推奨 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 145件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[11194347] HD-1から買い換えようと思ったけれど・・・・・なんで・・?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD950-B)
2010/04/06 01:50:32(最終返信:2010/10/30 14:08:20)
[11194347] ...いずれの機種もナチュラルモードが2、3項目について1〜2ポイントいじる程度で設定変更完了で、殆ど設定値をいじることなくソフトの推奨画像を作ることができました。 実際目視で見てもナチュラルモード基準に調整したHD950はHD100に比べ段違いのフォーカス良化... 詳細
[11705345] DLP-Linkめがねで3D
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/08/01 11:48:09(最終返信:2010/08/17 01:41:11)
[11705345] ...インストール時に「TVリモコンなど同時使用」を選ぶとなぜか3D_Visionメガネが不安定(ちらつきが稀に発生)。推奨の方でインストールすると非常に安定するが→しかし(たぶん赤外線がぶつかって)iMONのリモコンが利かなくなる... 詳細
[7186181] 東芝 HD-DVDプレーヤ HD-XF2 とのHDMI接続
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2007/12/31 13:07:41(最終返信:2010/08/13 18:11:47)
[7186181] ...・LP-Z2とHD-XF2のHDMI接続がうまくいった事例を教えてください。 ございません ・LP-Z2とHD-XF2を接続する場合、推奨のケーブル、変換コネクタを教えてください。 ⇒ LP-Z2とHD-XF2の接続では映像出ないため... 詳細
[11051429] クリアモーションドライブの輪郭ブレについて
2010/03/07 23:48:03(最終返信:2010/03/30 02:26:22)
[11051429] ...ビクターテクノウイングで行ったアバックのイベントに行って来ました。 そこで、何処のメーカーに限らず倍速はOFFが推奨だそうです。 少なからず弊害があると。 スポーツ系のビデオ収録であれば使用しても良いかもと。 購入した特典として... 詳細
[11152076] 指紋認証USBメモリはプロジェクターで使えるのでしょうか?
 (プロジェクタ)
2010/03/28 08:16:29(最終返信:2010/03/28 08:16:29)
[11152076] ...USBメモリの中にはハードウエアで指紋認証ができるものがありますが、基本的にはどれであっても使えるものでしょうか? メーカー推奨のものは価格が高く、バッファロー等のものを考えているのですが… 実際に使っている方がいれば教えてください... 詳細
[10855791] 視聴可能距離
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4500)
2010/01/29 11:08:49(最終返信:2010/01/31 16:09:09)
[10855791] ...ーンの推奨視聴距離とは、迫力ある画面が楽しめ、かつ 見る者が疲労しにくい距離の目安ということで、プロジェクターの性能とはまったく関係ありません。 一般に、推奨視聴距...購入しようと思っているのですが、 たとえばシアターハウスの100インチスクリーンでは、 推奨距離が、3mくらいとなっています。 プロジェクターが、離れば、なにかふつごうでも あるの...る筈です(理想は、迷光対策を施した完全暗室ですが)。 因みに、100インチスクリーンの推奨距離「3メートル」は、映画などを迫力充分に感じることができる最適視聴距離のことでしょうね... 詳細
[9905405] 相性の良い、又は悪いスクリーンは何でしょう?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW10)
2009/07/25 14:45:46(最終返信:2009/08/29 11:20:43)
[9905405] ...しかし店頭では相性の確認がなかなか出来ない商品だけに悩んでいます。イチかバチかで買う勇気もないので、推奨されるスクリーン、又はコレだけは止めておいた方がよいスクリーン等があれば教えていただけませんか? ... 詳細
[9654119] 間隔について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-B)
2009/06/05 10:55:46(最終返信:2009/06/08 10:13:51)
[9654119] ...新築時に補強板を入れ天吊り金具を設置してもらいましたが HD350の場合後部が50ミリほどしかとれません メーカー推奨は200ミリとなっておます。 メーカーに聞いてもあまりお勧めしないとしか返事がないと思い問い合わせしていません... 詳細
[8567921] ランプ交換回数について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2008/10/29 09:03:39(最終返信:2009/04/20 21:37:45)
[8567921] ...取扱説明書には2,000時間と記載されてるようです。 ランプは標準2000時間ですが、1000時間以下での交換を推奨します。 HD100にて、1000時間でランプ交換実施した際には ブライトネスやコントラストが歴然としました... 詳細
[9223495] 液晶プロジェクターの動画表示
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7000)
2009/03/10 16:04:16(最終返信:2009/03/25 16:20:32)
[9223495] ...時々すごく良いことをすると思います。 'プロジェクターX'さん、'高画質動画'さん情報ありがとうございます。 ご推奨の倍速機能付モデル 価格comの最安価順で、三洋LP−Z3000<エプソンEH−TW4000<パナTH−AE3000<SONY... 詳細
[8670804] 情報量が多い?
2008/11/21 16:24:16(最終返信:2008/11/28 17:42:34)
[8670804] ...ソニーは色バランスで追いこめ改善できますが、10は格下モデルですので無理して選択する必要はないと思います(上のモデルでしたら推奨できます)。 長時間の視聴を選ぶなら私は3機種なら迷わず松下を買います。 CCコンポ さん お褒めと情報有難うございます... 詳細
[7039575] VPL-VW60で使用するスクリーンについて教えて下さい。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2007/11/28 02:19:41(最終返信:2008/01/18 01:30:03)
[7039575] ...AもしくはBが良いのではないかと思ってしまいます…。皆様、ご意見お聞かせいただけないでしょうか? また、アンプですがONKYOのTX-SA605を推奨されました。予算的には10万円以内で考えているのですが、お勧めの機種はございますでしょうか? このアンプですとHDMIの出力が1出力しか無いのですが... 詳細
[6918254] レンズシフトについての質問です
2007/10/29 06:12:03(最終返信:2007/12/12 09:14:42)
[6918254] ...プロジェクター本体を逆さまにした状態で 投射する必要があります。 なお、ホームページ・取扱説明書等でご案内している設置寸法は、弊社で 推奨している設置方法(床置き/スクリーンの中心位置/天吊りでの設置)にて 計測しております。 スクリーンより高い位置での据え置き設置は想定していないので... 詳細
[7001944] 新築につき
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2007/11/19 11:33:16(最終返信:2007/11/22 15:10:27)
[7001944] ...このHD100を設置しようと考えておりますが, 部屋のクロスをどうするものか悩んでいます。 布クロスを推奨されておりますが(一応防音A級設定のため), グレーか吸音効果期待のオフホワイトの2色しか候補になり...壁のクロスに関してですが,防音A級にお願いしておりまして, (オトテンやオトカベです)その業者が布クロスを推奨しているそ うです。で,布クロス(吸音目的)の色が白系が多く,色つきは需 要の関係で選択の余地がなかったということです... 詳細
[6785396] ダイナミックアイリスは「切り」がベスト
2007/09/22 18:40:01(最終返信:2007/09/25 23:32:52)
[6785396] ...テレビとほぼ同じ色が出ています。 ダイナミックアイリスですが、HiVi2月号のVPL-VW50では「切り」を推奨していました。 そこで、BS−hiの「秋田大曲 全国花火大会」でのことです。 たしかにアイリス「入り」では黒浮きはおさえられます... 詳細
[6728755] 設置に関してですが・・・
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2007/09/08 00:53:02(最終返信:2007/09/12 00:21:40)
[6728755] ...黄色のピン入力で15:9の画面でためしてみました。 プロジェクターの後ろ足をいっぱいより少し下げたら床面と同じ高さにできます。プロジェクターの推奨安全角度10度以内には、なんとか収まりました。 (3100のマニュアルからすると約7度ぐらいでしょうか... 詳細
[6736400] ランプの交換について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW700)
2007/09/09 22:36:43(最終返信:2007/09/10 17:27:06)
[6736400] ...自分も何度か(機種はそれぞれちがいます。現在五台目)交換しました。 輝度が落ちてきてからの交換でもいいと思いますが大体推奨時間の二割程度増しが目安かもしれません。 2000時間目安のランプで2500時間使えたものもありました... 詳細
[6355264] ビジネスプレゼンユースで
 (プロジェクタ > 日立 > CPX1J)
2007/05/20 22:09:12(最終返信:2007/05/31 17:37:42)
[6355264] ...やっぱりCPX1Jがよさそうですね Webの取り扱い説明書を見て見ましたが、ランプ寿命(もしくは交換推奨時間)の数字は出ていませんね、それでもそろそろ寿命に近づきましたと表示されるのは設定時間があるはずなんですが... 詳細
[6262741] LP−Z5の天吊金具について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/04/23 16:48:30(最終返信:2007/05/27 09:46:48)
[6262741] ...下地に木があることを想定)か、短いネジなら同じく6ミリの物を4本で固定(自分で調達。コンパネ下地を想定)するように推奨しています。 通常の木ねじくらいでは、大きめのワッシャーをかませないと、径が細くて止まりません。 ... 詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069] ...ようですね。 また、スピーカーだけは価格グレード的にワン・ランクだけ贅沢してもよい(むしろそれを推奨)というのも雑誌で読んだことがあります。   PCネタですが、私が入社当時はまだCPUが486クラス... 詳細
