17(最終返信:2012/01/15 18:52:06)
[14022564] ...るのではないでしょうか。 それぞれの絵作りがどちらが好みかで決めるべきでしょう。 個人的にはX30推奨ですが。 ハブハブ1696さん 回答ありがとうございます。投影距離は明るさそのものには影響しないということで... 詳細
[13736491] オプションの天吊り金具の価格が高いですね!
2011/11/07 22:41:21(最終返信:2011/11/10 19:30:09)
[13736491] ...エプソン・アメリカのネットショップでは、ハイエンドのホームシアター用プロジェクターの天吊り金具は別のものを推奨しているようです。 “Home Cinema 5010e 2D & 3D Full HD 1080p...Mount Kit “CHF1000”が出てきます。“8350”(TW3600)を含め、こちらの金具を推奨しているようです。 値段は$296.99、日本円で23,760円です。 http://www.epson... 詳細
[13680326] ホワイトボード投影したまま授業できますか?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2011/10/26 10:18:26(最終返信:2011/10/27 00:51:17)
[13680326] ...毎回設置するような状況では適切な場所に設置すること自体難しいのではと思います。 明るさですが、文部科学省の推奨だと、  プロジェクタ輝度(ルーメン)÷スクリーン面積(m2)×スクリーンゲイン=100〜500 ... 詳細
[13378406] 学校の教室での使用に耐えられるでしょうか?
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/08/15 22:10:34(最終返信:2011/08/16 18:30:29)
[13378406] ...co.jp/yskk/c/0000000110/ 因みにプロジェクタに必要な明るさは、文部科学省の推奨だと、プロジェクタ輝度×スクリーンゲイン(模造紙0.7、スクリーン(マットタイプ)0.8前後)÷スクリーン面積(m2)=100〜500... 詳細
[13249554] LANケーブル
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2011/07/13 18:06:21(最終返信:2011/07/20 16:00:50)
[13249554] ...メガネ(個数不明)とトランスミッターがついて34万弱だったと思います。 ホカベン太郎さん AVACで聞いてみたところSONYはカテゴリ7推奨だそうです。 でもカテゴリ6でも大丈夫だったようで、 設置位置もまだ確定ではないみたいだけど・・・... 詳細
[13009959] 画素数について・・・宜しくお願い申し上げます
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2011/05/15 06:20:18(最終返信:2011/05/15 08:38:29)
[13009959] ...早々にありがとうございます。誠に感謝申し上げます m(--)m 使用は暗い部屋で80インチワイドの予定であります。 ご推奨のフィルターも色々と拝見致しまして、メモ取らせて頂きました。 虹と明る過ぎを抑えてくれるとか・・・しかし良いアイテムがあるのですね〜知識のない私... 詳細
[12494764] テレビ&YouTube視聴用のプロジェクター
 (プロジェクタ)
2011/01/11 19:48:17(最終返信:2011/02/04 22:08:09)
[12494764] ...BenQ等見てみましたがほとんどXGA(720P)表示までですね。 この辺の製品は実機を見るのは困難だと思いますので、複数の推奨製品を挙げていただければ助かります。 推奨いただいた製品を自身で調べて疑問点があれば再度質問させていただきます。 よろしくお願いします... 詳細
[12022027] 購入した方いませんか?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2010/10/07 01:20:37(最終返信:2011/01/30 01:11:34)
[12022027] ...設定や接続は本体でもリモコンでも簡単に設定可能。 ピント調節は手動。 本体音声はラジカセっぽいので外部接続推奨。 気になる点は、本体の排気熱がプロジェクターでは当たり前ですが、 このLEDでも例外なくすごく熱いです... 詳細
[12465139] 3Dグラボについて
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2011/01/05 17:51:48(最終返信:2011/01/28 18:41:15)
[12465139] ...jp/object/3d-vision-requirements-jp.html 例えばGT430だと、立体視映像は見れそうだけど、ゲームは推奨されてません 見たい(やりたい)コンテンツの種類を書くと、具体的に回答してくれる人がいるかも >>KAZU0002さん... 詳細
