推奨 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 145件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[6043946] 憧れのシアター でも機種選びで悩んでます
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/02/24 23:39:05(最終返信:2007/03/08 08:27:42)
[6043946] ...洋画だと『エイリアン』シリーズのTHX Ver.や『スター・ウォーズ』シリーズがTHXオプティマイザーというルーカス推奨の画質調整、チェックモードが付いている(字幕、音声選択画面からTHXロゴをクリック)ので出来れば試してみてください... 詳細
[6019977] スクリーンが80インチだと、LVP-HC5000の意味ないですか??
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/02/19 00:01:35(最終返信:2007/02/23 00:59:35)
[6019977] ... ちなみに、DVD再生がメインの場合、 DLPの方がよろしいのでしょうか? ネット上では、DLPを推奨されている方が 多いようですが…。 本当にお手数ですが、 教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します... 詳細
[5995761] LVP-HC1100買います。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/02/13 04:04:57(最終返信:2007/02/18 12:42:17)
[5995761] ...そういうものなのですか。知りませんでした。 視聴距離は大体2メートル弱です、6畳間の部屋です。 THXが推奨する視聴距離とスクリーンサイズがここで計算できるので、参考にして下さい。 http://www.dac-japan...com/training_vsize_form.htm これが絶対というわけではありませんが、THXの推奨距離より近くで見ると視線移動が多くて目が疲れるのと、画像の粗が目立つようになります。特にDVDは近づき過ぎると解像度不足が顕著になります... 詳細
[5877594] はじめまして
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2007/01/13 20:54:49(最終返信:2007/01/26 23:39:04)
[5877594] ...送のためにまったく映像は変わらないはずです。 仮に良くなったとしても気休めの場合が多いようです。 推奨のビデオカードですが、最低でもGeForceの6600以上で 出来たらGeForce7600GS以上が望ましいようで... 詳細
[5864013] 三菱「LVP-HC1100」と「LVP-HC3100」との比較
2007/01/10 00:31:37(最終返信:2007/01/12 23:22:24)
[5864013] ...液晶も含めレンズシフトは私にはいらないようです。 雑誌「ホームシアターファイル」2月号79ページに視聴距離に応じたTHX推奨の画面サイズ表がでていて,これですと 100インチ(2214x1245)で3.4m 90インチ(1992x1121)で3.1m...どんな感じか今だイメージできない状態です。スクリーンから3.6m後ろにキッチン壁があり, 視聴中に前を人が横切らないようにするには推奨どおりなら90インチでみることになりそうです。そうするとレンズまで3.3mで設置90インチの三菱も同じなわけで... 詳細
[5808171] 暗いシーンの安心感ある映像と透明感が決め手です。
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z21000)
2006/12/27 00:47:58(最終返信:2007/01/10 23:39:31)
[5808171] ...8メートルしか確保できず、正直言って首が痛いし、視野角が大きすぎて全体像を瞬時に把握することができません。 今ではTHX推奨サイズ(http://www.eastone.gr.jp/thx/screen_size.html...撃沈しました。^^; やはり妻は、お金にきびしい。 でも、まだ諦めていません。 scarpiaさんのTHX推奨サイズですが、参考になりました。 当家では、やはり100インチが良いようです。 画質は自分なりに結論を出したのですが... 詳細
[5782639] 素人質問です。教えてください。
2006/12/20 18:04:50(最終返信:2007/01/01 18:03:34)
[5782639] ...co.jp/advance_mat.html によれば、暗室にできる部屋でホワイトマットアドバンス推奨 ですね。 私はキクチで電動には手がでないので シアターハウスの電動にしようかなと思うのですが、...AISIMさんご使用のグレーマットアドバンスがいいと言っておりました。そして映画をメインに鑑賞すると伝えると、グレーマットアドバンスを一番推奨しておりました。(リビング&HC5000ではMalibuは役不足) 私はまだグレーマットアドバンスは20CM四方の切れ端しか見たことがない... 詳細
[5579625] 届きました!
2006/10/28 17:16:30(最終返信:2006/10/31 22:11:40)
[5579625] ...オートアイリスが苦手な人にもひとまず安心ですね。開放だけでなく絞った状態も選べたらベストでしたが、メーカーとしてはオートアイリスを推奨しているのでしょうね。... 詳細
[5300754] PCとLP-Z4の接続
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/07/29 22:29:20(最終返信:2006/08/22 22:53:05)
[5300754] ...ゲインが通常2前後と高いのですが、観察角度により明るさが変化します。 どの程度変化するかの目安ですが、100インチスクリーンを推奨観察距離3H(画面高さの3倍の距離)の約3.7mで観察した場合、スクリーンセンターと左右端を観察する角度は約17度になります... 詳細
[5297217] ダイナミックという映像モード
2006/07/28 20:24:44(最終返信:2006/07/30 05:23:21)
[5297217] ...地上デジタルも同じではないでしょうか。 最近は、量販店でもTV売り場の照明色温度を下げて、メーカ推奨の標準モードで展示する店が多くなり、本当の画質比較で選べるようになってきました。 私も映像の趣味を始めるまで... 詳細
[4995800] お金かけずに画質向上
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/04/14 03:46:42(最終返信:2006/05/14 22:28:42)
[4995800] ...データプロジェクターですがこんなのもあるんですね。 http://www.nevt.co.jp/pjs/wt/wt610j.html 推奨100inchまでということですが・・・。 ところで、strike Rougeさんって、ガンダムSEEDが好きだったりするんですか... 詳細
[5001173] スクリーンサイズについて
2006/04/16 02:58:18(最終返信:2006/04/17 23:57:51)
[5001173] ...目が良くて粗が気になるタチなら遠いめ 個人的には大画面派なのでNHK推奨値は3ですが、 ちょっと遠いと思います、オンキョー推奨値の 2.5〜2くらいが適当だと思います  リビングなどで遮光が完璧でない環境だと...× 2〜3 の範囲が普通 16:9 120インチスクリーンだと、高さ約1.5m NHK技術研究所推奨値  視聴距離÷3=スクリーン高さ オンキョーサイト説明だと   視聴距離÷2〜2.5=スクリーン高さ... 詳細
[4996410] プロジェクターとDVDプレーヤーの接続について。
2006/04/14 13:06:35(最終返信:2006/04/16 13:22:51)
[4996410] ...セレクターも使うのが良いと思います。 コネクタの抜き差しは機器側とケーブル側のどちらも 痛めますので、頻繁な抜き差しは推奨しません。 接続部分に接点復活剤(ただの液体っぽいもの)を使ったり、 ケーブル周りのノイズ対策もすると品質が良くなります...ゲームも大画面で楽しみたいなら出力2系統以上の セレクターを導入されてはどうでしょうか (DVDだけでよければ↑皆さんの推奨案で充分かと思います)  例1 D端子セレクタ (注 音声はシアターセットで切替) SONY SB-RX300D... 詳細
[4933579] 意見聞かせて下さいm(_ _)m
2006/03/21 23:48:44(最終返信:2006/03/27 00:48:36)
[4933579] ... D端子またはコンポーネント端子同等の解像度があれば「PC」での出力をされている方も大勢います。 推奨はDVI端子で出力し、HDMIへ変換してプロジェクターへ入力されればベストです。 chaolanさん... 詳細
[4764548] スクリーンサイズ別の適正視聴距離
2006/01/25 12:37:13(最終返信:2006/01/28 13:47:46)
[4764548] ...はないかと・・・ シロウト考えで申し訳ないのですが、何か御意見・ご感想ください。 一般的な大きさの推奨は上記の通りですが,個人的には更に大きい方が良いと思います.当方は90inchのスクリーンを3mの距離にて視聴しておりますが... 詳細
[4650247] ざわつきやノイズはありませんか?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2005/12/12 13:27:04(最終返信:2006/01/16 10:12:33)
[4650247] ...PJは電源ケーブル及び電源タップ(壁コン)で結構変わりますよ。 家庭のコンセントは場所(家)によって電圧や電流の安定も微妙に異なるようで??メーカーが推奨する(テスト時)の電気が供給できていない場合があります。(古い家や配線では特に) ケーブルやタップ... 詳細
[4591261] 実力に不安が。。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW100)
2005/11/19 23:20:36(最終返信:2006/01/06 20:55:44)
[4591261] ...=今の時期に買うなら100万の投資価値は十分にあると考えます。 私の場合、16:9の100インチでかなり近位にて視聴しています(HIVIにて、45度を推奨していますが、測ってみた所ほぼ同じでした!)ので、どうしても画素が見えてしまうのです。良い場面の時ほどストレスが溜まります... 詳細
[4603599] テレビ代わりに
2005/11/24 19:07:01(最終返信:2005/12/08 23:52:12)
[4603599] ...5mそこそこの視聴距離での鑑賞というのもいかがなものかと感じるようになりました。各メーカーは臨場感という言葉を前面に出し、大画面を推奨してますが、ながら見で臨場感は不要ですし、子供の発育上もどうなのかと・・・映画やスポーツ鑑賞以外で今のテレビサイズに不満もないですし... 詳細
[4633735] 接続方法について
 (プロジェクタ > BenQ > MP610)
2005/12/05 22:55:48(最終返信:2005/12/06 01:20:41)
[4633735] ...プロジェクターをかなり後ろにしないと設置できませんでしたが、今は大画面で大変満足しています。大画面にすると荒が出てくるので、コンポーネント接続を推奨します。 ついでに欠点をひとつ。映像メニューの登録が1種類しか出来ないので、明るい部屋のモードと暗い部屋のモードの登録が出来ません... 詳細
[4586579] 使用報告
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW600)
2005/11/18 01:16:52(最終返信:2005/12/03 00:01:45)
[4586579] ...DVDとBSデジタルチューナーのHDの違いはわかるのでハイビジョンレコーダーが欲しい・・・。  いろいろ課題があるようなので決めかねていますが推奨ございます?  以上 僕も購入検討中ですが、気になるところが色々ありましたので 質問させて戴いても宜しいでしょうか... 詳細
